前面我们分析了EMI的产生情况,这节里我们将针对高速PCB设计,来分析如何进行EMI控制。
2012-03-31 11:07:141589 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。
2022-09-19 09:27:241257 、高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。2...
2021-12-31 06:22:08
。 - 信号线尽可能短,并且减少过孔数目。 - 拐角的布线不可以用直角方法,应以135°角为佳。 - 数字电路与模拟电路应以地线隔离,数字地线与模拟地线都要分离,最后接电源地 减少电磁干扰是PCB板设计重要的一环,只要在设计时多往这一边想,自然在产品测验如EMC测验中便会更易合格。
2018-09-17 17:37:27
对于PCB设计中,电磁兼容是不可忽略的一个重要环节,同时也是工程师们比较头疼的环节。不必担忧,本文将分享PCB层数设计以及每层如何进行合理布局,理论结合实践的方式论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。
2020-10-29 08:03:09
最近要布一块使用WIFI模块的板子,对于WIFI模块,我是第一次使用,没有经验。对于WIFI模块的布局布线,该如何进行,才能减少对其他电路的EMI,改善EMC呢,请大牛指导,谢谢!
2015-08-04 23:57:21
混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源线和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文将介绍数字电路和模拟电路分区设计,以优化混合信号电路的性能。 在PCB板中,降低
2018-09-03 10:25:57
系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。 1EMI的产生及抑制原理 EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括
2011-11-09 20:22:16
。●从设备前端设计入手,关注EMC/EMI设计,降低设计成本。2 数字电路PCB的 EMI控制技术在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中,可以从下列几个方面进行EMI
2019-04-27 06:30:00
EMI问题是很多工程师在PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《PCB设计中EMI控制原理与实战
2011-05-19 15:58:44
PCB走线上串接一个电阻的办法,降低控制信号线上下沿跳变速率。 TIPS:在利用电路原理图进行PCB设计的排版时为达到兼容的目的,必须会采取必要的电路措施以提高其产品的电磁兼容性。攻城狮们你是否也会采取这种做法呢?更多PCB设计技术干货请关注【快点PCB学院】公众号。
2017-03-16 09:46:27
GERBER文件做成电路板之前对电路设计进行EMC/EMI的分析和模拟仿真。同时依据实际电路的动态工作频率分析信号的强度、时延等特性。如果设计的PCB中含有与外部的接口,IC上外加了散热器或电路本身
2014-12-22 11:52:49
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
信号就会受到一定的干扰,在一定程度上就不会是固定频率的了,这样就会导致数字电路没办法同步工作。3.模块相同、结构相同的电路,采用“对称式”布局,快捷布局方法可以使用PCB设计软件中的模块复用功能。4.
2021-10-09 10:05:33
2022-04-09 13:51:13
设计中的电源问题在PCB设计中,电源系统(包括相对高电位于相对低电位)主要可能引起两个问题:一个是电源(或高电位)噪声,即在该数字电路系统中,CPU电路、动态存储器件和其他数字逻辑电路在工作过程中逻辑
2012-11-05 13:30:04
现在做数字电路方面的工作,每个板子上都有很多路的时钟信号,而且时钟信号线贯穿整条pcb,造成辐射超标,我想大家给我些PCB设计上的建议。希望大家畅所欲言,不吝赐教。
2014-11-07 09:45:42
2014-10-24 11:37:18
PCB设计技巧问与答 Q: 请问就你个人观点而言:针对模拟电路(微波、高频、低频)、数字电路(微波、高频、低频)、模拟和数字混合电路(微波、高频、低频),目前PCB设计哪一种EDA工具有较好
2021-09-17 06:19:05
(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-06-21 06:28:33
PCB工艺参数PCB工艺设计规范华硕内部的PCB设计规范华为印刷电路板PCB设计规范上海贝尔PCB设计规范数字电路PCB设计的抗干扰分布印制板PCB设计规范印制电路板设计指导牛人分享手机PCb设计的RF规范一搏科技培训教材怎么样才算是一名合格的PCb设计师采集
2014-10-24 14:54:14
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
PCB设计中,将如何对EMI进行很好的控制,从而得到完美的PCB设计,具体控制设计请看下文。EMI工程师应该都能从理论上分析了EMI的产生情况,并主要从系统设计方面考虑很多实际采用的抑制EMI的手段
2019-05-20 08:30:00
