PCB 设计基本工艺要求1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1
2009-05-24 22:58:33
PCB工艺共享
2018-01-03 14:48:13
金是无铅的,沉金一般用于金手指、按键板,因为金的电阻小,所以接触性的必须要用到金,如手机的按键板。一般带有BGA的MID板卡都用沉金工艺。
4)镀金
对于经常要插拔的产品要用镀金,镀金有个致命的缺点
2023-08-25 11:28:28
PCB工艺设计规范1. 目的规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品
2009-04-09 22:14:12
,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。下面小捷哥就给大家详细讲述一下有铅喷锡与无铅喷锡的区别。中国IC交易网PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅
2019-04-25 11:20:53
PCB线路板的设计完成后,很多公司都会因为一些原因对PCB进行拼板,因此,PCB拼板工艺就变成了重要的一部分。 PCB有多种拼板工艺,现在就一一为大家介绍。 1.无间隙拼版,这种拼版技术在
2020-09-03 17:19:13
PCB生产中,工艺是一个极其重要的环节。沉金固然好,但沉金的高成本,让很多人选择了较为经济的喷锡。喷锡工艺中,分为“有铅”和“无铅”两种,这两者有什么联系?又有什么区别?今天就来深扒一下。一、发展
2019-05-07 16:38:18
不少PCB初学者对于设计中一些与印刷工艺相关的细节问题重视不足或易忽视,从而有可能对正在进行的印刷工艺或其它相关制造或维修工艺造成不便,影响生产的可行性、效率性和经济性。故本文将一些易被设计人员忽视
2019-06-13 22:09:58
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
PCB各种表面处理的优劣喷锡 HASL是工业中用到的主要的有铅表面处理工艺。工艺由将电路板沉浸到铅锡合金中形成,过多的焊料被“风刀”去除,所谓的风刀就是在板子表面吹的热风。对于PCA工艺,HASL
2017-10-31 10:49:40
一.概述 目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔
2018-11-26 16:58:50
硬金。 随着用户要求愈来愈高,环境要求愈来愈严,表面处理工艺愈来愈多,到底该选择那种有发展前景、通用性更强的表面处理工艺,目前看来好像有点眼花缭乱、扑朔迷离。PCB表面处理工艺未来将走向何方,现在亦无法准确预测。不管怎样,满足用户要求和保护环境必须首先做到!
2018-09-19 15:36:04
pcb报价大概需要提供一下信息,仅供参考1、PCB文件或者gerber文件2、板子厚度3、阻焊颜色(例如:绿油,蓝油,,,,)4、字符颜色(例如:白字,黑字,,,,)5、焊盘处理(喷锡(无铅,有铅
2018-08-15 14:40:17
、兼容问题、污染问题、统计工艺控制(SPC)程序等,采用PCB无铅焊接材料,对焊接工艺会产生严重的影响。因此,在开发PCB无铅焊接工艺中,必须对焊接工艺的所有相关方面进行优化,那么,PCB无铅焊接工艺步骤有
2017-05-25 16:11:00
。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点
2019-10-17 21:45:29
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。
表面处理喷锡
喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平
2023-06-25 11:35:01
随着人类对于居住环境要求的不断提高,目前PCB生产过程中涉及到的环境问题显得尤为突出。有关铅和溴的话题是最热门的,无铅化和无卤化将在很多方面影响着PCB的发展。 虽然目前来看,PCB的表面处理工艺
2018-07-14 14:53:48
的,同时如果元器件选择无铅,那么PCB板也要做相应选择,一个方面配合无铅工艺,让无铅焊锡的焊接性得到加强,另一方面应用于有铅制程的PCB板也无法承受过高的温度,易造成板翘等不良现象。
2013-12-16 00:12:16
表面处理喷锡
2023-06-25 10:37:54
PCB板返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB 对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题: 再流之前适当预热PCB板; 再流之后迅速冷却焊点
2018-01-24 10:09:22
的无铅焊接完全兼容。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波
2018-09-10 16:50:02
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡。那么,PCB线路板处理工艺中的“喷锡”有哪些?下面佳金源锡膏
2022-05-19 15:24:57
采用。更进一步说,硫酸-双氧水,不能用于铅锡抗蚀层的蚀刻,而这种工艺不是PCB外层制作中的主要方法,故决大多数人很少问津。 二、蚀刻质量及先期存在的问题 对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面
2018-09-13 15:46:18
