电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>详解差分信号及PCB差分信号设计中几个常见的误区
收藏
查看更多
pcb layout初学者如何理解差分信号
随着信号工作频率的不断提高,信号完整性问题已经成为高速PCB工程师关注的焦点,什么是差分信号? 通俗地说,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差
2011-11-21 13:45:525640
详解常见分信号PCB布局的三大误区
认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。虽然差分电路对于类似地弹以及其它可能存在于电源和地平面上的噪音信号是不敏感的。
2016-12-05 10:36:531757
如何区分差分信号与单端信号
单端信号 单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。 差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号
2020-12-11 15:04:377447
分信号PCB布线要求与常见误区
在高速 PCB 设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
2022-06-22 11:58:251735
PCB分信号设计中3个常见误区
在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。为什么这样呢?和普通的单端信号走线相比,差分信号有抗干扰能力强
2023-01-02 01:08:062215
分信号的原理及与单端信号的区别
▼关注公众号: 工程师看海▼   差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对差分信号的处理要求相当严谨。 (差分信号原理图示) 差分信号 与 单端信号 的区别 单端信号 指的是
2023-09-05 08:46:521148
分信号是什么意思?使用差分信号的好处有哪些?通俗易懂解读差分信号
差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对差分信号的处理要求相当严谨。 (差分信号原理图示) 差分信号与单端信号的区别 单端信号指的是用一个线传输的信号,参考点为大地。换句话说
2023-09-12 10:15:151981
PCB设计分走线的几个误区
还不了解高速分信号传输的本质。下面重点讨论一下PCB分信号设计几个常见误区误区一:认为分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象
2017-11-13 08:45:52
PCB设计软件操作之两种常见分信号设定方法
上一期我们介绍了主流PCB设计软件allegro操作两种建立Match Group的方法本期介绍常见两种差分信号设定方法方法一:在命令菜单里建立分信[size=17.1429px]号 点菜
2017-01-04 10:26:53
PCB高速分信号线四层怎么弄?
夹杂在分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
分信号
求大师请教,分信号PCB布线应该注意什么?加什么保护措施?公司用的是DS8921做通信!
2012-08-18 10:20:27
分信号PCB布局布线时的几个常见误区
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨岛的做法。保证这些信号的下面是个完整地平面或电源平面。误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB 布线,往往不能同时满足分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及走
2016-09-22 09:06:56
分信号与单端信号的区别
什么是分信号分信号与单端信号的区别分信号的优点分信号在做pcb设计时的处理方法
2021-03-03 07:09:27
分信号与单端信号的区别是什么
2021-01-28 06:01:01
分信号之间需要接电容吗?
AM26C31分信号的输出,需要在分信号之间接电容吗?
2018-04-18 09:08:42
分信号你必须知道这些
,可以分别用“非门”逻辑和同相缓冲器来实现。  分信号PCB(印制线路板)上被安排成“密近平行线”(PCB布线要领!),用电缆连接两台设备时则采用并行排线或双绞线。在分信号传输过程中会遇到
2016-11-15 10:39:47
分信号PCB布线注意事项
说明: 该资料描述了PCB设计分信号的最佳处理方法,是难得的实践经验
2012-08-12 20:44:03
分信号基础知识
分信(VDS)号而言,对其影响最大的因素是它们的对地阻抗是否一致,也就是对地平衡度,它们之间相对的阻抗影响并不特别重要,之间分布电容大了只会衰落信号强度,不会引入噪声和干扰,也就是对信噪比不会
2019-05-31 08:23:03
分信号布线
分信号布线时信号完整性问题;影响SI的因素;解决问题的设计办法;
2016-09-07 11:25:46
分信号布线误区
分信号布线误区
2015-08-27 22:09:50
分信号是什么
以下部分来源野火教程、普教程和百度的内容,后期有时间再整理。1.分信号1.概述分信号,又叫信号,通过两根信号线上的电压差值来表示逻辑0和逻辑1。表示逻辑时,这两个信号线的振幅相等,相位
2021-08-19 08:11:10
分信号是指什么呢
分信号是指使用两根信号线传输一路信号,依靠信号间电压进行判决的电路,既可以是模拟信号,也可以是数字信号。实际的信号都是模拟信号,数字信号只是模拟信号用门限电平量化后的取样结果。因此分信号对于
2022-01-20 08:19:47
分信号的三大常见误区
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨岛的做法。保证这些信号的下面是个完整地平面或电源平面。误区二: 认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB 布线,往往不能同时满足分设计的要求。由于管脚分布,过孔
2016-09-29 11:27:50
分信号的优势
在本文中,我们将探讨分信号的优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端信号都是数字电路设计的常用技术。然而
2022-11-22 06:07:48
分信号的优势和影响
分系统,V+ = -V- 和 |I+| = |I-| 可产生平衡的信号。在平衡分拓扑,两根导线紧密耦合在一起,净接地电流 (IGND­) 等于零。在系统实施分信号拓扑有各种优势,包括更高
2018-09-17 16:34:43
分信号的优缺点
在高速 PCB 设计分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号
2021-02-05 07:27:44
分信号的好处有哪些
一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在 某些系统里,系统\'地\'被用作电压基准点。当
2023-11-22 08:30:38
分信号要如何接?
