工业、科学和医疗系统射频(ISM-RF)产品的电路设计往往非常紧凑。为避免常见的设计缺陷或“陷阱”,需要特别注意这些应用的PCB布局。这些产品可能工作在300MHz至915MHz之间的任何ISM频带
2013-07-31 10:10:4027118 PCB布局时的常用方法
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,
2009-03-25 11:28:423098 在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。 布局的方
2010-09-20 00:37:34804 晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。
2022-09-08 09:36:034594 C语言是一种非常流行的编程语言,因为它简单易学,且广泛应用于各个领域。但是,由于C语言本身的特性,它也容易引起一些错误和陷阱,这些错误可能导致程序崩溃、数据丢失或者安全漏洞等问题。本文将介绍15个常见的C语言陷阱,并给出相应的解决方法。
2023-09-09 14:51:01766 新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB布局经验长谈
2013-07-05 10:01:50
1.核心器件在最中间。比如MCU2。布局均匀,不要所有元件都挤在一起。布局的时候可以左右平铺,对照着来。同时可进行***交互式***选中左边是,右边也同时选中待续。。。...
2021-11-11 08:23:41
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
PCB布局和布线的设计技巧有哪些?
2021-04-25 07:30:52
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
请问 PCB如何布局才可以实现布线既方便 又好看
2011-11-20 13:51:19
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-05-10 08:00:00
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
刚毕业的应届大学生一枚,开始画pcb的工作生涯。最近画的板子被师傅各种批,求前辈们推荐有关PCB布局布线设计的书籍或者电子版资料,万分感谢。
2014-07-30 13:38:05
难得看到一篇好的PCB布局文章,分享一下看到一篇好的PCB布局文章.zip 2015-4-7 13:42 上传 点击文件名下载附件 6.38 KB, 下载次数: 55
2018-07-19 08:56:15
MCU时钟往往外接晶振、电容,有的会并一个1M电阻,PCB布局时怎么布局好?MCU出来是先晶振后电容好还是先电容后晶振好?还有1M的电阻放那个位置比较好?布线应该注意什么?
2019-09-29 03:47:29
工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品的无数应用案例表明,这些产品的印制板(PCB)布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路板上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路板布局在一款成功设计中的重要性。
2019-09-17 06:03:42
pcb布局,信号线上的零欧电阻,上下拉。放在哪里更好呢?
2020-01-13 10:11:03
PCB布局设计检查规范(含布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计中,布局是一个重要的环节。布局...
2021-11-12 08:39:42
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
薄膜电容一端的条纹代表什么?PCB布局需要考虑哪些问题?
2021-04-09 06:22:17
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
干扰的潜在问题,应系统地检查元件放置与布局,以方便走线,降低电磁干扰,满足功能的前提下尽量做到美观。 常见的PCB布局方面的问题和困惑 一个产品的成功与否,一方面要求功能质量良好,另一方面要求美观
2018-09-19 16:19:09
amplifier,INA)时常见的错误,然后展示INA PCB如何正确布局。 INA 用于要求放大差分电压的应用,如测量通过高侧电流感应应用中分流电阻的电压。图5所示为典型单电源高侧电流
2018-09-21 16:34:57
在PCB板的设计中,布局是一个非常重要的环节。系统布局的好坏将直接影响到布线的效果,合理的布局可以有以下优点: · 节省电路板的空间,以减少成本; · 使系统的体积变小; · 使系统
2018-11-23 15:44:53
PCB设计布局,是把电路器件放在印制电路板布线区内。布局是否合理不仅影响后面的布线工作,而且对整个电路板的性能也有重要影响。在保证电路功能和性能指标后,要满足工艺性、检测和维修方面的要求,元件应均匀
2021-11-08 08:47:45
PCB设计常见问题有哪些
2021-04-25 08:30:34
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
PCB线路板是所有电子设备的重要部件,而PCB布局关系着电路性能的好坏,虽然现在许多的软件已经可以实现PCB的自动布局,但由于信号频率的不断增强,很多的时候还是需要工程师要了解和掌握PCB而布局
2019-08-20 04:36:05
的趋向(参见上文中的引线耦合部分)。 总而言之,应该: 避免使用平面走线电感。 尽量使用绕线片式电感。 总结 如上所述,几种常见的PCB布局陷阱会造成ISM-RF设计问题。然而,注意电路的非理想
2018-09-19 16:33:49
请问常见的PCB焊盘形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
第一次设计AHRS模块,原理图已经画好了,包含:输入电压+5V,MCU,RS232,CAN,陀螺仪,磁力计,加速计+陀螺仪等。想问下这个PCB 布局有什么讲究? 磁力计、加速度计、陀螺仪芯片都是有方
2019-08-29 15:40:00
IMU角度传感器,对PCB布局有啥要求,不知道有没有清楚的,比如布局位置,是否要求在PCB板中间?是否只能放置在PCB的正面之类的?
