电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>layout中蛇形线和差分线的使用
layout中蛇形线和差分线的使用
收藏
查看更多
layout蛇形线分线的使用与比较
工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线能完全发挥分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个分信号时刻保持相反极性
2018-09-21 11:53:08
分线蛇形线
我画的分电路板有分线,需要用蛇形线让他们等长,可是我的蛇形线只能一根线一根线的画,怎样让一对分线同时画出蛇形线?是不是哪里的设置需要更改?
2012-07-11 20:24:14
分线为什么能走高速?
分线能走GHz以上的频率,分线为什么能走高速?是否与抗干扰能力强有关?为何?
2015-11-08 14:10:40
分线传输线长度有关的问题
或者只有直流份量,如图1所示。如果分线的正负传输线长度不等,造成传输时间不一致,实际上就是信号在时间轴上的不对称,在终端负载电阻上就能观察到图2所示的波形。显然此时的正负波形不能严格对称,分电路
2020-11-04 09:40:06
分线对动态补偿
分线对等长补偿,请问这个走线里面ABC三个地方不等长,请问如何补偿?是在abc三个地方分别补偿还是在ab之间补偿。B到C的距离超过了600mil。
2023-11-02 15:09:48
分线对的PCB设计要点
分线对的PCB设计要点
2012-08-20 14:52:39
分线的优势和走线要求
分线抗干扰能力强,信噪比高,辐射小,带宽容量大等众多优点,所以在目前的高速电路设计,都选取分线作为通信方式。分线使用两根走线传输一路信号,两根线上携带的信息是相同的,但是信号的相位差是180
2020-10-29 08:56:44
分线绕线方法比较
分线绕线方法比较
2017-12-05 14:25:56
分线绕线方法比较
分线绕线方法比较差分线抗干扰能力强,信噪比高,辐射小,带宽容量大等众多优点,所以在目前的高速链路设计,都选取分线作为通信方式。 分线使用两根走线传输一路信号,两根线上携带的信息是相同
2014-04-15 10:51:05
分线要注意什么问题?
分线要注意什么问题?
2015-06-29 00:31:58
蛇形线作用
 PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑
2010-10-28 00:05:05
蛇形线在PCB设计的作用
  PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-11-23 17:02:19
蛇形线用在哪里,一文告诉你
计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板蛇形线,主要用在一些时钟信号,如 PCI - Clk,AGPCIk、IDE、DIMM 等信号线。二
2023-03-22 10:33:44
AD19:如何设置 分线对与单端线之间的线间距?
有一组线:里面有多对分线对,有多根单端线,分线对的走线规则已经设置了(线宽5MIL,线距5mil),请问如何设置分线对与分线对之间间距(比如我想要的线对之间间距10mil)?如何设置分对与单端线之间的距离(比如我想要间距8mil)?
2019-11-19 14:17:31
ADS PCB功能使用技巧系列之 - 如何走蛇形线
以降低PCB skew,这时就要用到蛇形线。(1)设置蛇形线的参数。蛇形线的参数主要有线长、同组线线长的差值、平行线段距离(Gap)及平行线段长度。Router打开项目浏览器(Project
2015-01-12 15:40:09
Altium Desinger怎么走蛇形线
转帖蛇形线在高速板比较常见的一种走线方式。通过走蛇形线的方式可以比较好的保证两条等长线的长度相等。今天我们就来介绍下在Altium Desinger怎么进行蛇形线线。布线完成后进行蛇形线调整
2017-11-23 11:14:42
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:40
DDR2时钟线走线规则
5mils,蛇形线间距为20mils;c)DDR2时钟线走线长度约束规则分线对内两根线±10mils;每个DIMM三对分线匹配在50mils内,即最大值减最小值不大于50mils;每个DIMM三对
2015-02-03 14:13:44
DDR蛇形线有什么影响?
有些方案的DDR布线要求是不要走蛇形线,请问下这是为什么要这样要求? 走蛇形线有什么影响吗? 谢谢!
