电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>搞定电路板还原到电路图只要这8个技巧
搞定电路板还原到电路图只要这8个技巧
收藏
查看更多
8技巧帮你搞定电路板还原电路图
  相信给位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及
2018-11-28 11:36:19
电路板还原电路图8技巧
  相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及
2018-09-20 10:35:03
电路板PCB设计的流程步骤
的跨距是指元器件成形后的端子之间的距离。   利用Protd 98设计PCB的流程如图所示。1.PCB设计前的准备工作   绘制原理,然后生成网络表。当然,如果是一非常简单的电路图,可以直接进行
2018-08-29 10:28:18
电路板做的名片
一块电路板,也是一张非常个性的名片。上面除了印有名片常用的信息。当然电路板不仅仅是好看,它也是可以使用的,只要把名片两角拧下,它就变成一USB 闪存驱动器,尽管它的容量只有24KB,但是它足以容纳
2011-09-27 10:05:17
电路板寄生组件对电路性能的干扰解决方法
  电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线是电路板成功与否关键。尤其,靠近高阻抗模拟
2018-09-10 16:56:40
电路板布线设计(一)探索双层布线技艺
电路板的下层。对混合讯号电路的布线而言,各种装置都是经过周详的考虑后才以人工方式将零件放置板子上并将数字与模拟装置隔开。电路图的自动走线布在线层电路图的自动走线布在线层关于布线有许多要考虑的事项,但较为
2016-04-28 11:45:56
电路板级仿真是必然之路
的功能。可编程芯片已成为许多电路板设计必不可少的器件。90年代末,PCB已不仅仅是支撑电子元器件的平台,而变成了一高性能的系统结构,它的体积更小、速度更快、性能更好、成本更低。 电路板级仿真的发展动力
2018-08-24 16:48:08
电路板维修中的方法与技巧
。  16 脚的芯片,则测量8 脚与16 脚)。如果两点之间没有短路,说明电源工作大致正常。若发生短路现象,则需要通过排查法找到原因。  这些步骤只是电源维修的基本思路, 具体特别复杂的电路板还需要
2018-11-22 15:26:44
电路板维修知识分享!
一块同故障电路板完全一致的好电路板或者是同故障电路板完全一致的坏电路板。在现在的元件级维修中,许多测试仪器均具备比较强的好、坏电路板器件比较功能。一块好电路板对成功维修的价值有时远远大于电路图,可以极大
2019-08-12 22:50:15
电路板设计与制作
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
AD9361 开发电路图 电路原理
AD9361 开发电路图 电路原理 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-02 11:46:26
ATX-355P开关电源电路图
各位师傅求助型号的电路图,急啊!!!!在网没找到电路板就有两ICTD3842和TP-7510
2013-02-21 22:43:51
Altera FPGA开发上的基本电路图
异步SRAM存储器接口电路设计(Altera FPGA开发)如图所示:FLASH存储器接口电路图(Altera FPGA开发)高速SDRAM存储器接口电路设计(Altera FPGA开发)如下
2012-08-16 18:49:43
DIY:电路板
!0.8mm左右合适。2绘制并打印你的电路图!首先当然是绘制电路图啦,这里我用的是一叫Sprint Layout的PCB设计软件,至于你用神马软件,我是管不着的啦……不过我还是给诸位菜鸟盆友们
2016-01-05 17:14:50
PCB电路板设计三大步骤
是针对PROTEL99的另外一重要的部分PCB而言的,在这个过程中,我们借助PROTEL99提供的强大功能实现电路板的版面设计,完成高难度的等工作。  二、绘制简单电路图  2.1 原理设计过程
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计流程
距离、导线形式等内容。目前设备的自动布线功能比较完善,一般的电路图都是可以布通的;但有些线的布置并不令人满意,也可以通过手工进行布线。   5、通过打印机输出或硬拷贝保存   完成电路板的布线后,保存完成
2019-04-15 07:35:02
[求助]如何根据电路图焊接电路板??
我是菜鸟,看着人家画的电路图发晕,我要从哪入手,将电路图制成板子???大侠们帮帮忙吧!
