PCB板上有绑定IC ,连接LCD的金手指(与LCD用斑马条连接),可以用镀镍工艺吗?
2016-05-23 20:20:23
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
树脂→固化→打磨→减铜→去溢胶→钻其它非盘中孔(通常是除指盘中孔以外的所有元件孔和工具孔)→镀非盘中孔的孔铜和VIP面铜→后面正常流程……
做POFV的PCB,面铜需要被电镀两次,一次是盘中孔电镀孔铜
2023-06-14 16:33:40
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
4S/7K时,干膜的解像度为75um,而湿膜可达到40um。从而保证了产品质量。 PCB制造中由于是液态湿膜,可挠性强,尤其适用于挠性板(Flexible Printed Board)制作。 对于
2019-06-12 10:40:14
抗蚀层),退除干膜(或湿膜),进行碱性蚀刻,从而得到所需要的导线图形。退掉表面和孔内的锡镀层,网印阻焊和字符,热风整平,机加工,电性能测试,得到所需要的PCB. (3) 特点工序多,复杂,但相对可靠
2018-09-21 16:45:08
→检验、去毛刺刷洗→化学镀(导通孔金属化)→(全板电镀薄铜)→检验刷洗→网印负性电路图形、固化(干膜或湿膜、曝光、显影)→检验、修板→线路图形电镀→电镀锡(抗蚀镍/金)→去印料(感光膜)→蚀刻铜→(退锡
2018-11-26 10:56:40
膜问题。夹膜会造成直接短路,影响PCB板过AOI检查的一次良率,严重夹膜或点数多不能修理直接导致报废。 二、图形电镀夹膜问题图解说明: PCB板夹膜原理分析 ① 图形电镀线路铜厚大于干膜厚度会
2018-09-20 10:21:23
、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求塞孔,主要有五个作用: (一)防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路;特别是我们把过孔
2018-11-28 11:09:56
。 C、金板在阻焊后直至包装前的流程中,裸手触及板面会导致板面不清洁而造成可焊性不良,或邦定不良。 D、印湿膜或丝印线路及压膜前的板面带有指纹性的油脂,极易造成干/湿膜的附着力下降,在电镀时导致渗镀
2018-08-29 10:20:52
问题也会带来一些偶然问题。除胶渣不足,会造成孔壁微孔洞,内层结合不良,孔壁脱离,吹孔等质量隐患;除胶过度,也可能造成孔内玻璃纤维突出,孔内粗糙,玻璃纤维截点,渗铜,内层楔形孔破内层黑化铜之间分离造成孔铜
2018-11-28 11:43:06
请教各位大神,PCB板制作生产过程中干膜被剥离后即被废弃,基本上作为危废焚烧处理了。这部分高分子材料是否具有可利用的价值?
2023-08-15 14:45:12
PCB画板总是画不理想,该怎么办?有没有一些PCB布局心得,可以分享?
