电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计中,布局布线有哪些基本原则
PCB设计中,布局布线有哪些基本原则
收藏
查看更多
PCB层叠设计基本原则
PCB层叠设计基本原则PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期
2010-04-16 17:35:371186
11节多层高速PCB设计课程+课件免费领取
,懵懵懂懂。本次直播则根据行业现状,力求帮助众多硬件工程师快速掌握高速多层PCB设计基本原则套路及关键点、传输线理论基础知识以及其在PCB设计对EMC的考量、PCB设计EMC的基础理论及设计关键点
2019-09-06 18:44:34
PCB布局布线技巧100问,十分钟掌握PCB布局捷径
在电子产品设计PCB 布局布线是最重要的一步,PCB 布局布线的好坏将直接影响电路的性能。随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关 PCB 布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让
2014-11-18 10:01:25
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
在电子产品设计PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
PCB布局布线的设计技巧哪些?
PCB布局布线的设计技巧哪些?
2021-04-25 07:30:52
PCB总体设计思路与原则
->布局注意七、PCB设计->布线原则八、PCB设计->连线的一般步骤九、PCB设计->布线注意以及快捷操作十、整体检查步骤十一、...
2021-07-16 07:34:44
PCB布局原则布线技巧(图解)
PCB布局原则布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
PCB布局原则布线技巧
PCB布局原则布线技巧
2014-05-02 17:31:09
PCB板基础知识、布局原则布线技巧、设计规则
和加工的效率选择加工流程。加工工艺的优选顺序为:元件面单面贴装——元件面贴、插混装(元件面插装焊接面贴装一次波峰成型)——双面贴装——元件面贴插混装、焊接面贴装。4、布局操作的基本原则A.遵照“先大后
2020-12-30 09:38:54
PCB设计布局指导原则
在设计布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局PCB设计成功的第一步。布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
PCB设计哪些布线规则?
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线单面布线、双面布线及多层布线布线的方式
2019-08-01 08:04:25
PCB设计布局布线原则和抗干扰措施
  印制电路板(PCB)是电子产品电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此,在进行
2018-09-10 16:56:41
PCB设计布局布线基本原则
  一、元件布局基本规则  1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;  2.定位孔、标准孔等非安装孔周围
2018-09-20 10:53:31
PCB设计布线布局原则和抗干扰措施
2018-08-31 11:53:51
PCB设计基本流程 & 布局布线基本原则和常识
布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线
2021-08-10 11:59:07
PCB设计流程与规则
设置;在PCB设计过程,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计过程抗干扰的设计规则是什么?
PCB设计应遵循什么原则PCB布线原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
ADPCB布局布线的一般原则
和地之间形成的回路最短 ;减少信号跑的冤枉路,防止在路上出意外。 例如下图, C8到C11都是在VCC与GND之间的去耦电容,在原理图中并没有办法体现出它们的位置要求。但是PCB们应当布局在芯片电源
2019-07-05 06:04:35
FPGA设计基本原则及设计思想
基本原则。二、Verilog的分层建模Verilog HDL 作为一种HDL语言,对系统行为的建模方式是分层次的。比较重要的层次系统级(system)、算法级(Algorithm)、寄存器传输级(RTL
2020-10-11 12:26:42
MOS设计选型的基本原则
6个MOS设计选型的基本原则
2021-03-18 07:04:16
【转】关于PCB设计布线的基础规则
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件得
2018-12-07 22:50:21
从WIFI收发器的PCB布局看射频电路电源和基地的设计方法
射频(RF)电路的电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地的基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF
2014-10-28 11:16:54
信号完整性处理的基本原则有哪些
信号完整性处理的8个基本原则
2021-01-14 07:19:08
关于PCB设计布线的基础规则
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一
2018-11-23 16:07:58
原创|详解PCB层叠设计基本原则