2022-11-29 11:52:06
PADS PCB功能使用技巧系列 —— 如何走分线
来说,最关注的是如何确保在实际走线能完全发挥分线的这些优势。(1)定义分对信号:在Router,同时选定需要走分线的网络(Net),右击后选择Make Differential Net,如下
2015-01-12 15:38:59
PADS PCB的分线优势
分信号在高速电路设计应用越来越广泛,如USB、HDMI、PCI、DDR*等,承载分信号的分线主要优势有:抗干扰能力强,能有效抑制EMI、时序定位精确等,对于PCB工程师来说,最关注的是如何确保在实际走线能完全发挥分线的这些优势。
2019-05-20 09:32:55
PADS如何画蛇形线元件封装
PADS如何画蛇形线元件封装:比如用PADS画一个引脚的蓝牙天线或者2个引脚的天线,天线铜箔是蛇形线的。
2020-07-30 10:06:57
PCB LAYOUT 的直角走线分走线蛇形线
不用过分担心分线耦合不够而造成电磁不兼容问题。3. 蛇形线 蛇形线Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊走线技巧阐述
  作为专业从事PCB快速打样业务的深圳捷多邦科技有限公司的资深工程师们从直角走线分走线蛇形线三个方面阐述了PCB LAYOUT的走线:  一、直角走线 (三个方面)  直角走线的对信号
2018-09-13 15:50:25
PCB LAYOUT的怎么走线
下面从直角走线分走线蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 的直角走线分走线蛇形线
,足以满足FCC的电磁辐射标准,所以设计者根本不用过分担心分线耦合不够而造成电磁不兼容问题。 3. 蛇形线 蛇形线Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout的专业走线策略
分走线,在3米之外的辐射能量衰减已经达到60dB,足以满足FCC的电磁辐射标准,所以设计者根本不用过分担心分线耦合不够而造成电磁不兼容问题。3. 蛇形线蛇形线Layout中经常使用的一类走线方式
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout三个方面的走线策略
是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线分走线蛇形线等三个方面来阐述。
2019-05-23 08:52:37
PCB Layout的走线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB Layout线秘籍
的电磁辐射标准,所以设计者根本不用过分担心分线耦合不够而造成电磁不兼容问题。 三、蛇形线蛇形线Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要
2017-07-07 11:45:56
PCB蛇形线在高速系统的主要作用
怎么把走线加长呢?绕呗!Bingo! 终于绕回主题了,真不容易。这就是蛇形线在高速系统的主要作用。绕线,等长。就是这么简单。蛇形线就是用来绕等长的,通过画蛇形线,我们能让同组信号实现等长,这样在接收
2023-04-13 16:19:17
PCBLayout的走线方法及建意
的电磁辐射标准,所以设计者根本不用过分担心分线耦合不够而造成电磁不兼容问题。 3. 蛇形线蛇形线Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求
2010-03-16 09:23:41
PCB布线的直角走线分走线蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
PCB抄板中三种LAYOUT布线比较
PCB抄板LAYOUT的走线技巧通常来说有三种:直角、分和蛇形线。今天,小编给大家整理了三种不同的额技巧的特点,以供大家参考。 ★直角走线: 这种方式主要是对信号产生三个方面的影响,第一拐角等效
2015-05-11 09:37:03
PCB板蛇形线有什么作用
斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板所以时钟IC引脚一般都接RC端接,但蛇形线并非起电感的作用,相反的,电感会使信号的上升元的高次谐波相移,造成信号质量恶化,所以要求蛇形线间距最少是线宽
2013-08-29 15:43:30
PCB板蛇形线有什么作用?
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB板蛇形线的作用
2018-08-30 10:14:44
PCB板蛇形线的作用
2020-07-14 18:02:17
PCB板蛇形线的作用
  PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB设计分线设置方法有哪几个步骤?
