对于28纳米及以下节点,各种新的设计要求使我们不得不调整传统的数字电路板图设计和验证流程。尤其值得一提的是,过孔的使用受到了很大的影响。新的过孔类型已推出,双重成像(double
2013-09-02 09:43:491464 过孔(VIA),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
2019-01-28 09:02:246713 PCB中的一个过孔在电路板不同层上的相应位置有两个焊盘,这两个焊盘通过贯穿电路板的一个孔进行电气连接。该孔因为电镀而具有导电性。可供使用的过孔有几种类型,例如盲孔、埋孔和散热孔。对于电机驱动器
2022-08-12 12:00:292500 HDI电路板过孔类型介绍
2023-12-04 13:58:23345 ` 谁来阐述一下电路板怎么打孔?`
2020-04-13 16:18:09
我们都知道电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。以下是相关经验
2021-04-08 08:54:38
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
谁来阐述一下电路板是否有毒?
2020-03-23 17:16:44
` 谁来阐述一下电路板有水怎么处理?`
2020-03-23 17:06:38
电路板后期处理电路板焊接的后期处理环节同样也是非常重要的,所谓善始善终,前面所做的工作仅仅是针对某一类器件来进行描述的,并没能从整体的角度来把握。只有做好了这一环节的工作,才可以保证电路板焊接
2017-09-27 09:38:23
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
电路板设计中的过孔开窗和过孔盖油
2021-03-17 06:34:07
测试的单板,PCB的对角上要设计两个125MILS的非金属化的孔, 为ICT测试定位用。3. PCB标注规范钻孔层中应标明印制电路板的精确的外形尺寸,且不能形成封闭尺寸标注; 所有孔的尺寸和数量并注明孔是否金属化。
2016-11-15 11:38:29
孔盖油,过孔塞油,过孔开窗是板子的最常见的问题,同时在下单的时候也是遇到最多的问题。例如在捷配下单的,常见的问题平时里很多客户文件定义空的属性与下单孔处理要求不一致,从而导致客户需要花时间与打样工厂
2018-08-30 20:13:42
面信号层。内部电源层为负片形式输出。机械数据层(Mechanical Layer):定义设计中电路板机械数据的图层。电路板的机械板形定义通过某个机械层设计实现。阻焊层(Solder Mask-焊接
2015-12-30 16:41:05
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理
2023-01-12 17:26:59
射频(RF)电路板设计虽然在理论上还有很多不确定性,但RF电路板设计还是有许多可以遵循的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些法则因各种限制而无法实施时,如何对它们进行折衷处理,本文将集中探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。
2019-09-17 07:50:42
`altium3D显示时候只有元件和走线 没有电路板怎么处理啊?原来是有绿色电路板的,不知道怎么回事就变成黑色的只有器件和走线没有板子了,哪位大神知道是怎么回事啊`
2014-09-17 11:04:16
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
在pads中缝纫过孔指的是什么?是指电路板上那些没有覆铜的洞吗?如果不是,那些洞又是怎样画出来的,望各位大虾指点,感激不尽?一共三问
2013-04-30 21:33:33
2023-05-30 11:18:42
一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
覆盖膜,在关键位增加垫层介质,再叠层压合,而后采用凸点模具冲压电路板,形成电路板凸点,电镀镍金,修整达到凸点平整、高度均匀,凸点金面光亮耐磨,不易下塌等效果。此工艺的常见产品应用:打印机触控排线柔性
2008-11-15 11:18:43
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
线路密度的优点是增大电路板的成本。 3 盲孔 盲孔是将多基板的表层连接到一层或更多层的镀通孔,它们不穿过板的全部厚度。图3 为典型盲孔技术的实例。在多基板的双面上都可以使用盲孔,盲孔可以连接过孔