如果接一路分信号是不是用信号源双路信号分别接分的IQ端,然后剩下的黑线都接地线,并且信号源设置双端信号输出,并且信号反向?那如果接双路分信号呢?一个信号源够用吗?
2017-03-01 12:06:47
分信号详细介绍
分信号详细介绍 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被
2009-09-06 08:58:06
分信号问题 新手求助
分信号的读写数据问题时序图高手帮我分析下怎么传数据的 万分感谢!
2014-08-04 18:56:49
常见分信号PCB布局的三大误区
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨岛的做法。保证这些信号的下面是个完整地平面或电源平面。  误区二  认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB 布线,往往不能同时满足分设计的要求。由于
2018-09-18 15:55:05
详解低压分信号隔离
对处于恶劣环境的外部接口需要予以电流隔离,以增强安全性、功能性或是抗扰能力。这包括工业测量和控制所用数据采集模块当中的模拟前端,以及处理节点之间的数字接口。低压分信号传输(LVDS)是一种在更高
2019-07-23 07:27:54
详解差分信号PCB分信号设计几个常见误区
。但这些规则都不是用来生搬硬套,所以不少工程师似乎还不了解高速分信号传输的本质。下面重点讨论一下PCB分信号设计几个常见误区误区一:认为分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此
2018-07-20 16:48:38
FPGA分信号的定义和使用(一)
号的CPLD也开始支持分信号了。那么在FPGA如何正确定义和使用分信号呢?在这篇文章里,我们基于ALTERA公司的CYCLONE III系列的FPGA芯片,做一些讨论。 一,分信号输出我们先在设计
2018-09-03 11:08:41
MIPI分信号原理
分信号,什么是分信号一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统’地’被用作电压
2019-05-31 08:01:24
PCIE单端信号分信号的比较及优缺点
分信号分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是分信号
2019-05-29 06:52:45
SPWM波是分信号吗?
请教各位,请问SPWM波是分信号还是单端信号
2015-06-10 11:43:14
什么是分信号?为什么要用分信号
什么是分信号?为什么要用分信号分放大电路的基本结构和作用分放大电路的应用电路
2021-03-11 08:21:01
你知道什么是分信号
一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压基准点。当'地'当作电压测量
2016-07-14 14:56:43
你知道什么是分信号吗?
2016-07-14 09:48:32
你知道什么是分信号吗?
你知道什么是分信号吗?一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压
2016-08-19 11:35:46
单端信号分信号和伪分信号的特点
(1)单端信号 以共同的地线为基准。适用于传感器有共同地线,信号幅值大,传输距离近,不易受干扰的场合。 (2)分信号 每路信号有自己的基准地线,两根信号极性相反,共模噪声被抑制。适用于小幅值
2019-01-12 12:18:12
原创|高速PCB设计两种最常见分信号设定方法
PCB设计分信号的建立有多种方式,这里简单的介绍两种最常用见的两种设定方法:(1)在命令菜单里建立分信号点菜单 Logic=>Assign Differential Pair…,弹出
2016-12-26 11:37:53
如何搞定PCB设计的分信号
来源:互联网在高速PCB设计分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号走线相比,分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们必须搞定分信号,接下来我们了解下相关内容吧!
