经常遇到连上WiFi但是很慢,只能干着急,是不是很多人遇见这样的情况?大家是不是很想知道到底是什么原因会使WiFi变慢的呢?这里小编将为大家从六大原因来分析。
2015-10-10 10:14:4510575 process 剥离面特征分析(PCB侧) 1.外观分析 PCB侧端子脱落后的剥离面外观特征: 说明:该PCB板为陶瓷板。PCB侧端子脱落后的剥离面外观特征:表面平整、细腻,无应力齿纹痕迹。 2.SEM分析
2022-09-13 11:13:151822 ,所以折中采用50Ω阻抗是当时最优的选择。三、50Ω容易进行阻抗匹配PCB设计中,经常需要进行阻抗匹配,以减少信号反射和干扰。设计PCB走线时,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材
2023-04-11 10:32:34
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。 1、电镀镍缸药水状况 还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养
2018-09-13 15:59:11
PCB电镀金层发黑问题3大原因 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾
2013-10-11 10:59:34
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析
2013-11-06 11:12:49
ADI工程师,你们好!ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?谢谢!
2018-12-26 14:21:00
使用ADAS1000-4,导联脱落寄存器配置为:
ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015);
调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
HMC523. 这个物料打开后里面有镀层脱落,还能看到有多余物质(如下图箭头所示)。请问哪位工程师知道这是什么原因吗?谢谢。
2023-11-15 06:42:01
PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见的原因有以下几种:一、PCB厂制程因素:1、铜箔蚀刻
2019-08-06 07:30:00
`充气柜专用铜片软连接,铜片叠片铜箔导电带应用:随着工业的迅猛发展,对工业产品,特别是新能源汽车、风力发电、太阳能等的利用,提出了更高的要求。主要应用于发电机、变频器、开关母线槽、工业电铲、汽车
2018-07-19 08:32:14
转帖PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB厂甩铜常见的原因有以下几种:一、 层压板制程原因: 正常
2017-11-28 10:20:55
2017-11-27 12:00:12
)或零星的铜线脱落,但测脱线附近铜箔剥离强度也不会有异常。三、层压板原材料原因:1、上面有提到普通电解铜箔都是毛箔镀锌或镀铜处理过的产品,若毛箔生产时峰值就异常,或镀锌/镀铜时,镀层晶枝不良,造成铜箔
2011-11-25 14:55:25
铺铜片对EMI有什么影响?
2019-09-10 11:11:31
1.在一块完整的铜片的上方放置一根220V的电源线,在铜片上会感应处会感应处相应的波形,但是这个波形应该如何来检测呢,使用示波器
2020-05-09 15:37:19
就是延伸出来的那块铜片和电路板上的铜箔,有谁知道他们的作用吗?还有如何布局PCB应对EMC
2016-01-13 14:35:00
晶体管的 电流放大原理 该怎么解释?
2017-03-12 20:30:29
炉膛负压过大原因分析炉膛正压过大原因分析
2021-03-02 07:34:12
焊接多层PCB板,过程中,由于焊盘脱落,采用飞线进行连接。后用万能表测量电压,发现部分电路无法连接到V3.3,初步估计可能由于焊盘脱落,使得引脚失去与电源层的连接,求处理方。
2015-09-14 10:52:25
情况下,正负电极对人体皮肤形成的极化电压可以互相抵消。当电极与皮肤接触不良或脱落时,将有较大的电压加在比较器上,无论正负,总会使其输出一个高电平,三极管饱和导通,蜂鸣器发声指示1.电平抬升电路,这里将
2022-11-01 17:21:52
电感工程师科普插件功率电感引脚脱落的可能原因分析编辑:谷景电子插件功率电感是应用非常广泛的一种电感类型,在插件功率电感领域我们不仅可以满足市场对常规插件功率电感的应用需求,而且对常规插件功率电感
2022-12-17 14:03:09
绿油脱落主要有三个原因:1、PCB在印刷油墨时,前处理没有做到位,比如PCB板的表面有污渍、灰尘或 杂质,或者部分区域被氧化了,其实解决这个问题很简单,重新把前处理再做一遍就行,但要力求将线路板表面
2020-10-22 11:22:50
使用ADAS1000-4,导联脱落寄存器配置为:ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL, 0x82000015);调试发现,当RLD脱落时,LOFF寄存器值为
2018-08-02 09:45:03
PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见的原因有以下几种: 一、PCB厂制程因素: 1
2022-08-11 09:05:56
拉杆天线滑节的修理
形成滑节故障的主要原因是内套结尾部的弹性撑片(薄磷铜片)脱落或失去弹性,使天线节拉出后又滑落回去。
2009-09-02 17:13:313209 蓄电池极板活性物质脱落是什么原因,怎样判断?