2022-04-08 09:46:26
摘要:工业、科学和医疗系统射频(ISM-RF)产品的电路设计往往非常紧凑。为避免常见的设计缺陷或“陷阱”,需要特别注意这些应用的PCB布局。这些产品可能工作在300MHz至915MHz之间的任何
2018-09-14 16:15:45
MT2492的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-11-17 06:52:40
PW2162的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-12-28 07:31:25
2017-01-18 15:30:20
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
的问题。二、PCBA加工与SMT贴片布局到设计再到布局完成后,PCB组装过程开始。PCB是使用任何选择的材料创建的,最常见的是FR4。使用各种装配工艺(例如表面安装技术或通孔结构)将电子元件安装
2023-02-27 10:08:54
PCB布局问题、原因及其影响是什么?如何避免ISM-RF产品中的PCB布局“缺陷”?
2021-04-21 06:42:55
确定PCB的布局和布线有哪些设计技巧?
2021-04-25 09:17:02
想成为一名成功的电子工程师,你一定要拿下PCB这块肥肉。PCB板上面密密麻麻的元器件们该如何有秩序的布局,以及各元器件之间如何互相兼容等等细节,该如何搞定?本文将给大家分享如何玩转PCB布局和布线,供大家学习!
2020-10-22 07:51:26
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
`接地设计规范与指南----PCB的布局线设计`
2020-08-18 08:04:09
`自己学习画了电路图和pcb板,在pcb板上布局和布线遇到了很大的麻烦,希望哪位达人能够帮帮我布局或者布线什么的,感激不尽,会有很高的报酬,希望哪位帮我下,有点急,谢谢啦,我用的软件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
本文以FR-4电介质、厚度0.0625in的双层PCB为例,罗列出各种不同的设计疏忽,探讨每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。该电路板底层接地,工作频率介于315MHz到915MHz之间的不同频段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之间。
2019-07-15 14:14:10
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
硬件测试中的一些陷阱,如何减小和消除这些问题的影响?
2021-04-13 06:21:13
PCB设计特殊元件如何布局?
2021-04-21 06:14:05
仪表放大器能否避免常见的设计陷阱?
2021-04-13 06:21:44
对于一个电子工程师来说,电路设计是一门基本的功夫。但是即使电路原理图再完美,如果在转化为PCB电路板的过程中,不对常见的问题和挑战有所了解和防范,能整个系统仍然会大打折扣,严重时根本不能工作
2016-09-18 11:32:43
的过程中,不对常见的问题和挑战有所了解和防范,能整个系统仍然会大打折扣,严重时根本不能工作。为了避免工程设计的变更,提高效率、减少成本,那么今天笔者将就最容易出现问题的地方一一进行说明。一、元件选择与布局
2014-08-13 14:08:03
避免这些常见的MLCC陷阱图1:注意施加偏置时电容的减小。如果您尝试在温度和偏置之间的5伏电压下使用此电容器,则电容可能会下降多达60%,并且可能由于环路带宽增加2:1而导致电源不稳定。这是陶瓷
2022-05-26 15:05:53
设计/测试重点布局的陷阱-Design/Layout Pitfalls Test Key
正常chip,與test key的die size, PE 建議兩者需一致.Case Study.兩者大小不一,會造成PE部門在 CP 時alignment下半部出問題. 兩層
2009-11-20 11:19:380 PCB板设计的布局视频教程:什么是PCB板的布局呢?PCB布局应是将元器件按照设计的要求放置在PCB板的过程,以保证PCB板实现设计者期望的电气连接和功能。PCB电路板的设计指引,设
2010-10-07 12:29:454988 PCB布局的准则和操作技巧
摘要: PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大的电容上还并
2009-11-18 09:19:122545 工业、科学和医疗系统射频(ISM-RF)产品的电路设计往往非常紧凑。为避免常见的设计缺陷或陷阱,需要特别注意这些应用的 PCB布局 。这些产品可能工作在300MHz至915MHz之间的任何ISM频带,
2011-08-22 18:29:110 几种常见的PCB布局陷阱会造成ISM-RF设计问题。然而,注意电路的非理想特性,您完全可避免这些缺陷。补偿这些不希望的影响需要适当处理表面上无关紧要的事项,例如元件方向、走线
2011-08-28 17:34:303488 PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:480 差分信号PCB布局布线时的几个常见误区,很实用。
2015-10-29 11:39:140 PCB布局----设计PCB好资料好帮手
