电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB电路板设计完成后记得进行如下检查
PCB电路板设计完成后记得进行如下检查
收藏
查看更多
PCB三种特殊布线分享及检查方法详解
PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作。##至少应该在印制电路板三个边沿边缘1英寸的范围内支撑。
2014-01-10 09:48:178007
pcb电路板原理图中的反射板组件放置
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。
2020-09-11 13:44:202504
PCB 设计规则检查(DRC)
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制生产工艺的需求,一般检查如下几个方面:线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通
2016-08-26 12:33:51
PCB电路板UV光固化
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板上测试pads位置求解
本人是一名电机方向的学生,对于PCB电路板不是很了解,手上有一份电路板的图纸文件(.ccz),但是没有电路板实物,其中有很多地方不了解,望大神指导下。我用CAMCAD打开之后,如下图所示:上图中红色
2017-04-06 21:00:02
PCB电路板制作
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板和线路的区别是什么?
PCB电路板和线路的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路是指PCB,也就是上面没有贴装任何元件的印制,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板如何设计散热
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板怎样布线_印制线路布线诀窍分享_华强PCB
  PCB电路板怎样布线_印制线路布线诀窍分享_华强PCB  我知道很多人都谈论过PCB的布线经验,但是我在这里想分享一下我自己的感觉,和别的大师是有细微的差别的,希望大家能够喜欢。  一般个人
2018-01-23 09:59:41
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板散热分析与技巧
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热技巧
的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。  以上就是PCB电路板散热技巧方法的介绍,希望对大家有所作用。
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热设计技巧
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板检查方法
  本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。  检查可以经常提醒你,你的装配工艺是不是还有太多的变量。即使在你的制造工艺能够达到持续的零缺陷生产之后,某种形式的检查或者监测对于保证所
2018-09-11 15:27:50
PCB电路板的散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板短路检查与预防
PCB电路板短路检查与预防 电子产品的维修遇到最多的问题之一就是短路,短路对PCBA造成的危害相当大,小到烧掉元器件,大到PCBA报废。我们只有尽量避免短路产生,必须把握生产每一个步骤,检查时不放过
2014-12-25 14:34:54
PCB电路板短路检查方法
对于电子发烧友来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。以下总结在pcb电路板短路检查
2017-03-22 20:09:36
PCB电路板设计三大步骤
是针对PROTEL99的另外一个重要的部分PCB而言的,在这个过程中,我们借助PROTEL99提供的强大功能实现电路板的版面设计,完成高难度的等工作。  二、绘制简单电路图  2.1 原理图设计过程
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计中 小小几步别走错
; @/ X" o  (2)产生网络表:网络表是电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(pcb)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提
2014-10-27 17:04:36
PCB电路板设计流程
电路线路图文件,然后利用各种图形输出设备,如打印机或绘图仪输出电路板的布线图。   关于PCB电路板的设计流程,今天就介绍到这里。电路板设计完成后,就可以进行生产制作。
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
Gerber文件,并用免费阅览器检查是否和预想的一样,以避免造成误解。通过亲自核实,你甚至还会发现一些疏忽大意的错误,并因此避免按照错误的参数完成生产造成损失。以上分享的法则在电路设计共享越来越广泛的今天,仍是印刷电路板设计的一个特色,而只要明确了这些基本规则,即使你是新手,也会轻松掌握PCB设计。
2019-03-12 09:17:05
PCB制版之--PCB电路板相关操作
PCB制版之--PCB电路板相关操作1.板层、工作层面、原点相关前期设置板层设置 Design——Layer stack manager 图层堆栈管理器——默认条件下是二层(two layer
