贯孔电镀步骤详解
一、电板表面处理:
电路板于钻孔完成后,电路板表面会有残余的铜箔毛边附著于通孔表面,此
2010-03-08 09:12:082278 受到中美贸易协议不明、中国经济降温、英法政治纷扰等大环境影响,以及手机等终端产品市场成长趋缓等因素影响,台湾电路板协会(TPCA)预估,2019年台商两岸PCB产值将较去年成长1.5%左右,产值预估达新台币6611亿元。
2019-03-01 09:25:304803 为了防止铜氧化,将PCB的焊接部分和非焊接部分分开,保护PCB电路板表面,设计工程师会在PCB电路板表面涂上特殊涂层,形成一定厚度的保护层,阻断铜与空气的接触。该涂层称为阻焊层,使用的材料为阻焊漆。
2022-12-01 09:36:522922 电路板通过标准的PCB制造过程后,PCB中的裸铜即可进行表面处理。PCB电镀用于保护PCB中任何会通过阻焊层暴露的铜,无论是焊盘、过孔还是其他导电元件。设计人员通常会默认使用锡铅(SnPb)电镀,但其他电镀选项可能更适合您的电路板应用。
2023-07-21 09:43:03872 今天给大家分享的是:PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:001278 PCB 板是几乎所有电子产品的心脏,它承载着实现其功能的组件和铜线。制造过程中通常包含电镀环节,不同设计的电镀会有差异。这使仿真和优化工程师要不断创建新模型。如果能将其中大部分工作交给设计和制造PCB 板的设计、工程和技术人员,让他们自己去进行电镀仿真,那又将如何呢?来这里看下如何实现吧。
2019-07-03 07:52:37
`请问PCB板电镀时板边烧焦的原因有哪些?`
2020-03-16 17:13:36
一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
PCB电路板表面处理工艺助焊剂是一种用水清洗的水溶活性助焊剂,适用于电路板制作中无铅垂直热风整平工艺。深圳捷多邦科技有限公司的工程师认为,在制作印制电路板过程中,助焊剂能够用来焊接多种金属和它
2018-09-12 15:33:01
电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香板,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金板,沉金板等,这些是比较觉见的。 我们简单介绍一下镀金和沉金工
2018-11-21 11:14:38
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
; 在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1. 电气功耗 (1)分析PCB电路板上功耗的分布。 (2)分析单位面积上的功耗; 2.热辐射 (1)印制板与相邻表面之间的温差和他
2016-10-01 15:20:54
配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。 9 避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB板上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致。往往
2018-09-13 16:02:15
对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。9. 避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB板上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致。往往设计过程中要达到严格
2016-10-12 13:00:26
分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制板的结构 (1)印制板的尺寸; (2)印制板的材料。 3
2014-12-17 15:57:11
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
PCB电镀层,PCB电镀,PCB电镀层问题,PCB电镀问题,PCB电镀层的常见问题分析1、针孔。针孔是由于镀件表面吸附着氢气,迟迟不释放。使镀液无法亲润镀件表面,从而无法电析镀层。随着析氢点周围区域
2014-11-11 10:03:24
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB水平电镀技术介绍一、概述 随着微电子技术的飞速发展,印制电路板制造向多层化、积层化、功能化和集成化方向迅速的发展
2013-09-02 11:25:44
)水平电镀采用全程计算机控制,使基板在相同的条件下,确保每块印制电路板的表面与孔的镀层的均一性。 (4)从管理角度看,电镀槽从清理、电镀液的添加和更换,可完全实现自动化作业,不会因为人为的错误造成
2018-08-30 10:49:13
全程计算机控制,使基板在相同的条件下,确保每块印制电路板的表面与孔的镀层的均一性。 (4)从管理角度看,电镀槽从清理、电镀液的添加和更换,可完全实现自动化作业,不会因为人为的错误造成管理上的失控
2018-08-30 10:07:18
于较大厚径比的盲导通孔来说,多层电路板的下表面的盲导通孔是难于赶走孔内气体的,甚至连镀液进入孔内都困难,更谈不上镀液在孔内交换问题,除非定期翻转板面。 综上所述,根据以上多层PCB板的孔化、电镀加工
2017-12-15 17:34:04
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
"方面,最近才引进到"光阻"的应用上。系采电镀方式将感旋光性带电树脂带电胶体粒子,均匀的镀在电路板铜面上,当成抗蚀刻的阻剂。目前已在内层板直接蚀铜制程中开始量产使用。此种ED光阻
2012-07-25 20:09:25
本文主要介绍的是电路板焊接中的4中特殊电镀方法。
第一种,指排式电镀
常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
电路板电镀半固化片质量检测方法预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有
2013-10-08 11:23:33