数字电路PCB 的EMI 控制技术在处理各种形式的EMI 时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB 设计中,可以从下列几个方面进行EMI 控制。2.1 器件选型在进行EMI 设计时,首先要考虑选用
2017-08-09 15:09:57
问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。 1EMI的产生及抑制原理 EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成
2018-09-14 16:32:58
P|CB样板打板 在介绍基本知识时,我们将以集成数字电路为主,该电路又分TTL和CMOS两种类型,这里又以CMOS集成数字电路为主,因它功耗低、工作电压范围宽、扇出能力强和售价低等,很适合电子
2013-09-05 11:12:39
当今时代,数字电路已广泛地应用于各个领域。本报将在“电路与制作”栏里,刊登系列文章介绍数字电路的基本知识和应用实例。 在介绍基本知识时,我们将以集成数字电路为主,该电路又分TTL和CMOS两种
2012-12-03 21:37:43
的基本知识和应用实例。 在介绍基本知识时,我们将以集成数字电路为主,该电路又分TTL和CMOS两种类型,这里又以CMOS集成数字电路为主,因它功耗低、工作电压范围宽、扇出能力强和售价低等,很适合电子
2009-04-07 09:39:18
2018-08-28 15:36:27
于模拟接地。在数字电路设计中,有经验的PCB布局和设计工程师会特别注意高速信号和时钟。在高速情况下,信号和时钟应尽可能短并邻近接地层,因为如前所述,接地层可使串扰、噪声和辐射保持在可控制的范围。数字信号也
2023-12-19 09:53:34
产生的辐射能量。控制EMI的关键,是降低电源地平面谐振和电路回流路径阻抗,正确放置旁路和去耦电容。实例笔者使用EMISTREAM工具对板极的EMI问题进行分析。该工具是由日本NEC公司基于多年EMI
2009-04-14 16:35:13
芯片电源和信号引脚的定位。 根据电路中各部分所占的比重,初步划分数字电路、模拟电路在PCB上的布线区域,让数字元器件、模拟元器件及其相应布线尽量远离并限定在各自的布线区域内。区域划分完毕后,就可以进行
2019-09-12 14:47:17
中的电子晶体管工作于开关状态,时而导通,时而截止。 数字电路的发展与模拟电路一样经历了由电子管、半导体分立器件到集成电路等几个时代。但其发展比模拟电路发展的更快。从60年代开始,数字集成器件以双极型
2009-04-06 23:45:00
什么是数字电路?AND电路的工作方式反向输出的NOT电路
2021-03-17 06:51:27
数字逻辑电路分类数字电路的特点数字电路的应用
2021-04-06 09:08:57
系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。1、EMI的产生及抑制原理 MI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由
2019-09-16 22:37:29
不禁相同,本文将为大家介绍从电路板设计上来对EMI进行控制需要注意的点。 数字电路PCB的EMI控制技术 在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中,可以从下列几个方面进行
2018-10-09 10:53:41
如何进入“黄工BLDC无刷PCB设计群”?
2020-06-13 14:31:14
,且过孔损耗随多余短柱长度增加而增大。讨论了如何进行高速PCB单端过孔研究?此研究可为高速数字电路过孔设计和优化提供什么帮助吗?
2019-08-01 08:21:30
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
EMI的产生及抑制原理如何对数字电路PCB的EMI进行控制?
2021-04-21 06:46:24
高速数字信号的阻抗匹配有什么作用?传输线长度对高速数字电路的设计有什么影响?如何对高速数字电路进行仿真测试?
2021-04-21 06:00:00
数字电路是实现一定逻辑功能的电路,称为逻辑电路,又称为开关电路。这种电路中的晶体管一般都工作在开关状态。数字电路可以由分立元件构成(如反相器、自激多谐振荡器等),但现在绝大多数是由集成电路构成(如与门电路
2021-02-25 07:58:41
使用接地层,每一个接地层可包含多个接地部分。这样不仅控制了电路板的制造成本,同时也降低了EMI和EMC。如果想使EMC最小,低阻抗接地系统十分重要。在多层PCB中,最好有一个可靠的接地层,而不是一个铜平衡
2022-06-07 15:46:10
在画pcb时,噪声无处不在,如果一个pcb电路中有模拟电路(比如微弱信号的采集,放大 ...),数字电路 .. 应该怎么接地好呢,还有如果板子敷铜后就没有单点接地这个说法了吧?
2019-05-08 06:28:01
中调用所需的元器件,并根据所设计的电路图进行连接即可。 ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。 ④PCB的设计。 a.PCB外形及尺寸的确定。根据所设计的PCB
2018-11-23 17:01:55
的正常工作,正确的电源 PCB 排版就变得非常重要。 开关电源 PCB 排版与数字电路 PCB 排版完全不一样。在数字电路排版中,许多数字芯片 可以通过 PCB 软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以
2021-12-28 07:56:42
怎样分辨PCB板上的模拟电路和数字电路?怎么找模拟地与数字地?
