电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率
2019-07-04 14:30:57
5798 PCB平面变压器可由独立的标准叠层电路或小型多层PCB板组件构成,或者集成到电源多层PCB板内。本文详细介绍了PCB平面变压器设计及应用举例。
2018-02-08 09:45:13
84464 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2023-03-09 09:27:48
2919
PCB设计是开关电源设计非常重要的一步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线的要求也越发严格,合理科学的PCB设计让电源开发事半功倍,以下细节供您参考。
2023-03-27 15:57:20
1730 在 《PCB设计丨电源设计的重要性》 一文中,已经介绍了电源设计的总体要求,以及不同电路的相关布局布线等知识点,那么本篇内容,小编将以RK3588为例,为大家详细介绍其他支线电源
2023-08-09 08:48:36
719
本篇内容的上半部分,可以关注【华秋DFM】公众号,搜索《电源PCB设计汇总(上)》继续学习。 电源PCB设计 VDD_NPU 01 VDD_NPU的覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚
2023-08-09 08:48:48
666
在 《PCB设计丨电源设计的重要性》 一文中,已经介绍了电源设计的总体要求,以及不同电路的相关布局布线等知识点,那么本篇内容,小编将以RK3588为例,为大家详细介绍其他支线电源的PCB设计。 本次
2023-08-29 11:37:19
1190
在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
2024-03-19 14:12:46
767
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB平面图指南在开始进行PCB布局之前,必须注意正确放置组件。 较低等级的模拟,高速数字和噪声电路
2021-12-28 07:34:07
12V、5V 电源如果是开关电源的输入电源,优先在信号层处理掉(表层、内层信号层),如果一定要在平面层分割,不要用作重要信号线的参考平面;这样可以有效减小此类“高”压对信号的影响。
2019-09-11 11:52:25
经验,画过通讯、工业控制、嵌入式、数码消费类产品的高速、高密度、数模混合等PCB设计。处理高速信号很有经验,通过对于叠层的控制、信号的分类、拓扑结构的确定、微带线带状线分析、阻抗的控制、时序的分析、平面
2013-03-26 14:52:54
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
电源平面的处理,在 PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30%-50%的成功率。 中国IC交易网 中国ICPDF网本次给大家介绍在PCB设计过程中电源
2019-07-15 11:07:45
PCB设计电源审查电源审查出发点:1.通流(电源平面及换层过孔)2.反馈信号3.滤波电容细则:检查电源通流是否满足,综合考虑通流/压降/纹波是否满足设计要求。多层板特别注意换层过孔的个数,避免出现换
2021-12-28 06:58:48
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
转帖PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过
2017-10-25 09:03:03
PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷
2017-10-24 14:17:31
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
在PCB设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压降的一些问题。
2019-08-07 06:45:10
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反PCB设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发
2018-09-14 16:27:19
,即可运行DRC以找到任何违反PCB设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发电路图生成工具开发商必须提供大多数PCB设计人员都能轻松掌握DRC工具。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片
2013-10-08 11:24:40
2013-10-16 11:36:12
信号层直接相邻,以减少串扰。 主电源尽可能与其对应地相邻,构成平面电容,降低电源平面阻抗。 兼顾层压结构对称,利于制板生产时的翘曲控制。 以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,PCB
2023-04-12 15:12:13
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
搞清楚,做板才恰到好处。 PCB设计时,元件的布局要紧凑,要让所有的连线尽可能短,要按原理图元件功能关系去布局元件与走线。本电源图里就是先整流、再滤波、滤波后才是稳压、稳压后才是储能电容、流经电容后才给
2018-09-18 15:36:59
LED电源的PCB设计宝典
2012-08-09 09:10:58
?都会一一给大家呈现。希望大家学有所成!全套直播课程目录《PCB设计电源处理及整体PCB DFM检测》——第四期直播时间:2021年8月25日 下午三点直播讲师:郑振宇第四期直播内容及亮点:直播内容
2021-08-20 17:18:12
系统需要用到大量的理论知识以及与之相对应的实际应用,这篇文档将会用到许多重要的概念。感谢原作者和中文对照作者们。目录:•PCBS 101•优秀的高速PCB设计练习–电源/地系统的效率–正确使用去耦电容
2017-07-26 17:37:44
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-07-30 04:30:00
PCB设计电源平面处理要点time : 2019-07-16 09:56作者:凡亿pcb电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30
2021-12-28 06:21:13
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 11:49:11
2019-08-06 05:00:00
来加测试点。6. 时钟信号尽量走在单板内层且少打过孔,表层尽量短。关键信号不能参考12v电源平面。以上便是高速PCB设计中关键信号的一些注意事项,你掌握了吗?
