电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>分享几点PCB铺铜小经验
分享几点PCB铺铜小经验
收藏
查看更多
PCB删了还会有
大家好啊 :像上面这种,我都已经删了,为什么还会有,我检查都有错误
2019-03-04 00:34:09
PCB引发的问题
PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家
2019-05-02 10:00:00
PCB的DFM(可制造性)设计要点
PCB设计是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体填充。的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 09:52:11
PCB的一些经验
所谓,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB
2019-05-22 09:28:37
PCB的优点与缺点
2022-11-25 09:57:35
PCB的利弊
2018-08-12 18:27:46
PCB的原因是什么
一般有几个方面原因:1、EMC.对于大面积的地或电源,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层
2019-05-22 09:12:21
PCB的问题
我们公司搞硬件的画了一块板子,要改,加一根线,可是那个搞硬件的辞职了。老板让我搞。我直接在板子PCB上加了一根线,没经过原理图。可是的时候出问题了,如下图:没有节点,那个LYLJZT是我自己加的一个网络标号。不知道那个搞硬件的是怎么整的。请高手指教,谢谢!
2020-02-24 10:50:56
PCB问题请教
PCB时电源是弱电,是不是应该分开铺?电源是强电时,是不是不能呀?
2013-01-05 17:19:19
PCB中包地与铺地()有什么区别?
PCB中包地与铺地()有什么区别?需要包地的地方直接用GND可以吗?
2023-04-11 17:29:22
PCB中地线好还是走宽线好点?
PCB中地线,好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
PCB为什么要的原因
1、EMC.对于大面积的地或电源,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层。3、信号完整性
2019-05-29 07:36:30
PCB同一个网络在多个层的为什么形状是重合的?
` 本帖最后由 侯运昌 于 2020-12-1 11:33 编辑 看一款多层开发板的PCB,发现其中同一个网络在多个层的形状是重合的,如下图是其中某个GND的。为什么会这样,这样是有意的吗?这是怎么实现的,复制吗?(非专业设计人员)`
2020-11-30 09:25:12
PCB抄板之Protel 99SE问题总结
一、PCB电路板放置有什么作用?散热;屏蔽 抗干扰 pcb板子带有寄生电容;提高板子强度;美观;增加被抄板的难度,尤其是覆+黑油。二、PROTEL不规则的方法:1、先要知道在PCB那一
2014-11-18 17:27:19
PCB整体时边缘轮廓怎么也不上该怎么办?
1.PCB时,边缘轮廓怎么也铺上了,还有间距感觉也不对?2.keepout层选轮廓时,选不中,器件也选上了?求解答
2019-09-26 04:05:13
PCB处理经验
PCB处理经验??? 覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小
2017-04-14 10:48:19
PCB处理经验分享
PCB处理经验分享   覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连
2016-11-17 16:03:04
PCB处理经验分享
2016-10-25 14:30:39
PCB处理经验概述
PCB处理经验——博励pcb培训整理覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有
2019-06-14 00:42:35
PCB板中无GND时是否需要,如果需要该怎样
我在设计一块仅用作信号导通pcb板时有些疑惑,这样的板是否还需要?板上除了一个连接器之外无任何的元器件,仅有几个焊盘做导电触点。如果需要的话,应该连接哪一个网络呢?望大家赐教,谢谢!(想顺便
2022-07-25 14:33:09
PCB电路板放置有什么作用?
PCB电路板放置有什么作用?PROTEL不规则的方法是什么protel99可以删除部分吗?
2021-05-11 06:49:15
PCB还不会么!这里有资料!!!
PCB,拿去!!!{:1:}
2013-04-12 16:40:05
pcb形状奇怪
`pcb的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
pcb上,空的地方为什么要
pcb上空的地方为什么要?一般有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
pcb如何分别对距离焊盘和距离导线的安全距离设置不同的距离
的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对距离焊盘,和距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,距离焊盘10mil距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
pcb没有网表能铺地吗?
如题:pcb没有网表能铺地吗?
2011-05-02 11:15:52
时候遇到的问题
我用的是Altium13.0,发现了这个问题,我在的之前GND都没有连接,其他的都连接了如图接下来开始,我接的是GND,按理说铺了这些飞线就会自动消失。但是还是这样。请教一下这是怎么回事啊。我已经将13.0版本换成16.0.还是不行。不是软件问题。肯定是设置问题。请赐教,不胜感激
2016-06-30 17:08:23
PCB设计中必须要进行的部分吗?
  PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤,那就是可以将主要的地(GND,SGND(信号地),AGND(模拟地))连接在一起。  在设计软件中,通常完的区域
2023-04-12 14:40:26
的疑问
这种方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
问题
请教各位都是怎么的。我目前都是在各个层一个完整的地平面,然后在进行扣。问题:1、先完整的铜皮在扣,这样好不好?2、扣到底扣哪些地方,感觉还是不是特别清楚,目前一般把多余的和长条(类天线)的铜皮扣掉。还请大神们多多指教。[attach]***[/attach]
2019-01-03 10:01:05
颜色不对
第一那个颜色是绿色的,重新后颜色变正常了。
2019-03-06 07:35:12
AD 问题
修改PCB,发现时会覆盖到其他的网络,如附件图所示,请帮忙看下是什么原因呢~
2016-06-16 10:12:55
AD18不上
AD18 只是个框不上
2019-02-25 11:23:24
AD18的问题
ad18要铺成这样要怎么
2019-03-03 00:49:39
AD的GND和VCC层如何
我现在用Altium designer6.9 软件画多层PCB板,中间俩层分别是GND和VCC层。现在出现的问题是:GND和VCC层无法,GND层导出的gerber file如下图。想问,现在
2015-08-18 09:58:33
Pads 9.5中怎么样可以消除
有时候Layout新的PCB板,可以从旧的*.pcb档来编辑,这样沿用到以前的设定,可以节省去设定的时间。不过通常拿来就改会遇到一个小问题,就是上面已经做了,所已在摆件之前,要怎么解除呢?
2015-01-04 10:37:59
ad 问题 江湖救急
一次 需要完成以下任务:不同的PAD距离的距离不同,详看图片,江湖救急
2020-10-23 11:48:10
allegro 时怎样设置删除outline以外的呢?
allegro时怎样设置删除outline以外的呢?这跟designer不一样呀pcb设置的边界比较复杂,一次性全部大范围,结果outline外面的不能删除,求帮助
2013-08-23 11:16:43
altium的问题
就像这样的我也遇到了,在一层成功了,另一层就像这样。时导线和焊盘全都连在一起,什么选项都试过了,都没用另外,有些版本的下面菜单不全(没有“set all to poured”,“set seleted to poured” 等),比如15,14.2,怎么
2014-12-27 14:26:39
powerpcb 遇到的问题
请教各位:在使用power pcb 2007时,PCB板中间一个网络的地,外围有另外一个网络的地,使用copper pour时,中间网络的地没办法实现灌flood,
2009-08-25 10:12:03
protell99问题怎么解决
用protell99 问题请教:手画的pcb添加了GND,时,选择了***就一点铺地都没有,不选就带着许多小的块。 主要是铺地不与GND相连,请问怎么解决?谢谢了!
2020-05-21 05:55:11
经验干货】如何设置AD导线或层的透明度?
本帖最后由 MicroLCD 于 2018-12-12 10:59 编辑 在使用AD进行PCB板的设计中,“透明度”是一个很重要、很有用的功能。比如,两层板在的时候,上下层是重叠
2018-12-12 10:52:22
【设计技巧】PADS Layout设计PCB时的基本步骤
PCB布线完成之后,就需要进行(覆),主要是大面积接地,增加导地性,同时可以散热。关于的作用,有兴趣的话可以上网多了解一些。在之前,一定要先画好板框(就是板子的形状大小),之后才能
2019-08-14 08:00:00
【转】Altium Designer中PCB规则设定分享
Altium Designer中PCB规则设定希望能够为大家带来些帮助
2018-12-01 21:55:23
一波资料来袭: 在PCB下设定不同的区域安全间距及切
如何在PCB下设定不同的区域安全间距及切
2015-01-06 15:52:28
了解pcb设计的意义及优缺点
了解pcb设计的意义及优缺点 PCB设计是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体填充。的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低
2023-05-12 10:56:32
关于PCB问题?
最近画板时注意到一些的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,还是有些讲究的。趁此机会就问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们的目的都是将
2015-10-14 09:40:30
关于的问题
时keepout以外的总是不能自动消失。是怎么回事?请教个位大神。
2015-09-16 11:19:13
如何去掉Altium电阻中间的
电阻中间的怎么去掉
2019-09-05 05:36:14
如何调整大小?