电池极板活性物质分别是二氧化铅、多孔金属铅。在长期作用中蓄电池不断充电和放电,极板活性物
2009-11-06 10:26:576665
手机电池爆炸三大原因
手机电池的安全问题作为消费者权益保护的
2009-11-14 16:38:18782 PCB镀铜中氯离子消耗过大原因解析
本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析原因。
维库最
2009-11-18 14:23:461135 变压器线圈烧坏或脱落的几种原因分析 摘 要:针对配电变压器事故率高的现象,着重分析了配电变压器烧坏的几种主要原因,提出了具体的防范措施,
2009-12-10 09:52:409806 PCB甩铜的常见原因
作为PCB的原材料供应商,常被客户投诉铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,一出现这种情况,PCB厂无一列外的
2009-12-31 09:15:38865 投影灯泡损坏的三大原因分析
现在生产投影机灯泡的厂商主要有PHILIPS、OSRAM、PANASONIC、USHIO和IWASAKI,其中PHILIPS、OSRAM与PANAS
2010-02-08 10:14:11964 电镀铜中氯离子消耗过大原因分析
目
2010-03-02 09:30:131213 PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据鄙人多年的客户投诉
2010-06-25 17:17:56588 本文介绍了一种导联脱落检测电路,它运用集成电路LM358来实现导联脱落检测。
2012-01-11 15:47:28101 从苹果的发展规划来看,电视设备将成为该公司未来营收增长的主要推动力,并对公司未来5至7年的利润产生重要影响。以下是苹果将彻底改变“电视产业”的四大原因。
2012-06-12 09:08:13740 通过使用M2M SIM卡融入智能手机的方式,智能手机上的M2M技术能帮助用户超越“这里有一款应用可以供你使用”(there’s an app for that)的广告语,以下为下一代智能手机需要M2M的五大原因
2013-01-11 09:21:072512 白皮书————需要热测试的十大原因 学习
2016-01-06 14:55:420 三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理
2016-05-05 14:56:4996 以失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种,限于时间,今天我们仅以LED光源为例,从LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线)的入手,介绍部分可能导致死灯的原因。
2017-04-26 16:59:566140 9.13凌晨iPhone 8发布了 还带了个iPhone X,带着刘海..... iPhone 8发布了 大原因看空苹果. 2大原因: 1,iPhone X 缺货是肯定的,原因大家都懂
2017-09-14 11:28:34721 LED灯带不亮的8大原因 1、LED柔性灯带的包装保护不完善,造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。 2、LED柔性灯带的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。 3、LED柔性
2017-10-09 09:55:0212 伊顿公司的Ephesus Lighting总裁Mike Lorenz介绍了近来大联盟体育设施中LED系统的兴起,以及为什么这么多的球队要使用LED技术。
据Lorenz介绍,最先进的场地选择LED系统有三大原因:改善电视转播、增强球迷体验、降低长期运营成本。
2018-01-15 17:19:592802 正常应该是通过PCB板上的覆铜来完成电气连接,现在由于焊盘脱落,所以要用导线将未连接的两个电路连接起来。不过一般来说,很好补救,按以下步骤
2018-02-26 15:34:3953842 PCB板材与阻焊膜不匹配,热风整平时过锡次数太多,锡液温度或预热温度过高,焊接时次数过多等等都会导致PCB焊盘脱落
2018-02-26 16:00:5015715 本文开始阐述了阻焊层的概念,其次对阻焊层的工艺要求和工艺制作进行了详细的阐述,最后解释了pcb阻焊层开窗的概念和PCB阻焊层开窗的原因。
2018-03-12 14:23:1438547 转用一门新语言通常是一项大决策,尤其是当你的团队成员中只有一个使用过它时。今年 Stream 团队的主要编程语言从 Python 转向了 Go。本文解释了其背后的九大原因以及如何做好这一转换。
2018-06-17 07:40:006683 活性物质脱离1、 活性物质脱离的原因 :(1) 起始充电电流过大。因为极板活性物质的还原是从导电最好的栅架处开始的,大电流充电时,该处硫酸铅迅速还原,所以距栅架较远的硫酸铅来不及起化学反应,由于
2018-08-21 13:56:183899 活性物质脱离1、 活性物质脱离的原因 :(1) 起始充电电流过大。因为极板活性物质的还原是从导电最好的栅架处开始的,大电流充电时,该处硫酸铅迅速还原,所以距栅架较远的硫酸铅来不及起化学反应,由于
2019-04-28 19:01:411831 线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象 ,在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。
2019-04-22 15:34:3488092 PCB在生产过程中可焊性差,有时候还会产生PCB焊盘脱落的现象,我们可能会直接想到是由于PCB电路板焊接加工的问题,但事实上原因并没有这么简单,接下来就对PCB焊盘脱落原因进行分析。
2019-04-24 15:46:4516254 电路板在焊接时焊盘脱落多是因为焊接时间过长或反复焊接造成温度过高,焊盘铜片反复膨胀才会脱落,在焊接的时候要多加注意这点防止更多的脱落。电路板将脱落的焊盘用刀切掉切到未脱落处,防止电路顺着脱落处扩大
2019-04-24 15:49:5817380 PCB在生产过程中可焊性差,有时候还会产生PCB焊盘脱落的现象,我们可能会直接想到是由于PCB电路板焊接加工的问题,但事实上原因并没有这么简单,接下来就对PCB焊盘脱落原因进行分析。
2019-04-25 14:23:4524776 PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。
2019-04-29 14:33:392749 本文主要介绍了油墨掉墨的八大原因,另外还介绍了常见的油墨掉墨改进方法。
2019-05-09 14:43:2318176 PCB板中PAD是焊盘的意思,是PCB板和元器件引脚相互焊接的部份,由铜箔和孔组成,要露出铜箔,不能有阻焊膜覆盖。
