电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板产生焊接缺陷的原因
PCB板产生焊接缺陷的原因
收藏
查看更多
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734
PCB缺陷有哪些?如何检查PCB缺陷
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB缺陷
2023-08-18 11:05:22586
16种PCB焊接缺陷!它们有哪些危害?
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 一、虚焊 1、外观特点 焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害 不能正常工作。 3、原因分析 1)元器件
2019-12-18 17:15:24
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
表面张力的作用下自动校正,氮素,如果PCB焊盘设计不合理,熔化的锡膏造成元件两边受力不均衡,就会产生元件偏移深圳立碑等焊接缺陷。  片式元件焊盘长度过短,会造成移位、开路、无法焊接缺陷,反之,焊盘宽度
2023-04-18 14:16:12
PCB出现焊接缺陷原因
缺陷产生原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB的整体质量。下面一起来看一下PCB产生焊接缺陷原因吧!  1、电路孔的可焊性影响焊接质量  电路孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB焊锡机自动焊接的方式
大家应该知道,PCB是电子产品中常见的核心部件之一,相信从事焊接PCB行业的厂家对PCB的重要性也有一定的了解,在焊接的过程中,如果焊点过于密集也会造成焊点间搭桥短路的现象,所以焊锡的精度一定
2017-05-09 13:55:33
PCB选择性焊接工艺
和拖焊。  助焊剂涂布工艺  在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止PCB产生氧化。助焊剂喷涂由X/Y机械手携带PCB通过助焊剂喷嘴
2018-09-10 16:50:02
PCB元器件焊接翘曲问题研究
本帖最后由 pcbsun 于 2013-2-19 15:02 编辑 PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成
2013-02-19 15:01:17
PCB制造缺陷产生原因和解决方法
  在印制电路制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。经过几十年
2018-08-29 10:10:26
PCB制造工艺缺陷的解决办法
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  PCB制造工序产生缺陷原因和解决办法  工序 产生缺陷 产生原因 解决方法  贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干净 检查板面可润性即干净
2013-09-27 15:47:08
PCB线路设计中的工艺缺陷
PCB线路设计中的工艺缺陷 PCB线路的设计者一定要注意工艺设计,以免设计不当造成不必要的损失! 一、焊盘的重叠 [size=13.3333px]  1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔
2017-12-23 15:10:11
PCB焊接教程
为了简化安装,我这可以只提供PCB和气压计外壳,其它都是标准化零件可以淘宝购买。这里说一下PCB焊接教程。可以先把stm32和mpu6050的引脚焊接在本身的板子上,然后插入我的pcb
2021-08-03 08:11:40
SMT焊接常见缺陷原因及对策分析
实际上这很难达到。由于SMT生产工序较多,不能保证每道工序不出现一点点差错,因此在SMT生产过程中我们会碰到一些焊接缺陷。这些焊接缺陷通常是由多种原因所造成的,对于每种缺陷,我们应分析其产生的根本原因
2013-11-05 11:21:19
SMT焊接常见缺陷原因和对策分析
碰到一些焊接缺陷。这些焊接缺陷通常是由多种原因所造成的,对于每种缺陷,我们应分析其产生的根本原因,这样在消除这些缺陷时才能做到有的放矢。  桥 接  桥接经常出现在引脚较密的IC上或间距较小的片状元件间
2018-11-22 16:07:47
SMT点胶常见的缺陷与解决方法
  点胶工艺中常见的缺陷与解决方法  拉丝/拖尾  拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中
2018-09-19 15:39:50
几种SMT焊接缺陷及其解决措施
组装工艺技术在控制和提高SMT生产质量中起到至关重要的作作。本文就针对所遇到的几种典型焊接缺陷产生机理进行分析,并提出相应的工艺方法来解决。</p><p&
2009-11-24 15:15:58
印刷电路焊接缺陷分析
,分析其焊接缺陷产生原因,并针对这些原因加以改进以使整个电路焊接质量得到提高。2、产生焊接缺陷原因2.1 PCB的设计影响焊接质量  在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长
2013-08-29 15:39:17
印刷电路PCB焊接缺陷分析
|CB样板打  2、产生焊接缺陷原因  2.1 PCB的设计影响焊接质量  在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降
