电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关于PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
关于PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
收藏
查看更多
关于PCB安全间距设计的探讨
    关于PCB安全间距设计的探讨    一般汽车板里的安全间距设计都比较小,这样设计的目的是什么?是否可以适当加大安全间距?
2010-09-20 00:00:043822
【DFM技术干货】PCB设计经典案例
PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节,而PCB板可制造性设计更需要引起广大工程师的注意。 比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂的真实要求,孔到线、孔到孔之间的距离是否合规,这些要点
2022-09-15 11:59:191026
PCB设计经典案例
2022-09-20 09:55:061281
PCB设计经典案例
PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节,而PCB板可制造性设计更需要引起广大工程师的注意。 比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂的真实要求,孔到线、孔到孔之间的距离是否合规,这些要点在设计的时候都需要考虑清楚,这样才能事半功倍。
2022-09-29 10:21:241889
PCB设计│孔间距不可忽视,小心废板!
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况? 那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。 PCB单面板或双面板的制作,都是在下
2022-11-28 11:41:241710
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
PCB设计时没有考虑到孔间距问题,检查时也没检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。如何避免这些问题呢?
2022-12-21 10:33:041279
爆!PCB设计经典案例大全
2023-02-22 12:22:161661
PCB设计到底哪些信号需要满足“3W原则”?
本文主要介绍PCB设计中常见的“3W原则”。 什么是“3W原则” 在PCB设计时,为了减少线间串扰,经常会听说“3W原则”、“20H原则”、“五五规则”等,下面就具体来介绍一下3W原则。3W原则其实
2020-12-09 14:39:2414430
PCB布局需要考虑哪些问题?
薄膜电容一端的条纹代表什么?PCB布局需要考虑哪些问题?
2021-04-09 06:22:17
PCB电气安全间距设计规则,全文干货
影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。1、安全间距规则PCB设计有相同网络间距、不同网络的安全间距、其他、线宽都需要进行设置,线宽和间距默认都是6mil,间距默认6mil即可
2022-12-15 16:28:19
PCB的安全间距如何设计?
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距
2020-08-07 07:41:56
PCB设计
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计中都有哪些间距需要考虑
`PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。一、电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线
2019-07-01 20:35:42
PCB设计需要避免哪些问题?
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
PCB设计需要考虑间距
  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。  1.电气相关安全间距:  导线之间间距  据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
PCB设计中要考虑电源信号的完整性吗
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
PCB设计主要需要注意哪些方面
  PCB设计主要需要注意以下几方面:  1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计  2.电源的布局走线  3.传输线设计  4.EMC  5.时钟设计  PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
PCB设计考虑哪些因素
PCB设计考虑到的6点因素
2021-03-04 07:22:19
PCB设计考虑的内容有哪些?
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计时必须考虑的几个问题
。另外就是板厚公差问题,PCB设计人员在考虑产品装配公差的同时要考虑PCB加工后板厚公差,影响成品公差主要是三个方面,板材来料公差、层压公差及外层加厚公差。现提供几种常规板材公差供参考:(0.8-1.0
2017-04-15 14:24:21
PCB设计时必须考虑的几个问题
的问题做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考:为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一、 开料主要考虑板厚及铜厚问题: 板料厚度大于0.8MM的板,标准系列
2017-06-20 11:08:34
PCB设计时需考虑哪些可制造性问题?
PCB设计的可制造性分为两类:一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常
2019-12-26 08:00:00
PCB设计有哪些问题需要注意?
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
PCB设计的重点是什么?
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
关于PCB设计的布局跟布线,请教大侠们都有什么窍门呢
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 19:36 编辑 关于PCB设计的布局跟布线,,请教大侠们都有什么窍门呢??电磁兼容方面还有怎样布局才能使板子往下的工作简单
2013-01-03 10:19:55
关于PCB设计的经验分享
(Layout)设计工程师,根据电气原理图和结构图运用专业PCB设计软件进行布线设计;2、对于各种复杂的产品都有着非常丰富的经验,能克服目前PCB设计布线中的一些缺陷,对高速数据线进行模拟仿真,保证
2012-02-10 09:32:02
什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
的原理图信号定义会导致PCB布线不顺、布线层数增加;(5)PCB厂家加工能力基线:PCB设计者给出的层叠设计方案(叠层方式、叠层厚度 等),必须要充分考虑PCB厂家的加工能力基线,如:加工流程、加工设备
2017-03-01 15:29:58
间距QFN封装PCB设计串扰抑制问题分析与优化
方法可以在制定PCB布线规则和叠层时综合考虑,在PCB设计初期避免由小间距QFN封装带来的串扰风险。TI公司的产品DS125BR820、DS80PCI810等芯片都采用了体积小并且利于散热的QFN封装
2018-09-11 11:50:13
求助:PCB设计考虑的电气间隙与耐压的关系
小女子菜鸟一个,特来此论坛求助高人:在PCB设计中,如果需要间距之间的耐压满足1500Vac 60s or 2250Vdc 60s,各间距至少保证多少mm?(针对4层板,FR4材质,板厚1.2mm
2013-01-15 15:55:18
浅谈高速PCB设计
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
请问PCB铺铜的间距和线间距怎么知道
各位大神,大家好啊,大家都有什么方法可以知道一块PCB铺铜的间距,线间距的啊
2019-02-25 06:36:22
请问PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2022-11-21 06:14:06
高压PCB设计:如何把控爬电距离和间隙距离?