2019-05-21 14:52:0512289 PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。
2019-05-30 15:14:112708 铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜。
2019-06-13 15:41:3310563 PCB短路的最大原因是焊盘设计不当。此时,圆形垫可以改变为椭圆形,以增加点与点之间的距离,从而可以防止短路。
2019-08-02 09:15:3816234 PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。
2020-04-09 17:00:183063 PCB线路板在制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩铜),影响产品品质。
2019-08-19 11:47:595017 PCB线路板在制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩铜),影响产品品质。
2019-08-19 16:46:293381 如图所示,这种刷焊焊盘在调试或者后端维修时最左边的地焊盘很容易脱落,后果是整个板子就报废了,产生这种问题的原因是:此处焊盘和地的连接面积过大,那么导热就很快,焊接过程中很快就冷却了,拉扯过程中自然就容易脱落了。
2019-10-14 14:25:5113632 的脱落,正极板发灰褐色,好极板发红褐色。充电时反应明显,气泡比较多,但容量上升很慢,蓄电池容量减小,充电时从加液孔中可看到有褐色物质,电解液浑浊(有点发红)。 故障原因: (1)蓄电池充电电流过大,电解液温度过高,使活性
2020-09-20 11:35:411553 PCB线路板在印刷防焊油墨时,前处理没有做到位。比如:PCB板表面有污渍、灰尘,或一些区域被氧化了。
2020-11-26 11:23:105232 PCB设计故障的另一个常见原因是操作环境。因此,根据将在其中运行的环境来设计电路板和机箱非常重要。
2021-01-27 12:11:071802 PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见的原因有以下几种:
2020-09-30 14:04:524624 电子发烧友网为你提供贴片电阻损坏的5大原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:47:4216 电子发烧友网为你提供开关电源输出电感烧毁的5大原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:46:3215 根据金鉴实验室经验,导致A点脱落的原因可能有: 1.胶气污染 2.氯腐蚀(可能来自胶气污染、封装胶、灯具) 3.打线导致 4.电极铝氧化空洞 5.芯片制程污染物 6.封装制程手汗污染 7.芯片
2021-11-01 10:52:52724 影响信号完整性的7大原因:线电阻的电压降的影响;信号线电阻的电压降的影响;电源线电阻的电压降的影响;转换噪声;串扰噪声;反射噪声;边沿畸变。
2022-02-09 10:55:502 线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
2022-07-26 09:01:236953 IoT应用选择Sub 1-GHz的三大原因
2022-11-02 08:16:222 磁环线圈电感引脚脱落的常见原因有哪些gujing 编辑:谷景电子 磁环线圈电感是一种应用性非常广的电感类型,在磁环线圈电感领域我们不但可以满足市场对常规磁环线圈电感的应用需求,而且对常规磁环线圈电感
2022-12-06 20:35:45659 引起变压器铁芯发热故障的4大原因
2022-12-07 08:54:125892 ——工字电感线圈引脚的脱落。 引脚我们看到在许多类型的电感,引脚的主要作用是安装固定到 PCB 板。感应器引脚松动或引脚脱落,可以归类为感应器的质量。那么,工字电感引脚掉线可能是由什么因素造成的呢? 既然引脚脱落是质量
2022-12-29 21:16:02360 汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23913 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871 由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。
2023-06-03 11:04:261047 PCB板喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
2022-05-06 16:44:451342 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23595 线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
2023-06-28 10:23:591003 由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。
2023-07-10 11:28:35545 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190 pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719 导致pcb开路的原因
2023-09-21 10:24:20614 SDNAND焊盘脱落现象在使用SDNAND的过程,难免有个芯片会出现焊盘脱落,如下图:从这个焊盘的放大图可以明显的看到焊盘有明显的拉扯痕迹,可以看出焊盘的脱落是受到外力导致的。在批量生产中也可能会
2023-10-11 17:59:17640 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24937 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 一、案例背景 PCBA组装完成后,测试过程中插入USB时脱落。 #1-3为PCBA样品,#4-5为USB单品。 二、分析过程 #1样品PCB侧剥离面特征分析 1)外观分析 测试结果:焊接面有较大
2023-12-18 09:56:12155 漏保跳闸的八大原因 漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:442219 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB
2024-01-18 11:21:51747 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273 pcb板加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34121
查看更多