2017-11-01 17:06:26
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。那么,如何在PCB设计过程中实现电源平面处理?
2019-08-30 09:26:24
自带的PDN工具对电源平面进行简单的分析,包括电流走向,压降以及电流密度等信息,发现设计不合理的地方,帮助我们优化PCB设计1.切换至PDN分析工具一般allegro打开时会选择我们要用的工具,正常
2021-12-27 06:46:04
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
本人现在转行做电源PCB LAYOUT,现跪求求电源PCB设计的经验、资料等相关方面的知识。另外Altium Designer跟PROTEL 99SE有什么差别?
2011-08-06 12:08:49
(地) 的设计是一个很关键的问题。 本文主要阐述了一种在PCB设计中比较特别的地平面铺设方式+单点接地。 1 单点接地原理 图1为数据采集卡地平面分割方法。 维库PDF下载:混合信号PCB设计中单点接地技术的研究.rar
2018-09-12 09:53:50
开关电源的PCB设计规范
2006-05-28 00:52:58
373 开关电源的PCB设计标准
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射
2009-04-07 18:23:02
3049
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干
2009-11-30 11:23:15
913
PCB设计EMC方面电源注意事项
1.完整电源平面与地平面,电源平面相对相邻的地平面内缩20倍层间距,(4*20=80mil)2.整板边缘有地,并使用规则过孔连接各层地
2010-04-17 15:36:51
816 LED开关电源的PCB设计技术
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法
2010-04-17 16:34:03
607 训练目的 1.熟悉稳压电源电路PCB设计的整个过程 2.通过实际操作熟悉原理图绘制的基本操作 3.通过实际操作熟悉PCB设计的基本操作 4.基本了解电源电路PCB设计的基本方法
2011-02-18 17:10:07
498 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 详细的介绍了 开关电源的pcb设计要点
2016-09-06 16:03:47
0 开关电源PCB设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源pcb设计要点,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:32
0 电源pcb设计指南,包括:PCB安规、emc、布局布线、PCB热设计、PCB工艺。
2018-03-05 15:10:34
13294 实际PCB设计中,地信号在PCB板上的分布比单一电源网络分布明显广而多,地过孔在板内分布广,高速信号布线换层时往往附近有地空过相伴而无须额外增加回流地孔,回流通道会沿着就近的地过孔回到另外一个平面或回流通道上,加上各电源也是以地平面作为参考平面,以低平面作为主参考平面较易在PCB设计中实现。
2018-10-04 09:49:00
7527
2018-11-07 10:04:20
5159
各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该如何设计?本文为你揭秘。
2019-02-03 10:31:00
4886
优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-02-28 15:04:20
3032
你最喜欢的警察电视节目中的侦探经常会寻找案件的简单事实。在PCB设计工具中,我们需要寻找一些“平面”事实。其中之一就是更好地了解创建电源和地平面需要做些什么。
2019-07-25 11:10:30
2314 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素
2019-07-25 10:02:46
2574 做电源分割时应尽量避免相邻信号线跨分割情况,信号在跨分割(如下图示红色信号线有跨分割现象)处因参考平面不连续会有阻抗突变情况产生,会产生EMI、串扰问题,在做高速设计时,跨分割会对信号质量影响很大。
2020-04-26 16:53:21
1353 当今的告诉PCB设计对布局的要求越来越严格,布局基本上决定了布线的大致走向和结构、电源和地平面的分割,以及对噪声和EMI的控制情况,因而PCB设计的性能好坏在很大程度上取决于布局是否合理。
2019-12-24 17:09:03
1312 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。
2019-12-11 17:17:14
1407
2019-08-23 16:08:45
1509
目前在科技产品飞速发展的趋势下,电源产品的PCB设计面临着更大的挑战,主要包括电源转换效率、热分析、电源平面完整性和EMI(电磁干扰)等。
2020-08-29 17:18:23
635 电源平面的处理,在 PCB 设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项 30%-50%的成功率。 本次给大家介绍在 PCB 设计过程中电源平面处理应该考虑
2020-10-30 17:06:05
277 PCB设计尽量让电源平面和地平面紧耦合,让邻近的两个面之间形成耦合平面电容。