2018-11-27 10:03:17
、制订详细的布线规则 布线规则包括走线间距、各种线宽、过孔的大小、布线的拓扑结构等,这些规则需要根据所设计的电路板的实际情况进行设置。另外,还要在不希望有走线的区域内放置填充层,如散热器和卧放的两脚晶
2020-06-24 15:35:20
,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外
2018-11-26 17:02:50
1.电路板的组成和连接方式焊盘:用于安装和焊接元器件引脚的金属孔过孔:用于连接顶层,底层或中间层导电图件的金属孔安装孔:主要用来将电路板固定到机箱上。元器件:这里是指元器件的封装,一般由元器件的外形
2019-05-24 08:38:42
不禁相同,本文将为大家介绍从电路板设计上来对EMI进行控制需要注意的点。 数字电路PCB的EMI控制技术 在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中,可以从下列几个方面进行
2018-10-09 10:53:41
的办法来解决设计问题。取代试图围绕一个或多个固定功能的集成电路来设计电路板的电源管理功能,设计人员用独立的物理和逻辑功能来定义系统,根据这些功能来推动设计。用这样的方法进行设计需要更新设计理念,系统
2011-12-12 16:51:57
谁有多层电路板视频教程呀?分享下呗
2012-06-16 10:56:51
在多层电路板设计中,一般内电层会有电源层、地层两种。为了有效实现电磁屏蔽,一般令电源层面积比地层小(电源层比地层内缩)。并在内缩区域打上一圈回流地过孔。 在allegro中操作如下
2021-12-29 06:35:51
多层印制电路板中过孔互连多层供电系的建模与仿真摘要:多层印制电路板中的供电系噪声和电磁干扰辐射问题近年来倍受从事高速电路板设计及电磁兼容工作的工程技术人员的关注。应用作者发展的基于全腔模模型的快速
2009-10-12 16:02:23
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
。电磁干扰信号假设处理不妥,或许形成整个电路系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁干扰,前进电磁兼容性,就成为规划射频电路板时的一个非常重要的课题。
电磁兼容性EMC是指电子系统在规矩的电磁环境中依照
2023-06-08 14:48:14
地连在一起;对于高密度电路板(例如含CSP封装)不建议使用2层电路板,尽可能采用4层板进行设计;尽量不要将地平面做分地处理,除非保证在地平面上电流不会形成环流;射频信号线下的地平面要尽可能的宽,地平
2022-11-07 20:48:45
在PCB抄板技术中,对于废旧的电路板,目前的处理技术只能简单地回收电路板中的金属部分,填埋和焚烧仍是处置废旧电路板的主要途径。虑到现有处理技术的潜在污染问题,研究废旧电路板新的安全处置技术已成为
2012-08-07 22:11:54
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄板不仅包括
2021-07-19 07:45:34
随着越来越多的手机采用翻盖结构,柔性电路板也随之越来越多的被采用。 按照基材和铜箔的结合方式划分,柔性电路板可分为两种: 有胶柔性板和无胶柔性板。 其中无胶柔性板的价格比有胶的柔性板要高
2018-11-27 15:18:46
高频电路板简介高频电路板是电磁频率较高的特种电路板,一般来说,高频可定义为频率在1GHz以上。其各项物理性能、精度、技术参数要求非常高,常用于汽车防碰撞系统、卫星系统、无线电系统等领域。该实用新型
2018-11-18 22:14:48
大家好,我是Xilinx FPGA领域的新手,我想购买一块用于图像和视频处理的电路板。作为Xilinx FPGA的经验,请帮助我选择具有这些特性的电路板:视频输入(通过摄像头,S-video或USB)视频输出(VGA)使用FPGA Virtex系列音频输入/输出。先谢谢你。
2019-09-03 06:31:00
。由于电源层遍及电路板的全面积,因此直流电阻非常小,可以有效地降低噪声。 2.同类型信号线的分布 在设计PCB板时,对于处理器的输入/输出信号中的数据线、地址线等相同类型的线应该成组、平行分布,并
2018-09-05 16:38:26
定点数具有哪几种表示的形式?FPGA是如何实现数字信号处理定点运算的?
2021-06-18 09:19:18
请问一下大佬如何处理PCB电路板的外壳接地呢?
