混合信号PCB的分区设计原则
混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理
2009-03-25 11:40:23
785 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A9/wKgZomUMNS6AFZirAAA6mXqZsEA315.jpg)
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/5F/o4YBAFsHYcGAfi8EAAAiO4K7qvg529.jpg)
。 混合信号PCB设计要求对模拟和数字电路有基本的了解,以最大程度地减少(如果不能防止的话)信号干扰。构成现代系统的元件既有在数字域运行的元件,又有在模拟域运行的元件,必须精心设计以确保整个系统的信号完整性。 作为混
2023-04-13 09:36:02
633 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/41/pYYBAGQ3W9KAFg1OAAA8ZxtZBtA376.png)
方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。 简介 混合信号PCB设计要求对模拟和数字电路有基本的了解,以最大程度地减少(如果不能防止的话)信号干扰。构成现代系统的元件既有在数字域运行的元件,又
2023-04-14 11:35:14
728 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/0E/poYBAGQ4ypGAcOeDAAEOkh3QIF0044.png)
是适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。事实上,高质量接地这个问题可以—也必然—影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。 目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)、数模转换器
2014-11-20 10:48:02
射频与数模混合类高速PCB设计,对手机设计者,及PROTEL熟练者大有裨益! 射频与数模混合类高速PCB设计,对手机设计者,及PROTEL熟练者大有裨益!
2018-09-30 13:50:04
经验,画过通讯、工业控制、嵌入式、数码消费类产品的高速、高密度、数模混合等PCB设计。处理高速信号很有经验,通过对于叠层的控制、信号的分类、拓扑结构的确定、微带线带状线分析、阻抗的控制、时序的分析、平面
2013-03-26 14:52:54
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
技巧Tips7:印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置PCB设计技巧Tips8:印制电路板的安全距离及其相关安全要求PCB设计技巧Tips9: 改进电路设计规程提高可测试性PCB设计技巧Tips10:混合信号PCB
2014-11-26 15:19:20
是开始时就用统一地。将统一的地分为模拟部分和数字部分。这样的布局布线既满足了IC器件厂商对模拟地和数字地管脚低阻抗连接的要求,同时又不会形成环路天线或偶极天线而产生EMC问题。如果对混合信号PCB设计采用
2014-11-19 11:50:13
,大量生产的低成本/高性能消费类产品中特别需要对模拟效应进行仿真。 现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限
2014-11-19 14:22:33
字地管脚低阻抗连接的要求,同时又不会形成环路天线或偶极天线而产生EMC问题。如果对混合信号PCB设计采用统一地的做法心存疑虑,可以采用地线层分割的方法对整个电路板布局布线,在设计时注意尽量使电路板在后
2014-11-19 14:28:33
2014-11-19 15:43:00
问题可以也必然影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。 目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)。数模转换器(DAC)和快速数字信号处理器(DSP)。由于需要处理宽动态范围
2023-04-19 16:31:04
,高质量接地这个问题可以—也必然—影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。 目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和快速数字信号处理器(DSP)。由于需要
2013-03-13 11:37:44
握好PCB设计规范和技巧可以让你的设计少走很多弯路,在本资料中,作者搜集了大量有关PCB设计的资料,包括PCB布线、EMC设计技巧、高密度设计、混合信号PCB设计以及实现PCB高效自动布线的技巧等等,是非常实用的资料.
2012-08-16 01:01:24
; 如果对混合信号PCB设计采用统一地的做法心存疑虑,可以采用地线层分割的方法对整个电路板布局布线,在设计时注意尽量使电路板在后边实验时易于用间距小于1/2英寸的跳线或
2009-03-25 11:42:39
高速PCB设计过孔有哪些注意事项?如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?分割地的方法还有用吗?
