在FPC上进行SMD贴装, FPC的精确定位和固定是重点,固定好坏的关键是制作合适的载板
2018-04-16 08:48:52
10528 做软板钻带时,要加六组电镀孔,孔径的大小以软板内的最小为准。(软板的最小孔径为0.2MM)
2020-09-21 10:59:38
4127 `深圳市卡博尔科技生产FPC软板,触摸排线,屏蔽排线。涉及汽车行业,电子行业,医疗设备等行业。 阻抗板生产制作工艺流程: 1. 投料:2. 使用的板料类型、板料厚度、铜箔厚度必须按MI要求生产。3.
2019-12-26 16:57:11
;><b><font face="Verdana">FPC软板生产前的设计技巧 <
2008-06-12 00:50:21
最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
`FPC柔性电路板,也叫作软板,是pcb的一种,具有绝佳的可挠性。一片FPC柔性电路板即可在一部机器上完成整体的配线工作,能够依照空间布局要求任意伸缩移动,缩小了配线体积,实现元器件装配和导线连接
2020-04-24 14:03:44
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
FPC就是软性电子线路板,柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。简称软板或FPC,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。 软性电子线路
2018-09-20 11:04:35
fpc软板光学基准点如何设置,什么时候需要设置
2013-11-07 13:11:42
作为深耕连接器行业多年的平台来说,每天都有不少客户的疑问需要解答,在与客户沟通的过程中,近期发现fpc常被提到,所以这次就来说说fpc到底是什么意思。
2021-11-16 15:22:07
高速先生成员:黄刚
每次在介绍具体案例之前,都还是先铺垫下基础知识吧。今天讲的是一个软板的案例,我们循例先介绍下软板的概念。相信大多数的硬件工程师,PCB设计工程师或者测试工程师都见过,就是像下面
2023-11-13 15:07:58
印刷电路(PCB)上。由于Hot-Bar机的热压头为唯一热源,当热压头压在软扁平电缆(FPC)时,必须把热向下传导致电子印刷电路板(PCB),才能熔融已印刷于电子印刷电路板上的锡膏,所以软扁平电缆
2015-01-27 09:50:58
比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。而FPC,其实属于PCB的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC一般用PI做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折
2019-05-15 09:18:04
)、软板(FPC)、图像处理芯片(DSP)。决定一个摄像头好坏的重要部件是:镜头(lens)、图像处理芯片 (DSP)、传感器(sensor)。CCM的关键技术为:光学设计技术、非球面镜制作技术...
2021-07-23 07:58:21
、FPC样品、工业FPC、手机FPC、手机天线、背光源FPC、触摸屏FPC、模组FPC、手机按键板、摄像头FPC、侧键FPC、FPC制板、FPC打样、软板制造、软板生产、FPC、FPC设计、线路板制板
2009-08-20 10:23:59
正文:这是一个4层板的FPC软板,第一步,首先我们要拿到结构给的DXF,分TOP面,和BOT面,DXF重合叠放在一起,放好板框(没有板框后面没办法灌铜)第二步,就是要开始摆放器件,找对型号的连接器放
2022-11-14 11:05:16
画个简单的软板,用来将主板上的LED灯接出来。1、是否跟画PCB硬板的方法一样?2、如下图,FPC的接头部分(框出来的部分)怎么画?3、问个小白问题,上图中黄色部分是不是敷铜了,而接头处部分没有敷铜?感谢大神们不吝赐教!!