2023-04-07 17:50:01
想咨询原子个一下!您经常绘制的电路板的过孔尺寸都是多少的!我把STM32的IO信号的线径设置为10mil,过孔为10mil-15mil;3.3V电源线径设置为10mil,过孔为12mil-15mil
2019-05-29 04:36:23
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
一.过孔的基本概念过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费
2006-04-16 21:26:20851 印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606 在一个高速印刷电路板 (PCB) 中,通孔在降低信号完整性性能方面一直饱受诟病。然而,过孔的使用是不可避免的。在标准的电路板上,元器件被放置在顶层,而差分对的走线在内层。内层的电磁辐射和对与对之间
2017-10-27 17:52:484 本文开始介绍了电路板的定义和电路板的分类,其次阐述了电路板的结构及电路板的工作原理,最后分析了电路板为什么是绿色的以及阐述了电路板上的元件介绍图。
2018-03-19 08:54:15121541 安防通孔PCB线路板打样制作 过孔处理定义
2018-05-06 10:53:518408 在一个高速印刷电路板 (PCB) 中,通孔在降低信号完整性性能方面一直饱受诟病。然而,过孔的使用是不可避免的。在标准的电路板上,元器件被放置在顶层,而差分对的走线在内层。内层的电磁辐射和对与对之间
2018-07-11 09:38:1414957 过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
2019-05-14 14:46:482453 孔,然后対孔进行导电处理(预金属化)即黑化(用石墨烯、石墨乳处理),有了导电能力,就可以对孔实现电镀铜,通过镀铜的过孔将上下层覆铜板连接在一起了,业余制作双层板可以用导线穿通“过孔”两面焊接,也能使用。
2019-04-18 16:52:5412270 过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是不是感觉说这话的人很牛。不过,千万别被专业术语给吓坏了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已。
2019-05-07 15:42:5548643 过孔是印制电路板(PCB)设计的一部分,过孔的作用是将电气相连、固定和元件定位。一个过孔由三部分组成:孔、孔周围的焊盘区、POWER层隔离区。过孔的制作:在过孔的孔壁圆柱面上镀一层金属,用于联通中间各层的铜箔,过孔的上下两面做成焊盘状,直接线路相通(或也可不连)。
2019-08-15 14:19:0624000 须将过线孔塞孔处理;不允许透白光(允许透绿光),孔环按客户文件处理,若孔环为覆盖则允许部分过孔孔口发黄,但不接收孔环露铜。
2019-10-24 11:12:141465 电路板的结构由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成。
2019-08-22 14:54:5813234 印刷电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成。
2019-08-26 09:20:13632 须将过线孔塞孔处理;不允许透白光(允许透绿光),孔环按客户文件处理,若孔环为覆盖则允许部分过孔孔口发黄,但不接收孔环露铜。
2019-08-26 09:54:532387 所有电路金属化过孔的孔壁表面的纹理均会有不同的细微区别,即使在比较同一电路板的孔壁表面的粗糙度时也是如此。由于钻孔过程涉及多个因素,金属化过孔的孔壁表面会因孔而异。在具有微球填料的材料中,钻头可能会影响微球填料,也可能不会,从而导致了差异的产生。
2019-12-17 15:15:183355 浅析Y3T49高频电路板的PCB过孔
2020-07-13 10:24:002 Ⅰ:定义不同 焊盘:它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。 过孔:过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层
2020-10-24 09:37:045104 印制电路板就是我们平常俗称的 PCB 板,它的原理就是在绝缘基材上按照预先设计而制成的印制电路板。 我们按照线路板的层数可以简单的将电路板分为单面板、双面板以及多层板。 单面板简单来说就是线路板
2020-10-30 13:53:50447 在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔是连接多层PCB中不同层走线的导体,低频的时候,过孔不会
2020-12-15 18:51:456468 “过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是不是感觉说这话的人很牛。不过,千万别被专业术语给吓坏了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已
2022-02-12 15:01:5511698 了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已。
如上图,左边的过孔就是“开窗”处理,右边的过孔就是“盖油”处理。实际上就是:是否要进行绝缘处理。
“盖油”的“油”...
2022-02-11 10:22:261833 了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已。
“盖油”的“油”...
2021-01-23 08:39:3421 “过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是不是感觉说这话的人很牛。不过,千万别被专业术语给吓坏了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已
2021-02-19 07:30:2918 电子发烧友网为你提供电路板设计中的过孔开窗和过孔盖油资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:40:0423 电子发烧友网为你提供如何设计PCB电路板过孔资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:45:2118 [1] ,讨论了电路板设计中过孔温度在通过大电流时的情况,可以指导我们在设计功率电路时更从容的控制电路板温度。特别是作者得出仿真结果与实测结果是如此接近,也更增加了我们对于电路热仿真的兴趣。 01 过孔
2021-11-10 10:04:211301 过孔(Via),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
2022-11-14 09:05:57776 过孔盖油是指过孔焊盘盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。
2023-03-17 12:36:21687 PCB 过孔是印刷电路板上的孔,用于不同 PCB 层之间的电气连接、PTH 组件安装或与外部组件(螺钉、连接器等)的连接。
2023-06-08 09:19:501211 过孔(Via),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
2023-08-16 09:49:50491 在考虑 PCB 的长期可靠性时,您必须考虑电路板上的过孔。过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。本文将讨论过孔、通过其实施而引入电路板的潜在问题,以及如何将这些问题化到可接受的水平。
2023-09-07 15:13:25778 您必须考虑电路板上的过孔。过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。
2023-09-08 09:13:21154 过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
2023-10-16 10:47:16703 过孔(Via),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
2023-11-14 14:20:02574 过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:321310 PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
查看更多