`请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
2020-03-03 15:31:05
PCB一般的表面处理有喷锡,OSP,沉金……等,这里的“表面”指的是PCB上为电子元器件或其他系统到PCB的电路之间提供电气连接的连接点,如焊盘或接触式连接的连接点。裸铜本身的可焊性很好,但是
2016-07-24 17:12:42
热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属间化合物
2018-11-28 11:08:52
,下面将逐一介绍。 1. 热风整平 热风整平又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜
2018-09-17 17:17:11
1、热风整平(喷锡) 热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时
2019-08-13 04:36:05
(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属间化合物。PCB进行热风整
2017-02-08 13:05:30
`请问PCB负片工艺的优势有哪些?`
2020-01-09 15:03:17
PCB选择性焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-13 10:25:12
在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来
2017-10-31 13:40:44
pcb工艺pcb工艺pcb工艺pcb工艺
2016-01-27 17:32:34
制造技术中,无论是采用干膜光致抗蚀剂(简称干膜)或液态光致抗蚀剂(科称湿膜)工艺,都离不开照相底片;现行的传统的印制电路照相制版及光成象工艺对印制电路板(简称PCB)的质量有何影响,如何克服现行工艺中
2008-06-17 10:07:17
【摘要】:对于高可靠性的产品通常还是采用有铅工艺,但是随着无铅化的深入,对于某些元器件,在市面上已买不到有铅元器件。这就出现了有铅制程下,有铅和无铅元器件混用的现象,那么如何才能同时保证有铅和无铅
2010-04-24 10:10:01
有铅锡与无铅锡可靠性的比较无铅焊接互连可靠性是一个非常复杂的问题,它取决于许多因素,我们简单列举以下七个方面的因素: 1
2013-10-10 11:41:02
PMC饶萧萧的电话后,他瞬间感觉来了一场倒春寒,美好心情跌至冰点。在和煦的阳光下,激灵灵的打了个冷颤,究竟萧萧说了啥,让阿毛这么怕,那我们先要从他的PCB设计开始说起。先来说下阿毛这个PCB板的生产工艺
2022-04-19 11:27:55
缺。理应维持钢网和刮板口竖直,整洁,沒有脏物及尘土,以确保无铅锡膏不容易受破坏而造成 点焊落锡的实际效果。(2)在锡膏印刷全过程中尽量有PCB板稳定的专用工具,例如工装夹具或是是真空泵设备固定不动底版
2021-09-27 14:55:33
和损坏以及金属间化合物的过度生长等问题不容忽视。无铅产品的焊盘返修过程中的重新整理本来就是 一个问题。 返修工艺过程包括将PoP元件从电路板上移除、焊盘整理(PCB焊盘)、元器件浸蘸粘性助焊剂、贴装
2018-09-06 16:32:13
有铅工艺和无铅工艺的区别有铅工艺和无铅工艺之间的差别到底在哪里?价格差那么大,对生产的影响到底体现在哪些方面?该如何选择?在传统的印刷电路板组装的焊锡工艺中,一般采用锡铅焊料(Sn-Pb),其中铅
2016-05-25 10:08:40
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表: 类别无铅工艺特点有铅工艺特点 焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择
2016-05-25 10:10:15
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表:类别无铅工艺特点有铅工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择同一
2016-07-14 11:00:51
;nbsp; &nbsp;<br/>薛竞成----无铅工艺技术应用和可靠性&nbsp;<br/>主办单位&
2009-07-27 09:02:35
。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻
2018-04-05 19:27:39
PCB一般的表面处理有喷锡,OSP,沉金……等,这里的“表面”指的是PCB上为电子元器件或其他系统到PCB的电路之间提供电气连接的连接点,如焊盘或接触式连接的连接点。裸铜本身的可焊性很好,但是暴露在
2017-09-04 11:30:02
不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期将讲解PCB阻焊工艺是如何完成的。PCB外层图形电镀处理方式是比较复杂的,上2期讲了PCB外层图形的问题,本期讲解PCB阻焊工艺,希望看完后对阻焊工艺有一定的了解。欢迎关注哦!~
2023-03-06 10:14:41
机器来决定。 还有一些用户不了解有铅喷锡和无铅喷锡的差别,那么下面我们先来了解下什么是喷锡:线路板表面处理的一种最为常见的焊盘涂敷形式就是喷锡,喷锡厚度的标准在行业内是20uM但是喷锡又分成有铅和无铅
2018-08-02 21:34:53
2018-10-29 22:15:27
2018-10-17 22:06:33
