PCB布线的基础知识在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细
2009-03-25 11:27:49
2045 高速PCB布线实践指南详细介绍(例题分析)
虽然印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多
2009-12-04 09:30:59
1006 高速电路PCB电源布线技巧
PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:39
3110
今天主要给大家简单介绍一下:PCB 布线、PCB布线技巧。
2023-01-03 10:34:58
3175 其中的真谛。1 、电源、地线的处理:既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电源、地线的布线要认真对待,把
2018-07-31 10:42:37
使用,或是做成多层板,电源,地线各占用一层。二、数字电路与模拟电路混合时的处理现在,许多的PCB不再是单一功能的电路了,而是由数字电路和模拟电路混合构成,因此在布线时就需要考虑到它们之间互相
2017-04-05 18:31:20
而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰
2013-08-28 16:55:44
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率
2018-08-29 16:28:53
用一层。 ——PCB布线工艺要求 ①. 线 一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于
2019-09-12 10:57:35
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2017-11-10 10:01:48
PCB布线时电源和地线走直角合适吗?老师觉得走直角没问题,而我老觉着走直角不好!烦请各位指教
2013-11-25 14:03:53
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
PCB四层板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以
2018-12-07 09:44:39
和约束条件会影响布局设计。自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线的约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。 比如,对于电源线的布局: ①在PCB 布局中
2018-11-22 15:25:15
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
目录:一、简介二、布局的方式三、布局的检查四、PCB布线经验1、PCB布线经验一1)要有合理的走向2)选择好接地点3)合理布置电源滤波/退耦电容4)线条有讲究5)其它2、PCB布线经验二1)电源
2021-07-01 07:56:37
而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。 1、电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而
2014-11-19 10:46:28
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。1、电源、地线的处理既使在整个PCB 板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2012-10-13 20:38:01
体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线
2010-01-27 11:40:39
IC 周围器件④、布局其它器件,尽量紧凑3 、PCB 布线几个注意事项:1 、功率环路走线尽量粗,地平面尽量完整;②、如果空间有限,没法提供完整的地平面,需要考虑地线回路,使整个功率环路最小。③、反馈
2021-07-27 18:38:23
2017-11-22 15:09:49
PCB板中的电源、地线的处理数字电路与模拟电路的共地处理布线中网络系统的作用
2021-04-23 07:01:29
画PCB的几个问题1、布线成45度角是不是比90度影响还坏?是不是角度越大越好,尽量成钝角?.2、PCB某某指南上说,说布线不要出环路,也就是一根线尽量朝一个方向走,不能回头.问如果线穿了个过孔
2014-12-26 09:42:56
PCB电源布线,哪种方式好呢,为什么?
2019-06-26 23:09:40
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
`布线是PCB设计过程中技巧最细、限定最高的,即使布了十几年线的工程师也往往觉得自己不会布线,因为看到了形形色色的问题,知道了这根线布了出去就会导致什么恶果,所以,就变的不知道怎么布了。但是高手还是
2016-10-14 21:07:38
地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至
2017-06-02 17:06:03
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
开关电源的PCB布线设计资料来自电源论坛资料分享
2020-03-04 22:52:39
用一层。 ——PCB布线工艺要求 ①. 线一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于
2012-12-19 13:41:02
体会, 才能得到其中的真谛。电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。 所以对电、 地线的布线
2012-07-20 19:11:26
`高速PCB板的电源布线设计随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新世纪后,CPU和网络都迈入了GHZ的时代,这对于PCB板的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一——电源的合理布局布线进行分析和探讨。`
2009-12-09 13:58:28
随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新的时代后,这对于PCB板的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一一电源
2025-04-29 17:31:04
高速PCB板的电源布线设计
2009-03-26 21:50:55
高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声和电磁辐射问题的方法。
2012-03-31 14:31:52
人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2012-08-13 16:30:47
高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:40
0 PCB布线的经验之谈:内容非常全面,主要包含有PCB布线的技巧,经验,规则,还有PCB制造的相关知识。值得收藏。
2009-05-12 10:44:45
0 本文针对高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声
2009-12-08 14:53:23