PCB设计,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
原创|详解PCB层叠设计基本原则,非专业人士也能看懂
的相对排布位置。 ✪ 正文 ✪ 本节主要介绍PCB层叠设计方法:PCB设计软件CrossSection界面、PCB层叠设计的基本原则。 一、CrossSection 界面介绍 Allegro提供了一个集成
2017-03-20 11:14:45
原创|高速PCB设计中直流电源设计的基本原则
高速PCB设计中直流电源设计的基本原则:1、布局应尽量满足以下要求:总的连接尽可能短,关键信号线最短,高电压大电流信号与小电流分开,低电压的弱信号分开,模拟信号与数字信号分开,高频信号与低频信号分开
2017-02-14 10:56:30
变量初始化的基本原则
一、变量初始化变量初始化的基本原则为:可综合代码完成内部变量的初始化,Testbench完成可综合代码所需的各类接口信号的初始化。初始化的方法两种:一种是通过initial语句块初始化;另一种
2022-01-19 07:07:26
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则
2021-04-21 06:50:45
多层PCB设计布局布线原则
加工时肯定能够被打穿,这也相当于给制作带来了方便。 以上就是PCB布局布线的一般原则,但在实际操作,元器件的布局布线仍然是一项很灵活的工作,元器件的布局方式和连线方式并不唯一,布局布线的结 果
2015-03-06 11:35:39
多层PCB设计指导布线原则
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
多年经验帮你解答多层PCB设计
的范围举例:•快速掌握高速多层PCB设计基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计对EMC的考量•PCB设计EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源
2019-10-22 10:29:01
开关电源PCB设计基本原则
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。  与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB一些自身的特点。本文
2018-09-19 15:39:58
数字地和模拟地处理的基本原则
★数字地和模拟地处理的基本原则如下: 1模拟地和数字地之间链接(1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大?一般用几uH到数十uH。 (2)用0欧电阻是最佳选择(1)可保证直流电位相等、(2)单点接地(限制噪声)、(3)对所有频率的噪声都有衰减作
2021-08-06 07:37:24
数字地模拟地的布局原则布线规则
数字地模拟地的布局原则布线规则如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面
2008-07-18 17:48:33
汽车电源设计要遵循哪几项基本原则
汽车电源设计要遵循哪几项基本原则?汽车通用电源的拓扑架构哪几种?
2021-05-12 06:42:22
焊台温度设定的基本原则
焊台温度设定的基本原则: 在不影响焊接质量及焊接速度的前提下,焊接设定温度越低越好。 主要考虑因素: 焊料的熔点 PCB板时间曲线图 元器件耐热温度时间曲线图 生产效率 焊盘与PCB连接的粘胶耐热
2010-08-26 19:41:17
电子电路和程序抗干扰设计的基本原则有哪些
电子电路和程序设计形成干扰的基本要素有哪几个?电子电路和程序抗干扰设计的基本原则有哪些?
2022-01-17 07:50:49
电源IC的选择基本原则
及成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。1、优先考虑升压式DC/DC变换器采用升压式DC/DC变换器不仅效率高并且可减少电池数(减小整个电源体积及...
2021-11-17 08:10:49
请问一下PCB设计布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
谁能说说PCB及电路抗干扰设计的基本原则有哪些呢
谁能说说PCB及电路抗干扰设计的基本原则有哪些呢?
2022-01-17 08:42:35
高速ADC设计PCB布局布线技巧哪些?
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计PCB布局布线技巧哪些?
2021-04-21 06:29:52
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
高速高密度多层PCB设计布局布线技术
高速高密度多层PCB设计布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
电器控制线路的基本原则和基本环节 PPT
电器控制线路的基本原则和基本环节 第一节 电器控制线路的基本原则和基本环节  第二节 鼠笼电动机简单的起、停电器控制线路  第三节 电器控制线路的基本规
2008-11-20 17:00:450
开关型调节器的pcb布局基本原则
摘要:本文介绍了开关型调节器的电路板布局基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、
2009-04-27 11:13:3814
PCB布局,布线基本原则
一、元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标
2010-06-09 15:07:550
光电检测系统设计的基本原则
九个基本原则:1.匹配原则(光电匹配、精度匹配)见P122.阿贝比较原则3.运动学原则(按自由度确定约束数)4.统一基面原则(设计、工艺、测量基准统一)5.
