大型动力设备时,在大型设备启停时,电网电压会剧烈波动,甚至导致电网不稳。当电网瞬时电压超过310Vac时有可能损坏驱动器(即使有防雷装置也无效,因为防雷装置是应对几十uS级别的脉冲尖峰,而电网波动可能
2019-07-09 10:04:38
和错误的物料贴片造成的。导致工程师花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果一时间找不出不良原因,工程师会怀疑自己的原本正确的设计,致使自己误入不正确的思维方向。在真正做硬件调试的时候
2012-12-17 12:31:00
请问造成硬件失效的主要原因是什么?
2021-04-25 06:09:26
当电机在不正常的工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有:缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌。以下是各种线圈失效的图片,能帮助您正确辨别失效的原因(以4极电机为例)。
2021-02-03 07:22:05
的转型期,客户对PCB制程及组装的认识尚有较大差异,于是类似漏电、开路(线路、孔)、焊接不良、爆板分层之类的失效常常发生,常引起供应商与用户间的质量责任纠纷,为此导致了严重的经济损失。通过对PCB
2020-02-25 16:04:42
PCB失效原因与案例分析
2013-08-16 16:11:43
的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次的或是个别,是不是总是集中在某个区域等等。另外,有许多PCB的失效是在组装成PCBA后才发现,是不是组装工艺过程以及过程所用材料的影响导致的失效也需要仔细检查失效
2018-11-28 11:34:31
、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次的或是个别,是不是总是集中在某个区域等等。另外,有许多PCB的失效是在组装成PCBA后才发现,是不是组装工艺过程以及过程所用材料的影响导致的失效也
2020-04-03 15:03:39
,必须对所发生的失效案例进行失效分析。 失效分析的基本程序 要获得PCB失效或不良的准确原因或者机理,必须遵守基本的原则及分析流程,否则可能会漏掉宝贵的失效信息,造成分析不能继续或可能得到错误
2018-09-20 10:55:57
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
2019-10-23 08:00:00
、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次的或是个别,是不是总是集中在某个区域等等。另外,有许多PCB的失效是在组装成PCBA后才发现,是不是组装工艺过程以及过程所用材料的影响导致的失效也需要
2018-09-12 15:26:29
失效分析方法---PCB失效分析该方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程中能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
2020-03-10 10:42:44
哈弗结构是什么意思?加剧CPU和主存之间速度差异的原因有哪些?导致DRAM比SRAM慢的原因有哪些?虚拟存储器的最大容量是由什么原因决定的?
2021-08-11 08:07:31
电机声音大的原因
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限
2023-12-20 06:54:43
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
和发射极的过压/过流和栅极的过压/过流引起。 IGBT失效机理:IGBT由于上述原因发生短路,将产生很大的瞬态电流——在关断时电流变化率di/dt过大。漏感及引线电感的存在,将导致IGBT集电极
2020-09-29 17:08:58
芯片寿命缩短一半”。LED灯具散热不良,LED芯片作为热源,其温度将会急剧增大,寿命大大缩短,甚至会出现芯片过热烧毁。针对散热不良导致的芯片失效(可见LED芯片红外热像热分布案例),金鉴实验室会从灯珠
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
太长,支路中有大型动力设备时,在大型设备启停时,电网电压会剧烈波动,甚至导致电网不稳。当电网瞬时电压超过 310Vac 时有可能损坏驱动器(即使有防雷装置也无效,因为防雷装置是应对几十 uS 级别
2019-10-06 14:27:08
线太长,支路中有大型动力设备时,在大型设备启停时,电网电压会剧烈波动,甚至导致电网不稳。当电网瞬时电压超过 310Vac 时有可能损坏驱动器(即使有防雷装置也无效,因为防雷装置是应对几十 uS 级别
2019-09-17 15:30:35
,支路中有大型动力设备时,在大型设备启停时,电网电压会剧烈波动,甚至导致电网不稳。当电网瞬时电压超过 310Vac 时有可能损坏驱动器(即使有防雷装置也无效,因为防雷装置是应对几十 uS 级别的脉冲
2019-07-09 09:53:15