2019-09-12 13:51:32
、电镀时有哪些特点和要求。 对于贯穿孔来说,如果是垂直式孔化电镀时,可以通过pcb厂家在制板夹具(或挂具)摆动、振动、镀液搅拌一或喷射流动等方法使PCB在制板两个板面间产生液压差,这种液压差将迫使镀液
2017-12-15 17:34:04
膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
全板电镀软金“金厚要求≤1.5um
工艺流程
制作要求
① 干膜需
2023-10-27 11:25:48
全板电镀软金“金厚要求≤1.5um
工艺流程
制作要求
① 干膜需
2023-10-27 11:23:55
5、针对镀金+镀硬金中使用二次干膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
二、全板电镀软金
1、金厚要求
2023-10-24 18:49:18
。7、外层干膜和内层干膜的流程一样。9、外层图形电镀 、SES将孔和线路铜层加镀到一定的厚度(20-25um),以满足最终PCB板成品铜厚的要求。并将板面没有用的铜蚀刻掉,露出有用的线路图形。10、阻
2019-03-12 06:30:00
PCB重新铺铜时卡在最后不动,然后程序无响应怎么办?保持在outlining primitive 89104 of 89104,然后就没响应了
2017-04-26 11:25:02
如图所示,画原理图的时候用μ做单位,结果生成pcb就是一堆乱码了,该怎么办
2015-05-10 15:27:54
pcb板找不到元件库怎么办,求大神呀
2013-06-30 23:00:14
少。3、孔内的铜不敢保证全部有: 这个问题每个厂都会出现,只要镀锡不良走正片照样会出现,孔内一面有铜一面没有铜测试也会通过,这个与正负片没有关系。相反负片更容易发现,原因干膜破了板子在蚀刻的时候很容易
2017-08-09 18:43:52
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
出现这种数据类型不匹配时,该怎么办,求大神指教
2017-04-05 18:16:31
在使用干膜进行图像转移时,由于干膜本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举在生产过程中可能产生的故障,并分析原因,提出排除故障的方法。 1>干膜与覆铜箔板粘贴不牢 原 因
2018-11-22 16:06:32
不清洁或粗化不够。 加强化学镀铜前板面的清洁处理和粗 4)镀铜前板面粗化不够或粗化后清洗不干净改进镀铜前板面粗化和清洗 7>镀铜或镀锡铅有渗镀 原 因解决办法 1)干膜性能不良,超过有效期
2013-11-06 11:13:52
大家好,AD09 PCB飞线不见了怎么办?
2013-03-27 14:04:44
AD10导入CAD时出现如图所示的错误怎么办? 导入的文件并不完全包含在有效的PCB区域(100inch*100inch)中,因此将相应的移动为了精确的导入位置,并防止在将来出现此警告,请在前一个对话框的“Locate AutoCAD(0,0)”选项中修改“Locate AutoCAD(0,0)”。
2018-11-05 09:42:05
Altium designer,SCH转换到PCB的时候,出现下面的问题怎么办?thanks.
2015-05-20 16:37:27
LED灯的原理图和PCB封装的丝印不对应怎么办呢?怎么去根据封装选对应的元器件?
2022-01-17 08:19:27
OK3399-C开发板使用调试串口会出现乱码怎么办呢?OK3399-C开发板出现WiFi调试不通的情况该怎样去处理呢?
2022-03-07 07:20:37
RK3288的内存出现作假怎么办呢?RK3288的cpu频率扩大怎么办呢?
2022-03-04 07:42:59
cadence16.5导入PCb导入网表显示失败,怎么办,新手刚入门
2015-12-14 21:40:27
pads做的pcb文件,想只导出底板的3D图,但是插件的孔都没有显示出来,怎么办?
2021-08-09 14:54:43
proteus仿真老是出现这三种错误,该怎么办啊???
2012-11-04 09:34:14
protues 出现这样的情况,怎么办,以前我还用的 ,但不知怎么回事,昨天就出现这样的情况啦,atmeg16的仿真就不能正确出现结果了
2013-05-29 22:10:12
quartusii和modelsim联合仿真时,出现如下故障怎么办?????急急急
2018-11-23 16:04:32
而漏基材。7.外层干膜和内层干膜的流程一样。9. 外层图形电镀 、SES将孔和线路铜层加镀到一定的厚度(20-25um),以满足最终PCB板成品铜厚的要求。并将板面没有用的铜蚀刻掉,露出有用的线路图
2018-09-20 17:27:19
带来一些偶然问题。除胶渣不足,会造成孔壁微孔洞,内层结合不良,孔壁脱离,吹孔等质量隐患;除胶过度,也可能造成孔内玻璃纤维突出,孔内粗糙,玻璃纤维截点,渗铜,内层楔形孔破内层黑化铜之间分离造成孔铜断裂或不
2019-07-30 18:08:10
老五(925348940)17:06:23下载调试程序时,出现了这个窗口:CCSProtocolPlugin:CCS:Core not responding.(核心没有反应)。实验平台有反应,但是没有出现调试用的Program窗口。请问各位前辈,这是怎么回事儿?该怎么办?