2010-04-05 20:25:57
pcb电路板还是没有弄出来,郁闷!请求
声音放大电路,求绘出的印刷电路板。感谢!绘出了电路图。想自己diy一,腐蚀和覆铜板已购买。不会做印刷电路板。自己想学Protel 99 SE。但是,还是不懂!请求帮忙!感谢!感谢!电路图
2011-03-21 11:32:13
proteus上的电路图
现在我只有proteus上的电路图,要用什么软件怎么搞能搞出电路图(万能用的),感觉proteus的不好用
2020-03-16 02:19:10
【原创】电路板的输入电压过压保护电路
,若你的工作台面有n适配器,那你有没有将他们插错的时候?若插错了,会不会烧毁电路板。 答案是肯定的,所有人都会犯这个错误,能不能烧毁电路板就要看电路板上有没有保护电路以及被供电芯片的抗过压能力。现在我
2011-12-05 12:42:53
【经验分享】三步轻松搞定 雕刻机做双层电路板
雕刻机做双层电路板的方法1,Protel画电路图,导出G代码2,在CopperCAM中生成刀路文件3,Mach3中导入文件雕刻OK,就这么简单。实际操作中的注意事项:(细节)1、导出G代码:先要
2014-12-04 10:38:38
【转】入门电路原理分析
图: (四)印的全名是“印刷电路板”或“印刷线路”,它和装配其实属于同一类的电路图,都是供装配实际电路使用的。印刷电路板是在一块绝缘上先覆上一层金属箔,再将电路不需要的金属箔腐蚀掉,剩下
2018-10-23 22:11:26
【转帖】搞定电路板还原电路图只要8技巧
相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及大型
2018-11-14 13:16:13
【转帖】一文教你看懂电路图
知识时,为了能早一点接触电子技术,我们选用了螺孔作为基本的安装模板,因此安装也就变成另一种模式。4、印的全名是“印刷电路板”或“印刷线路”,它和装配其实属于同一类的电路图,都是供
2018-04-03 15:20:57
电路板能直接接到另一电路板上共用电池吗
各位,好!请教一问题:我现在有发光的产品,产品配有一3.7v,2000mh的18650电池,带充电功能的。但我买了块蓝牙音箱的电路板,请问我能不能直接从原发光产品的电池正负极上牵2条线出来
2018-03-12 08:37:23
从PCB原理电路板布局
布局中的问题  制造阶段开始之前的最后一步称为验证。这里的总体思路是,CAD工具会尝试在布局错误对电路板的功能产生负面影响或干扰制造过程之前找出布局错误。  通常有三种验证类型(尽管也许还有更多类型
2023-04-14 16:28:43
六大电路板制作方法
很多pcb电路板制作爱好者,在业余时间会常常喜欢自己操作制作些电路板,下面小编也总结了以下制作五大方法,相信总有一适合你。  制作方法一:  1、将敷铜板裁成电路图所需尺寸。 2、把蜡纸放在钢板上
2018-09-17 17:47:53
刚性电路板与柔性电路板的区别是什么
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
制作电路板的方法
的传真纸取出,换上热熔塑膜(本公司有售)。把电路图放入传真机入口,利用传真机的复印键,将线路复制在热熔塑膜上。这时印刷电路板的“印刷原稿”就做好了。三、用双面胶带纸将制好图的塑膜平整地贴在敷铜板上。注意要
2013-10-09 18:07:39
印制电路板(PCB)的设计步骤
,以尽量减少导线间的分布电容和分布电感等。  设计印制电路板应具备的条件如下。  1)根据整机总体设计要求,已经确定了电路图,选定了该电路所有的元器件,元器件的型号和规格均已确定。  2)确定了对某些
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板设计
印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一关键问题,对同一种
2019-01-14 06:36:18
印刷电路板设计使用Altium Designer 27技巧
1.电路板的组成和连接方式焊盘:用于安装和焊接元器件引脚的金属孔过孔:用于连接顶层,底层或中间层导电件的金属孔安装孔:主要用来将电路板固定机箱上。元器件:这里是指元器件的封装,一般由元器件的外形
2019-05-24 08:38:42
印刷电路板设计的基本方法
。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定
2018-09-10 16:50:05
只有电路板
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 14:06 编辑 只有电路板子,怎么能画出电路图
2014-05-08 09:09:05
大家设计的电路板中供电电路都有哪些形式?
设计电路板时考虑电路板上的供电网络,比如外部电源时48V或12V,电路中主要是给芯片供电,大概是5V,3V,1.5V之类的。那么在转换的时候都用到哪种形式的DCDC电路来进行电压转换。我知道有些
2013-10-28 16:37:05
如何对电路板进行pcb的抄
` PCB抄,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
如何快速完成电路图的绘制?