PBGA极易产生“爆米花”现象,从而导致PBGA失效。由于BGA返修难度颇大,返修成本高,因此,在smt制程中,上海汉赫电子对如何提升BGA质量越来越受重视。本文汉赫电子主要针对PBGA失效原因及质量
2016-08-11 09:19:27
短路的原因是过高的电压使电解质破裂,或者过高的电流密度是芯片中产生电流通路。 静电释放稍微低一些的电压/电流会导致LED芯片的软失效。软失效通常伴随着芯片反向漏电流的减小,这可能是由于高反向电流使
2018-02-05 11:51:41
的主要原因。而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。4、过高电压导致器件失效施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于
2018-09-12 11:24:58
的PCB layout,可能会导致一系列问题,比如:转化效率低,导致元件发热量大;驱动波形不稳定;EMI问题;
2021-10-29 08:29:15
关于78%的硬件失效是由于焊接问题导致看完你就懂了
2021-04-23 06:38:07
失效经济损失之间关系的排列图或帕雷托图,以找出必须首先解决的主要失效机制、方位和部位。任一产品或系统的构成都是有层次的,失效原因也具有层次性,如系统-单机-部件(组件)-零件(元件)-材料。上一层
2011-11-29 16:39:42
过高也是引起漏电耦合的主要原因。而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。 4、过高电压导致器件失效施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热
2020-09-19 07:59:36
对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
发生这些失效模式的可能原因包含锡球焊接冶金、封装类型、结构、组装电路板的组件与焊垫尺寸比例、PCB材料等,受到机械板弯或落下冲击的应力,通常这些失效模式有可能会同时发生。
2021-12-17 17:07:00
什么原因?(分析过失效的整流桥,是过电流导致的)个人认为是: a. 整流桥本身质量问题。b. 整流后电路有短路现象(但是换了个同样的桥,电源就好了)。还有什么原因呢?2, 整流桥应用在开关电源上,四颗晶粒中处于负极位置的两颗晶粒是否比处于正极位置的晶粒失效的概率高?为什么?
2018-07-13 09:59:31
有没有智能电表方面的高手啊?我想请教下,智能电表中的电子元器件一般会出现一些什么样的失效现象?失效原因一般是什么?非常感谢。
2013-03-08 10:11:21
水平决定了整机设备的质量与可靠性。随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB 也向高密度高Tg 以及环保的方向发展。但是由于成本以及材料变更的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效
2012-07-27 21:05:38
据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的焊接和错误的物料贴片造成的。导致工程师花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果一时间找不出不良原因,工程师会怀疑自己的原本正确的设计,致使自己误入
2012-09-08 10:03:26
﹐通过分析确定失效机理﹐找出失效原因﹐反馈给元器件的设计﹑制造和使用者﹐共同研究实施纠正措施﹐提高电子元器件的可靠性。[size=17.1429px]电子元器件失效的目的是借助各种测试分析技朮和分析程序
2019-07-16 02:03:44
,效率低,发热大,时间长会造成电机绕组绝缘降低,导致电机绕组短路或断路。主要原因如下。a.高压电池电压过低高压电池系统可能发生漏电或整车系统长时间处于电动运行,缺少充电工况。b.预充电回路没有切除正常
2018-10-31 10:59:20
`硬件失效原因之:PCB焊接 有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的PCB焊接加工造成的。 遇到硬件失效的情况,工程师愿意花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果找不出不良
2012-11-21 15:41:50
和转速不能满足要求,则会导致电机电阻器失效。 其次,减速机与电机的装配不当。例如,过紧或过松的皮带等情况下,会导致电机运行不正常,从而使电机电阻器失效。 最后,减速机与电机的使用环境不适宜。例如
2023-03-07 15:22:56
“手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个
2011-12-16 14:12:27
导致电源开机瞬间整流桥失效的原因是什么
2018-07-14 07:09:14
10个芯片中有2个芯片出现在运行过程中发烫并失效现象,温度有80、90度的样子芯片5V供电,半双工网络,1个设备只连1个设备,通讯距离10m电路使用手册内参考电路,Rt无电阻负载(之前连接120R负载的时候也出现过同样的现象),Visoout无外接负载请问有什么情况会导致上述发烫失效的现象吗?
