手机中ESD和EMI干扰
这篇文章简要地探讨了手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免这些威胁。最后,比较了当前三种
2009-11-20 08:32:40
876 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOBuAJDC0AADdD8ZtlF4118.jpg)
边沿快速变化的信号经过一段实际传输线之后,输出信号的上升边将变长。下图是上升边为50ps的信号在FR4的50Ω传输线上经过36in长的走线后测得的响应。
2023-09-25 11:17:40
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FA/wKgaomUQ-6KAFUDbAABV0XpCk18279.jpg)
没有接驱动电源,是否对会灯具产生不良影响
2023-08-01 14:51:20
EMI如何通过介质干扰电路使用EMIRR规范检查放大器以应对EMI问题
2021-04-06 08:13:12
,磁通耦合不能达到100%,未被耦合的RF电流就是引起电磁干扰的主要原因。那么,在PCB的设计与生产过程中,应该如何避免与控制EMI呢?可以从以下几方面着手:首先,在器件的选择上,在保证电路性能的前提下
2017-02-23 16:22:54
何为EMI抗干扰?也就是电磁干扰,它会伴随着电压,电流的作用而产生,它可以沿着电路或者空气等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统产生不良影响的电磁现象。这种电磁干扰,一种是从电源进线引入
2020-10-29 08:08:22
严格区分,尽量避免有互越现象。D、伴地线对于EMI可有可无,要保证与其他信号线有足够间距即可满足EMI要求(20-30 mils)。但考虑到信号品质要有伴地线,则要打足够的下地Via,间距在800
2008-06-12 00:41:51
开槽光耦ST150F调试的时候,发光二极管通,光敏三极管不通,更换光耦,还是不行。发光二极管IF为8mA.求前辈分析可能出现的原因。下图为ST150F的中文资料。
2015-12-24 12:37:46
作者:Brian King以下这4 个基本技巧可帮助您减少涉及EMI 合规性时为您带来的烦恼。当然,EMI 主题非常广泛,会涉及很多其它技巧。回顾第 1 部分(http
2018-09-14 14:52:27
请问:
AD9122 REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对AD9122性能究竟会有什么不良影响,谢谢!
2023-12-15 07:14:59
在动态负载条件下具有低开关噪音的电源;2、将高速讯号线间的串扰降到最小;3、高频和低频退耦;4、具有最小传输线效应的优良讯号完整性;如果实现了这些目标,开发工程师就能有效避免噪音和EMI方面的缺陷。噪音
2021-06-30 07:30:00
2021-07-02 07:00:00
来的水分,难以得到处理,滞留在驱动电源中,影响驱动电源的正常工作,且难以降低装置内部的热量,使得内部废热影响部件的工作,难以避免驱动电源受到外界环境中的水分及其他物品带来的不良影响。基于EN8F2711
2019-03-08 15:27:45
通过外接电缆产生共模辐射;加大与板上其它电路产生高频信号串扰的可能性(如下图)。三 PCB 设计对开槽的处理对开槽的处理应该遵循以下原则:需要严格的阻抗控制的高速信号线,其轨线严禁跨分割走线,避免造成
2020-12-17 09:49:40
; 当跨开槽走线不可避免时,应该进行桥接; 接插件(对外)不应放置在地层隔逢上,图中如果地层上的 A 点和 B 点间存在较大的电位差,就有可能通过外接电缆产生共模辐射; 高密度接插件在进行 PCB
2022-06-23 10:23:40
根治手指印对PCB板的危害。PCB加工过程,手和板接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈手指印会导致PCB板不良的原因、危害、避免方法: 1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下
2018-08-29 10:20:52
2022-05-02 22:59:41
allgro 16.3怎么做PCB的开槽请教大家,allgro 16.3怎么做pcb的开槽?就是需要把一小块PCB的区域对应的整个叠层全部被挖空,做出一个开槽。怎么操作才能实现呢?谢谢!
2014-10-20 17:16:52
锡不良的情况是因为哪些原因而造成的呢?用什么办法能够避免这一问题的出现呢?通常情况下,PCB板吃锡不良的现象之所以会出现,其主要原因一般是线路的表面有部份未沾到锡。这种出现了吃锡不良情况的PCB板,在
2016-02-01 13:56:52
什么是EMI干扰?什么是传导性EMI干扰?
2019-08-07 06:19:24
什么是陶瓷电容?什么是不良耐压?该怎么测试不良耐压?
2019-08-01 06:55:08
,放在了轮廓上,将会产生一边高一边低的现象,磁芯便会倾斜着,由此产生不良。杜绝不良产生的方法必须对准相应的卡槽位,这个问题就可以完全的避免。 3、感量偏差:一般是生产功率电感的过程中造成的。如线圈圈数
2017-06-22 11:10:17
在DSP系统中如何去避免出现噪声和EMI问题?