64 一点PCB布线经验PCB布线技术3.1 电路板设计步骤一般而言,设计电路板最基本的过程
2006-04-16 20:36:12
1150 PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:56
1358 PCB布线规则详解解说
2009-11-24 13:14:03
2042 差分信号PCB布局布线时的几个常见误区,很实用。
2015-10-29 11:39:14
0 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:11
0 高速PCB板的电源布线设计,有需要的下来看看。
2016-02-22 16:14:48
35 PCB布线教程,全面实用,简单易懂。
2016-03-18 15:34:06
0 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:49
0 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六),感兴趣的 小伙伴可以看看。
2016-08-16 19:37:49
0 PCB布线要点
2016-12-15 17:04:31
0 PCB布线设计
2017-01-14 03:11:06
0 PCB布线设计(五)
2017-01-14 03:11:06
0 PCB布线设计(四)
2017-01-14 03:11:06
0 PCB布线设计(二)
2017-01-14 03:11:06
0 单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:37
0 开关电源的PCB布线要求
2017-07-21 14:43:50
28 开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:58
52 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文会从
2017-09-19 16:23:21
44 本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:32
37276 电源pcb设计指南,包括:PCB安规、emc、布局布线、PCB热设计、PCB工艺。
2018-03-05 15:10:34
14591 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:55
25943 本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺
2018-05-23 15:31:05
30730
2019-03-23 11:01:25
5031
在很多PCB设计中我发现很多朋友的滤波电容布线有问题,所以特弄几个图说明下,希望对大家有帮助。
2019-04-29 14:55:50
12588
PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB的布线了。PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线,布线方式分为自动布线和交互式布线,在自动布线前,我们可用交互式预先对要求比较严格的线进行布线。
2019-07-07 09:58:00
25066
在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2020-01-01 17:12:00
3932 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2020-05-05 15:40:00
8040 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2020-10-14 10:43:00
0 虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。
2020-10-21 11:23:37
4655
2020-12-14 08:00:00
0 让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2022-02-12 10:44:53
6469 尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。
2021-01-25 06:37:13
9 电子发烧友网为你提供PCB电源布线的几个技巧资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:49:56
12 虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个主题已有大量的文献可供参考。本文主要从实践的角度来探讨高速
2021-06-21 10:58:05
0 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:21
27579 pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线
2021-08-17 14:45:38
24797 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:00
28777 新建pcb文件然后载入元器件封装库 规划电路板 装网络表和元件 元器件自动布局 布局调整 网络密度分析 布线规则设定 自动布线 自己把布线调整一下 pcb双层板布线技巧 1. clearance间距最小10mil 2.主电源线的过孔最好是使用双孔并列方式
2021-10-03 17:57:00
24348 电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-07 09:51:00
28 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34
159 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:21
12867 PCB布线技巧,笔记心得
一般规则
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。
1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。
1.3
2023-05-05 10:21:48
0 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:30
0 ——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50
182 PCB布线设计(一)
2022-12-30 09:20:26
3 PCB布线设计(三)
2022-12-30 09:20:27
4 PCB布线设计(二)
2022-12-30 09:20:30
4 PCB布线设计(五)
2022-12-30 09:20:30
3 开关电源的PCB布线设计
2022-12-30 09:21:37
13 高速PCB板的电源布线设计
2022-12-30 09:22:11
7 PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设计PCB时更好地处理电源布线问题。 一、合理选择电源路径
2024-05-16 11:50:16
3809 规则,包括信号完整性、电源完整性、电磁兼容性、热设计、布线密度和布线长度等方面的内容。 关键词:高速PCB;布线规则;信号完整性;电源完整性;电磁兼容性 1. 引言 高速PCB设计是现代电子技术的核心部分,它涉及到信号传输、电源分配、电磁兼容性
2024-06-10 17:33:00
2148