2018-08-23 19:46:26
2018-09-20 10:59:15
钛液泵轴封的失效原因及改进设计
论文摘要:在对钛液泵原有轴封的失效原因进行分析和实验研究的基础上,筛选出适合的摩擦副材料,并提出了
2009-05-16 00:09:43
574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E8/wKgZomUMNimAYRd5AACORSmRZQ4601.jpg)
钛液泵轴封的失效原因及改进设计
2009-05-16 00:11:11
1121 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E8/wKgZomUMNimAFnELAACORSmRZQ4573.jpg)
电容失效原因分析
电容失效在原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨:
1 失效主要
2010-01-14 10:34:03
6050 有数据显示,78% 的硬件失效是由于焊接问题导致,该文章主要分析主要由于焊接问题所导致的硬件失效及分析方法!
2012-03-06 23:50:08
1257 软件启动模式导致 IWatchDog 失效
2015-12-07 18:13:59
0 热分析技术在PCB失效分析的应用介绍
2017-04-13 08:38:04
1 作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过
2017-09-21 15:45:26
4 随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,必须对所发生的失效案例进行失效分析。
2018-02-03 09:24:51
3557 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/B9/o4YBAFp1EOCAWCQJAAAZJYU-CCg571.jpg)
贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面金籁科技小编将就这五点做出解释。 在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理
2018-04-10 17:12:31
8445 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/E4/pIYBAFrMgJeAQX2HAAAI5ZZ--R4187.jpg)
PCB作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。 随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。
2018-04-16 15:05:00
1195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/42/wKgZomUMQ2SANacDAAA6X-rLpyk507.png)
相对于LED光源来说,LED驱动电源的结构更复杂,需要权衡的地方会更多,使得LED驱动电源往往比LED光源先失效。据统计,整灯失效中超过80%的原因是电源出现了故障
2018-08-22 15:41:19
25894 本视频主要详细介绍了三元催化器失效的原因,分别是温度过高、慢性中毒、表面积碳、排气恶化、区别使用、氧传失效。
2019-02-23 10:44:42
6040 连接器的内导体相对于外导体来说,尺寸较小,强度较差的内导体更容易造成接触不良而导致连接器失效。
2019-04-02 16:10:05
1913 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次的或是个别,是不是总是集中在某个区域等等。
2019-06-04 17:11:32
3026 ,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。 为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,必须对所发生的失效案例进行失效分析。
2019-07-20 09:47:14
2980 要获得PCB失效或不良的准确原因或者机理,必须遵守基本的原则及分析流程,否则可能会漏掉宝贵的失效信息,造成分析不能继续或可能得到错误的结论。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2019-10-04 17:19:00
716 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/89/o4YBAF16DWmALEx1AAGKcUpr_p8168.png)
2020-01-03 14:56:53
2523 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/B2/pIYBAF4O7bKAIy0iAAFhOC2UWfk242.png)
外观检查就是目测或利用一些简单仪器,如立体显微镜、金相显微镜甚至放大镜等工具检查PCB的外观,寻找失效的部位和相关的物证,主要的作用就是失效定位和初步判断PCB的失效模式。
2020-03-06 14:30:35
1913 当电机在不正常的工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有:缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌。
2020-09-09 09:45:12
1343 设计中更为重要。更换在现场损坏的电路板可能会很昂贵,而且客户的愤怒通常会更加昂贵。这就是在设计过程中牢记 PCB 失效的三个主要原因的重要原因:制造缺陷,环境因素和设计不足。尽管其中一些因素可能无法控制,但在设计阶段可以缓解
2020-09-29 17:27:50
4422 当电机在不正常的工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有:缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌。以下是各种线圈失效的图片,能帮助您正确辨别失效的原因(以4极电机为例)。
2021-03-06 06:26:26
3 烙铁头失效的原因归根结底就是烙铁头不上锡,不能进行焊接操作,导致烙铁头失效的原因有如下几点。
2021-03-15 10:10:10
6358 电子发烧友网为你提供PCB失效或不良的准确原因和机理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:44:21
22 ,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。