电路板电镀半固化片质量检测方法预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有流动性并能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。俗称半固化片或粘结
2013-10-16 11:38:16
的高可靠性及质量的稳定性,必须对半固片特性进行质量检测(试层压法)。电路板电镀半固化片特性包含层压前的特性和层压后特性两部分。层压前的特性主要指:树脂含量%、流动性%、挥发物含量%和凝胶时间(S)。层压
2018-09-14 16:29:26
电路板中电镀方法主要有4种分别是:指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀、刷镀。 下面做一个简单的介绍: 1 指排式电镀 需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触
2019-06-20 17:45:18
`请问电路板喷锡导致焊盘表面不平整的原因是什么?`
2020-03-17 16:16:38
覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以站附到暴露的金属表面且不会被基板吸收。 电子产品所需要的精密的技术和环境与安全适应性的严格要求促使电镀
2009-04-07 17:07:24
铜印制线上的另外一种涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以沾附到暴露的金属表面且不会被基板吸收。
2019-12-13 16:41:14
4) 金(连接器顶端)50μm 电镀工艺中之所以保持这样的参数是为了向金属镀层提供高导电性、良好的焊接性、较高的机械强度和能经受元器件终端镶板以及从电路板表面向镀通孔中填铜所需的延展性。 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 17:15:40
绘图仪,则需要使用负底片来曝光电路图形,使其成为更常见的对比反转干膜光阻剂。对全板镀铜的电路板(PCB)进行蚀刻,则电路板上所镀的大部分材料将会再次被除去,由于蚀刻剂对于印制电路板的制造来讲,线路电镀
2023-06-09 14:19:07
0.2mil4) 金(连接器顶端)50μm 电镀工艺中之所以保持这样的参数是为了向金属镀层提供高导电性、良好的焊接性、较高的机械强度和能经受元器件终端镶板以及从电路板表面向镀通孔中填铜所需的延展性。
2012-10-18 16:29:07
FPC表面电镀知识1.FPC电镀 (1)FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶
2013-11-04 11:43:31
1.FPC电镀 (1)FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面
2018-11-22 16:02:21
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。并且会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2023-02-27 10:04:30
印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。 9. 避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB板上,保持PCB表面温度性能的均匀
2018-12-07 22:52:08
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
的断路;以及各种恶劣环境对PCB板的侵袭等。 PCB板两面都是铜层,没有做阻焊的PCB板裸露在空气中容易被氧化,而变成不良产品,也影响了PCB板的电气性能。因此,PCB电路板表面上必须要有一层能阻隔
2023-03-31 15:13:51
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
化学镀和电镀的方法,在PCB的铜箔上进行表面涂覆,以提高印制电路的可焊性、导电性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。涂覆工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的涂覆层材料
2023-04-20 15:25:28
会产生大量热量。射频/微波器件的可靠性依赖于保持 PCB 的介电层的介电常数恒定。边缘电镀用电镀封装印刷电路板的边缘可能需要提高高频设计的电磁干扰屏蔽和改善电子系统的底盘接地如果这个谐振腔是一个射频
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。 2.3 翘曲产生的焊接缺陷 PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊
2013-09-17 10:37:34
多层电路板简介 双面板是中间一层介质,两面都是走线层。多层板就是多层走线层,每两层之间是介质层,介质层可以做的很薄。多层电路板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而剩下的一层被合成在绝缘板内。它们
2019-06-15 06:30:00
设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在PCB单面板中,甚至是双面板中,由于可以实现的交叉数量有限,这些需求都不能得到满意的答案。在大量互连和交叉需求的情况下,PCB电路板要达到一
2018-09-07 16:33:52
随着表面贴装技术的蓬勃发展,印刷电路板未来的趋势必然走向细线、小孔、多层之高密度封装型态。然而制造此种高层次电路板其镀铜制程也将面临一些技术瓶颈,例如:如何使面板中央和边缘得到均匀之镀层,如何提高
2012-12-04 16:13:54
第一、从外观上辨别出电路板的好坏 一般状况下,PCB线路板外观可根据三个层面来具体分析; 1、尺寸和薄厚的规范标准。 线路板对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
电路板电镀半固化片的特性有哪些?如何去检测电路板电镀半固化片特性的质量 ?
