电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>已经贴片的PCB板过锡炉的方法!
已经贴片的PCB板过锡炉的方法!
收藏
查看更多
0201元件膏选择
  贴片机应用环球仪器(Universal)4796R HSP高速贴片机,选用0201吸嘴、0201元件的专门供料器,元件采用 圈带包装。照相机应用前光对元件成像和对中。  (5)回流焊接  回流
2018-09-07 15:28:23
PCB LAYOUT(1):元器件布局与焊接工艺
贴片元器件,用膏通过钢网刷在焊盘上,然后将元器件贴到焊盘上,再过回流焊(此主要是有几段温控区,无需提供松香、水);波峰焊插件和贴片都能焊接,一般贴片用红胶固定在底部,插件在顶部插入,然后通过
2014-12-23 15:55:12
PCB回焊发生弯及翘的防止方法
PCB板子回焊容易发生弯及翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子回焊发生弯及翘,下面就为大家阐述下: 1.降低温度对PCB板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,所以只要
2019-10-08 03:10:09
PCB剖制的方法及技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 17:02 编辑 PCB剖制的方法及技巧PCB剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨(属有害工种)、描线(属简单
2013-09-09 11:00:41
PCB剖制的方法及技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 02:15 编辑 PCB剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨(属有害工种)、描线(属简单重复劳动),不少设计人
2012-09-25 10:42:07
PCB在组装过程中波峰焊时孔爬不良的原因都有哪些?
PCB在组装过程中波峰焊时孔爬不良的原因都有哪些?孔铜爬不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB夏天不上的原因是什么?
度的催化下极容易导致表面氧化,从而导致不上;  3)在SMT焊接过程中,特别要注意人手不要触摸PCB,必须要带白手套,以防PCB表面氧化;  4)特别要注意注意的是,焊接完一面后,要尽快的焊另外一面
2020-09-02 17:33:24
PCB夏天不上的原因是什么?
有一种品质投诉:焊盘表面不上高发期为夏天,一到冬天就消失得无影无踪或更低,就像季节病一样,在这系统性的为大家答疑及如何防范的一些基本问题! 为什么不上多发生在夏天? 1)因为天热,如把PCB
2022-05-13 16:57:40
PCB孔径过大,导致波峰不上,有什么补救方法
PCB孔径过大,导致波峰不上,有什么补救方法让它波峰上?,谢谢!感激不尽!
2015-05-22 09:48:35
PCB有铅喷与无铅喷的区别分享!
280-300度;波峰温度需要控制在260度左右;.回流温度260-270度.2、PCB有铅喷不属于环保类含有害物质"铅",熔点183度左右;喷炉温度需要控制在245-260度;波峰温度需要控制在250度左右;.回流温度245-255度
2019-10-17 21:45:29
PCB表面处理
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:49 编辑 一、PCB表面处理:抗氧化,喷,无铅喷,沉金,沉,沉银,镀硬金,全镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
PCB与PCBA的区别
)表面贴装技术,主要利用贴装机是将一些微小型的零件贴装到PCB上,其生产流程为:PCB定位、印刷膏、贴装机贴装、回焊和制成检验。  DIP即“插件”,也就是在PCB版上插入零件,这是一些零件尺寸
2018-09-25 10:42:21
PCB中的常见名词解析
)外一层涂了绿油的地方,它是为了防止在PCB(波峰焊)的时候,不该上的地方上,所以称为阻焊层(绿油层),我想只要见过PCB的都应该会看到这层绿油的,阻焊层又可以分为Top Layers R
2018-11-28 16:53:20
PCB会过期?过期后先烘烤?
真的可以从PCB本体内消除后,才能上SMT线打回焊焊接。烘烤时间则随着PCB的厚度与尺寸大小而有所不同,而且对于比较薄或是尺寸比较大的PCB还得在烘烤后用重物压着板子,这是为了要降低或避免PCB
2020-12-10 10:04:57
PCB出现不平整的情况该怎么办?
