PCB布局时的常用方法
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,
2009-03-25 11:28:42
3098 1.3 两种运行 Python 程序方法前两节我们安装好了 CPython 解释器,有了解释器,就可以运行 Python 程序了。Python 程序的执行分为两种:使用Python Console
2022-02-16 18:31:16
复杂的情况,同时提供了合理的精确度。涉及的传热机制太复杂,有太多的相互作用的热传导途径,使得简单而有效的分析方法难以实现。一般来说,这种分析只能由以下两种方式进行: •在模拟中使用基于计算机的模拟;或
2023-04-20 16:49:55
(一)PCB热设计的检验方法:热电偶 热电现象的实际应用当然是利用热电偶测量温度。电子能量与散射之间的复杂关系,使得不同金属的热电势彼此不同。既然热电偶是这样一种器件,它的两个电极之间的热电
2018-08-30 10:49:25
PCB热设计的检验方法:热电偶?热电现象的实际应用当然是利用热电偶测量温度。电子能量与散射之间的复杂关系,使得
2017-05-21 14:42:43
PCB热设计的检验方法PCB热设计的检验方法:热电偶?热电现象的实际应用当然是利用热电偶测量温度。电子能量与散射之间的复杂关系,使得不同金属的热电势彼此不同。既然热电偶是这样一种器件,它的两个电极
2017-05-02 11:11:10
`PCB热设计的检验方法: 热电偶 热电现象的实际应用当然是利用热电偶测量温度。电子能量与散射之间的复杂关系,使得不同金属的热电势彼此不同。既然热电偶是这样一种器件,它的两个电极之间的热电势之差
2012-11-13 11:14:45
大家在典型的PCB中用到的传输线是由埋入或者附着在具有一个或多个参考平面的绝缘材料上的导电迹线构成的,导电迹线一般使用铜材料,电介质使用一种叫“FR4”的玻璃纤维。 数字设计系统中最常见的两种
2018-09-03 11:06:40
难点、制造风险、设计和工艺的不匹配因素等,确保设计与工艺能力完全匹配,从实质上减少产品试产次数,节约生产成本,提升产品可靠性。 这两种检验方式是设计在不同阶段的不同检验,缺一不可。DRC是PCB
2018-03-12 10:09:25
设计的检验方法:温升测试 对于热设计,我们必须在后续的工作中来实际验证,以确定各芯片的工作温度都在正常范围以内。 一般都是选取发热量比较大的芯片和元器件来测试它的最大负荷的工作温度,也就是看长时间
2012-07-21 14:35:12
2017-04-14 10:41:32
上一期我们介绍了主流PCB设计软件allegro操作两种建立Match Group的方法本期介绍常见两种差分信号设定方法方法一:在命令菜单里建立差分信[size=17.1429px]号 点菜
2017-01-04 10:26:53
`上一期我们介绍了主流PCB设计软件allegro区域规则的设置不知道我们可爱的攻诚师们学会了木有如果没有学会没有关系可以去我们的快点PCB学院官网上看视频操作废话不多板儿妹本期继续给大家介绍两种
2016-12-30 11:13:50
`上一期我们介绍了主流PCB设计软件allegro区域规则的设置不知道我们可爱的攻诚师们学会了木有如果没有学会没有关系板儿妹本期继续给大家介绍两种建立Match Group的方法方法一:如下图所示图
2016-12-30 11:20:27
识别模块通讯模块调试模块单片机模块PCB库——原理图库——原理图首先需要明白他们之间的关系画图的实质是什么pcb库封装常用的两种方法,简单实用原理图封装原理图的封装和pcb...
2021-07-29 09:33:47
小的波动,但是信号已经非常接近直流了。 下面来介绍两种常用的电源滤波电路 1,电容滤波 电容滤波是一种最简单的电源滤波形式,如图所示,在整流全桥之后加上了一个滤波电容C,从整流全桥输出的单向
2021-01-11 15:48:50
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一种是:“ wirea;assigna=b;”一种是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路一样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
在网络编程中,有时候会需要重新拨号建立网络连接(如Ad点击软件通过重新拨号形成有效点击) ,下面介绍两种程序中拨号的方法.
2019-07-12 06:33:02
这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
基于COM组件的Matlab与C++混合编程方式因拥有独立的运行环境和两种语言的互补优势而被众多科研人员和编程人员所接受,同时也是MathWorks公司推荐使用的混编方式。
2019-08-19 07:19:24
使用 Altium Desinger绘制的PCB封装默认情况下为平面,也就是将其切换到 3D 视图时,只能看到的是封装的形状,并不是元件的外观,这里给大家介绍两种建立元件3D图形的方法,一种是通过 Altium Designer软件直接建立,另一种是借助 3D 图形绘制软件生成的模型文件建立电子元件的外观
2019-07-12 07:37:24
如图,我觉得两种好像都差不多,只是第一个的电流是第二个的两倍,像温漂和精度都取决于TL431和采样电阻。
2018-10-22 09:12:40
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂一些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
两种键盘扫描方法对比分析哪个好?