对电子产品的焊料是否有铅无铅非常关注,刚好工作中有遇见一个问题,我们自己研发的三类有源医疗器械中电路部分使用的是有铅焊料,但是组装完成后是完全密闭在内部,不与人体的体液接触,请哪个专家给指教下这样的方案是否可行,是否有铭文规定三类医疗器械不能使用有铅焊料等文件,谢谢
2022-11-29 14:20:54
;4. 表面工艺:有/无铅HAL、全板镀金、ENIG、OSP、沉锡、沉银、镀硬金5.厚板,厚铜板 ,高精度板,阻抗
2018-10-24 12:42:06
2015年PCB设计工程师技术大会视频回顾华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项-电子发烧友网看完视频,你是否有问题呢?欢迎回帖提问,相关问题,我们将收集给演讲的工程师回答。
2015-04-23 14:07:22
表面处理喷锡
2023-06-25 11:17:44
`含铅表面组装工艺和无铅表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面
2016-07-13 09:17:36
在PCB组装中无铅焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产工艺
2013-09-25 10:27:10
摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产工艺中的一个重要组成部分,在
2018-09-10 15:56:47
HASL是工业中用到的主要的有铅表面处理工艺。工艺由将电路板沉浸到铅锡合金中形成,过多的焊料被“风刀”去除,所谓的风刀就是在板子表面吹的热风。对于PCA工艺,HASL具有很多的优势:它是最便宜
2008-06-18 10:01:53
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
如今发展迅速,越来越产家竞争强烈,很多人都不知道要怎么选择,个人感觉,针对不同需求而定,国内的锡膏是各有千秋,没有最好,只有最合适。不错的无铅锡膏厂家也就那么几个,可以考虑下佳金源,他们在这个行业有
2022-06-07 14:49:31
近年来在无线通信、光纤通信、高速数据网络产品不断推出,信息处理高 速化、无线模拟前端模块化,这些对数字信号处理技术、IC工艺、微波PCB设 计提出新的要求,另外,随着技术的发展,对PCB板材和PCB工艺提出了一些更高要求,大家知道有哪些吗?
2019-08-01 06:00:23
现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。
2021-04-23 06:26:30
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
想问一下pcb的工艺,是属于在晶圆厂做的工艺还是封测厂呀
2021-10-14 22:32:25
和社会成本,加速产品进入市场的时间,促进技术的交流和进步。综述了国内外无铅工艺实施有关的原材料、元器件、PCB、工艺以及可靠性方面的标准化进展情况。并对无铅化的标准体系进行分析,对无铅化标准的发展情况
2010-04-24 10:08:34
,无铅材料的供应是个重大的问题。无铅化,主要在于无铅焊料的选择及焊接工艺的调整,其中尤以无铅焊料的选择最为关键。 无铅焊料与有铅焊料主要区别在以下几个方面:一、成分区别:通用6337有铅焊丝组成比例为
2017-08-09 11:05:55
回流炉 无铅回流炉属于回流焊的一种。早期回流焊的焊料都是用含铅的材料。随着环保思想的深入,人们越来越重视无铅技术。在材料上,尤其是焊料上的变化最大。而在工艺方面,影响最大的是焊接工艺。这主要来自焊料
2014-12-11 14:31:57
、(三)将电子零件焊于印刷电路板。 虽说,许多PCB生产者在生产PWB的表面最后处理动作,利用有机焊材(OSPs)等新替代品取代含铅焊锡,铅焊锡仍主导铅处理及持续为主装焊锡的选择。现在,由于电子产品
2018-08-31 14:27:58
能是SAC或Sn-Cu。SAC合金和Sn-Cu合金拥有不同的可靠性性能。 2)取决于工艺条件。对于大型复杂电路板,焊接温度通常为260(C,这可能会给PCB和元器件的可靠性带来负面影响,但它对小型电路板
2018-09-14 16:11:05
无铅焊接和焊点的主要特点 (1) 无铅焊接的主要特点 (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。 (B)表面张力大、润湿性差。 (C)工艺窗口小,质量控制难度大。 (2) 无铅焊点
2018-09-11 16:05:50
半月形,由于无铅焊点外观与有铅焊点有较明显的不同,如果有原来有铅的检验标准衡量,甚至可以认为是不合格的,随着无铅技术的深入和发展,由于助焊剂的改进以及工艺的进步,无铅焊点的粗糙外观已经有了一些改观。
2013-10-10 11:39:54
到应用都还不成熟,无铅材料、印制板、元器件、检测、可靠性等方面都没有标准,由于有铅和无铅混用时,特别是当无铅焊端的元器件采用有铅焊料和有铅工艺时会发生严重的可靠性问题。 有铅焊接向无铅焊接过渡 无铅工艺
2009-04-07 17:10:11
(A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。(B)表面张力大、润湿性差。(C)工艺窗口小,质量控制难度大。
2011-08-11 14:23:30
禁止生产或销售使用有铅材料焊接的电子生产设备。据估计,中国没有多久也将采用无铅焊接。因此,在这种情况下,电子材料开始生产无铅焊料。例如:美国 Alpha metal焊丝:reliacore 15的主要组成成分为S nAgCu.
