电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关于如何控制PCB的控制走线阻抗?
关于如何控制PCB的控制走线阻抗?
收藏
查看更多
PCB LAYOUT 中的直角线、差分走线和蛇形线
提供地阻抗回路,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。[/url]误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角线、差分走线和蛇形线
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout线秘籍
本帖最后由 maskmyself 于 2017-7-10 10:08 编辑 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的专业线策略
保证严格的差分阻抗控制(2Z0),如图1-8-19。[/url]差分走线也可以走在不同的信号层中,但一般不建议这种法,因为不同的层产生的诸如阻抗、过孔的差别会破坏差模传输的效果,引入共模噪声。此外
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout中直角线产生的三个方面影响
PCB Layout中直角线会产生什么影响?直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使
2019-02-15 03:04:56
PCB 布局、线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB线不要随便拉
划重点!PCB线不要随便拉 盲目的拉线,拉了也是白拉! 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
PCB线与各类信号布线注意事项
  MIPI信号线相关要求  MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者Camera应用的十分广泛。  以下是MIPI信号线规则一些Checklist  阻抗要求:MIPI的差分线阻抗
2023-04-12 15:08:27
PCB线中途容性负载反射
,我们可以用并联阻抗公式和反射系数公式来确定它的范围。对于这种并联阻抗,我们希望电容阻抗越大越好。假设电容阻抗PCB线特性阻抗的k倍,根据并联阻抗公式得到电容处信号感受到的阻抗为:  阻抗变化率为
2018-11-22 11:08:32
PCB线的设计细节详解
的地环。以避免从大地受到干扰噪声. USB方面的考虑  USB的差分信号线保持平行走线,以达到90 ohm的差分阻抗。由于PCB线的因素这样的平行走线的要求是很难达到的。为了避免这样的偏差尽可能
2023-04-13 16:09:54
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
来说,没有按照正确的方法评估线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。  2.PCB线跟哪些因素有关  PCB线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB阻抗控制
PCB阻抗控制 详情见附件
2017-11-26 14:13:37
PCB阻抗控制和叠层设计
在实际情况中,需要在数字边际速度高于1ns或模拟频率超过300Mhz时控制迹线阻抗PCB 迹线的关键参数之一是其特性阻抗(即波沿信号传输线路传送时电压与电流的比值)。印制电路板上导线的特性阻抗
2019-05-30 07:18:53
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
线方式有一定的缺陷。 10 问:高速PCB设计那些影响阻抗?答:1、线宽:阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越高,线宽越粗,阻抗越低。2、铜箔:铜箔厚度与阻抗成反比,铜厚越厚,阻抗越低,铜厚越
2024-01-05 10:50:17
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。 传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个
2014-11-18 17:29:31
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB差分走线阻抗控制技术(二)
“coupon”线的间距不同,会导致测试点与线之间带来阻抗不连续。而PCB板内的真实差分走线末端(即芯片的引脚)间距往往是与线间距相等或者非常相近的。由此会带来阻抗测试结果的不同。第二,弯曲的线与理想
2019-05-29 07:49:26
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB线
作用,这种结构在高频的(10G以上)IC封装PCB设计中经常会用采用,被称为CPW结构,可以保证严格的差分阻抗控制(2Z0),如图1-8-19。差分走线也可以走在不同的信号层中,但一般不建议这种
2019-08-21 07:30:00
PCB布线这几种线方式,你会吗?
PCB布线这几种线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
线角度 直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB阻抗线布线及阻抗参数分享
45°或弧形线,线间距尽量控制在2W以内。3.串联电阻电容时,电阻电容上下或左右对齐摆放。4.差分线尽量等长线、等距,避免时序偏差及共模干扰。5.由于管脚分布、过孔、以及线空间等因素存在使得差分线
2020-07-01 15:54:09
PCB阻抗线有无参考层阻抗如何变化?
PCB阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
PCB阻抗板的定义
上的导体,其阻抗值应控制在某一范围之内,称为“阻抗控制”。影响PCB线阻抗的因素主要有铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、线周边的线等。所以在设计PCB
2018-09-18 15:50:04
PCB板上 RS485 的 A B线 需要做阻抗匹配吗 ?
请教:1. PCB板上 RS485 的 A B线线时 需要注意哪些 问题 ?2.PCB板上 RS485 的 A B线 需要做阻抗匹配吗 ?谢谢!