2013-10-17 11:49:06
印刷电路PCB焊接缺陷分析
得到提高。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  2、产生焊接缺陷原因  2.1 PCB的设计影响焊接质量  在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易
2013-09-17 10:37:34
在线综合视觉检测来预防PCB缺陷
在线综合视觉检测来预防PCB缺陷 为了有助于pcb制造厂商在生产工艺实施的早期阶段能够发现所产生缺陷,目前愈来愈多的筛网印刷设备制造厂商在他们所制造的筛网印刷设备中综合了在线机器视觉技术。内置
2013-01-31 16:59:00
如何处理PCB组装中焊接桥连缺陷
如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷印刷线路组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需要进行选择性波峰焊接的球栅格阵列(BGA)器件等。对这些板子进行波峰焊接时,经常可以看到在
2009-04-07 17:12:08
常见电路焊接缺陷的种类及因素有哪些?
我们在PCB打样的过程中,经常会出现很多焊接缺陷,从而影响电路的合格率。那么,PCB电路出现焊接缺陷的因素有哪些? 1、翘曲产生焊接缺陷。电池线路和元器件在焊接过程,由于电池线路的上下
2023-06-01 14:34:40
影响PCB上孔焊接性能的因素
`请问影响PCB上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
2021-04-25 06:47:54
电路焊接缺陷的三个方面原因
  关于影响电路焊接缺陷的因素,深圳捷多邦科技有限公司王总有着自己的看法,他认为主要有以下三个方面的原因:  1、电路孔的可焊性影响焊接质量  电路孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元
2018-09-12 15:29:56
硬件失效原因之:PCB焊接
`硬件失效原因之:PCB焊接 有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的PCB焊接加工造成的。 遇到硬件失效的情况,工程师愿意花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果找不出不良
2012-11-21 15:41:50
组装并焊接的印制电路存在哪些缺陷
印制电路的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路存在哪些缺陷
2021-04-23 07:16:25
组装并焊接的印制电路易存在哪些缺陷
组装并焊接的印制电路易存在哪些缺陷
2021-04-25 06:23:29
翘曲产生焊接缺陷是什么?
翘曲产生焊接缺陷是什么?
2021-04-23 06:23:37
请问怎样提高电路焊接质量?
什么是焊接产生焊接缺陷原因有哪些?
2021-04-22 07:25:09
这16种PCB焊接缺陷,有哪些危害?
电路常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线
2020-08-12 07:36:57
造成电路焊接缺陷的三大因素详解
造成电路焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:1、电路孔的可焊性影响焊接质量电路孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效
2018-03-11 09:28:49
造成电路焊接缺陷的因素
  造成线路焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:  1、电路孔的可焊性影响焊接质量  电路孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路
2018-09-21 16:35:14
印刷电路板焊接缺陷分析
分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-01-14 14:57:4936
波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策
  波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策   A.焊料不足:焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的焊盘上。   原因
2010-09-01 15:44:210
如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷
如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷 印刷线路板组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需
2009-04-07 17:11:491445
PCB焊接缺陷产生原因及解决措施
PCB焊接缺陷产生原因及解决措施   回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则
2009-11-17 08:53:55954
SMT焊接常见缺陷原因有哪些?