2010-07-04 12:58:4927
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :6-3 高速PCB布局基本原则3
PCB设计PCB布局高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-25 11:30:06
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :6-2 高速PCB布局基本原则2
PCB设计PCB布局高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-25 11:30:40
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :6-1 高速PCB布局基本原则1
PCB设计PCB布局高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-25 15:59:25
pcb板设计的基本原则
pcb板设计的基本原则 大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上
2008-10-28 10:01:392434
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验     一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:561128
HIFI声音的基本原则
HIFI声音的基本原则 对HIFI的概念,大家已经有了明确的认识。那么,什么声音可以称为HIFI的声音呢?简单来说,它就是让人听着舒服
2009-12-15 10:55:591006
电脑维修的基本原则
电脑维修的基本原则 一、 进行维修判断须从最简单的事情做起  简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境
2010-02-25 11:35:48681
PCB布局布线技巧100问
PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则
2011-12-14 15:49:480
印刷电路板图设计的基本原则
印刷电路板图设计的基本原则可以让你了解很多知识。
2015-11-02 17:25:090
PCB板基础知识、布局原则布线技巧、设计规则介绍
关于PCB板基础知识、布局原则布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:060
内电层分割基本原则
内电层分割基本原则,内电层分割基本原则,内电层分割基本原则
2015-12-24 11:02:050
PCB设计基本原则
PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270
PCB板基础知识、布局原则布线技巧、设计规则.txt
PCB板基础知识、布局原则布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:390
PCB设计布线
PCB布线的基本设计方法和原则要求,印刷电路板图设计的基本原则要求,印刷板图设计中应注意事项。
2016-04-18 15:34:250
PCB板基础知识、布局原则布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
PCB布局原则布线技巧(图解)
PCB布局原则布线技巧,最简单实用的pcb设计
2016-05-17 15:22:320
PCB设计中DDR布线原则与重要性
DDR布线PCB设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,线长匹配又是一个重要的环节。我们来回顾一下,DDR布线,线长匹配的基本原则是:地址,控制/命令信号与时钟做等长。
2018-09-27 09:56:006659
PCB层叠设计的基本原则总结
PCB层叠设计基本原则 CAD工程师在完成布局(或预布局)后,重点对本板的布线瓶径处进行分析,再结合EDA软件关于布线密度(PIN/RAT)的报告参数、综合本板诸如差分线、敏感信号线、特殊拓扑结构
2019-06-28 15:30:501094
ADI在线研讨会:PCB布局布线的基本原理和设计技巧
PCB布局布线是产品设计中的重要一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。本次PCB(印制电路板)布局布线研讨会将涵盖PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,并结合具体实例说明如何把这些
2019-07-15 06:09:002099
建议初学者在布线PCB时逐一遵循的22个原则
建议初学者在布线PCB时逐一遵循以下基本原则。接线完成后,再次使用容器进行检查。
2019-08-01 11:22:533821
pcb如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局原则解析
pcb电路板应该如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224705
PLC选型的基本原则有哪些
PLC选型的基本原则是:所选的PLC应能够满足控制系统的功能需要。
2020-04-25 10:10:4516065
PLC控制系统设计的基本原则
PLC控制系统的设计四项基本原则如下
2020-05-18 08:57:363616
PCB布线基本原则与操作
埋阻、埋容、埋藏器件设计等,高密度给pcb布线带了极大困难的同时,也需要pcb设计工程师更加深入的了解pcb生产加工流程和其工艺参数。
2020-06-29 17:26:191686
PCB布局中的这15点热设计基本原则,一定要注意
%的工作量甚至更多,下面列举了一些热设计的基本原则,希望大家都能少改版,少加班。 1. 温度敏感的元器件 (电解电容等)应该尽量远离热源。 对于温度高于30℃的热源,一般要求: 在风冷条件下,敏感元器件离热源距离不小于2.5毫米; 在自然冷条件下
2020-10-12 00:18:32342
浅谈射频板PCB布局布线原则
布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:322398
射频板PCB布局布线原则详细说明
作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB布局布线原则
2020-12-21 14:43:0022
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2022-02-12 09:44:525474
片上系统(SoC)基本原则和参考书
片上系统(SoC)基本原则和参考书说明。
2021-03-26 14:59:5710
pcb布线 pcb布线基本原则
PCB布线PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249
PCB Layout pcb布局基本原则
PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局原则
2021-07-21 16:44:2414234
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
2021-11-05 09:48:0055
硬件原理图设计基本原则
硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审查我们的原理图,
2022-06-14 10:29:003903
工业传感器选型的六大基本原则
工业传感器选型的六大基本原则
2023-01-06 09:17:17675
PCB布局布线技巧104问
布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线100问》涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题,对于PCB设计人员来说是非常难得实用读物,
2023-05-05 15:34:300
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
PCB焊盘设计基本原则
贴装位置十分准确,在回流焊后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。**PCB焊盘设计基本原则**根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB焊盘设计应
2023-03-10 14:13:45897
手机故障维修基本原则及方法
电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:131
汽车电源设计的六个基本原则
电子发烧友网站提供《汽车电源设计的六个基本原则.doc》资料免费下载
2023-11-13 14:44:410
pcb布局基本原则
pcb布局基本原则  PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35593
群脉冲预防方案的基本原则
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
2024-01-15 14:03:37207
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
pcb设计基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24338
已全部加载完成