2016-10-25 14:29:05
PCB板的特性阻抗与特性阻抗控制
摘要: 本文具体分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗控制办法。  1、电阻  交流电流流过一个导体时,所受到的阻力称为阻抗 (Impedance),符合为Z,单位还是Ω。  此时的阻力同直流电流所
2018-09-14 16:21:15
PCB板的特性阻抗和特性阻抗控制办法是什么
2021-04-25 07:27:35
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB直角线的影响与计算方式。详解
直角线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
PCB设计线阻抗控制简介
通道。  需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。  PCB设计线阻抗控制简介  在PCB
2023-04-12 15:12:13
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?并且那些线需要特性阻抗控制?特性阻抗线有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
?不给共模信号提供地阻抗回路,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。    误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求   关于蛇形线,因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,若在一般普通PCB板中
2014-11-19 11:54:01
pcb线
数字、模拟、DAA电路在PCB板上的布线区域(一般比例2/1/1),数字、模拟元器件及其相应线尽量远离并限定在各自的布线区域内。Note:当DAA电路占较大比重时,会有较多控制/状态信号线穿越其布线区域
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb蛇形线
合不同具不同的作用,如果蛇形线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗
2019-05-22 02:48:05
pcb设计中关于有的线要使用阻抗控制的问题
我在设计中要对差分线,对线,USB接口的线三倍线宽,看到有些资料说差分线单端控制在50欧姆,我想知道怎么去理解什么线控制在多少欧姆?还有什么线控制在多少欧姆?谢谢。
2014-10-28 15:51:38
控制PCB线的直流电阻探讨
如何控制PCB线的直流电阻?
2019-07-19 14:32:04
MIPI的线阻抗
MIPI的线阻抗100欧的要求是根据LVDS(Low Voltage Differential Signaling)电平定义的。LVDS差分信号PN两线最大幅度是350mV,内部一个恒流源电流
2019-05-30 07:25:53
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
,被称为CPW结构,可以保证严格的差分阻抗控制(2Z0),如图7。图7.封装中的CPW结构差分走线也可以走在不同的信号层中,但一般不建议这种法,因为不同的层产生的诸如阻抗、过孔的差别会破坏差模传输
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
一文详解关于PCB线角度的设置
,进而导致电路性能的恶化,影响 PCB 电路信号的传输特性。关于 90°信号线,老 wu 自己的观点是,尽量避免以 90°线,纳尼?前面不是说 90°拐角对高速数字信号的影响可以忽略吗?当然,前面写
2020-02-18 09:52:59
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB线中避免出现锐角和直角?
PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
信号完整性并不难,教你控制PCB线阻抗
PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制线阻抗。不同的线方式都是可以通过计算得到对应的阻抗值。微带线(microstrip
2019-10-02 08:00:00
各位大神,RF 射频PCB线为什么要50Ω阻抗???
RF 射频PCB线为什么要50Ω阻抗,还有为什么要设禁止铺铜,哪些地方要设禁止铺铜???
2013-10-17 00:28:03
如何计算PCB线上的电流大小?
如何计算pcb线上的电流大小?我电路板上的线的特性阻抗为50,加了个33的限流电阻,芯片采用的3.3V电压,则线的电路为3.3/(50+33) A吗?
2014-11-07 09:50:36
实现阻抗控制的传输线配置方式
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
影响PCB特性阻抗的因素有哪些?
  影响PCB特性阻抗的因素:介质厚度H、铜的厚度T、线的宽度W、线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。  一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
怎么在PCB版图上做阻抗控制
  特性阻抗,体现在PCB板上,主要是通过叠层、线宽、线距。在PCB版图布局完成以后,我们要对PCB板进行层叠设计,将PCB板按照一定的厚度叠好以后,根据层叠结构,通过SI9000这个软件来进行阻抗
2020-09-07 17:52:55
我的PCB线经验归纳
宽,距电源/地越近,或隔离层的介电常数越高,特征阻抗就越小。 11、PCB板上的线可等效为串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/英尺。并联电阻阻值通常很高
2014-12-16 09:47:09
硬件工程师谈高速PCB信号线的九个规则
网络,在多层的PCB线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。  图3 开环规则  规则四:高速信号的特性阻抗连续规则  高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗
2018-09-20 10:38:01
详解PCB直角线的影响与计算方式。
2014-11-07 09:40:54
请教高手在PADS2007软件中怎么样设置线阻抗~~谢谢???
最近我设置了一款PCB板因线阻抗不一致,导致PCB性能不稳定,请教高手指点。。。。指点怎么样设置线阻抗谢谢!!!
2011-07-26 22:24:24
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
请问HDMI差分对PCB怎么线
HDMI差分对PCB怎么线?要计算匹配阻抗吗?差分对多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
请问TMS320DM365ZCE30 DDR部分走线阻抗控制的具体要求?以及影响?