SMT焊接常见缺陷原因有哪些?   在SMT生产过程中,我们都希望基板从贴装工序开始,到焊接工序结束,质量处于零缺陷状态,但
2009-11-18 14:07:244409
印刷电路板焊接缺陷研究
印刷电路板焊接缺陷研究 【摘 要】分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-03-10 09:02:121374
焊接并组装的pcb印制电路板易存在的缺陷
组装并焊接的印制电路板易存在以下十八种缺陷,作为一个PCB设计人员必须要了解这些以便于生产
2011-11-09 15:32:321597
PCB和元器件焊接过程中的翘曲研究
PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的
2012-02-02 10:36:452168
锡须产生原因
电路板焊接不良中锡须产生的分析,分析产生原因
2015-12-14 15:21:520
PCB抄板常见的4个焊接缺陷及其产生原因的介绍
①差的润湿性,表现在PCB焊盘吃锡不好或元器件引脚吃锡不好。 产生原因为:元器件引脚/PCB焊盘己氧化/污染;过低的再流焊温度;锡膏的质量差,均会导致润湿性差,严重时会出现虚焊。 ②锡量很少,表现
2017-09-26 11:07:0518
风电塔架焊接缺陷及防治措施
在风力发电塔架制造过程中,焊接是非常重要的一道工序,焊接质量的好坏直接影响了塔架生产质量,因此了解焊缝缺陷产生原因以及各种防治措施是相当有必要的。
2018-05-30 09:53:413565
PCB板的产生爆板原因及该如何进行保养
从调查来看很多PCB爆板,这是一种最常见的品质可靠性缺陷,其成因相对比较复杂多样的,在电子产品焊接工艺中,焊接温度的增加情况下,发生爆板的机率越大,产生爆板原因,主要是基板耐热性不足,或生产工艺存在某些问题,如操作温度偏高或受热时间偏长等。
2019-05-09 15:25:2610735
焊接缺陷产生原因
焊接是大型安装工程建设中的一项关键工作,其质量的好坏、效率的高低直接影响工程的安全运行和制造工期。由于技术工人的水准不同,焊接工艺良莠不齐,容易存在很多的缺陷。现整理缺陷的种类及成因,以减少或防止焊接缺陷产生,提高工程完成的质量。
2019-05-10 11:15:0012672
PCB焊接缺陷原因可能是哪一些
PCB孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
2019-12-28 11:19:171271
PCB焊接缺陷会带来怎样的危害
2020-01-25 12:25:002865
PCB板为什么产生焊接缺陷
pcb是现代电子不可缺少的部件,是电子元器件电气连接的载体。
2019-08-26 16:14:08495
锡珠产生的常见原因是什么?该如何解决
锡珠是再流焊中经常碰到的焊接缺陷,多发生在焊接过程中的急速加热过程中;或预热区温度过低,突然进入焊接区,也容易产生锡珠。现将锡珠产生的常见原因具体总结如下。
2019-10-17 11:42:1818152
焊接外观缺陷种类_形成原因及预防措施
外观缺陷(表面缺陷)是指不用借助于仪器,从工件表面可以发现的缺陷。常见的外观缺陷有咬边、焊瘤、凹陷及焊接变形等,有时还有表面气孔和表面裂纹。单面焊的根部未焊透等。
2019-10-25 09:29:2012638
PCB产生焊接缺陷的主要原因分析
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
2020-01-02 15:21:061218
焊接应力产生原因_减少焊接应力的措施
焊接过程中焊件受到的不均匀局部加热和冷却是导致焊接应力和变形产生的根本原因
2020-02-04 15:15:5610734
回流焊接六大缺陷产生原因及预防方法
回流焊接中我们常见的焊接缺陷有以下六种现象,下面和大家分析一下这六大回流焊接缺陷产生原因及预防。
2020-04-01 11:35:308847
回流焊接后元件直立产生原因及处理方法
回流焊接后元件偏位立碑是smt缺陷中常见的两种缺陷,下面为大分析下为什么smt回流焊接后元件会出现还有立碑,同时给出些常用的对策。
2020-04-03 10:35:424287
如何解决PCB制造工序产生缺陷问题
PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。
2020-04-13 15:06:02828
在使用无铅锡膏焊接产生锡珠的原因有哪些
锡珠现象是smt过程中的主要缺陷,主要发生在片式阴容元件的周围,由诸多因素引起。有很多种原因,比如预热阶段的温度太高,回流焊阶段达到最高峰值时等等。
2020-04-20 11:34:596346
印制电路板焊接缺陷作造成的危害及如何预防
的电流。焊接质量直接影响电子产品质量。本节就焊接中常见的缺陷产生原因、危害及如何防止这些危害进行详细阐述。
2020-05-12 11:19:296427
PCBA常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析
本文就PCBA常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2020-06-09 17:21:174368
SMT加工的常见焊接缺陷有哪些及产生原因分析
放心的优良产品。而在所有的电子加工环节中SMT贴片加工可以说是一个非常重要的加工生产环节了,比较如今电子产品正在向小型化和精密化方向发展,而SMT贴片正好能够满足这个需求。但是在贴片加工中也是有很多容易出问题的细节的,比如说焊接缺陷,贴片厂smt出现焊接缺陷原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?
