我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。
2016-02-16 11:10:165971 本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:448394 形状不规则的 PCB ,在写制板说明文件的时候需要标注尺寸吗,如果需要,如何准确描写?
2017-12-09 00:15:08
详解PCB过孔、背钻注意要点,你要的答案都在这!17种元器件PCB封装图鉴,太美了!教你9步完成layout拼板框方法!如何设计不规则形状的PCB问题解决之道:4条PCB板的设计技巧高速电路的布线
2019-08-30 14:23:42
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-11 07:16:18
PCB设计规则检查器编写技巧本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后
2013-10-16 11:36:12
2013-10-08 11:24:40
间距应在1MM以上。 4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。 PCB设计设置
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
`请问不规则pcb怎么拼板?`
2019-10-23 17:05:21
我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。 如今
2018-09-19 15:44:56
PCB 的尺寸在不断缩小,而电路板中的功能也越来越多,再加上时钟速度的提高,设计也就变得愈加复杂了。那么,让我们来看看该如何处理形状更为复杂的电路板?
2019-08-16 10:32:38
把接地面做成不规则的形状可以防止共振,请问这是为什么啊?
2015-06-16 11:37:33
接收收端(receiver)直线距离有可能完全相同 ,不过事实上当两者之间的距离越来越长时,导线pattern势必成为不规则形状,有鉴于此本文将透过实验结果,深入探讨直线状与不规则状的pattern差异对电路的影响。
2019-07-09 06:04:14
教你设计不规则形状的PCB.pdf(286.69 KB)
2019-10-12 06:21:13
在AD中建立异型(不规则)焊盘:1. 在AD中县建立一个新的PCB文件;并且在TOP Overlay层绘制一个封闭的不规则的焊盘形状;
2017-12-15 17:00:57
LABVIEW自带控件形状太单一,一直想利用LABVIEW制作不规则控件,花了两天时间制作了不规则控件,终于可以只能在指定区域内点击控件,而不局限于LABVIEW矩形区域,有想学习的一起探讨提问题哦
2019-03-19 15:19:50
PADS PCB设计不规则敷铜有没有更简洁的技巧?先点小面积敷铜,然后设置栅格GD-可视栅格=0.1G-移动栅格=0.02尽管这样,偶尔还是会出现如图所示那样没法敷铜。如弹出 self-intersecting polygon。自相交多边形。
2017-01-18 11:30:38
PROTEL如何进行不规则铺铜!!!
2019-07-19 06:52:05
labview前面板部分透明,任意形状界面项目:不规则窗口平台:labview8.5 技术:引用、调用、控件
2015-08-12 12:00:07
`本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。如图1所示,简单 PCI 电路板外形可以很容易地在大多数 EDA Layout 工具中进行创建。图 1:常见 PCI 电路板的外形。由于电路板中存在弧度
2019-09-01 07:30:00
我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。如今,PCB
2019-08-14 04:00:00
PCB 的尺寸在不断缩小,而电路板中的功能也越来越多,再加上时钟速度的提高,设计也就变得愈加复杂了。那么,让我们来看看该如何处理形状更为复杂的电路板。如图 1 所示,简单 PCI 电路板外形可以很
2016-02-19 16:49:09
2019-08-07 08:30:00
关于PCB板上不规则导线的是如何画的。不规则导线的画法有的粗有的细,还有一些不规则形状的。求方法??谢谢大家
2012-11-05 13:07:22
如何在窗体上创建各式各样的自定义形状的控件。 注:创建不规则窗体和控件这个过程包含了大量的图形编程工作,所以不同的计算机因内存和显卡的不同可能会导致最终的效果有所不同。因此,在发布你的应用程序前,务必在
2009-03-04 17:02:52
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
来源:互联网在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们必须搞定差分信号,接下来我们了解下相关内容吧!
2020-10-23 08:36:50
一般的圆形的 或者不规则的PCB如何进行拼版输出需要邮票空还是有其他的姿势
2019-09-10 05:36:18
:感觉覆铜的形状很难控制,矩形都画不规则;覆铜的时候可以有哪些操作?
2019-09-19 00:54:49
如何设计不规则形状的PCB 我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则
2016-01-30 09:55:35
我们预想中的完整通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 。 如今, 的尺寸在不断
2018-09-20 10:53:00
本人萌新,想做一个自己的高难度PCB板,受限于板子的形状,并不知道如何随意定义板子的形状,例如飞控板定义成四轴飞行器的形状,感谢各位大神指点
2019-10-14 04:38:13
封装大全-PCB设计规则下载
2009-10-05 17:55:59
请问大神怎样去编写属于自己的PCB设计规则检查器?
2021-04-26 06:32:11
怎样设计不规则形状的PCB?.pdf(371.90 KB)
2019-10-08 13:47:38
请问不规则焊盘如何做PCB封装啊是不是铺铜.还是添置啊如
2010-05-21 23:08:58
AD敷铜时怎样画成各种形状的,不规则的形状呢?例如这样的:
2019-08-27 22:11:37
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
怎么对不规则形状的板子敷铜?