2021-06-01 06:50:08
应用阻抗匹配器使负载与传输线特性阻抗相匹配,如图 2-12 所示。由于信源端一般用隔离器或去耦衰减器以实现信源端匹配, 因此我们着重讨论负载匹配的方法.阻抗匹配方法从频率上划分为窄带匹配和宽带匹配,从实现手段上划分为串联λ/4阻抗变换器法、 支节调配器法.下面就来分别讨论两种阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
`PCBLayout拉线完成后,剩下的一个关键的步骤就是覆铜皮。覆铜一般是以GND为网络,这样可以起到较好的信号屏蔽作用,还有方便连接起各个地方的GND过孔。覆铜皮主要有两种方式,分别效果
2018-11-30 10:34:08
PCF8591是什么?ATK-HS-ADDA模块常用的两种芯片?
2021-09-27 06:20:42
COMS电平和TTL电平辨别的方法?为什么要分这两种电平?电子行业还有哪些电平?
2018-05-11 19:00:28
也是有的,因为不同的项目需要不同的检验方法,下面就一起探究一下。1.防焊文字成型表面处理的外观检验。检验的项目顾名思义就是跟这几道工序相关的内容,比如油墨脏污、杂物,文字模糊、残缺,油墨偏位,板边的毛刺
2023-04-14 11:53:26
ADI HMC系列该系列支持SPI接口,有两种通信MODE,SPI_OPEN_MODE和SPI_HMC_MODE。这两种模式由软件控制,根据上电时SCK和SEN谁先出现rise edge来选择,如果
2021-11-05 07:03:31
一般情况下,SQL语句是嵌套在宿主语言(如C语言)中的。有两种嵌套方式:1.调用层接口(CLI):提供一些库,库中的函数和方法实现SQL的调用2.直接嵌套SQL:在代码中嵌套SQL语句,提交给预处理器,将SQL语句转换成对宿主语言有意义的内容,如调用库中的函数和方法代替SQL语句
2019-05-23 08:51:34
目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-08-12 06:33:27
oracle多列排序及两种删除表的方法的速度比较
2020-06-08 07:19:25
[zju嵌入式]树莓派之远程桌面 之前两篇介绍了通过串口和ssh登陆到树莓派的方法,这两种方式的有点在于连接方面,响应速度快,但是也有不够直观的缺点,没办法看到图形界面.在这篇博文中,笔者将介绍vnc和xrdp两种远程连接的方式你需要一台能上网的树莓派以及...
2021-12-24 07:54:35
很重要,因为塔决定着PCB布局的好坏。本文介绍了一种根据热源器件的功耗分析进行PCB热设计的方法,该方法简单实用,在多个项目中都得到了使用,其效果良好。这种方法进行PCB的热设计分如下4步进行。第一步:估算
2011-09-06 09:58:12
昨天做了一道试题下面不能纠错的校验方法是:A.奇偶校验B.校验和C.CRC校验D.(忘了这选项是什么了)请问答案是哪个???
2018-09-18 19:57:26
的应用。下面介绍两种常用的微型水泵——微型电磁泵、微型隔膜泵。电磁泵的工作原理电磁泵是一种电磁驱动的柱塞泵,是一种高压微型泵;其特点为:结构紧凑、输出压力高、无泄漏、体积小、动态调节特性好、输出流量较小等。等电磁线圈通电后,滑杆在电磁场力作用向右运动,密封仓容积增大,压力小于进口气压时,液体流入密封仓。
2021-09-10 07:09:58
编写不易,转载请注明出处。 介绍两种移植方法第一种:AFboot + Linux4.13.12 + Stm32_mini_rootfs.cpio.bz2第二种:u-boot-2016.03
2021-08-05 07:42:11
这里介绍两种goahead的调试手段:(1)终端调试(2)日志调试1 终端调试终端调试*调试,顾名思义就直接将打印信息输出到虚拟终端,这样调试是最为简单,方便的。goahead本身有终端和日志两种
2021-12-16 06:21:11
TD-SCDMA直放站的时域特性是什么?TD-SCDMA切换特性测试方法有哪两种?他们有何优缺点?