2020-06-18 10:22:006332
pcb焊接不良的原因有哪些
我们经常在拿到pcb板后进行手工焊接,因此会出现焊接不良,不佳等现象,那么造成此种缺陷的因素究竟有哪些呢?下面我为大家简单分析几条。
2020-06-29 18:25:563986
PCB板常见缺陷分析之电路板常见焊接缺陷
2020-08-06 07:14:019267
需要注意的7种PCB焊接缺陷类型
如何避免这些缺陷,您就可以进一步预防 PCB 故障。 使用此清单对最常见的 PCB 焊接缺陷进行检查,以减少交货时间和与不良批次相关的预算难题。 常见的 PCB 焊接缺陷 焊锡缺陷产生可能有多种原因,从操作员错误到污染物。这些缺陷中最著名的和最讨厌的是:
2020-10-14 20:25:422467
PCB常见的焊接缺陷原因分析
本文就 PCB 常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 01 虚焊 外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 危害:不能正常工作。 原因分析: ▶元器件
2020-10-30 14:51:18847
电路板常见焊接缺陷原因分析
电路板常见焊接缺陷有很多种,下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。   一、虚焊  1、外观特点   焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。   2、危害
2022-12-01 17:54:143932
电路板焊接缺陷原因有哪些
1、电路板孔的可焊性影响焊接质量电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质
2020-12-15 14:16:008
可能造成电路板焊接缺陷原因有哪些
2020-12-23 14:19:007
PCB焊接缺陷的三个原因资料下载
电子发烧友网为你提供PCB焊接缺陷的三个原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:48:012
在波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因有哪些,该如何解决
PCB起泡是波峰焊接中常见的一种缺陷,主要现象是PCB焊锡面出现斑点或鼓起,造成PCB分层;那么在波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因究竟有哪些呢?又该如何解决PCB起泡的问题呢?
2021-04-06 10:10:411728
焊接机器人是否会出现焊接缺陷,该如何解决
机器人在操作过程中会随着使用时间的增加以及人工的误操作出现焊接缺陷,小编带您了解会出现的焊接缺陷以及解决措施。 焊接机器人容易出现的焊接缺陷焊接缺陷产生原因分为机器人本体因素和人为因素,机器人本体因素主要
2021-11-02 16:54:19844
这16种PCB焊接缺陷,有哪些危害?
电路板常见焊接缺陷有很多种,本文就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-02-09 10:35:103
PCB常见外观缺陷说明及产生原因分析
PCB常见外观缺陷分析 为使用PCB的工厂的采购工程师和品质工程师提供品质管理支持
2022-03-10 15:32:240
波峰焊焊接出现缺陷的常见原因
在使用波峰焊接经常会出现焊接缺陷,是指不借助仪器就能从工件表面发现的缺陷。常见的外观缺陷包括咬边、焊瘤、凹陷、焊接变形,有时还有表面气孔和表面裂纹。单面焊根部未焊透等。下面晋力达来给大家讲解一下波峰焊焊接出现缺陷是哪些原因
2022-06-16 11:40:47826
这些莫名其妙的焊接缺陷,你遇到过几种?