2021-04-26 06:32:23
比如100-200w的电源,带动直流电机25-55w电机。能带吗?会有不良影响吗?
2015-07-17 18:17:07
作者:Brian King 大部分传导EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。对于该讨论主题的第 1 部分,我们着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入
2018-09-14 15:21:01
给大家分享一份资料教大家如何避免传导EMI问题(资深工程师电源设计资料)序: 大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。 我们着重讨论当
2016-01-14 14:15:55
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
。另一方面,EMI是由EMC或不想要的电磁能产生的一种破坏性影响。在这种电磁环境下,PCB设计人员必须确保减少电磁能的产生,使干扰最小。避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧技巧1:将PCB接地降低
2022-06-07 15:46:10
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
在设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控对于整体设计就变得异常重要。如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制。
2019-09-11 11:52:24
开关电源X、Y电容引脚点RTV脚连起来会不会影响EMI,或者会不会随着时间胶有污染影响功能或导致产生不良呀,有没有大佬解释下
2021-06-17 17:58:05
PCB的EMI把控对于整体设计就变得异常重要,如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免的?
2019-11-14 09:43:29
是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。只要在PCB的设计过程中按照这九点规则,就可以在正式针对EMI进行控制前成功的避免绝大部分的干扰产生,为后续工作提供非常大的便利。
2016-07-07 15:52:45
当今高速数字接口使用的数据传输速率超过许多移动通信设备(如智能手机和平板电脑)的工作频率。需要对接口进行精心设计,以管理接口产生的本地电磁辐射,避免接口信号受其他本地射频的干扰。本文探讨了管控高速数字接口EMI的若干最重要技术,说明了它们是如何有助于解决EMI问题的。
2019-07-25 06:26:02
EMI会造成干扰吗?EMI来自哪里?
2021-04-23 06:46:05
请问这个是开槽还是算打孔呢?pcb怎么画呀
2019-08-19 23:39:06
DSP工程师如何有效避免电路噪音和EMI缺陷
2021-03-18 08:17:29
`资深工程师电源设计策略:如何避免传导EMI问题大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。 我们着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入电线
2014-07-30 11:06:54
在做自行车里程表因装置固定于自行车,骑行过程中常遇自行车震动,单片机与40脚IC座极易接触不良,在现有条件下,此类接触不良的解决,大家有什么好办法?需要将单片机焊在40脚IC座上吗?
2013-01-29 23:46:35
静电会对绝缘栅型场效应管(MOS管)造成不良影响,如果栅极悬空会被击穿。因为静电电压很高,一般是几百伏或者几千伏,而管子栅极
2012-07-11 11:38:36
激光开槽技术在毫米波产品中的应用:在毫米波产品设计中,芯片的安装方式及连接路径是影响产品性能的一个重要因素。目前的手工操作方法不能满足高性能产品设计的需要,同时
2009-10-06 08:38:52
19 利用接地板开槽减缩微带贴片天线的RCS:接地板开槽可以改变微带天线的辐射特性及阻抗特性,在微带贴片天线的频带展宽中已有所应用。该文给出了微带贴片天线散射特性的矩量法
2009-10-31 14:27:21
16 如何避免在DSP 系统中出现噪声和EMI 问题关键词:噪声 dsp 数字电路摘要:在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信
2010-01-14 18:48:46
15 如何避免在DSP系统中出现噪声和EMI问题
在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信号的数字信号处理(DS
2008-07-27 23:33:03
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5F/wKgZomUMM-qADp5mAACJ6EUHLTk180.jpg)
台达机电产品在开槽机上的应用
本篇文章主要介绍了开槽机床系统配置。 关键词:可编程控制器 伺服 DOP 一:系统配置 2
2009-06-15 14:09:39
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/06/wKgZomUMNpeASCViAAB5IIhZY-E304.jpg)
开槽波导3次谐波回旋行波放大管非线性理论与数值模拟
本文讨论了开槽圆柱波导的高频场分布,给出了注波互作用自洽非线性理论.在电子作大回旋
2009-10-21 22:13:24
890 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-mAMX1fAAAJ03pGmV8886.gif)
,EMI的问题也日趋重要。忽视EMI布局的设计工程师,将发现其设计不是在执行时无法与规格一致,就是根本无法动作。 藉由适当的印刷电路板布局技术与配合系统化的设计方法,应可预先避免EMI问题的干扰。
2016-07-11 16:56:41
0 定子开槽表贴式永磁电机转子偏心空载气隙磁场全局解析法_李琛