2020-10-23 08:36:50
怎么产生分信号
如题,需要一个分信号输入仿真,不知道怎么产生分信号。。。。
2012-11-28 14:48:55
怎么做才能产生分信号
我需要将输出信号设置为LVDS,但在Vivado 2016.2没有这样的选项。我正在使用ZedBoard。在Xilinx支持写道,只需设置正分端口就可以自动设置负数。在文档,JC1连接器由
2020-08-07 06:27:32
求助:分信号是如何产生的
“原始的输入信号经过倒相器和缓冲器之后形成一对大小相等而极性相反的分信号。对模拟信号,倒相器可以用运算放大器的反相比例放大电路来实现,缓冲器可以用运算放大器的同相跟随电路来实现。对数字信号,可以
2012-11-16 19:59:22
牛人如何辨析单端信号&分信号
的例子。关于分的五个常见误区1、认为分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。分电路对于
2017-03-02 10:58:00
用于测试分信号的CMRR
描述全分运算放大器(Rev. A for TEST!)用于测试分信号的CMRR。PCB
2022-08-08 07:30:58
电路设计分信号
运算放大器的同相跟随电路来实现。对数字信号,可以分别用“非门”逻辑和同相缓冲器来实现。 分信号PCB(印制线路板)上被安排成“密近平行线”(PCB布线要领!),用电缆连接两台设备时则采用并行排线或双绞线
2019-05-29 07:19:25
精辟的辨析单端信号分信号
常见误区:1、认为分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。分电路对于类似地弹以及
2017-11-19 13:45:25
转: 快点PCB设计【你知道什么是分信号吗?】
2016-08-19 12:35:47
高速PCB设计系列基础知识43 | 分信号的规则设置
本节继续讲解PCB设计分信号的规则设置。分信号的规则可以在电气规则下面建立,也可以在物理规则下面建立;电气规则下建立的分信号规则是全局性的,不受区域规则的约束,在BGA等需要密集出线的地方
2017-08-15 10:27:49
分信号的优势,教你在放大电路同时输出两种信号
信号完整性分信号
李皆宁讲电子发布于 2021-08-16 18:35:10
什么是(叫)差分信号
什么是(叫)差分信号 一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是
2008-11-26 18:40:411668
分信号,什么是差分信号
分信号,什么是差分信号 一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电
2009-09-06 08:16:4437218
分信号PCB布局布线误区
误区一:认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。
2011-11-16 17:03:140
分信号PCB布局布线时的几个常见误区
分信号PCB布局布线时的几个常见误区,很实用。
2015-10-29 11:39:140
PCB分信号设计中常见误区详解
分信号(DifferenTIal Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,那么是什么令它这么倍受青睐呢?在PCB设计中又如何能保证其良好的性能呢?
2018-07-27 16:07:194408
详解差分信号PCB差分设计中几个误区
分信号线的布线通常(当然也有一些例外)差分信号也是高速信号,所以高速设计规则通常也都适用于差分信号的布线,特别是设计传输线这样的信号线时更是如此。这就意味着我们必须非常谨慎地设计信号线的布线,以确保信号线的特征阻抗沿信号线各处连续并且保持一个常数。
2019-02-04 16:43:004802
PCB分信号设计中存在什么误区
2020-04-20 17:55:241266
PCB分信号设计有什么常见误区
2020-01-10 17:55:471686
PCB分信号设计中有什么常见误区
2020-01-03 17:32:331778
PCB分信号设计有哪些常见误区
分信号(DifferenTIal Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
2019-08-26 16:23:20644
PCB分信号设计中常见误区
来源:罗姆半导体社区  在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。 为什么这样呢?和普通的单端信号走线相比
2023-02-02 14:33:07490
差分探头差分信号常见测量方法有哪些
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号常见测量方法。
2020-10-26 11:29:477022
分信号的优缺点以及布线要求
在高速 PCB 设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制 EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然
2020-10-30 14:36:551091
分信号详解
当不采用单端信号而采取差分信号方案时,我们用一对导线来替代单根导线,增加了任何相关接口电路的复杂性。那幺差分信号提供了什幺样的有形益处,才能证明复杂性和成本的增加是值得的呢?
