分享9种实用开关电源应用案例(电路图+pcb+原理)
2018-01-24 07:55:2939456 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定
2016-04-21 14:10:416235 对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。
2016-11-16 14:35:252890 开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题.详细讨论了开关电源PCB排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB排版例子。
2022-11-24 09:20:51782 PCB设计是开关电源设计非常重要的一步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线的要求也越发严格,合理科学的PCB设计让电源开发事半功倍,以下细节供您参考。
2023-03-27 15:57:201730 今天给大家分享的是开关电源PCB设计、230V AC至5V DC 2A电源的PCB设计注意事项。
2023-07-07 09:15:34898 所有开关电源设计的最后一步就是印制电路板(PCB)的线路设计。
2024-02-25 10:40:42505 6大PCB设计技巧,开关电源设计一定用得上!在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所
2018-08-21 21:57:08
失真更大。这个方面是大家许多PCB设计工作人员常常忽略的地区,认为同一个互联网,接在那里并不是一样,实际上接的地区不一样,特性危害是挺大的。图四是LM2575开关电源PCB图,大伙儿看一下错的一幅图
2020-07-01 09:05:06
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
9:00-18:00培训周期:四个培训日(即四个周日)培训软件PADS2005宗旨:让零基础或者有点基础的想从事PCB设计的人员快速学会PCB设计!培训方法:通过开关电源的案例来讲解基本的硬件
2013-06-03 10:32:32
正确的原理图不一定就能产生正确的PCB设计。
2020-12-15 06:35:55
软件来自动连接。但用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,设计人员需要对开关电源 PCB 排版基本规则和开关电源工作原理有一定的了解。今天我们就一起来学习一下开关电源PCB排版的基本要点
2022-07-18 11:13:31
开关电源PCB 排版基本要点(经典)开关电源PCB 排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB 排版存在着许多问题。详细讨论了开关电源PCB 排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB 排版例子
2012-08-20 12:33:08
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,设计人员需要对开关电源PCB排版基本规则和开关电源工作原理有一定的了解。
2012-08-01 23:00:05
在开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对
2018-12-03 11:17:32
` 本帖最后由 独特之最 于 2015-5-5 19:56 编辑
小女不才,做开关电源PCB,画完看着挺乱的,但是布局好多次,想不到更好的布局方案了。希望大神们能多多指导。万分感谢!`
2015-05-05 19:45:36
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
过程的基础上,保证PCB设计合理。开关电源中,有些信号包含丰富的高频分量,因而任何一条PCB引线都可能成为天线。引线的长和宽影响它的电阻和电感量,进而关系到它们的频率响应。即使是传送直流信号的引线,也会从
2021-12-09 06:30:00
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。 与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文
2018-09-19 15:39:58
开关电源PCB设计宝典
2012-08-09 09:19:13
避开。 Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电源的EMC性能影响较大。 输出电容一般可采用两只
2020-07-17 14:33:19
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。1. 从原理图到PCB
2018-06-14 20:35:43
开关电源的PCB设计规范
2019-05-23 07:03:50
来源:互联网 对于开关电源PCB设计还是比较复杂,没有几年的经验,不可能设计的天衣无缝。针对这一问题,小编找到一高人整理出一份秘籍,大家是不是开始期待了呢,赶紧随着小编的步伐,记得自己做笔记!首先是
2020-10-23 10:27:11
是密不可分的!我分享一下开关电源与IC控制器PCB设计思路给电子设计爱好者参考。一、开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构。A.开关电源拓扑主电流回流路径
2021-02-20 07:00:00
的经验总结是密不可分的!!我分享一下开关电源与IC控制器PCB设计思路给电子设计爱好者参考。02、开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构。A.开关电源拓扑主
2020-12-24 17:31:19
用一只大容量电容。发热器件要 和电解 电容保持一定距离,以延长整机寿命,电解电容是开关电源寿命的瓶劲,如变压器、功率管、大功率电阻要和电解保持距离,电解之间也须留出散热空间,条件允许 可将其放置在进风口。
2018-10-10 17:33:14
开关电源PCB排版基本要点电源排版的基本要点
2021-02-22 06:53:23
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:...