2021-10-13 15:11:38
832 PCB的失效分析服务介绍
2021-10-18 17:13:17
850 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/18/57/poYBAGFtNYGAQ_tsAAMd_zf9S3U508.jpg)
板面情况 某型号的平板电脑主板在组装完成后发现存在批次性功能失效问题, 经故障定位和电路分析, 确定部分导通孔存在阻值增大甚至开路的现象。对失效导通孔进行外观检查, 失效位置 PCB 板面未见失效
2021-10-20 14:34:46
1703 ,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。 金鉴LED品质实验室专门提供PCB失效分析服务,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各
2021-11-01 10:58:30
1177 PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。避免造成“冤假错案”发生。
2022-07-19 09:27:48
2072 PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2022-11-09 14:35:48
691 的失效原因可能是本身制造方面遗留的问题造成的,也可能是在MLCC被用于制造PCBA,或者电路使用过程中造成的。PCB板弯曲导致陶瓷电容焊接到印刷电路板的部分产生裂纹,并且裂纹会沿45度角向陶瓷电容内部扩展,这是MLCC失效的主要现象,如图18.1所示。
2022-11-28 15:40:57
3984 作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过
2023-04-10 14:16:22
749 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54
871 “一文探究竟,工业连接器失效的原因”由德索连接器为您整理,采购连接器,上德索。虽然每个连接器都有一个额定的使用周期。但对于那些应用在工业机械设备的连接器而言,不正确的设计和一些其它因素也是会导致工业
2022-01-08 11:00:28
469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/31/pYYBAGHY_kiAAiIhAAEO4ToBe68230.png)
通过实际经验及测试发现,导致制冷片失效的原因主要有以下4个方面:1、热应力:失效机理:半导体致冷器工作时一面吸热、一面放热,两面工作在不同的温度上。因为半导体材料和其他部件(导铜和瓷片)的热膨胀
2023-04-28 17:54:36
2788 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgaomRLkJSAZeQRAAB6ospaPQY105.png)
,在使用过程中,钽电容也会出现失效现象,导致电路无法正常工作。因此,本文将对钽电容失效原因进行分析,并介绍有关钽电容的烧坏原因。 钽电容失效原因分析 1. 电解液干化 钽电容中的电解液是保证其性能的关键之一。随着使用时间
2023-08-25 14:27:56
2133 失效包括硬件失效和软件失效。硬件失效是由于电路板需要长时间运行而导致的,而软件失效是由于软件设计的缺陷或者系统运行的安装过程中的问题引起的。 硬件失效是由于多种原因引起的。这些原因包括质量问题、环境变化、基础材料
2023-08-29 16:29:11
2802 元器件老化 电子元器件的老化是元器件失效的常见原因之一。随着元器件使用的时间的增长和环境的影响,元器件内部的材料、结构等逐渐失去原有的性能,导致元器件的性能变差或无法工作。例如,电容器的电解液蒸发或泄露,导致
2023-08-29 16:35:16
1666 导致pcb开路的原因
2023-09-21 10:24:20
614 或老化:元件失效、引脚断裂、焊点开裂等可能导致开路。 PCB设计问题:布线错误、连线不畅、层间短路等设计缺陷可能导致开路。 外部因素影响:如潮湿环境导致氧化、灰尘和杂质积聚、机械应力等也可能引起开路。 这些是一些常见的开路原因,具
2023-10-17 09:59:32
270 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:44
1445 PCB上的光电元器件为什么总失效?
2023-11-23 09:08:29
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/24/wKgaomVdk3GATHdWAAHa3IRff7s756.png)
、机械损坏和环境因素。 首先,老化是导致射频同轴线缆失效的主要原因之一。随着时间的流逝,线缆内部的材料可能会发生变化,导致其电气特性的变化。例如,同轴线缆的内绝缘材料可能会因长期受到高频信号的影响而逐渐退化,导
2023-11-28 15:15:14
496 失效的各种原因。 一、内部原因: 1. 材料老化:由于材料本身的质量问题或者使用时间过长,导致元器件内部材料老化劣化,失去正常工作的能力。 2. 结构破损:元器件的内部结构受到外力冲击、振动或温度变化等因素的影响,导致结
2023-12-07 13:37:46
865 详解常见的7大晶振失效原因 晶振是现代电子设备中广泛应用的一种元器件,它可以提供基准时钟信号,用于设备的时序控制和数据传输。然而,晶振有时可能会失效,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍常见的七大
2023-12-18 14:09:25
524 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:09
1811 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:15
1052 CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动过程。它的作用是将电机产生的失速能量转化为热量,通过散热
2023-12-29 10:45:24
342 电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果电解电容承受
2024-01-18 17:35:23
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2B/wKgZomWo6pSAO4WcAAAevQNgVPQ321.jpg)
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
273