2021-04-25 06:12:22
混合信号PCB的分区设计摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。 [/hide]
2009-10-30 12:04:16
数字部分。这样的布局布线既满足了IC器件厂商对模拟地和数字地管脚低阻抗连接的要求,同时又不会形成环路天线或偶极天线而产生EMC问题。 如果对混合信号PCB设计采用统一地的做法心存疑虑,可以采用地线层
2018-08-31 11:53:54
问题。 如果对混合信号PCB设计采用统一地的做法心存疑虑,可以采用地线层分割的方法对整个电路板布局布线,在设计时注意尽量使
2009-05-24 23:02:16
布线既满足了IC器件厂商对模拟地和数字地管脚低阻抗连接的要求,同时又不会形成环路天线或偶极天线而产生EMC问题。 如果对混合信号PCB设计采用统一地的做法心存疑虑,可以采用地线层分割的方法对整个电路板
2018-08-28 15:28:43
(地) 的设计是一个很关键的问题。 本文主要阐述了一种在PCB设计中比较特别的地平面铺设方式+单点接地。 1 单点接地原理 图1为数据采集卡地平面分割方法。 维库PDF下载:混合信号PCB设计中单点接地技术的研究.rar
2018-09-12 09:53:50
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
布线既满足了IC器件厂商对模拟地和数字地管脚低阻抗连接的要求,同时又不会形成环路天线或偶极天线而产生EMC问题。如果对混合信号PCB设计采用统一地的做法心存疑虑,可以采用地线层分割的方法对整个电路板
2015-01-14 14:27:34
的低成本/高性能消费类产品中特别需要对模拟效应进行仿真。现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压
2018-08-27 16:13:53
混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须共同
2015-01-14 15:06:08
2013-01-31 17:03:46
2013-02-01 14:49:13
单层显示(10)7.PCB的3D预览功能(5) 8.高速PCB设计(20)9.电路调试(25)10.混合信号PCB设计(15)11.信号完整性分析与设计(5)12.电路调试(25)教学重点1.更改PCB
2011-02-18 15:07:02
一线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计是一门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计一个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
顺利地完成并最终通过测试。 2、数模混合PCB设计的挑战及对策 数模混合设计一直是PCB设计的难点。模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号,或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以
2012-04-27 16:01:01
电源和地,在布局时,按照数字部分、模拟部分分开布局布线,避免出现跨区信号。 2、我的PCB设计中位于多通道12_bitCCD模拟视频信号采样电路布局区域内的多个模拟多路器与模拟开关的CMOS驱动信号
2018-09-21 16:46:09
如何减小过孔的寄生效应带来的不利影响?混合信号PCB设计需要注意什么?
2021-04-21 06:21:44
来源:互联网在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们必须搞定差分信号,接下来我们了解下相关内容吧!
2020-10-23 08:36:50
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?分割地的方法还有用吗?在混合信号PCB设计过程中有哪些注意事项?
2021-04-26 07:17:09
射频与数模混合类高速PCB设计
2016-03-07 18:40:25
理清功能方框图
网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局
无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念
射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
设计可以避免电源面的分割问题。 混合信号PCB设计是一个复杂的过程,设计过程要注意以下几点: 1.将PCB分区为独立的模拟部分和数字部分。 2.合适的元器件布局。 3.A/D转换器跨分区放置。 4.不要
2008-07-18 17:48:33
摘 要 高速PCB 的设计中,数模混合电路的PCB设计中的干扰问题一直是一个难题。尤其模拟电路一般是信号的源头,能否正确接收和转换信号是PCB设计要考虑的重要因素。文章通过分析混合电路干扰产生
2018-11-22 15:42:35
模拟地与信号地的区别在哪里?在复杂混合信号PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-23 06:19:17
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好
2023-04-12 14:22:25
布线技术实现信号串扰控制的设计策略EMC的PCB设计技术CADENCE PCB设计技术方案基于高速FPGA的PCB设计技术解析高速PCB设计中的时序分析及仿真策略阐述基于Proteus软件的单片机仿真
2014-12-16 13:55:37
本资料包括在高速PCB设计中电源/地的设置要求,正确使用去耦电容的方法,分析了电阻,电容在高速设计中的特性;混合信号布线中的接地方式,电源的滤波及去耦方式;小信号布线走线损耗和预防PCB温度问题。
2019-03-25 15:51:27
通过仿真有效提高数模混合设计性目录: 前言 一 、数模混合设计的难点 二、提高数模混合电路性能的关键 三、仿真工具在数模混合设计中的应用 四、小结 五、混合信号PCB设计基础问答前言: 数模混合电路
2008-07-07 17:30:47
高速PCB设计指南之六第一篇 混合信号电路板的设计准则 模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作依赖在
2009-03-25 08:56:47
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
资料主要讲述射频与数模混合高速pcb设计
2020-10-23 23:35:56
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
摘要:混合信号电路PCB 的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性
2009-01-23 22:59:55
0 如何通过仿真有效提高数模混合设计性:一 、数模混合设计的难点 二、提高数模混合电路性能的关键 三、仿真工具在数模混合设计中的应用 四、小结 五、混合信号PCB设计基础问
2009-09-16 12:31:33
12 混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题"详细讲述了单点接地的原理"以及在工程应用中的实现方法$
2010-10-18 16:36:34
0 摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路
2006-04-16 22:09:31
454 LVDS信号的PCB设计
1 LVDS信号的工作原理和特点 对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有:ECL、BTL、GTL和GTL+等。这些器件的工艺成
