电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB上Via孔的作用及原理解析
PCB上Via孔的作用及原理解析
收藏
查看更多
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCBvia与pad的区别
进行连接的。  既专业又简单的来说:  1)过孔就是双层或者多层中层与层之间连接导通的;特点是有电气导通性能,不用于焊接;  2)钻孔是PCB的机械,用于装配,不一定有电气性能,也不能焊接
2018-09-20 11:07:44
PCB制板塞加工工艺的优点与弊端
  塞一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCBVia均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞;但上述制程皆为应用于外层的塞作业,内层盲埋亦要求进行塞加工。  一
2020-09-02 17:19:15
PCB可制造性设计及案例分析之槽篇(华秋实例分享,速看!)
过孔(via)是PCB设计过程中很难绕开的一个点,在Layout的布线过程中,想要线路完全不交叉,往往很难实现,所以,在单面板的基础,通过过孔(via)实现层间导通,逐渐发展出了双面板、多层板
2022-08-05 14:30:53
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB工艺制程能力介绍及解析
、激光直接打孔等先进PCB技术。华秋PCB可满足1-3阶制造。 (HDI的阶数定义:从中心层到最外层,假如有N层连续用盲导通,则为(N-1)阶) 3****表面镀层 1)喷锡 喷锡是电路板行内最常
2023-08-28 13:55:03
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
PCB工艺制程能力介绍及解析)》。 图形转移 线宽公差 PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽
2023-09-01 09:51:11
PCB工艺设计规范
的规定相抵触的,以本规范为准。3. 定义导通via):一种用于内层连接的金属化,但其中并不用于插入元件引线或其它增强材料。盲(Blind via):从印制板内仅延展到一个表层的导通。埋
2009-04-09 22:14:12
PCB打样设计之输出Gerber分图表重要性!
很多PCB设计者提供gerber不含分图,认为分作用不大, 其实分图在CAM工程中是起到核对孔数,校正偏。区分金属化及非金化属性标示。 有一个分图,能让gerber文件更加得到保证,避免
2020-07-16 10:59:46
PCB文件导入DFM软件显示缺少阻焊层,实际分析问题却是插件属性定义错误!
,真正的问题是属性定义错误,偷懒的人经常犯的错误。从下图可以看到,此板也只有几个插件,但是都定义为VIA,而生产时VIA是盖油的,所以导致输出的阻焊层为空。错误的属性正确的属性
2020-07-13 18:37:46
PCB问题求解
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置盲的时候会报错,放置通的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲的错误信息,而且原来报错的盲变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PCB线路板的Via hole塞工艺
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
PCB线路板过孔塞
2018-09-19 15:56:55
PCB设计中的VIA和PAD如何区分
油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件也会上绿油从而导致不能焊接争执点:插件要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你
2019-06-05 09:21:39
PCB过孔分析
的说来,PCB的每一个都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲(blind via
2014-11-18 17:00:43
PCB过孔技术全介绍
  过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气 连接和用作器件的固定或定位两类。从工艺制程上来过孔一般又分为三类
2012-12-17 14:51:11
PCB过孔的作用及原理
时(太密可能影响到性能、可制造性时),我司根据制前设计规范适当调整。  c)我司原则建议客户设计单双面板时,导通VIA)内径设置在0.3mm以上,外径设置在0.7mm以上,线间距设计为8mil,线宽
2015-09-11 09:26:35
PCB设计相关资料下载
一、PCB:通常指印制电路板的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通常可以分为:通、埋、盲三类。在PCB的设计,应尽量避免使用盲和埋,因为
2021-11-11 06:51:09
PCB邮票有用吗
我看很多pcb设计都会打很多邮票,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
PCB邮票设计
、邮票是什么?如下图所示的即为邮票,不是在拼版时说的邮票,两者是不同的概念。二、邮票用在什么地方?邮票只要用在核心板和模块。如图所示:图1三、邮票的设计我们依照以下的尺寸演示邮票
2016-08-23 18:35:06
PCB阻焊油墨的五种过孔处理方式与应用场景
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞、电镀填等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
2023-01-12 17:26:59
Via作用及原理分享!