2014-12-24 11:27:26
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB印刷电路板打样的重要性
无法承受任何故障,但是,我们总会避免不了一些看不见的问题和小错误,这对印刷电路板的功能造成了一定的威胁。这个时候PCB打样就变得尤为重要,它是电路板的早期样品,其唯一目的是检查设计的完整功能。尽管这
2023-06-07 16:37:39
PCB工程师手把手教你如何布局完美的PCB电路板
设计指南。微调您的元件布置PCB布局过程的元件放置阶段既是科学又是艺术,需要对电路板上可用的主要元器件进行战略性考虑。虽然这个过程可能具有挑战性,但您放置电子元件的方式将决定您的电路板的制造难易程度,以及
2022-07-08 11:04:28
设计指南。微调您的元件布置PCB布局过程的元件放置阶段既是科学又是艺术,需要对电路板上可用的主要元器件进行战略性考虑。虽然这个过程可能具有挑战性,但您放置电子元件的方式将决定您的电路板的制造难易程度,以及它
2021-02-20 07:00:00
PCB布线完成后应该检查的项目
  PCB设计检查  下述检查表包括有关设计周期的各个方面,对于特殊的:应用还应增加另外一些项目。  通用PCB设计图检查项目  1)电路分析了没有?为了平滑信号电路划分成基本单元没有?  2)电路
2018-11-22 17:14:19
PCB布线设计规则检查
PCB布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB生产工艺的需求,一般检查如下几个方面:  (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
PCB怎么进行?PCB技术实现过程解析_华强pcb
  PCB怎么进行?PCB技术实现过程解析_华强pcb  众所周知,先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片
2018-02-01 10:41:55
PCB过程BOM清单制作必备元器件常识
我们知道,在PCB过程中,将完整的电路板进行扫描后接下来就需要将电路板上的电子元器件拆下来制作成BOM清单,以利便采购职员进行物料采购,在PCB完成后,需要将这些采购来的元器件焊接上去才能完成PCB电路板或称电路板克隆的完整过程(
2013-03-08 11:53:32
PCB特殊布线及检查经验分享
PCB布线很重要,各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中
2014-11-18 09:37:59
PCB设计完成后需要检查的内容
根据经验总结的PCB设计完成后需要检查的内容
2021-02-02 07:42:24
PCB设计后期处理概述
Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;(2)DFM检查PCB设计完成后,无论是PCB的加工还是PCBA支撑
2017-10-25 09:03:03
PCB设计后期处理概述
的设计进行检查;(3)ICT设计:部分PCB会在批量加工生产中进行ICT测试,因此此类PCB需要在设计阶段添加ICT测试点;(4)丝印调整:清晰准确的丝印设计,可以提升电路板的后续测试、组装加工的便捷度
2017-10-24 14:17:31
PCB设计的规则检查有哪些?
:icpojie】布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制生产工艺的需求,一般检查如下几个方面:(1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘
2017-06-03 16:55:26
电路板PCB方法
`PCB简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经抄软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
电路板PCB设计的流程步骤
需要进行手工调整。 8.通过打印机输出或硬拷贝保存  完成电路板的布线后,保存完成电路线路图文件,然后利用各种图形输出设备,如打印机或绘图仪输出电路板的布线图。
2018-08-29 10:28:18
电路板进行PCB的抄有哪五大步骤?
进行PCB、元件焊接、电路板调试,完成电路样板的整个复制。【解密专家+V信:icpojie】 一、拿一块PCB,首先需要在纸上记录好所有元气件的型号,参数以及位置,尤其是二极管、三级管的方向
2017-05-20 16:09:03
电路板问题求助
电路板焊接完成后,测量的电容电阻到底是通还是不通?学生实训收音机不响,找不到问题。请问电路板上的电容电阻都是通的吗,还是看情况。测试时有的有数值,有的没有
2020-10-31 15:02:09
[分享]印刷电路板PCB)设计中的EMI解决方案
内部产品实际设计结果验证,每个检查项目的设置值是经过实际验证的最佳理论值。1.EMISTREAM分析流程下图是使用EMISTREAM对电路板进行分析的设计流程EMISTREAM嵌入在设计的全过程,在
2009-04-14 16:35:13
专业承接PCB设计、电路板设计
专门为给广大客户提供专业的高速PCB设计方案,承接学生PCB设计、笔记本电脑PCB设计、GPS设计高速背板PCB设计、工控主板PCB设计、柔性电路板设计、各系列芯片产品PCB设计等,以专业技术与专注
2014-06-16 16:26:06
使用KiCAD EDA进行mini SR=TM32电路板的设计教程
会得到类似于此的产品:添加边缘切割以使您的电路板具有您心中所需的形状。在电路板上添加铜孔以将接地与有源区域分开。3D 生成。最后,您可以将布线的 PCB 转换为 3D 视图,以获得您的漂亮电路板如下所示。这标志着我们关于如何使用 KiCAD EDA 进行 mini SR=TM32 电路板设计的教程结束。
2022-07-11 07:33:13
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