2021-04-20 11:23:18
5371
2022-02-12 10:41:29
4662
电子发烧友网为你提供PCB设计中,电源和地线的处理技巧资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:42:02
15 ug393(电源及pcb设计)(新星电源技术论文)-Spartan-6 FPGA PCB Design and
Pin Planning Guide
2021-09-29 16:53:53
9 PCB设计电源审查电源审查出发点:1.通流(电源平面及换层过孔)2.反馈信号3.滤波电容细则:检查电源通流是否满足,综合考虑通流/压降/纹波是否满足设计要求。多层板特别注意换层过孔的个数,避免出现
2022-01-06 12:23:33
9 转自:http://www.fany-eda.com/news/technology/2899.htmlPCB设计电源平面处理要点time : 2019-07-16 09:56作者:凡亿pcb电源
2022-01-06 12:24:33
8 模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下: ● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。 ● 跨分区放置的ADC或者DAC。 ● 不要对“地平面”进行分割
2022-01-10 15:58:45
23 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素
2022-01-11 12:31:45
3 随着行业日趋多元化,电源产品不断向高频、高效、高密度化、低压和多元化方向发展,这就导致电源产品的PCB设计面临着更大的挑战,那么在电源PCB设计中应该注意的事项有哪些呢?
2022-02-25 15:23:04
918 以一款AI人工智能主板为例,讲解PMU电源系统、DC-DC电源模块和电源完整性的PCB设计原则,并通过详细的视频演示为读者讲解电源模块的布局思路和方法。布局设计阶段就把电源平面提前规划好,可以为我们下一步的布线设计提前做好布线参考和规划,这是一个良好的高速PCB设计习惯分享。
2022-06-20 10:06:00
0 AM335X处理器的PCB设计
2022-09-30 17:35:42
0 电源线宽或铜皮的宽度是否足够。要考虑电源线宽,首先要了解电源信号处理所在层的铜厚是多少,常规工艺下PCB外层(TOP/BOTTOM层)铜厚是1OZ(35um),内层铜厚会根据实际情况做到1OZ或者0.5OZ。
2022-10-10 11:46:57
929 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2022-12-23 09:34:03
4634
开关电源PCB设计参考
2022-12-29 09:18:36
2140 今天我们一起来了解下我们平时在PCB设计当中铺铜以及完成之后整版地铜皮的处理要点,
2023-04-27 17:19:48
621
2023-04-28 09:08:21
1201
今天给大家分享的是电源PCB设计。
2023-05-05 15:53:15
1432
2022-12-08 14:29:49
3115
在《PCB设计丨电源设计的重要性》一文中,已经介绍了电源设计的总体要求,以及不同电路的相关布局布线等知识点,那么本篇内容,小编将以RK3588为例,为大家详细介绍其他支线电源的PCB设计。电源
2023-08-10 15:57:20
1315
2023-08-16 09:33:07
607
做电源分割时应尽量避免相邻信号线跨分割情况,信号在跨分割(如下图示红色信号线有跨分割现象)处因参考平面不连续会有阻抗突变情况产生,会产生 EMI、串扰问题,在做高速设计时,跨分割会对信号质量影响很大。
2023-08-22 09:25:35
238
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05
634
高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58
261
和接电源的设计是非常重要的,它们直接影响到信号的稳定性和抗干扰能力。下面将详细介绍在高速PCB设计中如何分配接地和接电源铜。 1. 接地的分配: 接地是连接系统各个部分的参考平面,它的作用是提供回路供应和抗干扰能力。在高速PCB设
2023-11-24 14:38:21
635 射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计中,射频电路的分析和处理是一项具有
2023-11-30 07:45:01
316
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34
288
我们PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层。但是由于PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样,信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2024-01-03 15:12:19
272
2024-01-10 15:48:59
95
合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和布局指南 2. 地平面:在PCB的底层布置一个连续的地平面。这可以提供良好的地引线,减少电源回路的互感和噪声。 3. 组件布局:
2024-03-05 14:30:55
176