2021-04-13 07:08:16
本人想对PCB板做一下热分析,可以用ANSYS么?有什么软件是比较常用的呢?
2017-11-15 18:31:49
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种方法
2017-06-22 14:03:15
条件分热固化型和光固化型两种,色泽为深绿或浅绿色。PCB上还有表示各元器件的位置、名称等的文字及符号,一般是采用丝网漏印的方法印上去的,常见的为白色。 (8)热熔铅锡 印制电路板电镀锡铅后,镀层
2023-04-20 15:25:28
PCB设计中差分信号的建立有多种方式,这里简单的介绍两种最常用见的两种设定方法:(1)在命令菜单里建立差分信号点菜单 Logic=>Assign Differential Pair…,弹出
2016-12-26 11:37:53
` 谁来阐述一下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
` 谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
本文首先介绍了什么是灼热丝试验,描述了灼热丝试验方法的基本原理,并将这种试验方法与其他常用的可燃性试验方法进行了简要的比较。此外,本文还列举了进行灼热丝试验时应遵循的各种规范。什么是灼热丝试验
2017-10-10 12:00:39
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
本文参考了平稳性检验方法,设计了一个信号平稳性检验系统,并在 Matlab的GUI开发环境下实现了图形用户界面的设计。实践表明,本系统不但提供了友好的用户界面,并且可以方便地完成信号的平稳性检验。
2021-04-30 06:08:10
://forum.eet-cn.com/images/attachments/201104/8946397892_TIME_1302129751607.jpg][/url]单纯的从硬件接法看,两种接法并没有明显区别,接法一甚至
2011-11-10 09:46:25
过1位全加器的详细设计,掌握原理图输入以及Verilog的两种设计方法。
2021-11-08 07:57:18
一、数据传输1数据信号【起始位 位0-位7 检验位 停止位】常用检验方法目的:检测传输数据是否正确奇校验:有效数据和校验位中1的个数为奇数偶校验:有效数据和校验位中1的个数为偶数
2021-12-06 07:04:22
我们常用到的有哪几种模式的接口?日常我们用到的JTAG和SWD两种模式的接口是怎样的?
2022-02-23 07:14:11
智能插座常用的两种通信协议是什么?
2021-09-26 09:18:04
自测血压的应用中,利用示波原理测量的血压结果比听诊法较为准确。而且示波法测血压时袖套内无拾音器件,操作简单,抗外界噪声干扰能力强,还可同时测得平均压。但是必须指出,仅仅从原理上将,两种间接测量的方法没有那个更准确的问题,他们的误差来源于操作。
2011-01-17 14:35:38
华天电力专业生产串联谐振装置,可进行各种高压试验。电力设备高压试验的方法有哪些?高压试验是检测电力设备能否正常运行的一种常见且有效的手段,试验方法当然也有很多,华天电力为您整理总结主要的三种试验方法。
2018-11-01 10:11:48
电池电量的两种测试方法检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻
2011-04-18 09:35:14
一、下图是电源输入部分的电路:见下图二、这部分电路,以下有两种PCB layout,请问:1、这两种方式是否有区别?2、方式一的图中疑问,是否正确?方式一:见下图方式二:见下图方式二是对方式一的疑问,做的改进。但当电流较大时,方式二的走线宽度不满足。
2019-03-14 07:35:22
输入至输出电压差可能很大,会引起极大的功耗。有两种主要的封装类型:表面贴装式封装和通孔式封装。 通孔式封装选项(如图1所示的T0-220)具有被焊接到印刷电路板(PCB)钻孔中的引线。另一方面,表面贴
2018-09-05 15:37:21
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
数字滤波是数据处理是常用、灵活、有效的方法。前面的按键程序已经用到了滤波,属于开关量滤波,这里要讨论的是模拟量滤波程序,包括最常用的两种方法,中值滤波和平均值滤波。中值滤波的原理是,每次取最近几个
2022-02-24 07:49:11
PCB热设计的检验方法是什么
2021-04-21 06:05:33
想纹一下PCB腐蚀性测试ISA71.04的测试方法和检验方法?另外哪些实验室可以做这个测试6
2018-12-21 11:37:29
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