2017-01-08 13:49:17
3 全自动立体金属字边条开槽机控制系统设计_白玮
2017-02-07 15:27:34
0 以下这 4 个基本技巧可帮助您减少涉及 EMI 合规性时为您带来的烦恼。当然,EMI 主题非常广泛,会涉及很多其它技巧。回顾第 1 部分()的讨论内容,在该部分我们重点讨论了当电源中的组件寄生电容直接耦合至电源输入电线时会发生的情况。现在,我们来看看共模 EMI 问题的最常见来源:电源变压器。
2017-04-18 14:23:32
950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP_CAFLdtAAAZ4q5c5ZM884.jpg)
大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。对于该讨论主题的第 1 部分,我们着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入电线时会发生的情况 1. 只需几 fF 的杂散电容就会导致 EMI 扫描失败。
2017-04-18 14:34:32
673 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP_CABWBlAAATxrDCCaw481.jpg)
电线开槽要求就是必须是平行线和垂直线,而深度则是根据位置的不同而有变化,一般情况下开槽时尽量确保3.5MM深,实在是碰到钢筋不能开深的地方则要求外面铺钢丝网,插座类距地面40厘米开槽;挂式空调插座距地面2.2米开槽;开关距地面1.2—1.4米开槽。
2017-08-09 19:52:38
43101 减小定子无磁轭模块化轴向永磁电机永磁体涡流损耗的方法,以一台10极、12槽、20kW的轴向永磁电机为例,通过对永磁体表面开槽深度、开槽方式及开槽数目的研究,利用解析法和三维有限元仿真分析不同开槽结构的永磁体涡流损耗,推
2018-01-15 16:43:12
2 开槽实心转子异步电机转子的三维非线性涡流场计算量大,常采用二维有限元结合光滑实心转子端部系数的方法简化计算。但在转差率增大时,采用光滑转子端部系数仿真计算的误差明显增大。根据开槽实心转子涡流分布
2018-01-17 17:25:26
1 为分析机械密封环开槽对机械密封性能的影响,通过对机械密封环的结合面不开槽、以及分别在静环和静环座开槽三种情况进行有限元分析,查看运转工况下的应力场、结合面接触压力、密封端面轴向变形、温度场分布。根据对密封性能的影响,确定合理的开槽情况。通过分析发现,开槽比不开槽的密封性能好,在静环座开槽的密封性能最好。
2018-04-28 11:29:04
4 交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要低EMI电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制EMI。这两种方法都会产生不良的影响,例如效率下降,最短接通和关断时间增加,以及需要采用大尺寸的解决方案
2018-08-18 09:23:56
4555 等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统甚至生物或其它物质是产生不良影响的电磁现象,因此EMI对我们PC硬件的稳定工作甚至是对我们个人的身体健康都有着很大的关系。
2019-01-10 11:46:40
1709 电磁干扰(ElectroMagneticInterference,简称EMI)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或可能对生物或物质产生不良影响之电磁现象。
2019-03-18 13:47:43
1870 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8A/33/o4YBAFyPMseAMGCuAABkM4Nm39Y018.png)
1. 只需几fF的杂散电容就会导致EMI扫描失败。从本质上讲,开关电源具有提供高 dV/dt 的节点。寄生电容与高 dV/dt 的混合会产生 EMI 问题。在寄生电容的另一端连接至电源输入端时,会有少量电流直接泵送至电源线。
2019-04-19 15:24:30
2032 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/E8/o4YBAFy5d9yAC7H7AAODS0_QSs8248.png)
pcb出现上锡不良一般和PCB空板表面的洁净度相关,没有污染的话基本上不会有上锡不良,二是, 上锡时本身的助焊剂不良,温度等。
2019-04-24 15:30:33
11618 每个制造商似乎都希望在新的和现有的移动,家庭,工业,科学和医疗产品中添加某种形式的无线功能。这种“物联网”的趋势正在全面展开,随之而来的是EMI的问题。也就是说,来自产品本身的EMI会干扰敏感电话,GPS/GNSS和Wi-Fi/蓝牙接收器。这被称为“平台干扰”,对于制造商而言这是一个大问题。
2019-08-08 11:37:23
2222 出现上锡不良一般和PCB空板表面的洁净度相关,没有污染的话基本上不会有上锡不良,二是, 上锡时本身的助焊剂不良,温度等。
2019-11-04 17:50:22
3133 开槽对PCB板的EMC性能会造成一定的影响,这种影响可能是消极的,也可能是积极的。
2019-08-23 16:37:54
1528 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/7E/pIYBAF1fpVaAfc0EAAG7RnOjRPw417.png)
发电机失步,将在转子的阻尼系统、转子铁芯的表面、转子绕组中产生差频电流,引起附加温升,可能危及转子的安全。
2020-01-27 16:23:00
5284 电磁干扰(ElectroMagneticInterference,简称EMI)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或可能对生物或物质产生不良影响之电磁现象。
2020-03-09 15:12:54
2088 smt代工的OEM中会出现一些常见的不良现象,这些问题影响着SMT贴片加工厂的加工品质问题,那么这些电子加工中的不良现象应该怎么去避免呢?