在日常工作中,我们会收到了不少关于焊接问题的客户查询。在焊接过程中,客户会出现在一些莫名其妙的焊接缺陷, 这些焊接缺陷产生原因各不相同。在实际的SMT贴片加工或插件焊接中,我们一般会采取一些方法来避免这些焊接不良现象的发生。那么常见的焊接不良导致的产品故障有哪些呢?让我试着给大家做一些简单的介绍。
2022-10-27 10:50:46875
波峰焊中焊盘与焊盘孔不同心的焊接缺陷
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中造成波峰焊中焊盘与焊盘孔不同心的焊接缺陷原因
2022-11-21 11:14:05617
详解16种常见的PCB焊接缺陷
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-06 14:32:222089
一些常见的PCB焊接缺陷
2022-12-26 09:05:231767
枕头缺陷产生机理和原因分析
,危害性极大。需要对枕头缺陷进行分析,从产生机理、根本原因、理论依据、实验验证和改善方案等进行研究,查找出影响焊接的关键要素。
2023-01-16 15:19:53560
焊接机器人焊偏产生原因及解决方法
焊接机器人为何会出现焊偏,如何进行解决?焊接机器人出现焊偏存在多种原因,小编带您了解产生焊偏的原因以及解决方法。
2023-03-06 13:05:03881
机器人常见焊接缺陷及解决措施
机器人常见焊接缺陷有哪些?常见的焊接缺陷包括焊偏、焊瘤、焊点飞溅和气孔等,针对这些问题我们需要按照不同的方法寻求原因并解决。 ​
2023-03-08 09:24:582315
造成PCB焊接缺陷原因
2023-06-10 14:50:07232
激光焊接5种缺陷的解决方式
一、裂纹激光连续焊接产生的裂纹主要是热裂纹,如结晶裂纹、液化裂纹等,产生原因主要是焊缝在完全凝固之前产生较大的收缩力而造成的,填丝、预热等措施可以减少或消除裂纹。裂纹焊缝二、气孔气孔是激光焊接
2022-07-01 17:51:303134
造成PCB焊接缺陷的三大原因
2023-07-12 14:14:32389
smt加工中出现焊接缺陷原因有哪些?
给大家分享一下焊接缺陷的表现和出现原因:一、润湿性差:润湿性差表现在焊盘吃锡不好或元器件引脚吃锡不好。产生原因:1、元器件引脚或焊盘已经被氧化/污染;2、过低的再流
2023-08-10 18:00:05580
pcb常见缺陷原因与措施
。因此,为了确保 PCB 设计和制造的质量,我们需要了解 PCB 常见缺陷及其原因,并采取相应的措施来解决和预防这些问题。 一、常见缺陷原因 1. 焊接缺陷 焊接缺陷PCB 制造过程中最常见的问题之一。常见的焊接缺陷包括焊点过大或过小、焊点不完全、焊接位置不正确等。焊点过大或过
2023-08-29 16:40:231300
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
pcb钉头产生原因,原来如此
pcb钉头产生原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662
知道pcb开路原因后要怎么解决?文中有答案
生产制作PCB线路板时,有可能会导致PCB线路板产生开路问题,今天捷多邦小编就来为您避免该问题! 先简单说说PCB开路的原因 製造过程中的错误:例如,焊接不良、线路错位、连接不牢固等。 元器件损坏
2023-10-17 09:59:32270
SMT贴片加工中焊接缺陷怎么避免?
在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16450
PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
2023-12-28 16:17:09190
PCB外观缺陷原因分析
本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明;  对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷产生过程及改善方法,仅供参考; PCB
2024-01-09 13:48:061
什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
已全部加载完成