如图所示在走线的 Via 附近加接地 Via 作用及原理是什么?中国ICpcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)PCB制造商2、电源
2019-09-30 04:38:28
Via作用和原理
在走线的 Via 附近加接地 Via 作用及原理是什么?pcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布
2019-06-03 01:35:16
pcb中过孔,通与盲的区别
请教一下,pcb中过孔,通与盲的区别
2014-12-01 13:03:39
pcb板的各有什么作用
  谁来阐述一下pcb板的各有什么作用
2020-03-19 17:17:26
pcb板的过孔分类
在走线的Via附近加接地Via作用及原理是什么? 答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:
2019-07-17 07:44:59
pcb设计PCB的分类
在层结构中的中间,内用对应埋油墨或PP树脂埋起来。  当然,各种不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。  以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
via,有气泡,塞不饱满对制板有影响吗?
PCB板有时候会有一些差异比较大的,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的PCB里面都有存在,板厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的塞不满,会有气泡产生,所以我就想知道,塞不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
理解拉电阻与下拉电阻的原理与作用
前言:在一张原理图中无论时拉还是下拉都是非常普遍的,转载此文章,可以很快的理解拉电阻与下拉电阻的原理与作用。如果还没有理解,可以参考上拉与下拉的原理与应用2者共同的作用是:避免电压的“悬浮
2022-01-14 08:28:26
AD设置过孔的方法(via templates)
复杂的PCB设计任务常常需要使用两种或以上的过孔。本文介绍高版本Altium软件里新增的via templates,via templates的实质就是将过孔标准化。使用via templates
2019-08-24 11:20:12
Altium Designer 19盲埋的相关设置
(Blind vias ):盲是将PCB内层走线与PCB表层走线相连的过孔类型,此不穿透整个板子。埋(Buried vias):埋则只连接内层之间的走线的过孔类型,所以是从PCB表面
2019-10-24 14:58:48
Cadence Allegro添加盲报错
初学Allegro ,遇到问题请教大家软件版本 Cadence Allegro 16.6盲设计如上图, 四层PCB走线为Layer 1 和 Layer 2.添加盲文件是提示错误
2019-01-04 16:24:34
IPTV DDR扇出怎么显示NO FEFALT?
IPTV DDR扇出,下边这和VIA怎么显示NO FEFALT
2019-09-30 05:36:43
pad及via的用法
也有用了via的,否则你的插件也会上绿油从而导致不能焊接争执点:插件要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!2)当你的文件
2013-01-22 09:58:06
pad及via的用法
,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件也会上绿油从而导致不能焊接争执点:插件要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查
2012-09-04 09:35:47
【Altium小课专题 第008篇】AD盲埋的设置及调用
【Altium小课专题 第008篇】AD盲埋的设置及调用(1)埋(Buried Via)就是内层间的通,压合后无法看到,所以不必占用外层的面积,该上下两面都在板子的内层,换句话说是埋在板子
2021-03-31 15:45:34
【eda经验分享】盲、埋作用和制作
孔(VIA),过孔的矩阵将在PCB反面形成,这样会限制走线和放置器件的空间。  如果你想优化PCB的走线和增加放置器件的空间,使用下面两种过孔(VIA)技术或许有用:  1) 盲(Micro Blind
2014-11-18 16:59:13
【微信精选】PCB导通、盲、埋,钻孔知识你一定要看!