相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及大型电路的绘制就比较令人头痛了。本文将为大家介绍几点技巧来帮助大家快速完成电路图的绘制。
2021-03-17 07:17:56
如何按照电路板还原原理
的框架,可提高画图效率。  8.画电路图时,应尽可能地找到类似产品的电路图做参考,会起事半功倍的作用。以上的粗体,均为重要的概括,希望大家在学习实物转为电路图的时候,可以从这几点中出发,掌握这种技术,因为,这可是一电子工作人员的基础。
2012-08-21 21:11:50
如何无图纸维修电路板
,然而对于一些价值高,数量大的,工程师们还是会选择对电路板逆向工程,将其电路图画出来,这样出出来的是非常准确的,并且可以留到以后维修时使用,有了这样的再修这类产品就可以所向披靡了。这种方法只适用于那些志在必得的电路板
2012-12-20 16:02:27
如何看懂那么复杂的电路图
过程上来————————————————————————————在焊接电路板时我便问了大佬们一问题“你们是如何看懂那么复杂的电路图的呢?”大佬朝着我邪魅一笑,说:“其实我也不怎么懂...
2022-01-12 07:48:48
如何确定这是一可以"工作" 的电路图?
先有一些基本PCB概念,再开始进行软件上教学。首先要有观念,PCB谈的是制作工艺,不是电路设计。所以即使你不太懂什么叫电路设计,只要确定有一可正常工作的电路图 ,基本上也就可以做出一PCB
2021-11-12 06:28:33
如何自制精美的电路板
热转印机开启预热140℃左右,顺着最后折叠的方向将包好的电路板放入热转印。6、转印好的电路板。7、将转印好的电路板放在三氯化铁溶液中腐蚀。8、腐蚀中,有部分铜已经腐蚀掉。 9、腐蚀好的电路板。10、用
2012-08-01 21:22:52
如何设计一助听器的电路图呢?
  要设计一助听器的电路图,你需要遵循以下步骤:  确定助听器的电路类型:根据助听器的类型(如盒式助听器、耳背式助听器等),选择合适的电路类型。  确定电路中的元器件:根据助听器的需求,选择合适
2023-04-20 11:49:29
如何设计未知电路板原理测绘系统?
对未知电路板的测绘所使用的常用办法有哪几种?未知电路板原理测绘系统的设计与实现
2021-04-22 06:18:37
完整的2595电路图
完整的2595电路图2595是串行连接 循环16次把28位的数据分别送到2595
2014-03-20 11:25:18
帮帮忙啊!!!设计一电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 09:30 编辑 我想用七彩LED做一电路板 让他闪烁 顺序为 每个大约0.5秒 显示一字 总共五字 完了 再全部显示 59 分钟前
2012-07-08 19:33:40
怎么看懂电路板电路
之后对我看懂电路图 没什么帮助啊,而且后面的电路暂态 稳态分析向量什么的 跟电路板电路好像 关系更小了。请问 该怎么弄?谢谢
2016-09-01 08:55:23
怎么看懂电路板的原理
怎么看懂电路板的原理
2021-04-26 06:44:12
怎么降低电路板功耗?
自己做了一电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
怎样去防止抄袭PCB电路板
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
我想制作一音频功放了电路板,可是没有电路图请个位大神帮帮忙
2016-12-29 20:22:46
我自己根据电路图设计的印刷
我根据电路图设计了音响的电路板印刷。两TDA2030A芯片分别独立将左声道和右声道放大。 请大家帮忙评价~谢谢!!
2014-07-05 11:56:01
8小技巧
2018-04-28 08:34:47
有上节点电路图和下节点电路图,和一程序,怎么仿真呢?
2015-06-03 13:26:11
有谁有示波器5500U电路图
示波器出现字符与直读光标左右移动,没电路,又是双面电路板,又没接触过示波器,不懂怎么修理,想找个电路图看看,不知那位好心人有能给我一份,有那个示波器的中文说明书的也可以给我一份。我 不懂怎么使用。
2014-05-09 22:54:14
电路图
`[img][/img][img][/img]求此电路图,那位知道怎么找可联系QQ 1053598851`
2011-03-05 10:50:45
电路图
2016-12-29 20:23:13
电路板
小弟最近想做些小器件,想找一些已经印刷好电路图电路板,不知在哪里找的?最好是单独有电路板卖的,淘宝上怎样买得到?如果可以的话请各位推荐几个网站,谢谢!
2013-03-30 16:34:20
求一最简单的红外遥控电路图只要按键的
本人初学,最好附上电路图和电子器件名称和数量。用此遥控来控制格力空调开启,只要按钮也行,反正越简单越好。
2012-02-25 15:35:33
求助大神们。。电路图咋看
求助大神们,电路图 为啥电路闭合只响一声 。C3 C1C2的各个作用是什么?