PCB设计分线怎么设置,还有就是等长分析
2019-08-19 09:47:36
PCB设计处理蛇形线时的7点建议
(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为模串扰影响传输速率。   4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。   5. 可以经常采用任意角度的蛇形线,能有
2014-12-09 16:45:27
PCB设计布线的3种特殊走线技巧
分走线,在3米之外的辐射能量衰减已经达到60dB,足以满足FCC的电磁辐射标准,所以设计者根本不用过分担心分线耦合不够而造成电磁不兼容问题。  3. 蛇形线  蛇形线Layout中经
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
在高频电路的数据线。没有计算蛇形线电感量的公式或经验值? 、specctra可以编程设定网络走线的阻抗匹配规则和分线走线规则, 帮助里面讲了一些一般的设计原则,有时也兼作电阻作用。 实际是一个分布
2014-11-19 11:54:01
PCB设计走线的几点专家建议
小振幅分信号技术。 蛇形线的几点建议 蛇形线Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离
2018-12-05 09:36:02
PCI-E的分线怎么走
请教大家,一下PCI-E和BGA之间的分线因到BGA时长度不一致,需要走蛇形线.但蛇形线又走的太长,相当与整个长度的一半了,该怎样走好一些呢?
2009-04-10 22:01:48
[分享]PCB Layout 的直角走线分走线蛇形线
;<font face="Verdana">PCB Layout 的直角走线分走线蛇形线<br/>&
2009-05-31 10:08:49
[分享]PCB Layout的走线策略
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 <p>PCB Layout的走线策略<br/>&lt
2009-05-31 10:43:01
[原创]PCB Layout的走线策略
,布线在高速PCB设计是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线分走线蛇形线等三个方面来阐述。
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线的3种特殊走线技巧
,相距500Mils的分走线,在3米之外的辐射能量衰减已经达到60dB,足以满足FCC的电磁辐射标准,所以设计者根本不用过分担心分线耦合不够而造成电磁不兼容问题。03蛇形线蛇形线Layout中经
2018-07-08 13:28:36
dc输出部分走了个蛇形线是什么作用
dc输出部分走了个蛇形线是什么作用?
2014-10-17 19:09:53
pcb蛇形线
CB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
【AD 问答8】如何画分线
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:50 编辑 分线,布线的时候经常会遇到,在AD里面,怎么进入布分线的模式呢。快捷键组合p+i,或者点击菜单Place
2016-09-26 17:11:37
【Altium小课专题 第007篇】分线的添加走线蛇形等长
【Altium小课专题 第007篇】分线的添加走线蛇形等长分一般有90欧姆分和100欧姆分。分类的创建(添加)和网络类的创建(添加)稍微有点差异,需要在类管理器添加分类名称,然后在
2021-03-29 15:12:01
【经典】你放对了浅谈蛇形线吗?
!Bingo! 终于绕回主题了,真不容易。这就是蛇形线在高速系统的主要作用。绕线,等长。就是这么简单。 蛇形线就是用来绕等长的,通过画蛇形线,我们能让同组信号实现等长,这样在接收芯片接收到信号后就不会
2014-12-25 10:45:24
【转】PCB板蛇形线有什么作用
2016-12-07 22:20:49
三种特殊的PCB走线技巧
是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线分走线蛇形线等三个方面来阐述。1.直角走线直角走线一般是PCB布线要求尽量避免的情况,也
2019-03-18 21:38:12
为什么蛇形线走不了?
蛇形线走不了,然后出现这个东西
2019-09-12 02:17:39
为什么在Altium画等长分线其中这一条想走蛇形线但是点不动?
请教一下。我画等长分线。这一条想走蛇形线。但是点不动。。
2019-08-08 05:35:18
为什么我的Altium蛇形线打开后成这样了?
为啥我的蛇形线打开后成这样啦
2019-09-04 05:28:58
关于以太网口分对layout的疑问
tune指令,在单线模式下对其中一根线绕1倍线宽间距的蛇形线。就像这样:这样操作可以吗?2.上述操作过程,我都是盯着状态栏的SPhase去做的,当变为绿色则停下来。此时静态相位误差应该是符合设置
2017-12-08 21:08:13
哪些地方用到分线
什么是分线分线有什么用哪些地方用到分线高速分线设计的硬件要求
2021-02-25 06:26:18
四层板
一:分线蛇形线(等长线、高速线)二:四层板3:四层板的Gerber文件四:六层板介绍 分线蛇形线(等长线、高速线分线:消除共模干扰信号,需要走分线线:USB、网络接口、音频
2015-06-18 15:50:34
如何在Altium Designer蛇形线
麻烦问一下,在AD如何走蛇形线啊?