2021-04-20 06:05:01
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
自 1936 年,保罗·艾斯纳正式发明了 PCB 制作技术,到现在,已过去 80 余年,PCB 迅猛发展,并且成为电子行业必不可少的基础。虽然 PCB 一般只占成品电路板 5~10%的成本,但
2022-06-10 15:53:05
胶不良,时间长会发现包胶在槽夜里溶解扩散,污染槽液;这些非导电性的微粒吸附在板件表面,对后续电镀都有可能造成不同程度的电镀凹坑。 酸铜电镀槽本身可能以下几个方面:鼓气管偏离原位置,空气搅拌不均匀
2018-04-19 10:10:23
电路板电镀 (1)FPC电镀的前处理柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染
2017-11-24 10:54:35
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
2018-09-07 16:26:43
电路板有哪几种电镀方法?
2021-04-21 07:10:34
工作上遇到些问题请问电路板焊接中有哪些特殊电镀方法呢?
2019-07-16 15:35:03
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。 9.、避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB板上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致
2017-02-20 22:45:48
,确保每块印制电路板的表面与孔的镀层的均一性。 (4)从管理角度看,电镀槽从清理、电镀液的添加和更换,可完全实现自动化作业,不会因为人为的错误造成管理上的失控问题。 (5)从实际生产中可测所知,由于
2018-09-19 16:25:01
电路板电镀 (1)FPC电镀的前处理柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层
2017-11-24 10:38:25
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
多层电路板(PCB)的电镀工艺
随着表面黏装技术的蓬勃发展,印刷电路板未来的趋势必然走向细线、小孔、多层之高密度封装型态.然而制造此种高层次
2009-10-10 16:16:201064 电镀对印制电路板的重要性有哪些?
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的
2009-11-19 09:40:54939 电镀对印制PCB电路板的重要性
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种
2009-11-19 09:43:51714 电路板的电镀工艺流程 (1)图形电镀法 覆铜箔板一钻孔一去毛刺一表面清整处理一弱腐蚀一活化一化学镀铜一全板镀铜一蚀刻电镀图形成像一图形电镀铜一镀锡铅或镍金一退除抗蚀剂一蚀刻一热熔一涂
2017-09-26 15:18:050 FPC电镀的污迹、污垢刚刚电镀好的镀层状态,特别是外观并没有什么问题,但不久之后有的表面出现污迹、污垢、变色等现象,特别是出厂检验时并未发现有什么异样,但待用户进行接收检查时,发现有外观问题。这是由于漂流不充分,镀层表面上有残留的镀液,经过一段时间慢慢地进行化学反应而引起的。
2018-04-13 15:08:085324 随着PCB电路板线路制作精细化程度的提高,线路制作中的开短路问题成为影响产品合格率的重要因素,通常对于线路合格率的改善行动会考虑到干膜附着力,曝光能量等因素,从整个系统制作的角度来说,电镀后板面本身的平整度是影响线路良率的一个根本和直接的原因。
2019-03-02 11:51:229873 本文主要详细介绍了pcb电镀常见问题,分别是电镀粗糙、电镀板面铜粒、电镀凹坑以及、板面发白或颜色不均。
2019-04-25 18:49:594076 “凹坑”是指图形电镀后在大铜面、线路、焊盘、金手指上出现的点状凹陷。在大铜面上出现的较轻微的凹坑,用砂纸打磨平整,不影响外观、电气性能。但对线路、边接(焊)盘,尤其是金手指上的凹坑,用砂纸打磨
2019-05-22 15:04:2510788 董事会的气泡是其中之一PCB电路板生产过程中常见的质量缺陷。由于PCB电路板的生产过程的复杂性和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿法处理中,因此比较了防止板表面上的起泡缺陷。难。基于多年的实际生产经验和服务经验,简要分析了电路板铜板发泡的原因。
2019-07-31 16:57:2715944 当您正在设计PCB时,您需要做出很多决定才能获得最适合您应用的最终结果。其中一个决定是选择使用哪种印刷电路板电镀。虽然有多种电镀处理可供选择,但每种电镀处理都有其独特的优点,可以制造或破坏您的PCB
2019-08-05 09:55:241708 电路板中电镀方法主要有4种分别是:指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀、刷镀。
2019-08-22 15:48:003049 PCB 电镀是制造印刷电路板的一个非常重要的方面。从本质上讲,它可以确保防止 PCB 氧化,从而防止 PCB 劣化。关于印刷电路板的电镀方法,目前有四种主要方法。这些包括: l 手指电镀
2020-09-24 21:35:323014 电镀通孔是带铜镀层的印刷电路板 (PCB)上的孔。 这些孔允许电路从电路板的一侧通过孔中的铜到电路板的另一侧。 对于两个或更多电路层的任何印刷电路板设计 ,电镀通孔形成不同层之间的电互连
2021-02-05 10:43:183504 本文介绍的是PCB电路板焊接中的指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀和刷镀,这4中特殊电镀方法。
2023-06-12 10:16:53710 pcb电路板表面张力是什么?
2023-11-15 10:50:42378
查看更多