2014-08-04 15:49:35
焊接电路板的问题
没焊过电路板的求指导~三幅是一样的电路图吗? 我该如何焊从哪里开始?飞线和走线碰到一起了咋办?求大神详细指导,最好留个qq啥的,谢谢了
2016-07-18 08:47:01
电路板还原电路图与pcb技巧
的框架,可提高画图效率。  8.画电路图时,应尽可能地找到类似产品的电路图做参考,会起事半功倍的作用。希望大家在学习实物转为电路图的时候,可以从这几点中出发,掌握这种技术,因为,这可是一电子工作人员的基础。
2012-07-16 16:38:59
电路图
电路图:教材上的电路图是用什么软件画的,画电路图的软件哪个最容易学。
2022-03-24 16:07:36
能不能给单片机开发电路图及详解呀
能不能给单片机开发电路图及详解呀
2014-08-27 21:03:13
裸铜线 和 洞洞 绕线自制 “田字电路板”!
,绿色的线 代表 开关。最重要的是 田字电路板 导线布线 清晰明了,间距宽高比 一致,导线之间没有重叠、交叉,每一根导线 从 哪一点 哪一点 都 一目了然!就好像 电路图 一样。 想知道 这个小东西
2017-08-10 18:37:52
论坛的大神,谁帮忙给设计一电路,有偿。
可以给电路图电路板已经抄了,但是有点问题,一直没有解决,帮忙分析或者帮忙设计一都行,有偿,只要解决问题,电路板pwm调节功率的电路板,谁帮忙给分析一下,可以把我抄的发给你看下,有电子件一直没有找到,很头疼。
2019-02-22 18:36:36
设计电路板有哪些步骤?怎样去绘制简单的电路图
设计电路板有哪些步骤?怎样去绘制简单的电路图?单片机控制的设计需要遵循哪些原则?
2021-04-21 06:44:56
请问如何按线路还原电路图
如何按线路还原电路图
2021-04-25 06:28:33
谁帮忙做一8*8*8的LED光立方PCB电路图,谢谢!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 06:14 编辑 谁帮忙做一8*8*8的LED光立方PCB电路图,谢谢!
2012-12-14 10:50:48
谁帮忙解释下电路图如何工作
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 19:17 编辑 谁帮忙解释下电路图如何工作
2011-04-09 08:59:42
谁有【给力者51单片机实验电路图】给一
谁有【给力者51单片机实验电路图】给一
2015-10-11 20:52:20
谁有蓝牙的电路图
我寻求一蓝牙的电路图电路板型号为bt-3600,电脑识别名称为accel
2008-12-01 11:29:34
谁能给一MIC调音器的电路图
如图所示,自己想焊一块MIC麦克风式的电路板,但是又不懂放大电路什么的,有没有现成的MIC调音器的电路图
2015-07-24 22:02:47
这个圆形的多层电路板怎么画啊
这是十层印制绕组电机的电路板,没有原理,只有PCB文件,请问怎么直接画类似的,还有可不可以把PCB文件还原成为原理
2013-06-02 21:36:03
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030BT桌面型电路板测试机
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
FH8A150挂脖小风扇电路板设计:实现轻便、高效与安全
、实现方式以及其在轻便、高效与安全方面的优势。一、设计理念FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,始终围绕着轻便、高效与安全这三核心理念。在轻便方面,电路板采用了高
2024-03-11 22:40:55
演示电路板DC1975A电路图
演示电路板DC1975A电路图演示电路板DC1975A电路图
2016-06-15 11:12:066
你知道pcb印制板还能还原电路图吗?(还原技巧及还原案例)
本文开始介绍了PCB印制板分类与特点,其次详细介绍了PCB印制板快速绘制电路图技巧,最后介绍了pcb印制板还原电路图的案例。
2018-05-03 10:17:037684
电路板还原电路图的8个技巧
2018-06-13 11:10:519517
PCB电路板如何还原电路原理图
在PCB抄板设计过程中,常常是根据实物来绘制电路原理图,所以,掌握PCB抄板实物图反推为电路原理图的方法将是进行PCB抄板设计的首要程序,今天小编要给大家分享的也是电路板厂如何根据PCB电路板还原电路板原理图的方法。
2020-05-01 11:43:0019994
电路板还原电路图有什么技巧
能够在电路图与实体产品进行自由转换是一个合格的电源开发者必备的素质。
2019-08-27 10:26:271083
已全部加载完成