导通VIA),电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路就是用这种导通或连接起来的,但却不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜。印制电路板(PCB)是由许多的铜箔层堆叠累积形成的。铜箔层彼此之间
2019-09-08 07:30:00
【秀秀资源】PCB的一些资料-三
1.Via作用及原理2.PCB印制电路板术语详解3.PowerPCB 转SCH 教程4.地线干扰与抑制5.高速PCB设计电容的应用
2017-02-20 14:19:51
【转】PCBVia与Pad什么区别
Pcb设计文件Via与Pad什么区别via称过孔,有通、盲和埋之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件焊接元件。via在生产过程中不作孔径控制,(JLC目前不加工盲和埋,只
2018-10-25 22:37:50
一招搞定PCB阻焊过孔问题
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞、电镀填等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。 一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
一文读懂PCB阻焊工艺
2023-01-12 17:29:36
一眼辨出——导电 : via 与 插键: pad
(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件也会上绿油从而导致不能焊接争执点:插件要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!2
2015-01-14 11:49:38
为什么PCB要把过孔堵上?
hole导通起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通
2018-09-20 10:57:23
为什么设计跨层盲(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨层盲(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
什么是有铜半?在PCB上起到什么样的作用
2023-04-14 15:47:44
你打的PCB铜达标了吗?
是什么?简单来说,铜就是指镀在壁的铜。PCB在钻孔完成后,内没有任何的导体,一般先在壁基材沉积铜(作为导体),然后通过两次电镀使铜加厚,达到要求的厚度。铜的厚度一般按IPC标准制作,二级要求为单点
2022-07-01 14:31:27
你打的PCB铜达标了吗?华秋开启免费铜厚度检测活动!
2022-07-01 14:29:10
你知道这些PCB的那些“花样焊盘“的作用吗?
PCB外壳器件后,其实也就是使GND与大地earth相接,在某些场合上使PCB外壳起到了屏蔽的作用。当然有的也不需要把安装连接GND网络。3、金属螺可能被挤破,造成接地与不接地的零界状态,造成系统莫
2019-03-20 06:00:00
你还在做反常规的PCB槽设计吗?
2022-08-05 14:35:22
全面讲解PCBVIA的用法
(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件也会上绿油从而导致不能焊接 争执点:插件要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via
2012-12-26 18:04:32
关于amp插件的pcb内径的设计
`请教大家,我要在pcb设计一个amp插件(如图所示)的插孔,其中插件针脚的直径是0.079cm(32mil),请问这个pcb的插孔内径该如何选取才能适合这个插座,因为这个插座是要用锤子敲进插孔
2015-12-14 15:02:42
千万不能小瞧的PCB
PCB是沿着PCB边界钻出的成排的,当被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。 模块类PCB基本都设计有半,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
华秋干货分享 | PCB设计间距的DFM可靠性,你知道吗?
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通或导通的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件、工具、通(Via)、盲(Blind hole
2022-10-21 11:17:28
华秋开启免费铜厚度检测活动!你打的PCB铜达标了吗?
2022-06-30 10:53:13
多层PCB线路板结构解析
)和中间层(Mid-Layer)。各层之间可通过通Via)、盲(Blind Via)和埋(Buried Via)实现互相连接。  (1)顶层信号层(Top Layer)  也称元件层,主要用来放置
2019-01-21 11:48:12
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞、电镀填等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
如何在Allegro中的pcb挖个长方形的
我要在pcb挖个长方形的,怎么挖?放那一层
2019-08-07 23:33:16
如何在Alllegro的PCB中放入装配
如何在PCB中放入装配
2019-07-23 05:35:15
定位技术原理解析
【追踪嫌犯的利器】定位技术原理解析(4)
2020-05-04 12:20:20
实例分享:PCB可制造性设计及案例分析之槽篇
2022-08-05 14:59:32
嵌入式是如何开发PCB过孔的?