印制电路板的布线流程
  1、绘制正确的原理图和网络表  原理图是设计PCB的前提,而网络表是连接原理图和PCB图的桥梁,所以在绘制PCB电路板之前一定要先得到正确的原理图和网络表。  2、确定元件封装  要完成
2020-06-24 15:35:20
印刷电路板设计中的EMI解决方案
。  1:EMIStream分析流程  下图是使用EMIStream对电路板进行分析的设计流程  EMIStream嵌入在PCB设计的全过程,在设计阶段将EMI问题解决,减少反复设计的次数。  2:布局
2018-09-05 16:38:36
基于Protel 2004软件的电池充电器电路PCB设计方案
。  电路板设计完成之后,为了保证所进行的设计工作符合要求,可以由计算机自动完成检查工作,即DRC设计规则检查检查完成后,系统会弹出Messages信息框,根据此信息提示,对设计进行修改,直至没有错误。到
2018-09-17 17:30:33
基于Protel软件的电池充电器电路PCB设计
检查和错误排除。  电路板设计完成之后,为了保证所进行的设计工作符合要求,可以由计算机自动完成检查工作,即DRC设计规则检查检查完成后,系统会弹出Messages信息框,根据此信息提示,对设计进行
2018-09-18 15:15:24
多层PCB电路板设计方法与原则
经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对 PCB 的布线瓶颈处进行重点分析 结 完成元器件的预布局后的布线瓶颈处进行重点分析 颈处进行重点分析。结 完成元器件的预布局后工具分析电路板的布线密度
2018-09-13 16:08:17
如何仿制PCB电路板
PCB厂做出板子(PCBA),再打上元件(根据BOM单采购到相应元器件)就是与原PCB电路板一摸一样的PCB电路板了。  通过PCB技术可以完成任何电子产品仿制、电子产品克隆。  抄也叫改
2016-07-06 21:20:23
如何对电路板进行pcb的抄
文件进行PCB、元件焊接、电路板调试,完成电路样板的整个复制。【解密咨询+V信:icpojie】 大家都知道pcb的概念,但是具体如何进行pcbpcb的详细流程又是什么呢?让我们
2017-05-12 16:07:00
如何快速制作PCB电路板
0603, 0805, 1206的零欧姆电阻完成    17. 十分钟之后,电路板便可以进行实验了    18. 处在测试过程中线路    19. 完成电路的调试    一分钟热转印制版法,可以将
2020-12-01 15:14:01
如何编写pcb完成后的制作要求?
如何编写pcb完成后的制作要求?
2019-09-29 21:52:51
射频PCB电路板的抗干扰设计
的干扰及抗干扰才华,直接关系到所规划电路的功能。故在进行射频电路板规划时除了要考虑一般PCB规划时的布局外,主要还须考虑怎样减小射频电路中各部分之间的互相干扰、怎样减小电路本身对其他电路的干扰以及电路本身
2023-06-08 14:48:14
PCB设计完成后,记住!需要作如下三步检查与分析
本帖最后由 jf_34380541 于 2021-6-11 20:35 编辑 </br>当PCB设计完成后,记住!需要作如下三步检查与分析</br></br>PCB设计软件下载:https
2021-06-11 19:17:59
怎么对电路板进行pcb
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-13 14:49 编辑 PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM
2023-06-13 14:47:46
怎样去防止抄袭PCB电路板
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
想确保基于FPGA的PCB信号完整性需要进行哪些分析/检查
你好,我想知道Xilinx推荐的基于Xilinx FPGA的PCB的信号完整性分析。我正在制作基于Xilinx FPGA的电路板(这是第一次),并希望知道在将其发送到制造之前对PCB进行哪些分析
2019-08-07 09:31:28
无法检查电路板是否检测到电路板
嗨,我已经在没有Ubuntu14.04操作系统的主机上插入了PCIe接口。我无法检查电路板是否检测到电路板。我尝试输入命令“lspci”,它不指示此信息。如果任何人可以帮助我解决这个问题,那将
2020-04-01 06:07:26
模拟电路板调试前需要准备什么
当一个电路板焊接都完成后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不要直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行检查,确保每一步都没有问题后在上电也不迟,以免造成不必要的危险。(1)、连线是否正确如 今
2019-07-03 04:20:16
电池充电器电路PCB设计方案
和错误排除。  电路板设计完成之后,为了保证所进行的设计工作符合要求,可以由计算机自动完成检查工作,即DRC设计规则检查检查完成后,系统会弹出Messages信息框,根据此信息提示,对设计进行修改
2014-10-11 09:35:31
硬件电路设计基础之PCB设计
  PCB设计是电子电路设计完成后就可以进行的设计。  何为PCBPCB是Printed Circuit Board的缩写,是电子产品的基石,任何电子产品都是由各种各样的电子元件所组成,而电子元件
2023-04-10 16:14:39
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
请教老师:在PCB布局完成后,哪些是要交给厂家生产需要的报表
请教老师:在PCB布局完成后,哪些是要交给厂家生产需要的报表?哪些是要交给单位存档需要的报表?在PCB布局完成后,生成以下系列的报表: 网络报表(TOOLES\GENERATE NETLIST,格式
2011-02-20 14:22:02
请问制作PCB电路板的办法有哪些?