2020-11-30 10:04:0615113
分信号PCB设计的处理方法
差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在 PCB 设计中的处理方法。
2022-02-12 11:14:155504
分信号的原理及其在PCB设计的处理方法
2021-01-21 07:44:4119
分信号的优缺点有哪些
在高速 PCB 设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号
2022-02-12 09:55:5110345
分信号的优缺点及布线要求
2021-01-29 07:41:3316
在高速PCB设计中差分信号的应用
在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
2021-03-23 14:40:472760
分信号PCB布线要求及常见误区
2022-06-08 14:24:421177
详解差分信号、时钟数据恢复、信道均衡
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等、相位相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。差分信号又称差模信号,是相对共模信号而言的。
2022-08-19 11:21:092609
分信号的优缺点及布线要求
在高速 PCB 设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、 能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号
2022-11-07 11:26:150
低压差分信号的电路原理
分信号是一种常见信号形式,它是指由两个信号之间的差值构成的信号。在许多应用中,我们需要处理低压差分信号,这就要求电路设计者使用带有低偏置和高共模抑制的差分放大器。
2023-04-03 11:14:551285
信号完整性之差分信号(一)
分信号是指利用两个输出驱动pin去驱动两根传输线。这两根传输线,一根传输信号,另一根传输它的互补信号。接收端看到的信号是这两条传输线上的信号压差。差分对就是用来传输一对差分信号,并且存在耦合关系的传输线。例如LVDS就是一种常见的低压差差分信号
2023-05-06 16:02:476084
单端探头怎么测试差分信号
单端探头是一种常见的测量工具,它可以用于测量电路中的电压、电流、阻抗等参数。在差分信号测量中,单端探头可以通过一些特殊的技术来实现对差分信号的测量。下面将介绍单端探头如何测量差分型号。 1.
2023-06-02 10:06:161336
分信号的概念和优缺点
分信号,英文名称为differential Signal,是现在很常见的传输方式,在PCB板子上很容易见到。
2023-08-15 12:22:341760
分信号怎么判断0和1?
分信号怎么判断0和1?  差分信号是指信号的两个不同状态之间的差值,这种信号在很多通信系统中都被广泛应用。传输数据时,差分信号被发送到接收端,接收端需要根据差分信号来判断0和1。那么,差分信号
2023-09-19 17:22:161649
分信号是5V的还是24V的?差分信号电压是多少?
分信号是5V的还是24V的?差分信号电压是多少? 差分信号是指由两个相同但电位不同的信号组成的信号,它们的电位差就是差分信号。在电子技术中,通常用差分信号来传输信号,差分信号可以使信号的抗干扰能力
2023-09-19 17:22:193072
单端和差分信号的区别有哪些?
单端和差分信号的区别有哪些? 在电路系统中,信号传输是非常重要的。在一些特定的应用场合中,我们需要使用单端信号或差分信号来保证信号传输的稳定性和可靠性。本篇文章将详细介绍单端信号和差分信号的定义
2023-09-19 17:22:403227
分信号如何转换成单端信号
分信号如何转换成单端信号? 差分信号和单端信号是电子信号传输中非常常见的两种形式。差分信号由两个互相反向的信号组成,单端信号只有一个信号。差分信号由于可以减少电磁干扰和提高传输距离,常被用于高速
2023-09-19 17:22:556006
分信号怎么辨别方向?
时,我们需要考虑两个方面:信号来源和差分放大器。首先,信号来源是指差分信号来自于哪些信号源或器件。这些信号源或器件可以是电压源、电流源、传感器或模拟信号处理器等。其次,我们需要了解差分放大器的工作原理和输入
2023-09-19 17:33:44744
分信号和差模信号的区别联系
分信号和差模信号的区别联系 在电路与传输中,信号可以用多种方式进行传递。其中包括差分信号和差模信号。差分信号和差模信号,可以用于很多的应用,例如在通信、功率放大器和模拟电路等领域中,起着非常重要
2023-09-19 17:33:461387
分信号线中间可否加地线?
分信号线中间可否加地线? 差分信号线是一种常见的电子设备连接方式,用于传输信号。它通常由两条相互对称的信号线组成,称为正号线和负号线。差分信号线常用于音频设备、通信设备以及高速数字信号传输
2023-11-24 14:44:33554
分信号与单端信号走线的比较
的走线特点。 首先,我们来了解差分信号和单端信号的基本概念。差分信号是指在传输过程中使用两条相反的信号线来传输信号。一个信号线上的电压变化为"+",另一个信号线上的电压变化为"-",差分信号是两者之间的电压差。而单端信号
2023-11-30 15:32:43291
分信号0和1是什么?差分信号怎么区分正负?
一种常见的差分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性差分信号;当正信号线上的电压低于负信号线上的电压时,被定义为负极性差分信号
2023-12-06 16:00:472390
什么是差分信号?什么是单端信号
另一个信号来得到的。常见的应用是在模拟和数字电路中用于传输和接收数据。差分信号具有很多优势,例如抗干扰能力强、噪声抑制能力好等。 在差分信号中,通常会有两个信号线,分别称为正相和负相。正相信号是通过某种参考信号
2024-01-17 11:17:37253
已全部加载完成