我知道的小车转向常见的有两种方式,一种是通过舵机控制转向,另一种是通过控制两个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
贴片机在生产线的现场安装后,也可以在现场对机器的精度和能力进行检验。由于条件所限,在现场一般没有坐标测量设备,不能采用与贴片机出厂前相同的检验方法。在现场对机器精度和能力的检验,一般有下面两种方法
2018-09-05 09:50:37
`高速PCB设计allegro软件操作导入网表的两种方法方法一:用Cadence自带的原理图OrCADCapture打开原理图;单击图按钮或执行菜单命令Tools/Create Netlist
2017-02-08 10:32:23
电视节目带技术质量检验方法 GY T 120-1995
2008-11-22 16:33:53
18 起重机检验方法及技术标准目录:第一编起重机械生产应用总论第一章起重机械及其分类第二章起重机械应用管理第二编起重机械设备设计、制造与常用技术参数第一章
2008-12-23 23:51:13
3 对给定的白噪声序列进行小波分解重构,去除序列中的框架及近似成分;通过比较原序列与重构序列之间自相关函数的差异是否显著来检验原假设;模拟实验对传统检验方法与小波
2010-07-19 16:05:57
15 1 范围本标准规定了光纤带的定义、技术要求、试验方法和检验规则。本标准适用于光缆中缆芯元件的光纤带,也适用于单独作为产品的光纤带。2 规范性引用文件下列
2010-11-26 17:32:51
11 集成电路(IC)封装的截面显微组织检验方法
引言电子学是工程学的一个重要分支, 它是一门关于为了有用的目的
2010-04-25 11:44:36
992 印制板一般检验方法,标准文件
2016-12-16 21:29:28
0 全站仪近距离测距精度检验方法的探讨,下来看看
2017-01-02 19:33:28
5 的千分之二),电性能和外观以及可焊性在生产过程全检。 2.检验工具设备:单片测试仪,游标卡尺,电烙铁,橡皮,刀片,拉力计,激光划片机。 3.所需材料:涂锡带,助焊剂。 4.检验方法: 1)包装:良好,目检。 2)外观:符合购买合同要
2017-10-31 10:24:27
5 本标准规定了道路、街路、隧道照明和其他室外公共场所照明用 LED 路灯的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。
2018-06-29 08:00:00
8 本标准规定了电动汽车用动力蓄电池的标准循环寿命的要求、试验方法、检验规则和工况循环寿命的试验方法和检验规则。
2018-08-30 08:00:00
26 本文档的主要内容详细介绍的是20W收发组件功率放大器检验规程检验方法资料免费下载主要内容包括了:1 概述 2 测试仪器仪表以及测试辅助设备 3 测试内容和方法
2018-12-24 08:00:00
0 热电偶测温的使用范围非常广泛,所遇到的问题也是多种多样。因此,本章只能涉及热电偶测温的若干重要方面。热电偶仍然是许多工业中温度测量的主要手段之一,尤其是在炼钢和石油化学工业中更是如此。但是,随着电子学的进展,电阻温度计在工业中的应用也越来越广泛了,热电偶已不再是惟一的最重要的工业温度计了。
2019-07-15 15:01:23
607
在SMT生产加工制造中,焊膏印刷、SMT贴片、回流焊接等均为关键的生产加工工艺程序,但在生产加工以前还有一个十分关键的工艺程序便是来料检验,接下来详细介绍一下SMT贴片加工来料检验方法。检验具体方法
2019-08-20 22:17:30
3625 电阻温度计和热电偶相比(电阻测量和热电势测量相比),其优点在于两种元件工作原理上的根本差别。
2019-08-25 10:08:05
371 SMT生产中,焊膏印刷、贴片机的运行、再流焊炉焊接等均应列为关键工序,深圳SMT贴片加工厂长科顺就从组装前的检验方法入手,给大家些建议: SMT贴片前的检验 检验方法主要有目视检验、自动光学检测
2020-06-16 15:58:17
1256 热电偶测温的使用范围非常广泛,所遇到的问题也是多种多样。因此,本章只能涉及热电偶测温的若干重要方面。热电偶仍然是许多工业中温度测量的主要手段之一,尤其是在炼钢和石油化学工业中更是如此。
2019-12-27 15:14:55
544 打印电路板的抗烦扰方案与详细电路有着挨近的联络,这儿仅就PCB抗烦扰方案的几项常用方法作一些阐明。
2020-09-09 10:24:17
702 组件的使用寿命。在可用的几种表面精加工方法中,博客中简要讨论了两种最常用的方法。 了解 HASL 和 OSP ( HASL )热空气焊料调平剂和 OSP (有机可焊性防腐剂)是可用于涂覆 8 层刚柔结合的广泛使用的表面处理方法。这两种方法都能全面保护铜电路免受侵蚀性
2020-10-19 22:20:56
1448 磁环的检验方法有哪些?要如何使用? 磁环的检验方法是确保磁环质量和性能的重要环节,常用于磁环的生产、质检和维护过程中。下面将详细介绍磁环的常见检验方法及其使用方法。 **1. 外观检查** 外观检查
2024-01-11 15:25:05
350