2013-07-28 17:25:02
为什么我用Quarters ii仿真时出现input is a reserved key怎么办?请哪位大神帮帮忙
2015-04-27 09:05:48
仿真的时候出现这个问题不知道怎么办,大家帮忙看看怎么破?
2014-07-08 10:16:54
结合网上资料和自己实践经验整理,供像我一样的初学者参考: 使用Altium Designer 9制作感光干膜所需的负片一、打开PCB文件,先做Top layer负片 1.选择Mechanical 1
2013-04-02 08:08:11
使用u*** audio进行voice通话出现通话卡顿怎么办?有何原因?
2022-03-03 07:59:21
is not correct!Program you downloaded can not run freely!设置 Link:ARM Linkr0 base:0x00000000rw base:0x40003000其它的没变!!而我使用 ISP 完全可以下载而且可以运行!这可以说是设置问题,但是我实在找不到! !怎么办
2023-03-09 10:45:32
要求孔壁的铜皮要保留器件孔,其 工艺流程 :钻孔→沉铜→板面电镀→外层线路→图形电镀→镀铅锡→铣半孔→退膜→蚀刻→退锡。
半长槽处理
当半孔为槽孔时,需要在槽孔的两端各加一个∮0.8-1.1mm
2023-06-20 10:39:40
、不同网络插件孔;PCB生产会出现同一方向性的小量偏移,当不同网络插件孔间距小时,为了保证安全间距会采取削插件孔的焊盘。焊盘被削的方向无规则,最坏的现象还会造成孔破焊环,或者是焊接时连锡短路。4、盲埋
2022-10-21 11:17:28
电镀工艺中,显影不良会产生镀不上或镀层结合力差等缺陷。干膜的耐显影性不良, 在过度显影时,会产生干膜脱落和电镀渗镀等毛病。上述缺陷严重时会导致印制板报废。 对干膜的显影性和耐显影性技术要求如表7—4
2010-03-09 16:12:32
印制电路板用干膜防焊膜干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间
2013-09-11 10:56:17
干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间,这两层保护层保护中间的感光乳剂膜以防止其在操作过程中受到破坏。应用干膜防焊膜的步骤详述如下
2018-09-05 16:39:00
已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经镀锡工艺形成的锡层)去除,露出线路,从而利于后续阻焊等工艺的制作。 覆膜工艺屮的脱膜是将已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经曝光而固化的掩孔干膜)去除,露出
2018-09-20 10:24:11
部分: 印刷电路板—内层线路—压合—钻孔—镀通孔(一次铜)—外层线路(二次铜)—防焊绿漆—文字印刷—接点加工—成型切割—终检包装。 详解的流程是这样的: 1.发料 PCB之客户原稿数据处理
2018-09-20 10:54:16
覆没,硬化干膜下的线路图就这么在基板上呈现出来。这整个过程有个叫法叫“影像转移”,它在PCB 制造 过程中占非常重要的地位。接着是制作多层板,按照上述步骤制作只是单面板,即使两面加工也是双面板 而已
2013-11-28 08:59:30
小孩刚会走 好奇心比较重 喜欢口细小的东西 害怕哪天大人不再是身边扣插排可怎么办
2017-07-14 15:07:03
我应该怎么办?
2015-08-29 19:09:03
应用干膜防焊膜的步骤不看肯定后悔
2021-04-25 08:42:47
2018-09-20 17:29:41
感光干膜和湿膜的优缺点.湿膜刷不平也不影响么?谁有经验讲讲吧?到底哪个好,工厂是用哪个?
2012-11-05 19:40:37
打开范例出现如图错误提示怎么办,求大神指点
2015-09-20 21:24:57
各路大神请问小弟我安装了vision模块但是没有出现image acquisition功能模块,怎么办?
2013-08-29 15:07:27
浅谈一下有铅锡膏焊接出现短路怎么办?
