摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:341704 PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意高速信号的走线宽度,以及参考地的距离等。
2022-11-04 09:39:091449 PCB板layout的12个细节
2021-01-25 07:41:12
也可使PCB电路板显得更加美观。8、元件焊盘两边引线宽度要一致元件焊盘两边的引线宽度要一致9、注意保留未使用引脚的焊盘并且接地要注意保留未使用引脚的焊盘,并且正确接地。比如上图一个芯片其中两个引脚不要
2019-04-26 08:30:08
一款被大众认可并愿意为此买单的设计,主要看外在和内在两方面(内在是品质如何,外在是颜值如何)同时性价比还是更比较关注的方面。一款设计如果上述方面都做到了,那么这款产品肯定会得到广大群众的认可。在此过程中,PCB板内在布局以及外在美观这些细节显得尤为重要。下面和小编一起看看哪些是需要特别注意的呢?
2020-10-30 08:50:31
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像
2017-12-15 20:28:04
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
1、贴片之间的间距贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。距离建议如下贴片之间器件距离要求:同种器件:≥0.3mm异种器件
2021-11-11 08:03:37
pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配程度。5.绘制层将TOP层的BMP转化为TOP PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了
2018-08-29 09:49:20
层,这时你应将所有的焊盘都放到MULTI LAVER层,还有就是不管你在CAD里将丝印文字调到了哪个角度,转到PORTEL 99就都变正了,这时你就要对照实物PCB进行调整了。 15. 如果还有另一面
2017-10-07 14:47:55
现在设计PCB板电路的软件很多,如PORTEL99. POWER PCB等,但是如果你要临摹一块现成PCB的话,用这些软件照抄,可能就显得力不从心了,实际上,在现在的电子工业生产中,需要照抄一块
2016-08-23 10:25:38
2016-09-10 10:05:33
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
2021-04-26 06:27:26
当一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?答案当然是否定。很多初学者也包括一些有经验的工程师,由于时间紧或者不耐烦亦或者过于自信,往往草草了事
2019-10-12 08:00:00
用于缓解整个制造过程以及最终生产过程中的问题。这些类型的测试也可以用在原型或小规模装配上,这有助于找出最终产品可能存在的潜在问题。PCB裸板的几种测试方式01AOI测试:AOI自动光学检测设备在各个行业中都得到了
2022-11-11 10:54:30
2022-11-11 10:26:07
一博科技自媒体高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原理图:图1从
2019-11-21 15:03:59
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。01 检测PCB的9个常识1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接
2021-03-31 06:30:00
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计与打板要注意的13点
2021-02-24 08:48:08
印刷电路板 (PCB) 是电子产品的躯体,最终产品的性能、寿命和可靠性依赖于其所构成的电气系统。如果设计得当,具有高质量电路的产品将具有较低的现场故障率和现场退货率。因此,产品的生产成本将更低,利润
2021-08-27 06:30:00
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
图框将PCB图的边框套到,注意画边框的时候要用物件追踪的物件锁点,如果不画边框的话,则在描线路图的过程中图像不慎移动了,你可就难得套准了。 4. 绘制元件封装,由於我们要抄的PCB板中,所用的元件
2017-06-22 16:52:57
小功率的RF的PCB设计中,主要使用标准 的FR4材料(绝缘特性好、材质均匀、介电常数ε=4,10%)。主要使用4层~6层板,在成本非常敏感的情况下可以使用厚度在1mm以下的双面板,要保 证反面是一
2021-09-05 10:56:11
很多人都觉得PCB Layout的工作是很枯燥无聊的,每天对着线路板成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作。但是设计人员要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到
2019-05-09 14:42:26
你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。下边是业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验,一起分享,小伙伴们转走不谢~1.
2019-06-17 14:11:17
你都知道使用额温枪时要注意哪些事项吗?