2023-04-10 14:58:59
手机PCB设计中如何进行折叠处设计-华强pcb 众所周知,在整个手机PCB设计中,手机折叠处用的FPC需要非常好的柔韧性,因为信息产业部对折叠手机的翻盖寿命要求是5万次,而目前国内的一线手机厂
2018-02-22 10:53:59
的电流回流路径,或者采用光隔离器件、变压器等也能实现信号跨越分割间隙。但实际工作中PCB设计倾向于采用统一地,通过数字电路和模拟电路分区以及合适的信号布线,通常可以解决一些比较困难的布局布线问题,同时
2018-11-22 15:42:35
时钟简介时序在数字电路中的作用,就像通信中用到的载波,载波并不起眼,但是很重要。时钟也一样,现象上只是某种频率波峰波谷跳动,一成不变。但是有了它,就像人类的历史有了时间轴一样,什么时候该干什么事才有
2021-08-12 07:16:05
感抗和互感。这种寄生电感对于包含数字开关电路的电路运行是非常有害的 元件的位置如上所述,在每个PCB设计中,电路的噪声部分和“安静”部分(非噪声部分)要分隔开。一般来说,数字电路“富含”噪声,而且
2019-09-25 10:00:00
模拟电路与数字电路的定义及特点模拟电路与数字电路之间的区别模拟电路和数字电路之间的联系如何实现模拟和数字电路的功能
2021-03-11 06:58:41
。 图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(0.1uF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10uF)应放置在电路板的电源线入口处。所有情况下,这些电容的引脚都应较短 图2 在此电路板上
2018-09-26 17:08:36
。图1图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(0.1uF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10uF)应放置在电路板的电源线入口处。所有情况下,这些电容的引脚都应较短。图2图2 在此电路板上
2016-11-08 16:42:09
引起振动。图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(0.1uF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10uF)应放置在电路板的电源线入口处。所有情况下,这些电容的引脚都应较短。图2 在此电路板上
2018-09-18 15:45:57
如上所述,在每个PCB设计中,电路的噪声部分和“安静”部分(非噪声部分)要分隔开。一般来说,数字电路“富含”噪声,而且对噪声不敏感(因为数字电路有较大的电压噪声容限);相反,模拟电路的电压噪声容限就小得多
2019-11-30 07:00:00
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
的位置摆放。 在划分完各部分电路之后,初步规划数字电路,模拟电路之后的布线区域,让各部分电路至少尽量相互远离。在实际中的布局,也会有先后顺序,依次是混合型器件==模拟器件==》数字器件==》旁路电容
2023-04-12 14:22:25
详解高速DSP系统PCB板的可靠性设计教你学会减少谐波失真的PCB设计方法阐述列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计初学PCB的EMI设计心得以及高速PCB背板设计方案多层板PCB设计时的EMI解决方案
2014-12-16 13:55:37
电子电路设计中的EMC/EMI的模拟仿真为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率
2009-10-12 15:55:33
的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分
2023-04-12 14:40:26
数字电路中信号回流不太一样。二者有共同点,都是分布参数电路,都是应用Maxwell方程计算电路的特性。但射频电路是模拟电路,有的电路中电压V=V(t)、电流I=I(t)两个变量都需要进行控制,而数字电路
2012-10-17 15:59:48
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:221352 怎样看数字电路图紧扣“怎样看数字电路图”的主题,系统地介绍了看懂数字电路图所必须掌握的基础知识、基本方法和技巧,并通过电路实例进行了
2008-12-26 10:55:084524 RF电路PCB设计
2009-01-18 13:16:53983 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:181487 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设
2011-07-17 10:34:003471 目前,EMI问题是很多工程师在PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《PCB设计中EMI控
2011-09-05 14:29:170 数字电路pcb设计的抗干扰考虑,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:16:2716 如何快速解决PCB设计EMI问题
2017-01-14 12:48:430 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。
2018-08-25 09:08:001820 随着,信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2019-06-05 14:56:36587 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807 当设计中同时存在模拟与数字电路时,仔细布线是完成设计成功关键。
2019-08-25 10:44:312635 低EMI DC/DC变换器PCB设计
2020-02-04 15:26:083835 在每个PCB设计中,电路的噪声部分和“安静”部分(非噪声部分)要分隔开。一般来说,数字电路“富含”噪声,而且对噪声不敏感(因为数字电路有较大的电压噪声容限)。
2020-03-06 11:39:004333 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:281400 电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:073422 PCB设计布局被认为是促进EMI在电路中传播的主要问题之一。这就是为什么在开关电源中降低EMI的普遍而通用的技术之一是布局优化。
2021-01-28 10:58:062088 这里有一些技巧,可以帮助您了解如何进行微型PCB设计和制造。 如今,基本电路板的尺寸减小将使设计人员将其PCB的尺寸减小一半,或减小到原始尺寸的四分之一。设计师以前无法使用的非常细的线现在将成
2021-02-04 13:59:313202 下文是硬件工程师在PCB设计早期容易忽略,却很有用的几个EMI设计指南,这些指南也在一些权威书刊中常常被提到。
2020-10-09 09:54:573137 “随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。
2020-11-10 10:47:111714 作为电子人,关于数字电路的基础知识是大家必须要掌握的,对学习PCB设计的电子人来说,同样也是如此。
2021-05-03 10:27:407062 PCB设计之在真实世界里的EMI控制说明。
2021-06-23 14:53:340 模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下: ● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。 ● 跨分区放置的ADC或者DAC。 ● 不要对“地平面”进行分割
2022-01-10 15:58:4523 本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2022-02-10 11:33:5212 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2022-11-11 11:44:51528
查看更多