弯曲变形如何有效防止PCB变形:1、降低温度对板子应力的影响既然「温度」是板子应力的主要来源,只要降低回焊的温度或是调慢板子在回焊中升温及冷却的速度,就可以大大地降低弯及翘的情形发生。不过
2023-02-22 17:00:28
PCB印制电路的最佳焊接方法
PCB印制电路的最佳焊接方法1 沾作用  当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的金属表面时,就称为金属的沾或金属被沾。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒作用
2013-10-30 11:25:43
PCB变形原因解析及改善方法
过程中堆叠放等都会使件产生机械变形。尤其对于2.0mm以下的薄板影响更为严重。  除以上因素以外,影响PCB变形的因素还有很多。  3、改善对策  那要如何才可以防止板子回焊发生弯及翘的情形呢
2018-09-21 16:29:06
PCB后起泡是怎么回事?
PCB后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
PCB和沉金优点有哪些
PCB和沉金优点有哪些 欢迎讨论啊
2015-03-10 11:42:22
PCB有哪些程障碍因素?
PCB有哪些程障碍因素?下面针对PCB过程可能造成短路因素的总结:【解密专家+V信:icpojie】 一、跑造成的短路   1、在退膜药水缸里操作不当引起跑  2、已退膜的叠加
2017-06-15 17:44:45
PCB拆卸集成电路的方法
有一把电烙铁和一把小毛刷即可。拆卸集成块时先把电烙铁加热,待达到溶温度将引脚上的焊锡融化后,趁 机用毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖镊子或
2016-09-30 22:20:50
PCB拆卸集成电路的方法介绍
有一把电烙铁和一把小毛刷即可。拆卸集成块时先把电烙铁加热,待达到溶温度将引脚上的焊锡融化后,趁机用毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖镊子或
2018-09-10 15:56:46
PCB过程中正确拆卸集成电路方法介绍
PCB过程中正确拆卸集成电路方法介绍在PCB过程中,由于需要对电路进行拆分,拆下集成电路与其他元器件制作BOM清单,并将拆分下来的PCB进行扫描与抄,因此,在这一过程中,正确拆卸
2013-09-25 10:17:34
PCB过程中正确拆卸集成电路方法介绍
2013-10-23 11:08:35
PCB有铅喷与无铅喷的区别
度需要控制在280-300度;波峰温度需要控制在260度左右;回流温度260-270度。2、PCB有铅喷不属于环保类含有害物质"铅",熔点183度左右;喷炉温度需要控制在245-260度;波峰温度需要控制在250度左右;回流温度245-255度。
2019-04-25 11:20:53
PCB焊盘波峰设计标准
pcb焊盘波峰设计标准很实用,对过工艺很好!要强力的顶贴啊!!!采集
2014-10-28 10:41:28
PCB生产为什么要做拼板及板边?
,因为PCB越薄变形量就越大,拼板数太多变宽,贴片打件与回焊都是一种考验。当然这方面可以用过载具或全程载具来克服,只是得考虑载具的费用与增加的人工成本。 PCB制作板边(Break-away)的目的
2018-10-01 18:39:07
PCB电镀纯的缺陷有哪些?怎么解决?
PCB电镀纯的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
PCB的质量问题对装配方法的影响
工艺的影响  2.3.1元件孔内有绿油,导致孔内上不良。  需要插装元件的PTH,孔内不允许有环状绿油,否则铅不能沿孔壁顺利浸上,导致孔内上不饱满,所以PCB元件孔内绿油不应超过该孔壁面积的10%.且
2018-09-13 15:45:11
PCB线路处理工艺中的“喷”有哪些?
随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷,沉金,镀金,OSP等;其中喷分为无铅喷和有铅喷。那么,PCB线路处理工艺中的“喷”有哪些?下面佳金源
2022-05-19 15:24:57
PCB到PCBA的过程中哪些步骤需要进行应力测试?