2019-09-27 04:29:55
如何确保实际走线中发挥分线优势
2019-05-24 06:32:02
如何解救分线设计错了的高速电路板
分线就是高速线,也是高速电路中最重要的线之一,需要严格做等长和分阻抗。如果分线这些高速线设计错了,并且已经做出了成品,那基本上是可以宣告这块高速板作废了,需要改板,重新发板打样,备料贴片,等
2022-02-18 09:48:47
如何设置allegro分线单走线
老师,这个分线走到一半怎样单独走线呢?
2019-09-19 22:58:05
求教贴,关于分线电路问题。(见图)
图中左边是分线,右边也是分线。求教这两端分线号S1和S2是什么关系?这个是电平转换吗?求教
2015-01-28 14:30:42
深入挖掘蛇形线的走线方式,作用等
蛇形线Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计
2015-03-05 15:53:35
分线的问题
在AD分线等长知道用TOOLS/Interactive Length Tuning操作,表现出来分中一条线蛇形线。请教下:1.如何让两条线都作蛇形线??2.不同组别的分线要等长?这两个要求有会的吗?急!!
2015-07-10 12:32:41
直角走线为什么不可取?分走线的优势是啥?蛇形线...
voltagedifferential signaling)就是指这种小振幅分信号技术。 蛇形线的几点建议 蛇形线Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键
2013-11-13 21:42:25
绘制USB2.O设备接口分线的经验
①在元件布局(PCB Layout)时,应将USB2.O芯片放置在离地层最近的信号层,并尽量靠近USB插座,缩短分线线距离。②分线上不应加磁珠或者电容等滤波措施,否则会严重影响分线的阻抗。
2019-05-23 08:54:17
请问分线何时要考虑线的等长?
分线何时要考虑线的等长?如果要考虑使用等长线的话,两根信号线之间的长度之差最大不能超过多少?如何计算?
2019-05-20 05:35:12
请问分线布线每对等长需要的长度限制范围是多少?
:比如说AD1_PAD1_N与AD2_PAD2_N这两对之间的差距小于150mil?还是还是一对分线的P线和N线的相差长度小于150mil? 问题2:我在PCB布线上遇到了难题,不知道要保证每对等长需要
2019-01-04 10:00:40
请问分线过孔间距可以设置吗?
我的图中是一对分线,不过走线过程得放置过孔,使用了快捷键shift+ctrl+滚轮放置过孔换层,测的两个过孔之间间距30多mil,请问放置这两个过孔时的间距可以设置吗,再不改变过孔大小的情况下。
2019-09-25 02:48:42
请问STM32F4与SRAM连接需要走蛇形线吗?
小白请教各路大神,STM32F4与SRAM连接需不需要走蛇形线,一个学长说要走蛇形线,然后我就走了,结果很不好走,然后看开发板上的连接发现没有蛇形线,我就不知道到底该怎么办了,求指教,原子哥,急救!
2019-07-29 02:29:19
请问dxp2004如何布50欧姆的分线
求助dxp2004如何布50欧姆的分线,还有一些布线规则都怎么设置
2020-03-13 04:22:20
谈谈走线方式蛇形线
2012-12-18 12:12:55
高速蛇形线在不同应用场合的不同作用
蛇形线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板蛇形线,主要用在一些时钟信号,如
2019-03-22 06:20:09
高速蛇形线适合什么情况
高速蛇形线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于分走线,又要求两组信号是正交的。回答:”蛇形线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感
2019-05-09 07:35:35
高速PCB设计分线
系统上的噪声不能被有效抵消。这就是分信号对高速信号如此有效的原因,也是它用于快速串行总线和双倍数据率存储器的原因。  在分线,正负两边都必须始终在相同的环境下沿着传输路径传送。正负两边必须
2018-09-04 16:31:34
Layout工程师处理蛇形线的建议
下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议,尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相
2011-11-24 10:11:242414
PCB LAYOUT的直角走线、差分走线、蛇形线资料下载
电子发烧友网为你提供PCB LAYOUT的直角走线、差分走线、蛇形线资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:41:1617
已全部加载完成
