电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何设计PCB安全间距?
如何设计PCB安全间距?
收藏
查看更多
关于PCB安全间距设计的探讨
    关于PCB安全间距设计的探讨    一般汽车板里的安全间距设计都比较小,这样设计的目的是什么?是否可以适当加大安全间距?
2010-09-20 00:00:043822
全面解析关于PCB阻焊桥的间距问题
关于PCB阻焊桥的间距问题,大家一直比较纠结,这期文章我们来做一个像太阳的话题,去晒晒大家心中的迷茫。 PCB的阻焊(solder mask,简称SM),PCB线路制作完成后通常要印阻焊,因为线路板
2021-03-29 11:50:108695
PCB安全间距是如何设计的?
PCB安全间距是如何设计的?
2019-08-20 16:31:05
PCB安全距离是多少
PCB安全距离是多少
2021-04-26 06:18:59
PCB拼版间距问题
想问下大家做拼版一般间距设多少?0间距是不是做出来的板子会变小掉,还有分板的时候很难分是不是0间距的关系?有做线路板的在么?回答下
2013-04-27 22:38:16
PCB电气安全间距设计规则,全文干货
的距离等……PCB电气间距设计规则PCB的设计规则有很多,以下为大家介绍有关电气安全间距的举例。电气规则设置是设计电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会
2022-12-15 16:28:19
PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:21:44
PCB安全间距如何设计?
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距
2020-08-07 07:41:56
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
`PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。一、电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线
2019-07-01 20:35:42
PCB设计中需要考虑的间距
  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。  1.电气相关安全间距:  导线之间间距  据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
PCB设计焊点过密的优化方式分析
,同时因为助焊剂质量差,造成在南方梅雨天气大量漏电。对策:加大焊点间距,中间增加阻焊油。严格控制助焊剂质量。思考:设计较密的PCB板时,尽量小范围密一点,能拉开的地方尽量拉开。如PCB安全间距虽然为0.3MM,但能做到0.6MM的地方尽量加大到0.6以上,这样出问题的概率就会大大降低。
2018-09-18 15:31:36
PCB金手指间距不足的处理原则
`请问PCB金手指间距不足的处理原则是什么?`
2020-01-14 16:23:43
AD10中PCB板设置区别
AD10中手动定义PCB板形状和用PCB向导做板型用什么区别吗规则设置中安全间距怎么设置 元器件安全间距 导线安全间距 怎么敷铜是焊盘与过孔都是与敷铜直接连接
2019-12-27 15:28:15
AD18中PCB布线时网络间距边界的打开与关闭
Altium Designer 18 PCB布线时网络间距边界的打开与关闭如图,在PCB布线时,软件可以显示网络的间距边界。那么如何打开该边界线呢?方法:打开优选项,在交互式布线一栏将“显示间距边界”这一复选框勾选上即可。注:在忽略障碍走线模式下,不能使用显示间距边界这一功能。
2019-07-10 07:26:31
Altium Designer 如何单独给某个或者多个器件添加安全间距规则
在进行PCB设计的时候,pcb中经常会遇到这样的一个问题:某个元件的引脚间距很小,如果用统一的间距规则去画图,那么这个元件就会显示错误,例如目前整版的安全间距设为10mil。CPU的管脚间距很小
2019-10-25 10:29:58
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
PADS9.5中创建的类规则中,导线与铜箔的安全间距约束为什么不起作用?
本帖最后由 hehewen 于 2019-4-3 09:48 编辑 阿罗拉,晚上好软件是PADS9.5PCB layout我在创建了一个类,命名USB,里面有DM DP,设定的安全间距就是图片
2019-04-02 20:53:59
pads9.5 安全间距不报错
我用的是pads9.5在验证安全间距是很明显是短路了,但还是不报错,但连线是有报错,请教大虾们咋回事?
2017-05-13 17:21:23
【微信精选】彻底搞懂PCB中的安全间距如何设计!
`就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见的是10mil。非电气相关安全
2019-08-12 07:00:00
一波资料来袭: 在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
2015-01-06 15:52:28
为什么AD16.1的安全间距可视化功能按Ctrl + W无效?
为什么AD16.1的安全间距可视化功能按Ctrl + W无效?已经是英文输入法的
2019-09-17 05:35:58
什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
元器件布局,为什么要保证安全间距
“SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计需考虑smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元器件的可维护性
2023-03-03 11:21:25
关于pads 安全间距的设置问题
请问在pads中安全间距该如何设置?有没有一个定性的规定?
2014-02-13 13:21:18
华秋干货分享 | PCB设计孔间距的DFM可靠性,你知道吗?