2023-02-17 16:05:17
老是出现如图所示的问题,现在真的不知道怎么办,求大神帮忙。先谢谢大家了。
2014-04-20 13:56:25
画PCB时一拖动器件‘’器件就不显示,应该怎么办
2017-11-07 15:03:46
笔记本不小心进水了怎么办? A:如果笔记本电脑不小心进水,建议立即强制关机,拔除电源,拆除电池,然后再倒转笔记本,让余水滴干,并且尽快送修。如果是已经过保的笔记本,并且有一定的动手能力,可以拆下被打湿的部分,晾干或者用冷风吹干。注意切忌用热风,很容易过热彻底损坏部件。
2009-07-02 17:46:33
一、前言 在线路板的制作过程中,多数厂家因考虑成本因素仍采用湿膜工艺成像,从而会造成图形电镀纯锡时难免出现“渗镀、亮边(锡薄)”等不良问题的困扰,鉴于此,本人将多年总结出的镀纯锡工艺
2018-09-12 15:18:22
过程中问题出现,主要体现在干膜的分辨率不能再提高(主要是干膜的聚酯覆盖膜造成的),已不能满足特殊PCB生产的需要,而基材的针眼、凹坑、划伤影响了贴膜的效果,从而造成成品的沙眼、缺口、断线等。先进的湿膜为这些
2018-08-29 10:20:48
编译差分线时出现错误怎么办?错误:number of nets in differential parts EXT_CS_DPN is 1 instead of 2
2015-04-30 09:50:28
编译时出现cant create commd input file 怎么办?求各位高手帮忙解答
2014-07-23 14:19:39
耐破强度测试仪用于纺织品胀破强度和扩张度的测试。在长期的测试试验中,测试膜肯定会有一些磨损甚至是损坏,为了以后的正常使用,需要及时的更换测试膜,主要有以下几个步骤: 1.首先要让试验机全部自动
2017-11-29 09:55:37
节电元件IC.NS都没有怎么办。我是AD16.元件库里没有这2个元件。怎么破。
2018-03-18 14:39:21
光学镀膜蒸镀设备是均匀的,但是蒸镀后三结砷化镓太阳电池的顶电池出现受损,并且与炉内圈数相关,内圈损伤最严重,外圈基本没有损伤,是否是对AlInP窗口层损伤,尝试了改变蒸镀速率,可是没有变化, 是否能帮我想想有什么原因么。求助!
2016-09-22 21:57:19
下降,在电镀时导致渗镀和镀层分离,金板易造成板面花纹,在完成阻焊制作后使板面氧化,出现阴阳色。以上现象如果不规范及杜绝,有损产品的合格率,一次通过率,造成生产加工周期长,返工补料率高,准时交货率低
2011-12-16 14:12:27
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
pcb设计规则画原子大神f4开发版不会设计怎么办,好头疼啊
2019-06-24 23:33:04
干膜工艺常见的故障有哪些?为什么会出现故障?如何去解决这些问题?
2021-04-22 07:18:57
请问一下 出gerber时 pcb里有方孔 怎么 办
2019-08-20 05:27:44
pads的PCB转AD格式,出现很多DRC,特别是走线,在AD里重新设置规则跑DRC也没用,请问怎么破?
2019-07-12 05:35:10
请问protuse8出现“fatal simulation error encounlered”应该怎么办
2016-04-20 22:21:10
各位大咖,在装红帽Linux的时候出现下面情况怎么办?
2020-08-06 08:03:09
随着焊接与植球技术的不断成熟,人们开始尝试独自购买锡浆进行工作,问题,也随之而来,锡浆(锡膏)干了怎么办,用什么稀释,大家应该都在尝试各种办法去解决,下面锡膏厂家来讲解一下:锡浆(锡膏)干了怎么办
2022-05-31 15:50:49
非接触式液位传感器出现故障怎么办?像是出现仪表指示最大值?仪表指示最小值?这是什么问题?
2022-09-13 20:16:39
pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37903
查看更多