2016-03-11 13:43:550 PCB的布局,好资料,又需要的下来看看。
2016-12-14 21:50:030 PCB的布局
2017-01-28 21:32:490 中小企业考虑将服务器迁移到数据中心时,可以采取租用现有数据中心或自建数据中心。无论采取哪种模式,企业必须避免那些可能存在的陷阱。但是企业怎么知道该避免什么呢? 以下是需要注意的10个常见的陷阱
2017-10-13 16:35:13511 在电子设计中,一个产品的成功与否,布局是一个至关重要的环节,布局结果的优劣直接影响到布线的效果,从而影响到整个设计功能。因此,合理有效的布局是PCB设计成功的第一步。
2018-06-07 07:17:0010167 本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局三大常见错误,最后介绍了应该如何正确布局仪表放大器(运放)PCB,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 15:58:163553 工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品的无数应用案例表明,这些产品的印制板(PCB)布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路板上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路板布局在一款成功设计中的重要性。
2019-08-11 11:17:523635 来源:电子工程世界本文罗列了各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺
2019-08-19 16:00:091671 工程师倾向于将电路,最新组件和代码作为电子项目的重要组成部分,但有时是电子设备的关键组件,PCB布局,被忽视了。 PCB布局不良会导致功能和可靠性问题。本文包含实用的PCB布局技巧,可以帮助您的PCB项目正确可靠地工作。
2019-09-01 09:20:1612662 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224705 本篇文章会着重介绍一下晶振的常见问题原因分析,还有就是比较重要的PCB布局讲解。
2021-03-14 16:50:419457 电子发烧友网为你提供几种常见的PCB布局陷阱资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-15 08:53:457 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:2414234 的“陷阱”,以致于得出的结果很可能出现偏差。所以,重视数据分析是好的,但也千万不能掉进数据分析的“陷阱”里。 那么,本文我们将从业务层面的视角,来探讨和梳理在数据分析过程中几个可能常见“陷阱”,目的是主要给刚入
2021-09-23 16:26:231655 PCB布局设计检查规范(含布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计中,布局是一个重要的环节。布局...
2021-11-07 09:20:5931 1:晶振过驱动;2:晶振常见问题分析;3:晶振电路PCB布局;
2022-04-06 17:44:384668 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计常见问题有哪些?12个常见PCB设计问题解答。在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在
2023-03-02 09:43:32635 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:300 良好的焊接是保证电路稳定持久工作的前提。下面给出了常见到的焊接缺陷。看看你遇到过多少种?焊接中的常见问题▲陷阱1:锡珠▲陷阱2:扰动的焊接——在焊接点冷却过程中焊锡移动,造成焊接表面起雾、结晶、粗糙
2022-04-14 09:39:11414 良好的焊接是保证电路稳定持久工作的前提。下面给出了常见到的焊接缺陷。看看你遇到过多少种?焊接中的常见问题▲陷阱1:锡珠▲陷阱2:扰动的焊接——在焊接点冷却过程中焊锡移动,造成焊接表面起雾、结晶、粗糙
2022-04-14 09:37:46409 良好的焊接是保证电路稳定持久工作的前提。下面给出了常见到的焊接缺陷。看看你遇到过多少种?焊接中的常见问题▲陷阱1:锡珠▲陷阱2:扰动的焊接——在焊接点冷却过程中焊锡移动,造成焊接表面起雾、结晶、粗糙
2022-05-24 09:27:16476 一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的布局。
2023-09-04 15:09:34907 pcb怎么布局又快又好 PCB(Printed Circuit Board)设计是电子工程领域中最重要的一环,它需求我们做好PCB布局设计。但是,PCB布局设计并不简单,它需要我们掌握一定
2023-09-08 11:23:541366 PCB的布局
2022-12-30 09:20:353 PCB的布局
2023-03-01 15:37:452 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25316
查看更多