2021-06-26 06:07:34
电路板“似断非断”,你遇到过吗?曾经,在华秋开展的SMT免费贴片活动中,就遇到过。客户拿了某板厂的PCB板来到华秋进行免费SMT贴片,贴片成品出货前质验是OK的,但客户使用时,板子功能却失效了。经过
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
故障的进一步扩大。 2、检测PCB板要注意电烙铁的绝缘性能 不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁不带电,最好把烙铁的外壳接地,对MOS电路更应小心,能采用6~8V的低压电烙铁就更安全。 3、检测
2020-12-09 14:20:41
块PCB看,放大了的PCB板。阿毛感觉这片PCB有点眼熟,再一看,哎呀!这不是自己在外面复投加工的那块HDI板吗?对,就是马上要上线的那块板。只见这屏幕上显示了一张图片,焊盘的表面坑坑洼洼。阿毛轻声的问萧萧
2022-06-23 15:37:25
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
,但是CAN总线这里下载例程也无法工作。同样的程序在开发板上工作很好。经过示波器一些调试,目前估计是SPI命令没有配置进芯片,也注意到手册中写过这个例程在连着JTAG测试时可能会有问题,所以现在怀疑
2019-07-29 15:01:24
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
又得改PCB Layout拿去安规报备了,如果你画的板符合各类标准,后面的工作会轻松很多。 12、电路设计,设计变压器时,VCC电压在轻载电压要大于IC的欠压关断电压值。 判断空载VCC电压需大于芯片
2021-08-24 17:56:34
团队多项检测分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。孔铜厚度8μm孔铜是什么?简单来说,孔
2022-07-06 16:13:25
,会让你受益匪浅,使你的设计更合理,生产更容易,性能更好。下面给大家列出以下六个让你受益匪浅的好习惯。 (一) 细节决定成败 PCB设计是一个细致的工作,需要的就是细心和耐心。刚开始做设计的新手
2018-08-09 13:49:52
硬件:某STM32开发板,ST-Link/V2一、硬件相关:1、引脚连接:[/url]pin7SWIOpin9SWCLKpin20/pin18GNDpin19+3.3V (如果不使用ST-Link给
2015-01-08 10:22:03
,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么简单,需要更多的智慧。好的工作习惯,会让你受益匪浅,使你的设计更合理,生产更容易,性能更好。下面给大家列出以下六个让你
2018-05-31 17:53:26
使用STM32 DAC模块时要注意哪些细节?为什么端口要设置为模拟输入模式呢?
2021-11-18 06:28:40
内容。看似软件操作搬运工,其实设计人员在过程中要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么简单,需要更多的智慧。好的工作习惯,会让你
2018-06-15 11:51:11
取舍,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么简单,需要更多的智慧。好的工作习惯,会让你受益匪浅,使你的设计更合理,生产更容易,性能更好。下面给大家列出以下六个让
2018-05-16 15:25:16
2020-07-11 10:59:33
”?大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良接地的敷铜话,敷铜就成了传播
2015-03-05 15:36:18
关于线路板的常用术语你都知道吗?
2021-04-23 06:05:28
2019-09-06 18:06:10
2022-06-30 10:53:13
单片机控制PCB板设计的原则和细节是什么?
2022-02-16 06:04:20
之前我们聊过关于PCB设计需要学习哪些技能,这次我们扩展下PCB板相关知识,PCB板是最基础性部件,这次主题是如何检测PCB板,带着心中的疑问和小编一起学习下。1.电压测量或用示波器探头测试波形
2020-10-30 07:00:33
很多人都觉得PCB layout的工作是很枯燥无聊的,每天对着板子成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作。但是设计人员要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到
2015-11-05 17:45:50
2015-12-14 16:44:31
2016-09-07 21:09:45
很多人都觉得pcb layout的工作是很枯燥无聊的,每天对着板子成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作。但是设计人员要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到
2015-01-14 11:39:52
很多人都觉得pcblayout的工作是很枯燥无聊的,每天对着板子成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作。但是设计人员要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到
2016-09-22 16:11:46
板子成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作。但是设计人员要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到板子布局的合理整齐,并画好原理图 很多工程师都觉得layout
2016-08-26 09:41:08
2016-09-11 10:03:38
的梨花带雨,赵理工突然想到了设计部女博士曾经说过的话语,偷偷的用微信发到如烟的手机。看着你哭的稀里哗啦,我没敢讲话,我们都一样,撑着这不容易的缝隙,活在这不容易的年纪。如烟,忘记已有的痛苦,记住本有的快乐
2019-05-29 18:50:35
这2中连接方式有差异啊?