、不同网络插件孔;PCB生产会出现同一方向性的小量偏移,当不同网络插件孔间距小时,为了保证安全间距会采取削插件孔的焊盘。焊盘被削的方向无规则,最坏的现象还会造成孔破焊环,或者是焊接时连锡短路。4、盲埋
2022-10-21 11:17:28
原创PADS9.5-安全间距设置讲解视频
PADS9.5-安全间距设置讲解视频
2014-11-05 23:25:03
在进行验证设计的时候,屏蔽框的焊盘总是提醒安全间距错误,为什么,求指教
如图,有三个焊盘,每个都提示这样的错误为什么呢?安全间距怎么设置才合理?
2016-11-09 21:15:48
干货分享:PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:09:58
怎么对AD中管脚间距窄的芯片单独设置安全间距
AD怎么对管脚间距窄的芯片单独设置安全间距呢? 其它地方的安全间距要求是0.254mm保持不变,但这个芯片的管脚间距是0.178mm,怎么样设置才能保证这个呢?求大神指导!
2019-10-08 01:17:44
怎么抑制PCB间距QFN封装引入的串扰
随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出。对于
2021-03-01 11:45:56
怎样去解决AD中PCB芯片引脚之间间距太小的问题
怎样去解决AD中PCB芯片引脚之间间距太小的问题?
2021-10-22 06:24:17
求助,关于99SE安全间距设置
各位大侠好,使用99SE布线的时候,PCB没有画原理图,没有网络表,手工布线的时候,各走线间的距离不受安全间距的控制(如图所示两个不同的走线可以交叉),请问怎么设置?可以使走线遵循安全间距的限制?谢谢
2014-05-09 11:55:57
现在双层板的线宽和安全间距能做到多少啊
现在双层板的线宽和安全间距能做到多少啊,8mil线宽和8mil安全间距对一般的厂家难不难做到
2013-09-21 10:56:28
芯片管脚间距怎么查????
新手上路中,现要作pcb版,元件库里没有我要的原件,自己建元件库是不是要知道原件的封装和管脚的间距啊?不懂,求指导,主要是管脚的间距问题~~~~
2013-05-23 22:01:34
请教PADS大侠,安全间距问题,不管怎么设置,都有DFF警告...
请教PADS大侠,安全间距问题,不管怎么设置,都有DFF警告???
2012-11-30 11:18:36
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
2023-04-06 16:10:26
请问PCB铺铜的间距和线间距怎么知道
各位大神,大家好啊,大家都有什么方法可以知道一块PCB铺铜的间距,线间距的啊
2019-02-25 06:36:22
请问AD怎么对多个管脚间距窄的芯片单独设置安全间距?
在规则设置中,只对单个芯片(U8)设置规则是OK的,如下图:但如果对多个芯片(U5,U8...)一起设置安全规则的时候就不行了,如下图:请问大神,如果要同时设置U5和U8管脚的间距,应该怎么做呢?优先级都已经设置了,但还是不行。
2019-05-21 05:35:05
请问AD怎么放置规律的过孔和弱电的电气安全间距
AD怎么放置规律的过孔,弱电的电气安全间距
2019-03-13 07:35:25
走线与外形间距
在使用Protel 99se画PCB板的时候,在设计规则设置里面有没有哪一项可以设置走线与PCB板外形的间距
2013-02-27 02:21:32
铝基板 AC 线性高压模组设计安全间距问题
铝基板 AC 线性高压模组设计,AC230V输入未进入保险丝之前对PCB板边的安全间距是多少?大于5MM吗,还是大于3MM就可以了,L,N和L,NPE是大于2.5MM吗?还是3MM?
2017-08-08 10:20:19
PCB安全距离详解
在设计开关电源电路PCB时,须特别注意PCB板电路的初级与次级的安全距离,安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
2015-11-24 10:32:420
PCB走线之安全间距到底是多少
PCB走线之安全间距到底是多少,在这里给你解答
2016-06-17 14:59:530
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜,有借鉴意义。
2016-12-16 21:54:480
PCB设计中安全距离的规则注意事项
本篇关于PCB设计中安全空间和间距详解的博客,主要从电气相关的功能性方面的安全间距和非电气相关工艺和结构方面的安全间距进行了综合性介绍。重点从PCB设计安全性角度,分析了铜厚,走线宽度与电流的关系
2018-06-22 10:16:0035046
PCB布局布线的通关秘籍 焊盘间距选项问题分析
Altium Designer软件新功能对PCB设计规则中的高密器件焊盘间距做了简单的选项设置。使得在DRC检查时,不再绿色显示高密管脚(多Pin脚)器件内的焊盘间距违规提醒。
2018-06-14 10:17:009178
PCB规则之AD高级间距规则
比如覆铜间距16mil,其他安全间距8mil,过孔到过孔间距100mil,焊盘到过孔间距100mil,顶层地覆铜0.8mm,顶层VCC3.3与VCC1.8覆铜间距0.5mm等。
2018-12-27 08:46:0052320
pcb不同的安全间距设置
W1.0mm。整个字符的高度H1.2mm。字符之间的间距D0.2mm。当文字小于以上标准时加工印刷出来会模糊不清。
2019-05-31 16:35:476537
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
2019-07-02 11:05:219149
PCB设计中2大安全间距需要考虑
2019-08-14 08:46:263398
pcb设计中会遇到哪一些安全间距的问题
我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距的问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等等都是我们应该要考虑到的地方。
2020-03-11 17:07:364849
PCB安全间距是怎样来设计的
PCB上器件在装贴时,要考虑到水平方向上和空间高度上会不会与其他机械结构有冲突。
2019-08-23 16:18:413750
驱动PCB有什么间距的要求
两条走线之间的不适当间距会导致沿双导线走线的串扰。
2019-09-15 05:51:003197
cob微间距可以实现led小间距无法实现的点间距
COB微间距led显示屏,是利用cob封装方式做成的led显示屏,可以实现比led小间距的更小的点间距。 COB封装有什么特点呢?直接将发光芯片封装在PCB板上,将器件完全封闭、不外露,在运输、安装