PCB经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB进行膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
PCB设计指引(1)
PCB设计中(大约超过500CM2以上),为防止PCB弯曲,应在PCB中间留一条5至10MM宽的空隙不放元器件(可走线),以用来在过时加上防止PCB弯曲的压条,如下图的阴影区:5.12
2018-08-24 17:06:04
贴片元件的焊接方法
贴片元件的焊接方法下图是最新版本(109-02000-00E,亦即网站上发布的版本)的电路照片,可以看出该示波器大量使用了贴片元件,以求体积小和制作方便。对于贴片元件,可能有不少人仍感到“畏惧
2012-11-20 20:14:19
贴片电子元器件焊接技巧
方法大体上可以分为两种——单脚固定法和多脚固定法。对于管脚数目少(一般为2-5 个)的贴片元件如电阻、电容、二极管、三极管等,一般采用单脚固定法。即先在上对其的一个焊盘上(见图3)。图3 对于管脚少
2018-09-12 15:38:14
贴片电子元器件焊接技巧
:热风枪、镊子、焊锡丝。第二排为:电烙铁、松香、吸带)  三、贴片元件的手工焊接步骤  在了解了贴片焊接工具以后,现在对焊接步骤进行详细说明。  1. 清洁和固定PCB( 印刷电路)  在焊接前
2014-06-19 09:49:03
贴片电容在LED驱动电路中的注意事项
。因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过或喷(也可手焊),成本较高,较
2017-01-23 18:23:25
贴片电感焊盘高低不平的原因及解决办法
过程中,工人仔细挑选堆贴片电感,放到一边,在全部过完之后,把堆贴片电感重新一遍,多余的就会熔化,这样之后,就没有后续的问题。谷景电子为什么没有贴片电感堆的情况出现?因为谷景有经过
2020-06-03 09:10:04
贴片知识课堂五,样板贴片
。没有任何工程上多余的费用支出和数量要求。在样板贴片或者快板贴片领域,工艺流程往往分为,1, 点料2, 标注3, 贴片4, 炉前QC5, 6, 后QC7, 后焊这样几个环节。一般对于一家技术成熟
2012-10-29 15:42:31
贴片知识课堂八,PCB清洗及干燥
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 贴片知识课堂八,PCB清洗及干燥 在通过回流焊,及后焊这两道加工工序后,贴片进入了PCB清洗阶段;焊锡膏,助焊剂残留清除
2012-10-30 14:49:40
贴片贴不好?掌握以下解决方法完成高品质贴片
`点胶工艺中常见的缺陷与解决方法1.拉丝/拖尾拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中取出后
2019-09-06 15:55:13
点胶工艺中常见的缺陷与解决方法1.拉丝/拖尾拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中取出后未能
2022-07-17 16:47:35
膏沉积方法
  (1)膏印刷  对于THR工艺,网印刷是将焊膏沉积于PCB的首选方法。网厚度是关键的参数,因为PCB上的膏 层是网开孔面积和厚度的函数。这将在本章的网设计部分详细讨论。使用钢质刮刀以
2018-11-22 11:01:02
PCBA 贴片加工工艺是怎样的?
4.根据SMT工艺,制作激光钢网5.进行膏印刷,确保印刷后的膏均匀、厚度良好、保持一致性6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路上,必要时进行在线AOI自动光学检测7.设置完美的回流焊炉温曲线,让
2017-09-09 08:30:45
SMT贴片加工中清除误印膏的操作流程
热风干燥。如果使用了卧式模板清洗机,要清洗的面应该朝下,以允许膏从上掉落。  SMT贴片加工预防出现膏缺陷的方法:  在印刷工艺期间,在印刷周期之间按一定的规律擦拭模板。保证模板坐落在焊盘上,而
2016-09-21 21:11:41
SMT贴片加工点焊上不圆润的原因
`请问SMT贴片加工点焊上不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
SMT工艺---表面贴装及工艺流程
表面贴装方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者回流
2016-05-24 15:59:16
SMT点胶常见的缺陷与解决方法
  点胶工艺中常见的缺陷与解决方法  拉丝/拖尾  拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中
2018-09-19 15:39:50
[原创]解说Solder Mask 和Paste Mask
焊盘、过孔)外一层涂了绿油的地方,它是为了防止在PCB(波峰焊)的时候,不该上的地方上,所以称为阻焊层(绿油层),我想只要见过PCB的都应该会看到这层绿油的,阻焊层又可以分为Top&
2009-05-12 10:27:09
PCB小知识 1 】喷VS镀金VS沉金
板子来了马上就焊,而是经常要等上几个星期甚至个把月才用,镀金的待用寿命(shelf life)比铅合金长很多倍所以大家都乐意采用.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅合金相比相差无几。但随着布线
2015-11-22 22:01:56
【华秋干货铺】双面混装PCBA波峰焊时,如何选用治具?
焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。 什么是波峰焊治具 指在波峰焊制程工序中,所使用的一种工具,用于承载PCB并完成焊接作业的治具。 使用治具的典型应用场
2023-09-22 15:56:23
【转】PCB有铅喷与无铅喷的区别
2018-10-29 22:15:27
【转】PCB有铅喷与无铅喷的区别?
2018-10-17 22:06:33
【转】PCB拆卸集成电路的方法
2016-10-02 21:01:08
【转】PCB线路板手工浸焊注意要点
在熔化的内浸,一次完成众多焊点焊接的方法。  操作过程:手工浸焊是由人手持夹具夹住插装好的PCB,人工完成浸方法,其操作过程如下:  手工浸焊的特点为:设备简单、操作简单,投入少,比于烙铁
2016-09-19 21:09:45
【转】PCB线路板手工浸焊注意要点
PCB在熔化的内浸,一次完成众多焊点焊接的方法。  操作过程:手工浸焊是由人手持夹具夹住插装好的PCB,人工完成浸方法,其操作过程如下:  手工浸焊的特点为:设备简单、操作简单,投入少,比于
2016-11-22 22:34:31
【转】贴片元件的焊接方法
适当的放大镜玻璃也可以自己做一个。  贴片元件的手工焊接和拆卸  有了上述工具,焊接和拆卸贴片元件就不困难了。对于只有2 – 4 只脚的元件,如电阻、电容、二极管、三极管等,先在PCB 上其中一个焊
2016-10-02 14:54:25
为什么你的PCB总是出现吃不良问题?
导致PCB不良,那就是在贮存过程中保存时间过长或环境潮湿、制作过程不严谨,因此而导致基板或零件的面氧化及铜面晦暗情形严重。当出现这种情况时,换用助焊剂已经无法解决这种问题,技术人员必须重焊一次
2016-02-01 13:56:52
为何PCB做个喷的表面处理,板子就短路了
着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。 客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷。 客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
为何SMT贴片中,需结合使用膏与红胶工艺?
,相比之下,膏制程的不良率较低,但产量也相对较低。 在SMT和DIP的混合工艺中,为了避免单面回流一次、波峰一次的二次情况,在PCB的波峰焊接面的chip元件腰部点上红胶,这样可以在过波峰焊时一次上
2024-02-27 18:30:59
介质滤波器贴到pcb上面,膏选含有银多少的
介质滤波器使用不含有银的膏,250℃贴片后发现,介质滤波器外面的银有的被膏吃掉了。什么原理
2022-03-13 22:25:13
从焊接角度谈画PCB时应注意哪些问题
程度、 膏的质量、膏的印刷质量、贴片机的程序编制的精确程度、贴片机的贴装质量、回流焊的温度曲线的设定等等因素。焊接厂本身无法逾越的环节就是PCB画图的环节。由于做电路设计的人往往不焊电路从而
2021-06-18 17:57:57
关于ROHS电路的标签及再流焊的要求
为:  ● 空若不含有害卤素(ROHS中所规定的)则以HF表示;  ● 中央一栏是所用无铅焊料的代码(包括PCB正反所用焊料,详见第2章);  ● 第三栏为PCB须涂复层材料的名称。  再流焊  再
2013-07-16 17:47:42
出现PCB板子回焊弯及翘,怎么解决?