松了一口气。虽然我不能阻止研究生从McGyvering我们的高压产品,但我确实知道有板级保护和绝缘安全。 什么时候安全需要特定的间距规则?并非每个PCB设计都有与高压PCB设计所需的间距相同的严格规则
2021-04-14 16:18:14
高速PCB设计系列基础知识39|线间距设置的操作步骤
本节继续讲解PCB设计的约束管理器之线间距设置。(1)设置默认间距规则单击 Spacing,再点击 All Layers,如下图所示。右边有一个DEFAULT 就是默认规则,可以修改其值。按住
2017-07-21 10:44:52
RF电路及其音频电路的PCB设计技巧
RF电路及其音频电路的PCB设计技巧   PCB是信息产业的基础,从计算机、便携式电子设备等,几乎所有的电子电器产品中都有电路
2009-11-17 08:50:423044
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326
pcb设计考虑emc的接地技巧
pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841
数字电路pcb设计的抗干扰考虑
数字电路pcb设计的抗干扰考虑,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:16:2716
关于PCB设计敷铜时的天线效应-覆铜的利与弊的分析.pdf
2016-08-17 10:54:450
开关电源PCB设计详解
将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。 1、间距 对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。多宽的间距合适?必须考虑
2017-11-28 11:08:470
关于PCB设计的一些小技巧
在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:072715
PCB设计中为什么需要先进行扇孔
这种做高速PCB设计及多层PCB设计的时候经常遇到。预先打孔后面可以删除很方便,反之 等你走线完了再想去加一个过孔,很难,这时候你通常的想法就是随便找根线连上便是,不能考虑到信号的SI,不太符合规范做法。
2019-06-05 09:36:509139
关于并行PCB设计原则
PCB设计的这些考虑提出了成功PCB设计中的一个关键问题是沟通,因为PCB设计不再是一个人的工作,而是不同组的工程师之间的团队合作。沟通这一主旨贯穿整个PCB设计流程的始终,电路设计团队必须清楚地
2019-06-14 15:41:504137
PCB设计中都有哪些间距需要考虑
2019-07-02 11:05:219149
PCB设计中应该考虑那些安规
安规是产品认证中对产品安全的要求,包括产品从设计到销售到终端用户整个过程。在PCB设计上,布线应该满足爬电距离与电气间隙的要求,布线宽度也应该具备足够的通流能力。以下是PCB设计中的一些安规考虑
2019-07-06 11:38:048346
并非每个PCB设计都有与高压PCB设计所需的间距相同的严格规则。通常,如果您的产品的正常工作电压达到或超过30 VAC或60 VDC,那么您应该非常勤勉地考虑电路板设计中的间距规则。如果您有高密度电路板,特别是高压电路板,则需要更加关注。高密度使间距变得更加棘手,对保护更为重要。
2019-07-26 09:29:3914868
PCB设计中2大安全间距需要考虑
2019-08-14 08:46:263398
pcb设计需要遵循哪些规范
 PCB设计不是一件随心所欲的事,有很多的规范要求需要设计者遵守
2020-03-20 21:12:192205
pcb设计中会遇到哪一些安全间距的问题
我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距的问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等等都是我们应该要考虑到的地方。
2020-03-11 17:07:364849
高速PCB设计需要考虑什么问题
虽然现在的EDA工具非常强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。
2019-08-19 10:21:423905
PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法分析
PCB设计中,QFN封装的器件通常使用微带线从TOP或者BOTTOM层扇出。对于小间距的QFN封装,需要在扇出区域注意微带线之间的距离以及并行走线的长度。
2019-10-04 17:09:001039
关于元件封装选择时需要考虑哪些问题
PCB设计阶段,关于元件封装选择时需要考虑的以下六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2019-09-20 10:52:538353
PCB制作时考虑的因素有哪些
PCB制作需要考虑PCB尺寸、PCB外形、夹持边、MARK点等方面。在某些PCB设计中,由于未充分考虑自动化加工生产阶段的实际要求。
2020-05-14 15:42:522410
PCB设计要注意什么
PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
2020-07-12 11:03:431206
PCB设计中的电气和非电气相关安全间距
2020-08-21 17:27:412086
关于PCB设计的几个小技巧
PCB 设计 并没有那么简单, 考虑PCB设计和制造的复杂性,PCB失效的可能性很大。某些故障可能会导致有缺陷的组件加载和路由器处理。如果在不考虑制造过程的情况下安装组件,则 会因为可制造
2020-09-05 18:59:202399
PCB设计之后需要进行哪些检查?