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
请问有做PCB电路设计优化检查
想要做一个100路同步正弦信号发生电路板,目前产生正弦波的电路设计已经完成,大师大规模制风险较高,有没有可以做PCB设计优化检查的呀,有偿。详情可以加q1213218994
2019-01-24 20:15:22
请问这种覆盖是在使用AD进行设计时就决定的还是设计完成后PCB厂家额外处理?
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 10:37 编辑 使用的工具为AD10.第一个问题,如下图该双层PCB的过孔都进行了覆盖,请问这种覆盖是在使用AD进行设计时就决定的还是
2018-05-23 16:21:04
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
全自动pcb打标机
 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB进行局部
2023-09-19 17:58:19
PCB布线完成后必须检查的项目
PCB布线完成后必须检查的项目   PCB设计检查   下述检查表包括有关设计周期的各个方面,对于特殊的:应用还应增加另
2009-11-18 09:16:241938
PCB电路板检查方法基础知识
PCB电路板检查方法基础知识   本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。   检查
2009-11-19 09:02:491630
PCB布线及检查方法
手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:2142
检查与预防PCB电路板短路的6个方面详解
pcb电路板短路是最为常见的问题,出现短路一般有两种情况,一种是pcb电路板已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb电路板生产中检查工作不到位等。但是这些生产中小小的失误,对整个pcb电路板的危害是很大的,很有可能造成报废情况。那么我们该如何检查和预防电路板短路,下面小编来给大家介绍一下。
2017-12-25 16:13:587703
什么是电路板抄板及PCB抄板的作用?
,然后将这些技术文件和生产文件用于PCB板,电路板焊接,飞针测试,电路板调试,原电路完成电路板模板的完整副本。
2019-07-28 11:15:1211702
怎样检查PCB电路板是否短路
PCB电路板短路的六种检查方法
2019-08-15 06:36:006088
分享PCB布线设计规则检查​分析
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:052957
pcb规则检查怎样检查
layout完成后,需要对PCB进行规则检查,选择Tools--Quick Reports,依次检查 shape Dynamic state,Unconnect Pins Report,Design ruler Check(DRC) Report。
2019-08-21 08:40:1710349
PCB增层电路板怎样去检查
PCB增层电路板除了少部分穿孔制程之外,基本上全是以化学制程来完成
2019-08-21 10:59:00340
PCB电路板设计完成后需要检查什么
PCB设计是指针对电路板的设计。
2019-08-23 17:40:282193
PCB布线设计完成后需要检查的八个方面说明
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、电磁保护、热耗散等各种因素。
2019-09-10 14:37:13740
PCB电路板布线设计完成后需要进行哪些检查
PCB设计是指针对电路板的设计。电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、热耗散等各种因素。
2020-01-01 17:15:001489
smt贴片加工电路板检查项目有哪些?
当客户从smt加工厂家处收到电路板时,应该对所有的电路板进行检查,包括smt的生产副本。客户收到线路板,并非所有规格都需要进行检查,但是历史的证明,这个检查还是很有必要的! 下面介绍从SMT贴片
2020-04-24 11:44:411845
pcb布线后怎么检查
PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:0026850
pcb电路板散热技巧有哪些
电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45733
pcb电路板维修
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:291942
PCB设计完成后为什么经常要拼板?
PCB设计完成后为什么经常要拼板? 拼板是指将多个PCB(Printed Circuit Board,即印刷电路板)连接起来形成一个整体的过程。在PCB设计完成后需要进行拼板的原因有多个。 1.
2023-11-20 14:05:19334
已全部加载完成