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB的每一个都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。
2019-09-20 06:42:58
影响PCB焊接性能的因素
`请问影响PCB焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
板内盘中设计狂飙,细密间距线路中招
过孔打在SMD盘上,通常是指0603及以下的器件盘上的。POFV:(Plating Over Filled Via)是指对PCB的过电,为了满足焊接的需求和过孔内部的导通,先对过孔树脂塞,再
2023-03-27 14:33:01
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
求大神帮忙解释通问题(有英文)
holes 电镀通2、PCB without plated holes 不通3、remove ink from pads but not vias 这里的ink说的应该是字符问题:a、通不通是可以
2015-08-29 10:11:52
热辣滚烫--如何让PCB的固定螺丝沉下去
持续增大,由于芯片测试对于PCB平整度和稳定性要求要求越来越严格,而台阶做为某些ATE板的一个特殊存在,其设计和制作在后期装配方面显得尤为重要。 一不小心就全盘皆输,成了大家学习的教材,这不,新年
2024-02-19 14:53:36
与埋盲电路板之前的区别
与埋盲电路板之前的区别随着电子产品向高密度,高精密发展,相对应线路板提出了同样的要求。而电路板行业也从20世纪末到21世纪初,电路板电子行业在技术突飞猛进发展,电子技术迅速得到提高。伴随着
2017-10-24 17:16:42
详解Via作用及原理
过孔的分布电感最小)3、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的 Via 附近加接地 Via 作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的过孔
2018-12-03 22:16:47
请问PCB有什么技巧吗?
PCB总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
请问PCB是一定要定位吗?
新人求教。1.如果画定位,默认是在4个角吗?我看视频是这么做的。2.一些比较简单的板子,比如各种封装、测试座之间的转接板,是不是可以不用画定位?要是有前辈能解释下定位作用更好。不胜感激,不胜感激!
2019-05-27 05:35:17
过孔是什么意思,过孔(via)简介
PCB的每一个都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲(blind via)、埋
2010-03-16 09:11:53
连接cond和cond2的via不起作用
大家好,我想制作双面pcb。我有一个连接cond和cond2的via的问题。我定义了一切,但它不起作用。我在图片中看到了一个测试。它是由2层制成的简单线材。但是当我设置原理图时,它就像开路一样
2018-10-18 17:00:20
Via孔的作用及原理
如图所示在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔(过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、
2009-10-15 22:28:510
虚拟存储器部件原理解析
虚拟存储器部件原理解析
2010-04-15 14:25:202909
Via孔的作用及原理
Via孔的作用及原理,有需要的下来看看。
2016-12-14 21:50:030
触摸屏的应用与工作原理解析
触摸屏的应用与工作原理解析
2017-02-08 02:13:1738
Via孔的作用及原理
Via孔的作用及原理
2017-01-28 21:32:490
pcbvia和pad区别
via称为过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于同一网络在不同层的导线的连接,一般不用作焊接元件。
2019-04-29 17:07:347839
pcb过孔的作用
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2019-05-07 14:59:4618042
PCBVia与Pad存在什么差异
via称过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件孔焊接元件。
2019-12-16 17:38:481117
PCB打的导孔(via)你知道是什么吗
电路板是由一层层的铜箔电路叠加而成的,而不同电路层之间的连通靠的就是导孔(via)。
2019-08-29 11:00:4330461
PCB过孔塞孔的作用及方法
Via hole又名导电孔,起把线路互相连结导通的作用。随着电子产品向“更轻、更薄、更小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,塞孔工艺就产生了。
2019-10-11 10:15:4015364
pcb上的pad是什么?pcbvia是什么意思?pad及via的用法详解
pcb上的pad是什么?pcbvia是什么意思?pcbvia和pad区别是什么?我们来详细讲一下: 通俗的讲,PAD就是有焊盘的,可以插件焊接的,VIA是没有焊盘的,上下层是盖油的。 erc
2020-07-24 11:41:0144633
了解PCBVia孔的作用及原理资料下载
电子发烧友网为你提供了解PCBVia孔的作用及原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:52:4922
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
2022-11-02 20:16:231620
什么是晶振 晶振工作原理解析
什么是晶振 晶振工作原理解析
2022-12-30 17:13:573726
Via孔的作用及原理.zip
Via孔的作用及原理
2022-12-30 09:20:564
Via孔的作用及原理.zip
Via孔的作用及原理
2023-03-01 15:37:470
已全部加载完成
