线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容: 1.板面清洁度的问题; 2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有线路板上的板面起泡
2018-09-21 10:25:00
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
线路板上焊盘的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
你好,请问这边是设计线路板的吗?
2020-10-22 11:48:06
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:1.板面清洁度的问题;表面微观粗糙度(或表面能)的问题。所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因
2019-09-16 08:00:00
`线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:<span]]1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。]所有线路板上
2020-04-02 13:06:49
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
其他各种各样少见的颜色。小编以前也拜访过不少的线路板厂商,他们在做PCB加工的时候,不时会遇到这样那样的问题,而比较常碰到的其中一个就是线路板阻焊绿油掉落,那么线路板油墨脱落是什么原因引起的呢?线路板阻焊
2020-10-22 11:22:50
性的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊性的主要原因。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板线路板焊|接|机理 采用锡铅焊料进行焊接的称为锡铅
2013-08-27 15:57:13
、助焊剂种类与性能、焊接工具等等。不仅被焊元器件引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊性的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊性的主要原因。线路板焊接机理 采用锡铅焊料
2018-08-29 16:36:45
引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊性的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊性的主要原因。PCB资源网的这篇文章,介绍线路板焊接方面的基本知识: 线路板焊接机
2018-11-23 16:55:05
对线路板沉铜电镀板面起泡的成因做简要的分析,希望对业内同行有所帮助! 线路板板面起泡的其实就是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:1.板面清洁度的问题; 2.表面
2019-03-13 06:20:14
请问线路板电路设计怎么选用磁珠?
2021-04-23 06:27:52
线路板电镀板孔边发生圈状水纹的现象:单板,全板,每个孔都有,孔边,水纹状,像水洗不洁的残留液自然风干后的情形。 线路板电镀板孔边发生圈状水纹的原因和解决方案:该现象有人称为鱼眼现象,是这个现象
2013-04-27 11:24:09
线路板的功能可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好
2013-08-21 15:19:19
` 谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
底层金属产生腐蚀。当大气达到一定湿度即可引起PCB电化学迁移、漏电电流和高频电路中的失真等现象发生。因此,防潮是保护产品的重要一环。不过除了要考虑客观自然条件——防潮之外,还要注意产品本身——线路板板面
2019-08-24 14:03:45
从板面结合力不良,板面的表面质量问题分为:1、板面清洁度的问题;2、表面微观粗糙度(或表面能)的问题。PCB线路板打样优客板总结生产加工过程中可能造成板面质量不良分为:1、基材工艺处理的问题:特别是
2017-08-31 08:45:36
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
在双面PCB板中,凡遇到连线交叉时可利用正反面布线解决。在单面的线路板设计中,有些线路无法连接时,常会用到跨接线,在初学者中,跨接线常是随意的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其
2019-12-23 18:15:02
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
1. PCB线路板制程上发生的问题千奇百怪, 而制程工程师往往担任起法医-验尸责任(不良成因分析与解决对策). 故发起此讨论题, 主要目的为以设备区逐一讨论分上包含人, 机, 物, 料, 条件上
2016-10-01 15:21:58
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
的方法{可以明显地改善PCB板面镀层和孔内镀层厚度之间的差别,甚至可达到相同的镀层厚度。这些措施对于多层pcb线路板中微导通孔的孔化电镀是否能适用呢? 正如前面所说的那样,多层线路板中的微导通孔的孔化
2017-12-15 17:34:04
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起
2018-09-19 15:56:55
问题很多而且会时时遇见新的问题而部分问题在没有查清原因问题就消失了,由于其生产过程是一种非连续的流水线形式,任何一个环节出问题都会造成全线停产或大量报废的后果,印刷线路板如果报废是无法回收再利用
2018-11-26 10:56:40
线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容: 1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为
2020-03-05 10:31:09
沉铜或图形转后的返工板在返工过程中因为褪镀不良 , 返工方法不对或返工过程中微蚀时间控制不当等或其他原因都会造成板面起泡;沉铜板的返工如果在线上发现沉铜不良可以通过水洗后直接从线上除油后酸洗不经委蚀
2023-03-14 15:48:23
,分析氯离子消耗过大的原因。 出现氯离子消耗过大的前因: 镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽"现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层"
2013-11-06 11:12:49
如今的无线设备中,线路板上一半以上的元件都是模拟RF器件,因此要缩小线路板面积和功耗一个有效方法就是进行更大规模RF集成,并向系统级芯片方向发展。本文介绍RF集成发展现状,并对其中一些问题提出应对方法和解决方案。
2019-07-08 06:09:35
大家好!问个问题,al*** designer软件可能为绘制好的线路板做仿真吗?
2013-09-13 22:50:58
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
、集成电路块等。 1、热分析 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含
2018-09-19 16:26:38
所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终造成镀层间不同程度
2018-09-19 16:25:59
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
关于线路板的常用术语你都知道吗?
2021-04-23 06:05:28
`请问制造出高品质的线路板需要哪些条件?`
2020-03-11 15:03:11
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
产过程中工艺问题很多而且会时时遇见新的问题而部分问题在没有查清原因问题就消失了,由于其生产过程是一种非连续的流水线形式,任何一个环节出问题都会造成全线停产或大量报废的后果,印刷线路板如果报废是无法回收再利用
2018-09-13 16:13:34
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
、集成电路块等。热分析贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板
2017-08-11 09:22:08
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
、块等。热分析贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备
2018-09-19 16:31:07
谁来阐述一下柔性线路板有什么好处?