2011-08-11 14:21:59
2011-08-11 14:23:51
世界上,对无铅焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含铅焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是无铅的。
2020-03-16 09:00:54
第一种合金)有潜在的铟和铅的不兼容性,如果板面和元件引脚上有铅的话。为了得到真正的无铅工艺,如果使用含铟合金,则可能有必要在PCB上使用无铅表面处理。工业上正注重开发可替代的电镀层。例如Alpha
2010-08-18 19:51:30
` 无铅环保焊锡丝的工艺特点 无铅环保焊锡丝由于使用了无铅焊料替代传统的锡铅共晶焊料,,使得无铅环保焊锡丝的工艺具有显著不同的特点。首先,焊接工艺的温度显著提升,工艺窗口急剧缩小。目前普遍使用的无
2016-05-12 18:27:01
机器设备和辅助软件:温度曲线仪,热电阻,将热电阻粘附于PCB的专用工具和助焊膏性能参数。可从大部分关键的电子器材经销商购到温度曲线配件辅助工具,这辅助工具促使作曲线便捷,因为它包括所有需要的配件(除开
2021-10-29 11:39:50
现在国内无线充方案越来越多,越来越杂,门槛越来越低,无线充的市场将何去何从,欢迎讨论
2022-01-12 15:51:12
深度解析PCB选择性焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-23 14:32:50
2018-08-18 21:48:12
PCB基本设计有哪些步骤流程?PCB布线工艺要求有哪些?PCB布线时要遵循哪些原则?
2021-04-23 06:26:27
猎头职位:PCB 工艺工程师【深圳】工作职责: 1、负责对PCB LAYOUT 进行工艺评审,给出DFM建议; 2、根据需求编写PCB DFM 规范、工艺相关文件,对员工进行相应培训 ;3、解决打样
2016-10-14 10:33:09
一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。 另外一种工艺方法是整个板子上都镀铜,感光膜以外的部分仅仅是锡或铅锡抗蚀层。这种
2018-09-19 15:39:21
一般异型pcb工艺边是如何处理?最近设计的异型工艺边,生产的时候非常麻烦,虽然有邮票空槽,但是拆除还是容易折弯板子!
2019-04-19 07:56:49
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可焊性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
生产厂家继续在使用有铅工艺。那么如何辨别一块PCB板用的是无铅还是有铅呢?优特尔小编给大家介绍几个实用的方法:第一,从外观方面:电路板上,有铅焊锡的表面看上去呈先的是亮白色,而无铅焊锡呈现的是淡黄色
2016-06-20 15:16:50
什么是PCB光致成像工艺呢?不少人对这个工艺不是很了解,下面有PCB抄板工程师给大家简单介绍什么PCB光致成像工艺。PCB光致成像工艺是对涂覆在印制板基材上的光致抗蚀剂进
2010-07-31 16:32:211279 PCB基材及工艺设计、工艺标准说明。
2021-06-07 10:52:280 PCB的中文名称为印制线路板,简称印制板,PCB是电子工业中的一个重要部件。几乎每一种电子设备的元件之间的电气互连都要使用印制板。现在PCB已经非常广泛地应用在了各种电子产品的生产制造中。 pcb
2021-08-06 14:32:4711699 PCB也就是印制电路板,是一个较为重要的电子部件,也是电子元器件的支撑体。有一些小伙伴在画板的时候,还不知道pcb负片工艺和正片工艺是什么意思,下面小编就为大家介绍一下pcb负片工艺和正片工艺
2021-08-19 09:59:138515
查看更多