2012-12-30 11:40:58
开关电源的PCB设计规范by--博励pcb培训收集整理在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤
2019-06-27 04:36:17
说起开关电源的难点问题,pcb布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良pcb板一定是开关电源的难点之一(pcb设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是
2020-10-22 08:00:43
2018-08-17 16:47:17
功率相等,电压成反比,电流成反比。 图三 LM2575开关电源电路原理图 开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三可以看出,U1导通时,电流I2进入电感L1
2018-10-10 15:13:57
,电流成反比。图三 LM2575开关电源电路原理图开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三可以看出,U1导通时,电流I2进入电感L1,电感的特性是电流在电感
2016-10-10 16:20:18
是我们很多PCB设计人员经常忽视的地方,以为同一个网络,接在那儿不是一样,其实接的地方不一样,性能影响是很大的。图四是LM2575开关电源PCB图,大家看看错的那幅图是哪里错了。 图四
2018-09-18 15:36:59
。 (6) 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起。 (7) 尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰。四、布线开关电源中包含有高频信号,PCB
2016-05-31 11:22:40
开关电源PCB经验分享
其实对于一个开关电源工程师而言,PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果不能很好地Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC
2024-03-04 09:18:16
2019-10-01 07:30:00
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。 1. 从原理图到PCB
2018-06-07 21:15:15
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,非常不错的范例式资料。
2018-07-18 21:54:43
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
2021-04-25 09:38:28
1、简述开关电源现状及发展方向2、简述PCB设计步骤及注意事项3、简述设计电源需要的主要参数指标
2019-11-13 20:48:43
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
、合理的PCB设计。开关电源的PCB设计非常重要,在前两个条件都满足时如果纹波参数还是达不到手册中载明的数值,问题就可以肯定是出在PCB上,开关电源芯片的采样及滤波回路的设计非常讲究,PCB分布参数会导致电源
2011-09-02 13:53:10
开关电源的PCB设计规范
2006-05-28 00:52:58373 开关电源PCB排版基本要点
由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。开关电源PCB排版与数字电路PCB排
2010-04-03 09:11:030
2006-04-16 23:09:49711 开关电源的PCB设计标准
2009-04-07 18:23:023049 开关电源的PCB设计规范
2009-11-30 11:23:15913 LED开关电源的PCB设计技术
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法
2010-04-17 16:34:03607 对于任何电路设计,PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源中也存在同样的问题,电源设计者如何在良好的PCB设计中做好PCB布局尤为关键。
2012-12-04 10:28:557973 文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。
2013-04-25 17:13:353272 教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:390 开关电源PCB排版基本要点--设计开关电源必看
2016-03-11 15:35:220 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:09:330 详细的介绍了 开关电源的pcb设计要点
2016-09-06 16:03:470 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2016-09-06 16:03:470 开关电源PCB设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 所有开关电源设计的最后一步就是印制电路板(PCB)的线路设计。如果这部分设计不当,PCB也会使电源工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
2022-05-12 10:30:240 PCB设计实例之开关电源,很实用的资料,感兴趣的可以看看。
2016-09-19 16:57:480 开关电源pcb设计要点,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:320 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:320 做开关电源PCb设计的时候有参考意义.
2016-12-16 21:20:060 在开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB设计会让你的工作事半功倍。
2017-03-30 15:02:5510137 在开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB设计会让你的工作事半功倍。
2017-04-27 15:47:2126844 单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:370 开关电源的PCB布线要求
2017-07-21 14:43:5028 开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:5850 开关电源PCB板的快速准确绘制
2017-09-11 16:13:2421 导读:说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之
2017-10-12 18:09:175130 对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。 与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文
2017-11-28 11:08:470 开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题.详细讨论了开关电源PCB排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB排版例子。
2018-07-27 15:10:025905 很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。
2018-10-25 09:54:297826 说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是PCB布板时考虑的因素还是很多的。
2019-02-13 14:54:463463 PCB设计是开关电源设计非常重要的一步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线的要求也越发严格,合理科学的PCB设计让电源开发事半功倍,以下细节供您参考。
2019-07-27 09:23:252767 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
2020-03-13 17:27:191341 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节。
2019-08-23 10:53:59613 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定。
2019-08-31 11:41:55607 在开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB设计会让你的工作事半功倍。
2019-12-09 08:00:000 在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源PCB排版基本规则和开关电源工作原理有一定的了解。
2020-01-02 15:14:151785 电子发烧友网为你提供做好PCB设计,学好这9个永远用得上的技巧资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-17 08:50:535 开关电源的PCB设计规范资料(深圳市中远通电源技术有限公司)-开关电源的PCB设计规范 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰
2021-09-22 13:25:5019 PCB设计技巧之开关电源(开关电源技术课程问题)-在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所
2021-09-27 16:29:5318 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范资料(电源技术投稿费用)-最新开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范资料,为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上
2021-09-27 17:11:430 开关电源PCB排版基本要点(电源技术 是半月刊)-由于开关电源产生的电磁干扰会影 响到其电子产品的正常工作,正确的电源 PCB 排版就变得非常重要。开关电源 PCB 排版与数字电路 PCB 排版完全不一样。
2021-09-29 12:25:570 开关电源PCB排版基本要点(深圳核达中远通电源技术有限公司项目)-开关电源PCB排版基本要点,电路会布板也要会!
2021-09-30 09:24:020 【转载】http://blog.sina.com.cn/s/blog_5bdee3020102wwqr.html其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果
2021-10-21 15:36:138 开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2022-01-06 12:41:3630 PCB设计
从原理图
2022-02-10 12:15:3910 说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是
2022-07-03 14:50:443013 开关电源PCB设计参考
2022-12-29 09:18:362140 纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。
2023-05-02 17:24:001262 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电源PCB设计注意的事项有哪些?开关电源PCB设计注意事项。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计是最后一个环节。如果设计方法不当,PCB可能会辐射出过多的电磁
2023-10-16 09:25:51715 开关电源的PCB布线设计
2022-12-30 09:21:377
查看更多