2014-12-25 11:28:07
的定义,这些疑问相信对一些刚从事电路板行业的新手朋友来说是很模糊的,常常听说有单面板,双面板,多层板,铝基板,阻抗板,FPC软板等,却又不能区别开来,有时与客户谈起来也不够自信,不能确认说法是否正确
2011-08-16 16:28:27
`FPC软性排线,0.3MM间距软性FPC排线,0.3MM间距51P FPC排本公司致力生产FFC柔性扁平线、FFC/FPC连接器、FPC排线,代理的产品有:电子线、彩排线、灰排线、排针、排母
2019-12-09 13:57:55
100份FPC 经典资料+封装库+原理图库+设计图+行业报告 打包免费分享 扫码免费领取资料包同时我们也组建了FPC软板设计交流群,欢迎行业大佬进群分享交流技术
2023-02-28 16:25:43
知识哈,先说一些比较正经的介绍。软硬结合板,又叫Rigid-FlexBoard,是软板(FPC)技术和传统的硬板相结合的产物。它具有软板的挠性,可弯折的灵活特性,同时又有硬板的刚性区域来实现器件的贴装
2021-05-31 10:09:01
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
`一、对于很多朋友来说电子元件的好坏不知道怎么认识,只是听到一些商家的介绍,有时候会买到不是那么称心如意的产品,碰到好的商家会给你换货或者退款,如果倒霉碰到黑心的商家就会不管不问,造成了一定的损失
2015-01-14 10:18:13
深圳FPC软板是一种最简单结构的柔性电路板,主要用于和其他电路板的连接,一般分为单层板、双层板、多层板、双面板等。随着科技的发展,柔性电路板方面也在不断发展,不断进步,其中柔性电路板也在广泛使用中
2021-09-26 15:12:08
贴片四脚整流管好坏怎么分辨,买过ASEMI的老油条搜告诉我呗
2017-06-21 13:00:37
结合板,板上FPC有两层,叠层合理,走线有序,疏密有致。想不到哪里有问题。大师兄说,硬板区域打孔距离软板区域太近,小于1mm,生产会出现可靠性问题。赵理工抬头看了眼满树的樱花,又看了下樱花树下的如烟,说了
2023-03-27 15:47:20
什么是FPCFPC
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,具有配线密度高、重
2009-11-16 10:16:12
2175 软板(FPC)相关术语大全
1、Access Hole 露出孔(穿露孔,露底孔)
2010-01-11 23:49:19
2479 软板(FPC)相关术语解释
1、Access Hole 露出孔(穿露孔,露底孔)常指软板外表的保护层 Coverlay(须先冲切出的穿露孔),用以贴合在软板线路表面做
2010-02-21 10:29:22
3740 FPC(Flexible Printed Circuit)指软性线路板,又称柔性印刷电路板,挠性线路板或者软板。这种线路板具有配线密度高、重量轻、厚度薄的等优点。广泛应用于手机、笔
2010-10-26 13:10:05
4909 FPC即Flexible Printed Circuit,又被称为软性线路板、柔性印刷电路板、挠性线路板等,简称软板或FPC,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点.可自由弯曲、折叠、卷绕,可在三
2010-10-26 13:47:30
2527 FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在手机、笔记本电脑、
2012-06-25 10:57:46
13480 pcb软板和硬板的区别在哪里?本文介绍了PCB印制电路板生产过程,FPC软性电路板分类以及PCB软硬复合板的优缺点。通过比较分析pcb软板和硬板不同之处。
2017-12-21 11:41:24
42368 PCB(印刷电路板)被称为是“电子系统产品之母”。而FPC挠性电路板是PCB的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活
2018-03-16 09:48:51
325 FPC软板设计工程师必须负责的相关项目,包括:产品、组装与品质等,还必须发展出完整并且成本适当的有效工具、制造方法与品质需求。 他的工作有:决定正确的材料、检验方法、品质标准与底片,以生产
2018-04-24 09:29:32
292
无法回收)
引入FPC载具后:FPC表面贴装是尽可能将FPC软板“变成”硬板来贴装,我公司研制和生产的耐高温自粘胶载具托板,可以粘贴不同类型的FPC,大大提高了定位精度,完美的实现了软板与硬板
2018-08-31 16:34:22
756 常见的氧传感器是四线的,那么这四根线都是什么线?如何判断好坏呢?