2020-06-02 10:00:48670
PCB设计中的电气和非电气相关安全间距
2020-08-21 17:27:412086
PCB焊盘到焊盘的间距及其对DFM的影响
在设计印刷电路板时,您也可以很快用光设计空间。最初是由大量的空电路板开始的,很快就被您的组件和机械零件所填满。但是,您仍然需要空间来布线所有电源和信号走线。试图将您的 PCB 焊盘间距缩小到一起
2020-09-23 20:35:516272
浅谈PCB设计各种各样的安全间距问题
带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm,如果是大面积铺铜,通常也是与板边需要有内缩距离,一般设为20mil。
2021-01-05 10:44:485245
PCB安全间距如何设定
来源:罗姆半导体社区  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距 1导线间间距 就主流PCB生产厂家
2022-12-26 09:34:074777
PCB板中的不同间距如何设计?
1、导线间间距 就主流 PCB 生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于 4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见
2020-10-30 17:01:17669
浅谈波峰焊的最小间距PCB设计
随着音高的降低,波峰焊接将电子元件连接到印刷电路板(PCB)的过程变得越来越困难。 间距PCB上导体之间的中心到中心间距。 因此,如果知道在低音测量时波峰焊会变得越来越困难,那么您应该在电路板
2021-03-01 10:57:526733
PCB设计规划中的分板间距
责任编辑:xj 原文标题:PCB设计规划之分板间距 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:35:151505
PCB设计中的安全间距问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中的安全间距问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:4730
PCB设计安全间距的两类问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计安全间距的两类问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:5921
PCB设计中需要考虑到安全间距的地方
2022-10-20 13:57:52567
关于PCB设计中的电气相关安全间距
2022-10-24 09:03:063502
PCB线路板的间距要求有哪些
PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
2022-10-24 14:37:449729
pcb线路板设计有分几个层次?
2022-11-02 14:31:02474
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:541
PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-11-17 08:30:052227
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距
2022-11-17 10:51:081976
【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
2022-11-22 08:30:113288
2022-12-19 10:17:041681
Cadence Allegro PCB多根走线及其间距设置
Cadence Allegro PCB多根走线及其间距设置 在进行PCB布线的时候,当遇到一把一把的总线的时候,如果是一根一根线的去走,是很费时间的,所以呢,这里讲解一下,在Allegro
2022-12-24 11:30:053417
PCB设计中的如何解决安全间距问题
2023-02-06 10:47:081979
侧插板对板连接器0.8间距
,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:51:320
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB
2022-11-18 09:57:172894
华秋干货分享|PCB电气安全间距设计规则
的问题发生。那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的线距、焊盘、铜皮的距离关乎电气的安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和
2022-12-15 16:51:131307
PCB为什么要拼版?无间距拼板的不良案例分析
。同时也可以节约成本,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。无间距拼版的不良案例问题描述由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边
2023-04-07 17:34:25610
pcb布线间距与电压的关系
PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:003243
pcb板引脚间距离太近怎么办
PCB板的引脚间距太近时,可能会导致电路的性能受到干扰或损坏电子元器件。因此,解决这个问题至关重要。下面是一些可以采取的方法来应对引脚间距过近的情况。 增加层间距:通过在PCB板上添加更多
2024-01-04 13:50:19528
PCB设计中会遇到的安全间距问题
根据PCB生产产家的生产能力,走线与走线之间的间距不得低于4MIL。线距,也是线到线,线到焊盘的间距。那么,从我们的生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般常规的10MIL比较常见了。
2024-01-05 15:21:38177
pcb板边安全距离是多少合适?
距离的适宜范围以及其对电路设计的影响。 一、PCB板边安全距离的概念和背景 PCB即印刷电路板,在现代电子产品中扮演着非常重要的角色。而PCB板边安全距离则是指PCB板上的电路与板的边缘之间的最小安全间距,这一概念的提出是为了确保电路的可靠性、
2024-01-17 16:38:07952
已全部加载完成