2020-06-19 10:24:41
3007 哪些因素会引起自动点胶机不合格率增高呢? 1、自动点胶机针头大小的选择 一般来说,EMI点胶加工所用针头的直径应为点胶量直径的一半左右,这才是一个合理的针头大小,否则可能造成自动点胶机出胶量过大或过小,增加产品的不良率!
2020-07-05 10:13:21
1002 对电源或地平面分割造成的开槽;当PCB板上存在多种不同的电源或地的时候,一般不可能为每一种电源网络和地网络分配一个完整的平面,常用的做法是在一个或多个平面上进行电源分割或地分割。
2020-07-09 16:21:04
3037 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/5C/o4YBAF8G0kOAawZ6AABKSxVzJAM944.jpg)
2020-07-14 09:36:59
3304 原文标题:PPT|锂电池K值概念、K值不良影响因素及不良分析方法 文章出处:【微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑:haq
2020-11-13 10:05:29
22921 作者:Brian King
回顾第 1 部分(http
2021-11-10 09:42:59
141 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/3A/poYBAGGKbdmASj6oAACOes5QIkc570.jpg)
作者:Brian King
2021-11-23 11:03:02
999 串扰通常是EMI的主要贡献者。 不良的PCB布局可能会增加内部噪声电路和I/O线路的耦合,从而“输出”EMI,即电磁发射。
2022-11-01 14:26:15
1118 PowerLab 笔记:如何避免传导 EMI 问题 — 2
2022-11-04 09:52:28
0 PowerLab 笔记:如何避免传导 EMI 问题 — 1
2022-11-04 09:52:35
0 在加工端子线时,经常会出现一些不良问题。为了预防这些问题,康瑞连接器厂家主要为大家讲解端子线加工中常见的不良问题,希望能尽量避免端子线加工时的不良问题。
2022-12-13 14:54:37
765 汽车、运输和工业应用对噪声敏感 并需要低EMI电源解决方案。传统方法控制电磁干扰 开关边沿变慢或开关频率降低。双 有不良影响,例如降低效率,提高最小值 导通和关断时间,需要大型解决方案。替代解决方案
2023-01-03 11:29:40
504 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/0F/poYBAGOzoSeAfibaAACqNNKRrBU977.jpg)
接地、EMI 和电能质量是密切相关的;电能质量会受到各种事件的影响,包括电磁干扰 (EMI)。幸运的是,电路接地可以减轻 EMI 的不良影响。接地为电磁干扰提供了一个低阻抗的路径。当系统正确接地
2023-05-30 15:05:32
1342 了62种PCB电路板的不良实例,你遇到过几种呢?一、基材不良1.基材不良见底板不良原因:搬运过程中导致擦花,造成线路缺口。不良影响:对产品走线的阻抗造成影响。规避措施
2022-08-23 10:38:50
17664 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
的是,电路接地可以减轻EMI的不良影响。接地为电磁干扰提供了一个低阻抗的路径。当系统正确接地时,EMI就会脱离关键设备,从而改善电能质量。在这篇文章中,我们将进一步详细探
2023-03-31 10:30:28
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
德索工程师将会为您介绍一下fakra线束压接不良的原因及其会带来的后果。希望用户朋友读完,能够谨记这些问题及后果,在实际操作中尽量避免这些区域。
2023-04-10 14:32:07
739 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/6C/pYYBAGQzqaCALVkcAABo6kScgVI551.png)
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57
943 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtwQ6AbV5ZAADufAmQ3F4342.png)
。 由于电磁干扰(EMI)测试通常在最后设计阶段进行,因此能够建模和分析电磁兼容性(EMI)能够有效地帮助设计者从最初设计阶段到整个设计过程中优化电磁兼容性(EMI),帮助他们避免延误和意外成本。 EMI在电子电路中通过两种途径传播:进行和辐射EMI;通过有物理
2023-08-25 15:19:20
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DC/pYYBAGTBBiKALZJHAAEJWZBoZbU636.png)
SMT贴片加工中有一个很重要的环节,那就是焊接。如果不是专业的smt,可能会出现上锡不饱满等不良情况,直接影响电路板的外观美观甚至性能,危及产品的使用寿命。想要避免上锡不良现象的出现,首先
2023-08-05 15:39:58
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低至0.3mm
2023-08-15 09:50:01
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/D8/wKgZomToRHmAaw9GAAFmQUiU-mI889.png)
和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EC/wKgZomUSVOOAZOP2AAEJRSJWccA808.png)
在SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
电子发烧友网站提供《通过辐射发射测试:如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:32:46