/4mil,我们输出的要求是DDR部分阻抗控制50+/- 10%,切换PCB厂家时经常会遇到厂家无法满足我们的阻抗控制要求,而需要反复确认,请帮忙明确下该芯片对DDR线阻抗控制的具体要求?以及影响?对应的影响又如何测试,详细的问题请见附件
2018-06-22 01:59:57
请问该平衡端的线是否按照差分走线阻抗来设计?是按照50欧姆还是100欧姆还是其他阻抗值来设计微带线阻抗
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:54 编辑 Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
高速PCB线的3-W原则
  PCB线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
高速PCB布线差分对线
上使用多个过孔,过孔会产生阻抗不匹配和电感。 图2PCB上的差分对线  以前,只有不到50%的电路板采用可控阻抗互连线,而现在这一比例已超过90%。如今有不到50%的电路板使用了差分对,相信在不久
2018-11-27 10:56:15
高速HDMI接口PCB相关阻抗匹配控制设计指南
PCB设计时,注意控制线时的阻抗控制,往往可以做到很好的匹配。 对于通常的聚酯胶片PCB 来说,传输线的长度和微带线 Stub 效应是需要考虑的, 在本设计指南里面,主要是针对 4 层的 1080+2116 聚酯胶片PCB 进行相关的阻抗匹配控制
2019-05-17 10:40:14
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制为了最小化反射的负面影响,一定要有解决办法去控制它们。本质上,有三个方法可以减轻反射的负面影响。??第一个方法是降低系统频率以便在另一个信号加到传输线上之前传输线
2009-09-12 10:27:48
DDR线如何控制
各位做高速数字电路的高手们,对于高速的DDR的线该如何进行走线控制?比如特性阻抗控制在多少?还有就是长度控制在多少?
2010-07-09 14:54:53
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
PCB迹线的阻抗控制简介
PCB迹线的阻抗控制简介 PCB上的阻抗控制电信和计算机设备操作的速度和切换速率正在不断增长。尽管在低频情况下,这是一个可以
2009-09-28 14:42:441258
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
PCB阻抗控制技术
阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,我对这个问题有了一些粗浅的认识,愿和大家分享。
2011-05-06 11:28:464254
PCB阻抗控制
随着PCB 信号切换速度不断增长,当今的PCB 设计厂商需要理解和控制PCB 迹线的阻抗。相应于现代数字电路较短的信号传输时间和较高的时钟速率,PCB 迹线不再是简单的连接,而是传输线。
2016-03-24 14:48:570
PCB阻抗控制解决方案
随着 PCB 信号切换速度不断增长,当今的 PCB 设计厂商需要理解和控制 PCB 迹线的阻抗。相应于现代数字电路较短的信号传输时间和较高的时钟速率,PCB 迹线不再是简单的连接,而是传输线
2017-11-26 14:28:011036
基于PCB设计的阻抗控制实现
PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗
2018-10-14 09:28:001441
阻抗控制线是否会增加PCB板的成本? PCB打印
阻抗控制线是否会增加PCB板的成本?是的,会增加PCB的制造成本设计。但是,有3个主要元素可以控制PCB制造成本。
2019-07-31 11:09:562860
PCB阻抗如何来控制
2019-08-30 08:45:403032
什么是阻抗控制如何对PCB进行阻抗控制
阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗
2019-09-06 11:52:2912487
如何控制PCB走线的阻抗
2019-10-04 17:17:0010392
如何利用EDA软件对PCB进行阻抗控制
常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内存、LVDS信号等,均需要进行阻抗控制阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗
2019-12-31 15:42:082238
PCB设计为何控制50欧姆阻抗
PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗
2020-01-15 16:17:419751
分析详解PCB板工艺的阻抗控制
没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内VDS信号等,均需要进行阻抗控制阻抗控制最终需要通过PCB
2020-07-14 10:25:006
PCB板上的阻抗控制有什么用?
的是,阻抗控制使 PCB设计 人员和制造商可以管理这种现象。 什么是阻抗阻抗测量交流 电流 过 电路 时的 电阻 。它是高频电路的 电容 和感应的结合。像电阻一样,阻抗的单位是欧姆。但是,由于电阻是直流电的特性,因此请勿混淆这两个值。当信号
2020-09-03 19:04:586540
使用阻抗控制来管理PCB信号完整性
PCB 设计阶段要注意阻抗控制,这一点很重要。阻抗控制涉及为 PCB 上的走线和传输线指定所需的阻抗。这对于高速信号尤其重要,并且可能会受到您的影响。基材,铜线宽度和布线。即使在布置好电路板
2020-10-09 21:12:571297
关于PCB叠层及阻抗计算
为了很好地对PCB进行阻抗控制,首先要了解PCB的结构。
2021-03-22 14:30:380
如何用单面PCB实现布线阻抗控制
单面PCB,没有地平面,采用双侧都有地线的共面波导结构,就能实现布线阻抗控制
2022-08-12 14:58:431347
什么是阻抗控制pcb
阻抗控制pcb
2023-09-18 10:40:37595
从理论到实践之pcb阻抗控制表的使用
从理论到实践之pcb阻抗控制表的使用
2023-09-26 10:34:15324
pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗
pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗PCB阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
2024-01-17 16:38:04722
已全部加载完成