PCB板子回焊容易发生弯及翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子回焊发生弯及翘?
2019-09-10 09:36:04
手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。 一、什么是波峰焊治具 指在波峰焊制程工序中,所使用的一种工具,用于承载PCB并完成焊接作业的治具。 1、使用治具
2023-09-19 18:32:36
2023-09-22 15:58:03
基于贴片焊接介绍PCB设计时应注意的问题
管脚的氧化程度、膏的质量、膏的印刷质量、贴片机的程序编制的精确程度、贴片机的贴装质量、回流焊的温度曲线的设定等等因素。 焊接厂本身无法逾越的环节就是PCB画图的环节。由于做电路设计的人往往不焊
2018-09-07 10:21:16
如何在贴片工作中选择膏?
请问如何在贴片工作中选择膏?
2021-04-23 06:15:18
如何对付SMT的上不良反应
  4、焊接温度  焊接温度是非常重要的焊接参数﹐通常高于焊料熔点(183°C )50°C ~60°C大多数情况是指焊锡的温度实际运行时﹐所焊接的PCB 焊点温度要低于炉温﹐这是因为PCB吸热
2013-11-06 11:17:39
如何用加工工艺方法来提升手工贴片回流焊品质
印刷、膏搅拌、手工贴片常有挺大关联,下边给大伙儿详解一下根据调节这好多个加工工艺方法来提升手工贴片回流焊品质。  1、搅拌膏:  膏用以前必须搅拌,必需时必须滴5~10滴膏油漆稀释剂,滴完后再
2020-07-01 11:27:32
影响PCB回流设备的因素及解决方法
倾向于产生翘曲和掉落问题。更高的温度更接近板子分层的转变点,并且结合来自器件的更大的质量,可以导致生产线问题更进一步恶化。  中央支撑(CBS)传送系统可以解决这个问题。CBS在更高的无铅回流温度下将提供更好的支撑,克服翘曲和掉落问题。[此贴子已经被作者于2009-4-7 17:05:29编辑]
2009-04-07 16:40:36
影响PCB焊接质量的因素
人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素:PCB图、电路的质量、器件的质量、器件管脚的氧化程度、 膏的质量、膏的印刷质量、贴片机的程序编制的精确程度、贴片机的贴装质量、回流焊的温度
2024-01-05 09:39:59
有压接器件的高速PCB,为何不建议做喷工艺
大,容易导致焊点表面不平整,或孔径变化过大,甚至出现喷堵孔的不良现象PCB工厂在做喷工艺时,通常会下如下警示:小于0.5mm的孔都有堵孔的风险,并且喷的压件孔都有孔小的风险,但是我们大部分
2022-04-19 11:27:55
有铅与无铅可靠性的比较
跌落测试中,无铅焊接会发生更多的PCB破裂。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  4)取决于元器件。某些元器件,如塑料封装的元器件、电解电容器等,受到
2013-10-10 11:41:02
样板贴片介绍
价格基本已经做到了一个极限。随着越来越多的研究所,研发类公司,和产品数量较少的公司出现,他们往往需要贴片的板子种类很多,但是每种数量都很少,往往每个月都有两到三款需要做铁片加工。这样的需求,对于普通
2012-12-17 12:32:27
波峰焊定期维护和波峰焊的日常保养方法注意事项
就会影响贴片元件的熔锡焊接效果。如出现冷焊,珠,短等不良,DIP波峰焊就会影响助焊剂对PCB’A的作用(达不到润焊效果)。槽的焊锡熔化时间延长,因温度不匀导致爆(因在熔化时爆到链条,焊锡,轴承上
2020-06-20 15:09:01
波峰焊机焊接贴片元件常见问题
  波峰焊机焊接贴片元件是要经过红胶工艺固化元件后才用波峰焊机进行焊接,这样常见的波峰焊接问题就是空焊、连和掉件具体的解决方法下面分别讲解。  1、波峰焊机焊接贴片元件空焊的原因大多是元件