2016-10-09 15:43:51
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
产品是符合UL60335标准,哪天客户希望满足UL1310,这时你又得改PCB Layout拿去安规报备了,如果你画的板符合各类标准,后面的工作会轻松很多。12.电路设计,关于ESD请设计成接触±8KV
2019-02-14 14:53:57
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
0.8mm以上,焊盘大些方便焊接,元器件过波峰焊也容易上锡,PCB厂家做出来也不容易破孔。还有很多细节的东西多了解些对生产是很大的功劳啊。 3、安规的要求在PCB上的体现,保险丝的安规输入到输出距离
2018-08-10 18:06:08
在现代电子产业中,贴片电阻经常是电子产品内部最多的器件,而它们却又经常被我们所忽视,导致各种不可预测的产品故障出现。电源设计中,电阻的选型以及布局也至关重要,本文将为你介绍电源设计中的电阻细节。也许
2019-05-21 21:15:57
电路设计时应注意的细节
发现这些细节,拯救电路很多人都一样,我们很多工程师在完成一个项目后,发现整个项目大部分的时间都花在“调试检测电路整改电路”这个阶段,也正是这个阶段,很多项目没有办法进行下去
2024-01-08 10:04:15
发现这些细节,拯救电路很多人都一样,我们很多工程师在完成一个项目后,发现整个项目大部分的时间都花在“调试检测电路整改电路”这个阶段,也正是这个阶段,很多项目没有办法进行下去,停滞在那边。想要快速完成项目,摆脱实验调试时的烦闷,苦恼不知道问题出在哪里,就快点了解下面这些电路设计中的细节!
2021-03-11 06:30:31
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
高速DSP系统PCB板的特点有哪些?设计高速DSP系统中的PCB板应注意哪些问题?
2021-04-21 07:21:09
有一句俗语叫“细节决定成败”,PCB工程师菜鸟和老鸟之间的距离,往往也体现在一些细节中。譬如:注意PCB板边沿的元器件摆放方向与距离,注意贴片之间的间距,注意导线或元器件与板边的距离等。 1注意
2019-09-28 07:00:00
为 平衡电阻,其大小计算公式一般为 这些运算放大器知识你注意到了吗,这样,在可以很好的保证运放的电流补偿,使正负端偏置电流相等。若这些运算放大器知识你注意到了吗 时,甚至取值更大时,会产生更大的噪声
2014-12-16 14:15:57
不注意负载的特性,而使电路变得震荡,这时,我们就应该注意负载的特性了。通常情况下,当负载为容性,通过估计其电容值小于2000pF时,通过在负载和运放的输出端串联一个小的电阻来消除震荡。电阻R2的大小为
2018-12-27 09:24:29
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563 PCB钎焊时应注意的细节
将覆铜板加工制作出有印制电路图形、各导通孔、装配孔后,进行各种元器件装配。经装配后,为使元器
2009-11-18 08:55:47605 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2017-12-22 11:39:289485 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-01-05 17:11:1312376 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-11-25 08:59:534829 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更有准备地保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备来检测PCB板
2018-12-31 09:34:006969 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-12-31 08:44:004015 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量。
2019-09-05 15:58:01399 55PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面EDA365电子论坛安利的9个小常识。 01 检测PCB的9个常识 1、严禁在无隔离变压器
2021-02-20 15:22:275815 电子发烧友网为你提供画PCB过程中注意细节的要领资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:42:2310 PCB Layout是一个比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑。本文,板儿妹整理了一些在Layou中需要注意的细节问题,来对照下你是否都知道吧!
2021-04-07 10:57:465201 PCB Layout 是一个比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑,本文整理了一些在Layou中需要注意的细节问题,来对照下你是否都知道吧!
2021-04-14 10:05:436544 炎炎盛夏,天干人燥,PCB设计实属不易,只因为这一点细节设计时没有注意到,接二连三的发生厚铜板无法加工的问题,孰是孰非,请走进今天的案例分析……
2022-08-16 10:25:421477 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-11-25 11:57:331224 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2023-05-04 17:47:45714 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的小常识。
2023-05-12 12:22:00741 选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53301
查看更多