2019-02-25 06:17:34
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:430 PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:151096 编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:101019 编写属于自己的PCB设计规则检查器
编写属于自己的PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本
2009-12-27 13:31:01811 PCB焊盘的形状
圆形焊盘——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。
2010-01-25 09:08:402666 不规则PCB封装编辑
2013-09-05 11:17:540 线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理。
2016-03-29 15:11:0221 PCB设计与走线PCB设计与走线layout对PCB走线与摆件规则全面了解和 掌握提升走线和摆件技能。
2016-07-21 16:33:130 Altium-designer的PCB设计规则说明,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:370 我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。
2016-12-23 02:30:360 详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:170 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508 部纹理确定不规则区域的支撑区域;然后给出了一种基于距离变换的子区域划分方法,与传统方法相比,能够减少图像亮度变化带来的匹配错误;最后针对区域存在形状、尺寸大小不一且具有不同像素点数的问题,采用均值标准差MS构造描述
2017-11-28 17:32:470 理论上从driver端至接收收端(receiver)直线距离有可能完全相同 ,不过事实上当两者之间的距离越来越长时,导线pattern势必成为不规则形状,有鉴于此本文将透过实验结果,深入探讨直线状与不规则状的 pattern差异对电路的影响。
2017-12-08 10:02:531246 PCBAutoCAD 我们预想中的完整PCB通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的PCB
2018-03-23 05:07:001355 如果您返还租来的汽车,那么可能可以看到服务员用手持扫描仪读取汽车信息,然后与办公室进行无线通信。该设备还连接了用于即时收据打印的热敏打印机。事实上,所有这些设备都采用刚性/柔性电路板,其中传统的PCB电路板与柔性印刷电路互连,以便能够折叠成小空间。
2018-05-04 15:19:149878 简单PCI电路板外形可以很容易地在大多数EDA Layout工具中进行创建。然而,当电路板外形需要适应具有高度限制的复杂外壳时,对于PCB设计人员来说就没那么容易了,因为这些工具中的功能与机械CAD系统的功能并不一样。复杂电路板主要用于防爆外壳,因此受到诸多机械限制。
2019-02-11 10:00:001426 在某些情况下,您的设计中可能需要几何不规则或复杂的焊盘形状,并且使它们恰到好处会耗费大量时间和手动工作。通过在AltiumDesigner®中快速将复杂焊盘形状应用到PCB设计中,了解如何节省时间和精力。
2019-07-23 14:34:515867 SI-list【中国】一篇文章,搞定以太网PCB设计
2019-08-20 10:38:553406 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807 简单PCI电路板外形可以很容易地在大多数EDA Layout工具中进行创建。然而,当电路板外形需要适应具有高度限制的复杂外壳时,对于PCB设计人员来说就没那么容易了,因为这些工具中的功能与机械CAD系统的功能并不一样。复杂电路板主要用于防爆外壳,因此受到诸多机械限制。
2019-08-28 17:27:041070 PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行
2021-01-13 13:32:173649 异型led显示屏的定制设计,是针对特点场合的特殊应用。展厅的多面体显示,户外的造型大屏展示等等。 不规则形状的异形屏相比常规的led显示屏,这类异形屏更注重结构上的突破。由于LED异形屏外观各异
2020-10-15 17:30:301801 我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。如今,PCB
2020-12-22 14:24:0019 电子发烧友网为你提供3步搞定PCB设计checklist资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-15 08:44:2620 电子发烧友网为你提供不规则形状PCB怎么设计?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:51:3224 华秋PCB设计分析软件-BOM坐标Gerber,一步搞定
2021-07-16 16:57:120 1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。
2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。
3、打开文件,选择输出装配图,1:1的顶层/顶层装配图直接PDF输出
2021-08-06 17:24:280 1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。
3、打开文件,生产资料,BOM/坐标/Gerber,一步搞定。
4、丝印输出
2021-08-06 17:16:120 @[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-05 18:35:5919 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:0063 我们预想中的完整PCB通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的PCB。
2022-02-09 10:19:037 如今,PCB的尺寸在不断缩小,而电路板中的功能也越来越多,再加上时钟速度的提高,设计也就变得愈加复杂了。那么,让我们来看看该如何处理形状更为复杂的电路板。
2023-01-26 15:19:00481 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123 不规则LED屏是在LED显示屏的基础上改造成的特殊形状的LED显示屏,不同于常规LED显示屏矩形、平面板状的外形,它的形状各异,有圆弧、曲面、四方六面体、字母以及其他不规则的造型。
2023-05-31 09:56:46388 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:262212 由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反PCB设计规则细微偏差。例如
2023-10-31 15:06:37159 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55606 PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54200 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
查看更多