2019-03-18 15:51:22
13323 外部电路板都有油墨覆盖,线路板能起到绝缘的作用,如果板的颜色不亮,少点墨,保温板本身是不好的。
2019-06-13 15:38:17
5446 FPC是一种柔性电路板,属于到PCB电路板。 FPC软板被广泛使用,如FPCC连接器,FPC天线,无线充电线圈阵列等。那么FPC包含哪些材料?
2019-07-28 11:00:36
5880 fpc软板阻抗控制线路我们也叫作阻抗条,当需要经过线路的电流大于线路可以承受的最大值时,就需要使用阻抗来控制分去多于的电流,这就是阻抗控制的原理。那么如何控制阻抗线的数值呢?每一个方面都会影响到阻抗线路的阻值:
2019-08-14 15:53:03
6956 FPC也称为柔性线路板,柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。简称软板或FPC,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM等很多产品。
2019-10-03 17:21:00
2376 FPC双面软板的结构:双面板的两面都有焊盘,主要用于和其他电路板的连接。
2020-04-10 17:39:52
1977 一般FPC柔性线路板,可以按照工业生产所需从结构,工艺上可分为:单面板,双面板,多层板,软硬结合板和特殊工艺板。
2020-03-01 19:46:24
979 FPC 双层软板的结构:当电路的线路太复杂、单层板无法布线或需要铜箔以进行接地屏蔽时,就需要选用双层板甚至多层板。
2019-11-29 17:43:21
2579 一般FPC柔性线路板,可以按照工业生产所需从结构,工艺上可分为:单面板,双面板,多层板,软硬结合板和特殊工艺板。
2019-10-31 17:12:47
1584 FPC软板制作材料的介绍
2019-08-31 09:19:56
2644 FPC线路板生产前应该进行一些必要的规划,才能使得生产中出现问题时从容的应对,但是FPC软板的生产总会出现一些问题是无法预料的。
2019-08-31 10:46:37
1251 特殊设计可以让补强不只是发挥元件支撑的功能,补强还可以被设计成辅助组件器件,让FPC软板类似被组装成实质的硬板。
2019-08-31 11:36:49
3222 在FPC上进行SMD贴装,重点之一是FPC的固定,固定的好坏直接影响贴装质量。
2019-09-12 09:34:39
820 本文档的主要内容详细介绍的是FPC软板与软硬结合板参考图。
2019-12-18 08:00:00
0 由于FPC柔性线路板/FPC软板具有能承受小半径地来回曲折之能力,此特性是一般电线难以取代的。故近来在印列头上采用FPC柔性线路板/FPC软板有绝对压倒普通电线的现象,且几乎在电子计算器和个人电脑
2020-01-16 16:44:00
3407 消费电子内的FPC软板使用量的增长,不仅只是因为需求的提高而增加了FPC的需求,同时还有手机上多方面的创新所带动的FPC新需求。
2020-04-20 14:46:44
3300 FPC软板也就是可挠印刷板,可广泛应用于通讯产品、电脑、消费电子产品、相机、汽车等领域,它的功能可分为引线路、印刷电路、印刷器、多功能整合系统。由于传统硬板材质较为坚硬,无法适应电子产品小型化
2020-06-11 14:25:33
1911 FPC软板也就是可挠印刷板,可广泛应用于通讯产品、电脑、消费电子产品、相机、汽车等领域,它的功能可分为引线路、印刷电路、印刷器、多功能整合系统。由于传统硬板材质较为坚硬,无法适应电子产品小型化
2020-06-11 15:59:00
943 FPC软板的工艺包括了曝光、PI蚀刻、开孔、电测、冲型、外观检测、性能测试等等。FPC软板的制作工艺关系着FPC的性能,制作完成后需要经过测试来筛选掉不合格的FPC软板,保证FPC在应用中保持良好
2020-06-19 14:22:26
2887 FPC软板的工艺包括了曝光、PI蚀刻、开孔、电测、冲型、外观检测、性能测试等等。FPC软板的制作工艺关系着FPC的性能,制作完成后需要经过测试来筛选掉不合格的FPC软板,保证FPC在应用中保持良好
2020-06-19 16:35:55
1328 在消费类电子产品中,智能手机对于FPC软板的需求量很大,电池、屏幕、摄像头模组等硬件都需要用到FPC软板。FPC软板主要具有以下优势: 1.具有高度曲挠性,能缩小产品体积,按空间限制改变形状 2.