2017-06-13 14:44:28
浙江贴片电感的小技巧,让您避免问题的发生
过程中,工人仔细挑选堆贴片电感,放到一边,在全部过完之后,把堆贴片电感重新一遍,多余的就会熔化,这样之后,就没有后续的问题。谷景电子为什么没有贴片电感堆的情况出现?因为谷景有经过严格的检验
2020-05-21 09:03:17
焊接工艺中贴片式元件的焊接方法
充分覆盖,影响连接固定作用。 (5)多:零件脚完全被覆盖,即形成外弧形,使零件外形及焊盘位不能见到,不能确定零件及焊盘是否上良好.。 (6)球、渣:PCB表面附着多余的焊锡球、渣,会导致细小管脚短路。转自:焊接工艺与测试
2009-12-02 19:53:10
电源PCB设计指南:热设计部分
注:小板离变压器不能太近小板离变压器太近,会导致小板上的半导体元件容易受热而影响。 Part 5工艺处理部分每一块PCB上都必须用箭头标出过的方向:布局时,DIP封装的IC摆放的方向必须与
2020-08-02 07:43:33
电路设计学习
元器件,用膏通过钢网刷在焊盘上,然后将元器件贴到焊盘上,再过回流焊(此主要是有几段温控区,无需提供松香、水);波峰焊插件和贴片都能焊接,一般贴片用红胶固定在底部,插件在顶部插入,然后通过波峰
2020-03-24 11:30:25
知识课堂二 膏的选择(SMT贴片
贴片知识课堂的主角便是——膏。下面让我们来一起了解下该如何在贴片工作中选择膏。一、常见问题及对策在完成元器件贴片后,紧接着就是回流焊。往往经过回流焊后,膏选择的优劣就会暴露出来。立碑,坍塌
2012-09-13 10:35:07
请问PCB开窗贴片的时候怎么上
板子做这样的话 贴片的时候 怎么加上呢?手工太麻烦了。开窗不是焊盘钢网也坐不上吧
2019-01-21 06:36:21
转:PCB新手必读之(二)
马达、电位器以及其它大体积金属外壳的元件下. 4、在大面积PCB设计中(约超过500CM2 以上),防止PCB 弯曲,在PCB 中间留一条5 至10MM 宽的空隙不放元器件(走线),用来
2011-08-05 11:13:35
重庆电感供应/电感渣产生的原因及避免措施-谷景电子
过多的原因主要有以下几方面原因:对于手浸来说,渣多且面有时发黄或发紫,此情况可能是操作过程中炉温过高或用了太长时间没有清,造成抗氧化损耗过多而起不到作用,这种情况只要加入少量抗氧化剂或进行
2020-07-01 09:05:21
鉴别PCB膏工艺的4个技巧
的。通过以上四个方法,我们就能比较容易地辨别出PCB用的是哪种膏焊接工艺了。更多膏知识请关注优特尔官方网站
2016-06-20 15:16:50
高熔点310~350度°耐高温线高温焊锡丝焊锡线1.0mm 1000g/耐高温
铧达康焊锡制造厂高温焊锡丝熔点高、熔点(300-310 ℃)焊点可靠。使PCB上的元器件能稳固通过的高温条件;适应用于目前的双面PCB焊接。 润湿时间短,可焊性好。焊锡时不会溅弹松香。线内松香
2021-09-22 10:49:36
麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂二,膏的选择
完成元器件贴片后,下一个流程就是会流焊了。往往经过会流焊后,膏的选择问题就会暴露出来了。立碑,坍塌,模糊,附着力不足,膏量不足,等问题都是让人头疼得问题。麦斯艾姆提示你对于普通膏现象及对策如下
2012-08-02 22:39:22
SMT贴片加工贴片机编程方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片加工编程方法。 SMT贴片加工贴片机编程需确认信息 1. PCB板的基本信息,PCB板的长度,宽度和厚度。 2.
2023-02-03 09:26:561170
3个可以将pcb板上贴片器件弄下来的方法
pcb板上贴片器件怎么弄下来有三个方法
2023-09-07 14:06:301194
已全部加载完成