2020-03-26 17:04:42
大家觉得欣达电子有限公司的线路板如何,品质好不好呀,想打个样试一试。
2016-04-21 17:17:33
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:40 编辑
前阵子客户让设计一款线路板,提供了外观尺寸和原理图,线路图好了,发给芯片开发商也匹配正确了,后来要贴片时才发觉没有绑定图
2014-11-11 10:13:24
可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉线路板 在1.5
2018-08-30 16:18:10
苏州回收单面线路板,双面线路板PCB线路板PCB回收专业回收线路板镀金从事旧电子电器类物资收购业务,回收废电子,回收电子垃圾,工业废料回收,电线回收:电缆线,通讯线,电源线,信号线,网线,微信同步
2020-07-19 22:50:10
PCB产品通常有以下失效情况分析:板面起泡、分层,阻焊膜脱落板面发黑迁移、氧化腐蚀(含验证试验,168h/596h)开路、短路(导通孔质量~电路设计)pcb线路板盲孔截面抛光PCB线路板盲孔截面抛光
2019-10-30 16:11:47
线路板细线生产的实际问题有哪些?
2021-04-25 07:01:26
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
两方面的内容:
1.高频PCB线路板板面清洁度的问题;
2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。
所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。
2023-06-09 14:44:53
PCB线路板断线现象的原因分析
首先看看断线的形式,
2009-09-30 09:32:516166 大规模RF集成可减少手机线路板面积和功耗
2009-12-14 10:05:17418 通过无线RF集成减少元件数量缩小线路板面积
2009-12-26 14:39:56394 线路板断线产生原因有哪些? 首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。
2010-03-27 16:28:532356 当入板位光电开关感应到有线路板放入时,自动依次开启设备各段负载,酸洗段喷淋酸液对线路板表面油污,粉尘等脏污进行清洁,酸洗后面的水洗冲洗板面的酸液,然后线路板进入磨板段用磨刷磨去板面氧化层,磨板处理
2017-10-06 14:15:5113 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2017-11-01 05:26:008179 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2018-01-22 15:53:304840 沉铜液新开缸或槽液内三大组份含量偏高特别是铜含量过高,会造成槽液活性过强,化学铜沉积粗糙,氢气,亚铜氧化物等在化学铜层内夹杂过多造成的镀层物性质量下降和结合力不良的缺陷;可以适当采取如下方法均可:降低铜含量,(往槽液内补充纯水)包括三大组分,适当提高络合剂和稳定剂含量,适当降低槽液的温度等;
2018-05-22 09:01:294975 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2019-01-22 11:18:453303 线路板板面起泡的其实就是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题;所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳
2019-07-23 14:33:513180 喷锡(SMOBC&HAL)作为线路板板面处理的一种最为常见的表面涂敷形式,被广泛地用于线路的生产,喷锡的质量的好坏直接会影响到后续客户生产时焊接soldering的质量和焊锡性;因此喷锡的质量成为线路板生产厂家质量控制一个重点
2019-07-05 14:56:123999 一些电子公司的电路板来料中,经常发现焊前PCB没有任何起泡现象,但是焊好后却发现有些PCB板的板面绿油起泡,这是什么原因导致的,是板子有问题还是焊接工艺的问题?
2019-04-22 15:00:3015786 线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象 ,在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。
2019-04-22 15:34:3488092 板面污染(氧化、油渍、胶迹、其他碱性污染),后固化时间不足,大部分表现为一个角正反两面起泡掉油,是在喷锡后发现的。
2019-05-05 16:13:516713 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2019-06-10 14:27:3321977 线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法。
2019-06-10 15:39:0610144 板面起泡在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防比较困难。
2019-06-14 14:42:453195 板面在机加工(钻孔,层压,铣边等)过程造成的油污或其他液体沾染灰尘污染表面处理不良的现象。
2020-04-20 17:41:491462 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2019-08-19 09:51:402592 PCB线路板板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。
2019-08-26 11:31:381379 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终造成镀层间不同程度分离现象。
2019-08-27 10:37:021405 电子烟线路板线条间或单根线条侧面,在显影后有气泡产生。
2019-08-30 16:33:032376 简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确性。
2019-12-26 15:33:322468 波峰焊接后线路板上网状锡渣过多通常指板面与波相接触位置出现的网状残留锡渣,它有可能可能造成线路板线路焊点短路等情况。下面为大讲解下波峰焊接后线路板上网状锡渣过多的原因及预防。
2020-04-10 11:17:314535 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2022-02-10 10:26:204 孔。 PCB制板做塞孔的原因 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔,生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的
2022-10-19 10:00:421539 线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:461524 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板板面起泡的原因有哪些?PCB板板面起泡的原因分析。板面起泡是PCB生产过程中常见的质量缺陷之一。由于PCB生产工艺的复杂性,很难防止板面发泡缺陷。那么,PCB表面起泡的原因有哪些呢?接下来深圳PCB板生产厂家为大家介绍下。
2023-09-05 09:44:03778 PCB板面起泡,在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防比较困难。
2023-09-26 14:11:44250 这样可能会无法有效除去基板生产加工过程中为防止板面铜箔氧化而特殊处理的保护层,虽然该层较薄,刷板较易除去,但是采用化学处理就存在较大困难,所以在生产加工重要注意控制,以免造成板面基材铜箔和化学铜之间的结合力不良造成的板面起泡问题;
2023-11-30 15:32:0295
查看更多