2020-08-10 14:38:46
1162 FPC即柔性印制线路板,简称软板,是一种高度可靠性和绝佳可挠性的印刷电路板,随着消费类电子产品逐渐往轻薄化、小型化、精细化方向发展,传统的硬板材质比较坚硬,已经无法满足电子产品的需求,而FPC软板
2020-09-22 14:41:58
1260 PCB (Printed Circuit Board);软板:FPC或FPCB(Flexible Printed Circuit Board);
2020-09-26 11:06:04
7241 来源:互联网 FPC软板阻抗控制线路我们也叫作阻抗条,阻抗控制的原理就是当需要经过线路的电流大于线路可以承受的最大值时,就需要使用阻抗来控制分去多于的电流。那么如何控制阻抗线的数值呢?以下五大
2020-10-11 23:59:21
847 智能手机全面屏时代,以LCD/OLED、AMOLED屏幕为主的显示面板的应用,以及以虚拟按键代替实体按键、屏下指纹识别方案的应用等都大大拉升了FPC软板在手机内部的用量。 FPC软板在一定程度上
2020-10-14 15:52:23
752 今天小编和大家分享一下 PCB 硬板和 FPC 软板有什么不同,和硬板软板各自的特点。 硬板:PCB,常用作主板,不可以弯折。 硬板:PCB (Printed Circuit Board);软板
2020-11-03 21:40:14
1503 柔性电路测试 FPC分为单面板和双面板、多层柔性板和刚柔性板四种,主要是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基本材料制成,其他组成材料有绝缘薄膜、导体和粘接剂。 FPC生产前需要进行预处理,生产过程中,需要完成
2020-11-06 15:25:20
1616 柔性电路测试 FPC分为单面板和双面板、多层柔性板和刚柔性板四种,主要是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基本材料制成,其他组成材料有绝缘薄膜、导体和粘接剂。 FPC生产前需要进行预处理,生产过程中,需要完成
2020-11-06 15:35:27
1658 在FPC软板测试中,可用到具有导通和连接作用的大电流弹片微针模组,来保障FPC软板测试的稳定性和效率性。 FPC软板测试,需要用到专业的设备,其中大电流弹片微针模组具有稳定的导通作用,其一体成型
2020-11-09 16:49:26
1146 FPC软板独特的优势和广阔的市场发展空间,所以FPC软板品质必须达到合格的标准,然而直接决定着一个FPC软板的质量与定位的主要因素就是表面处理工艺,FPC软板表面处理工艺大致有热风整平、有机
2020-11-12 16:24:47
1975 FPC软板的制作工艺关系着FPC的性能,制作完成后需要经过测试,FPC软板性能测试内容大致包括: 1、温度冲击测试:判断导通测试是否合格。 2、高温高湿:判断金面无变色,盖膜无分层。 3、可焊性测试
2020-11-12 16:26:28
1325 硬板:PCB (Printed Circuit Board);软板:FPC 或 FPCB(Flexible Printed Circuit Board);软硬结合板:RFPC 或 RFPCB
2020-11-25 13:46:00
26 FPC软板有着优良的特性和广阔的市场发展空间,对于FPC软板品质、材质、性能的测试,有利于提升FPC软板的制造技术和减少材料的损失及环境污染。测试时需要用到一些必要的设备,如能传输电流的大电流弹片微针模组,就能在FPC软板测试中,为其建立稳定的连接。
2021-03-30 15:29:40
4056 FPC软板的性能指标除了使用寿命、可靠性能和环境性能之外,对于FPC的性能测试还包含耐折性、耐挠曲性、耐热性、耐溶剂性、可焊性、剥离性能等等。 FPC软板的耐折性和耐挠曲性与铜箔的材质、厚度和基材
2021-04-06 15:12:17
1762 软板,即柔性印刷电路(Flexible Printed Circuit,FPC),又叫挠性电路板,可弯折软板等。软板的特点是重量轻,柔软可弯折,非常薄,厚度可薄至0.07mm。同样的厚度,若用硬板,受到外界压力时会非常容易断裂,这就是软板存在的意义。
2022-07-14 09:37:17
806 软板,即柔性印刷电路(Flexible Printed Circuit,FPC),又叫挠性电路板,可弯折软板等。软板的特点是重量轻,柔软可弯折,非常薄,厚度可薄至0.07mm。同样的厚度,若用硬板,受到外界压力时会非常容易断裂,这就是软板存在的意义。
2022-07-25 16:35:53
1174 AVENTK 1017X31C系列是用于摄像头模组FPC/PIN的丙烯酸体系胶水,可通过UV快速固化,并且达到摄像头模组软板补强或封PIN所需的粘接力。
2022-09-20 13:11:39
841