怎么调整大小,为什么我调整大小会是这样
2019-09-05 01:07:58
如何隐藏
向队友学习1.1)如何隐藏、2.最小系统一定要全1)晶振电路2)复位电路3)电源电路注意:布线也先把最小系统给布了3.选型尽量选小的,以节约成本(要积累经验)6.优先级一定设置7.板子四周
2022-01-13 07:58:33
电源的PCB为什么走线的时候都是用的形式?
看到很多pcb的电源部分都是用来连接的,这个有什么好处吗?还有连在一起的没有网络特性,这又是为什么?
2016-08-08 22:45:07
电路板设计中的PCB,你了解多少?
2022-11-25 10:08:09
设计PCB的时候,是否需要链接地线?还是最后
2018-01-11 20:08:51
请问4层PCB怎么
请教各位大神,4层板如何,一个顶层 一个底层,电源层VCC+15VCC+5V地层AGNDDGND这么多层 是每层都要吗?电源层 和地层 又该怎么呢?的时候需要将AGND和DGND分开吗?
2019-05-08 23:34:55
请问PCB的间距和线间距怎么知道
各位大神,大家好啊,大家都有什么方法可以知道一块PCB的间距,线间距的啊
2019-02-25 06:36:22
请问PCB处理有哪些经验
请问PCB处理有哪些经验
2019-07-16 15:46:08
请问怎么开窗?
如何开窗?
2019-03-26 04:07:07
请问设置的时候连接到网络和完成后在PCB Inspector中设置Net有区别吗?
按照视频教程上,对焊盘先通,打开普通设置菜单栏时候,先选择了Connect to Net: No net . 先不选择网络连接,铺好之后,再设置网络。同时选择了的区域和的焊盘,打开PCB
2019-09-24 05:35:08
请问AD09PCB时怎么选择90°/45度/圆弧角?
AD09PCB时怎么选择90°/45度/圆弧角啊!
2019-04-08 05:29:40
请问为什么在后移动铜皮不是自动重新
请问一下为什么在后移动铜皮不是自动在从新,颜色变成暗红色,这是怎么回事,我记得以前用的是AD13版本就不会,而现在的新版本就会这样,还有就是这种情况哪里可以设置吗?谢谢!第一次,这是
2019-05-22 03:06:34
请问最后的时候可以把同一类的地直接吗?
最近学画PCB,不知道可不可以把地线留着不画,或者是同一个地留着,最后的时候把同一类的地直接,这样可以么 ?
2019-06-12 03:45:17
请问画PCB时怎么判断什么时候可以去处理?
在画PCB的时候,怎么判断什么时候可以去处理?
2019-03-07 07:35:11
问个简单的问题
1、pcb时候,在上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
AD20相关操作技巧#pcb设计
EDA工具PCB设计
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 17:10:24
AD21如何调整间距#pcb设计
EDA工具PCB设计
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 17:13:46
基础篇32 - 1.32_PCB1
PCB设计行业芯事经验分享
硬件工程师桥发布于 2022-04-12 11:51:09
基础篇32 - 1.32_PCB2
PCB设计行业芯事经验分享
硬件工程师桥发布于 2022-04-12 11:54:40
基础篇32 - 1.32_PCB3
PCB设计行业芯事经验分享
硬件工程师桥发布于 2022-04-12 11:56:15
音箱调试小经验
音箱调试小经验:充放电过程的长短与充放电回路的时间常数T=RC的大小有关,—般认为(3-5)r,充放电基本结束。RC电路在生产生活中构一泛用于延时等自控场合。
2009-12-03 08:35:0980
#硬声创作季 24.
PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-08 08:23:25
【Altium】的正确方式(1
altiumEDA工具
user发布于 2022-09-20 17:47:59
PCB布线的几点经验
PCB布线的几点经验 1、输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离;两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 2、
2009-04-15 08:51:081408
31 整板与地过孔的添加.#硬声创作季 #PCB #电路设计
PCB设计过孔
学习电子知识发布于 2022-11-04 16:54:41
关于PCB的5个小经验
关于PCB的5个小经验 1)器件名称: 如果有几个版本的电路,或者是一个电路前后改版。相同电路部分,标识也应该前后相同。不要在一个版本里面使用R8,而另外一个版本里面使用R9。
2012-03-26 11:53:02687
PCB布线的几点经验
PCB布线的几点经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
示波器和万用表使用的一点小经验
电路教程相关知识的资料,关于示波器和万用表使用的一点小经验
2016-10-10 14:34:310
已全部加载完成