2008-10-16 13:57:52
3359 高速PCB设计指南之六
第一篇 混合信号电路板的设计准则
模拟电路的工作依赖连续变化的
2009-11-11 15:06:25
463 文中以基于FPGA设计的高速信号下载器为例,从LVDS的PCB设计,约束设置和信号完整性仿真等多方面研究LVDS信号的实现。
2012-04-20 10:37:02
58 我们将要讨论的一个重要主题是适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。事实上,高质量接地这个问题可以—也必然—影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。
2012-11-01 11:30:31
10340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/58/wKgZomUMPQeAKrqSAAARt98IEuk958.jpg)
信号完整性与PCB设计+Douglas+Brooks。
2015-08-28 18:12:51
491 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 数字信号和模拟信号的混合PCB设计,尤其是走线
2016-06-17 14:59:53
0 PCB混合信号的分区设计
2017-01-24 16:29:19
0 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:00
7508 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F5/wKgZomUMQXiAOdjSAAEm51rZLrk976.png)
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:30
0 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2018-05-23 15:08:32
10976 本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计高级讲座射频与数模混合类高速PCB设计价值上万元。主要内容详细介绍的是:1.理清功能方框图,2.网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧,3.射频
2019-01-23 15:59:53
0 ,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。
2019-06-18 15:05:32
530 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/9F/o4YBAF0IjQeAHBtHAABQaOVhNLc197.jpg)
现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须
2019-05-17 14:42:26
888 将PCB分区为独立的类比部份和数位部份、合适的零组件布局、A/D转换器跨分区放置、不要对地进行分割。在电路板的类比部份和数位部份下面敷设统一地。
2019-05-21 16:43:42
489 在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性就增加了。
2020-03-15 17:14:00
1654 在混合信号PCB板上通常有独立的数字和模拟电源,能够而且应该采用分割电源面。
2019-09-03 10:30:47
340 现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须
2019-09-27 14:46:26
1736 本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速信号? 提到高速信号,就需要先明确什么是高速,MHz速率级别的信号算高速、还是
2019-11-05 11:27:17
10310 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/58/pIYBAF3A6wSAEEanAAB6cV8N5aw704.png)
现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须共同设计在一块PCB上。
2019-12-10 15:28:16
997 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/EF/pIYBAF3vT9yAFpnmAAEebAK-ZXU395.png)
本文档的主要内容详细介绍的是数模混合板的PCB设计教程详细说明包括了:一、数模混合板的概述二、ADC AD6654芯片分析三、模拟与射频四、数模混合板设计要求五、典型案例分析六、练习板
2020-04-01 08:00:00
0 混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。
2020-05-05 16:03:00
2126 信号完整性问题与PCB设计说明。
2021-03-23 10:57:06
0 在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
2021-03-23 14:40:47
2760 PCB高级设计系列讲座:射频与数模混合类高速PCB设计资料免费下载。
2021-06-04 17:06:44
0 模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下: ● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。 ● 跨分区放置的ADC或者DAC。 ● 不要对“地平面”进行分割
2022-01-10 15:58:45
23 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:49
0 混合信号PCB设计要求对模拟和数字电路有基本的了解,以最大程度地减少(如果不能防止的话)信号干扰。构成现代系统的元件既有在数字域运行的元件,又有在模拟域运行的元件,必须精心设计以确保整个系统的信号完整性。
2022-10-02 06:38:00
600 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39
771 在现代电子设计中,高速信号的传输已成为不可避免的需求。高速信号传输的成功与否,直接影响整个电子系统的性能和稳定性。因此,PCB设计中的高速信号传输优化技巧显得尤为重要。本文将介绍PCB设计中的高速信号传输优化技巧。
2023-05-08 09:48:02
1143 通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/29/wKgaomToRqGAAQ5oAAA7TuusgQ0504.png)
射频与数模混合类高速PCB设计
2022-12-30 09:21:27
3 数模混合板的PCB设计
2022-12-30 09:21:43
4 对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局
2023-11-06 10:04:04
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/65/wKgZomVISQqAAGHqAAAhiC91ipk975.jpg)
信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E0/wKgZomVLU6mARs0nAAA1RsXUCqc446.png)
在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21
635