多工位装置自动化等,在微电子这一领域被成功应用。正由于激光焊接的特性,本文旨在FPC软板焊接工艺中导入激光加工工艺中重要的一新型激光锡焊工艺。 FPC软板是一种单结构的柔性电路板,主要用于和其他电路板的连接。FPC软板一般分
2022-10-19 09:41:11
902
相信在电子行业工作的人来说,对于电路板还是很熟悉的,不管你是搞软件的还是搞硬件的都离不开电路板,但是大部分人平常可能只接触过普通的电路板,没有见过甚至没有听说过 FPC软板和软硬结合板,下面给大家
2022-10-25 09:08:55
2102 重磅好消息! 华秋FPC软板板材费 每平米直降150元! 话不多说,快来了解降价详情吧! 1、单/双面FPC板材费直降150元/㎡ 只要面积≤1㎡,单/双面FPC软板的板材费每平米全都
2023-03-07 17:23:42
894 重磅好消息! 华秋FPC软板板材费 每平米直降150元! 话不多说,快来了解降价详情吧! 1、单/双面FPC板材费直降150元/㎡ 只要面积≤1㎡,单/双面FPC软板的板材费每平米全都降价150
2023-03-10 11:30:02
681 重磅好消息! 华秋FPC软板板材费 每平米直降150元! 话不多说,快来了解降价详情吧! 1、单/双面FPC板材费直降150元/㎡ 只要面积≤1㎡,单/双面FPC软板的板材费每平米全都降价150
2023-03-11 01:00:09
750 重磅好消息! 华秋FPC软板板材费 每平米直降150元! 话不多说,快来了解降价详情吧! 1、单/双面FPC板材费直降150元/㎡ 只要面积≤1㎡,单/双面FPC软板的板材费每平米全都降价150
2023-03-11 07:45:02
638 FPC排线的焊点小,现在这种焊接工艺被称为精密焊接,传统的焊接方法一般是手工焊接或自动焊锡机,但两者的速度、工艺和质量都与激光焊接工艺有很大的不同。焊接质量的好坏关系到产品的质量。接下来我们来比较一下手工焊接和激光焊接的区别。
2023-04-18 13:54:19
739 最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54
957
华秋FPC自2月大幅降价后 (降价详情点击: 《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》 ) ,又迎来服务升级: 在让利客户且确保高品质的前提下 提供72小时免费加急服务! 1、华秋FPC加速不加
2023-05-19 11:05:02
371 什么是软板?软板,即柔性印刷电路(FlexiblePrintedCircuit,FPC),又叫挠性电路板,可弯折软板等。软板的特点是重量轻,柔软可弯折,非常薄,厚度可薄至0.07mm。同样的厚度
2022-07-18 09:50:09
521
2022-07-18 09:57:13
368
重磅好消息!华秋FPC软板板材费每平米直降150元!话不多说,快来了解降价详情吧!1、单/双面FPC板材费直降150元/㎡只要面积≤1㎡,单/双面FPC软板的板材费每平米全都降价150元,不限
2023-03-02 14:46:35
435
FPC,挠性印制板,也称“软板”。顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板,FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩
2023-03-29 11:33:19
1457
华秋FPC自2月大幅降价后(降价详情点击:《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》),又迎来服务升级:在让利客户且确保高品质的前提下提供72小时免费加急服务!1、华秋FPC加速不加价!直接免费!还保证
2023-05-19 09:56:53
460
年中盛夏,华秋电路诚意放送 FPC软板优惠券 不限新老客户,人人都能领! 本次优惠券适用于FPC软板订单 不限打样、批量订单,不限参数 ! 先领券,再下单 单笔最高立减100元 累计 最高
2023-06-21 08:42:32
265
年中盛夏,华秋电路诚意放送FPC软板优惠券不限新老客户,人人都能领!本次优惠券适用于FPC软板订单不限打样、批量订单,不限参数!先领券,再下单单笔最高立减100元累计最高可省260元!优惠券详情适用
2023-06-21 17:42:53
297
本文主要介绍了业界常用的FPC软板焊接方式,通过对每种焊接方式的原理、特点和适用场景的详细阐述,帮助读者了解不同焊接方式的优缺点,以及选择合适的焊接方式。
2023-08-17 11:37:42
1858 FPC软板与软硬结合板参考图
2023-03-01 15:37:42
9 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13
127