所述是PCB设计之后需要进行的检查项: 1、光板的DFM审核:光板生产是否符合PCB制造的工艺要求,包括导线线宽、间距、布线、布局、过孔、Mark、波峰焊元件方向等。 2、审核实际元件与焊盘的吻合:采购实际SMT贴片元件与设计焊盘是否吻合
2020-09-08 11:53:061757
PCB设计需要考虑的振动疲劳
PCB设计中,我们要注意到振动的影响,且在设计中时要考虑振动疲劳,不然PCB电路板的寿命不会长久。尽管许多电路板将在一个位置放置而不会产生过多的运动,但是其他电路板则用于承受较大运动范围
2021-02-01 11:13:103669
PCB的安全间距如何设定
来源:罗姆半导体社区  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距 1导线间间距 就主流PCB生产厂家
2022-12-26 09:34:074777
PCB设计规划中的分板间距
责任编辑:xj 原文标题:PCB设计规划之分板间距 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:35:151505
便携式产品中都有什么?
便携式产品中都有什么?
2021-03-20 15:48:292
关于PCB设计技巧的100问
关于PCB设计技巧的100问问题解答。
2021-03-23 11:08:200
PCB设计中的安全间距问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中的安全间距问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:4730
PCB设计安全间距的两类问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计安全间距的两类问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:5921
PCB设计中都有哪些间距需要考虑资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中都有哪些间距需要考虑资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:52:568
PCB设计 PCB设计用什么软件
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289
爬电间距以及电气间隙在PCB中如何进行处理
在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。
2021-12-10 16:06:4411404
ADC的PCB设计,告诉你四个关键技巧!
关于PCB设计,是个工程师都有一万句话可以说,无论是经验还是吐槽,或者曾经发生过的PCB设计糗事。当然,我们也会看到各类经验分享的文档,不知大家怎么看PCB设计的规则和经验?
2022-02-10 10:49:297
PCB设计需要考虑到安全间距的地方
就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见的是10mil。
2022-10-20 13:57:52567
关于PCB设计中的电气相关安全间距
2022-10-24 09:03:063502
PCB线路板的间距要求有哪些
PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
2022-10-24 14:37:449729
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:541
PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-11-17 08:30:052227
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距
2022-11-17 10:51:081976
【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
2022-11-22 08:30:113288
PCB设计中的Grid布局的作用
今天为大家讲讲PCB设计中什么是Grid布局?PCB设计中的Grid布局的作用。 PCB设计中的Grid布局作用 PCB设计中的标准化网格(Grid)是实现PCB图形设计规范化和合理化的基础,也是
2022-11-29 09:35:44897
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现 短路、断板 等不良情况? 那是因为你没有考虑到 孔间距 问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。 PCB单面板或双面板的制作
2022-12-06 08:25:09553
2022-12-19 10:17:041681
PCB设计中的如何解决安全间距问题
2023-02-06 10:47:081979
【电路分析】爆!PCB设计经典案例
PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节,而PCB板可制造性设计更需要引起广大工程师的注意。比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂的真实要求,孔到线、孔到孔之间的距离是否合规,这些要点
2022-09-30 09:42:251104
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB
2022-11-18 09:57:172894
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况?那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。PCB单面板或双面板的制作,都是在下料之后
2022-12-08 14:46:19464
PCB设计的可制造性和可组装性
关注的是PCB的材料选择、层间连接、线宽线距、引脚间距等制造相关的因素,旨在优化设计以便更容易和高效地进行制造。 DFM(Design for Manufacturability)是指在PCB设计阶段考虑PCB的制
2023-06-29 09:43:54604
关于晶振那些让人震惊的PCB设计案例
晶振通常被誉为电子设备的心脏,关于晶振有哪些让人震惊的PCB设计案例,请点开今日文章,若有雷同,绝对共鸣。
2023-07-05 09:41:47892
为什么PCB设计时要考虑热设计?
为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑
2023-10-24 09:58:27330
【电路分析】爆!PCB设计经典案例
2022-09-30 11:45:2812
考虑EMC的PCB设计.zip
考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:0315
一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
2023-11-23 18:15:19515
pcb布线间距与电压的关系
PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:003243
新手小白需要掌握的pcb设计基础知识
新手小白需要掌握的pcb设计基础知PCB
2023-12-25 10:12:44366
已全部加载完成
