电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>使用PCB孔来减少EMI的教程
使用PCB孔来减少EMI的教程
收藏
查看更多
减少PCB板电磁干扰的4个设计技巧
电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2016-10-13 10:19:091765
聊聊电源产生的EMI 怎么减少EMI、保持效率
本文概述了在复杂的电子系统中电源带来的严重问题:即EMI,通常简称为噪声。本文介绍减少EMI的策略,提出了一种解决方案,能够减少EMI、保持效率,并将电源放入有限的解决方案空间中。
2023-03-17 09:27:571647
pcb layout必须要了解EMI的三要素
只有先了解才有可能去避免它,减少它在电路中的危害。EMC电磁兼容是pcb layout必须的一课。不知道如何减少EMI,那么这样做pcb layout是没有很大价值的
2011-11-23 10:20:296169
如何解决多层PCB设计时的EMI问题
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2016-01-20 10:03:573541
PCB布板中PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
2016-12-29 08:54:571561
解析PCB分层堆叠设计在抑制EMI上的作用
2017-01-09 11:33:051746
使用PCB孔来减少EMI,接地连接非常重要
很多小朋友喜欢吃甜甜圈。 每每在那些轻松惬意的亲子时刻,可爱的小宝贝们难免会好奇地开启十万个为什么的连环问题。然后就会有问到它们这些甜甜圈是如何制作的,以及为什么它们在中心形成一个洞。 作为家长遇到这种时候,一定会尽力满足他的好奇心,但往往会心有余而力不足。我们也不是百科全书万事通,也不知道为什么甜甜圈会有孔。不过幸运的是,我们可以习惯性的打开手机浏览器,网上百度或Google来找到答案。 除非你有一个好奇的孩
2018-03-02 09:07:5415514
EMI问题可以通过高速PCB控制解决吗
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB控制解决。1
2021-12-31 06:22:08
PCB EMI的定义和设计技巧
影响正常工作。  针对电磁干扰(EMI)的PCB板设计技巧  现今PCB板设计技巧中有不少解决EMI问题的方案,例如:EMI抑制涂层、合适的EMI抑制零件和EMI仿真设计等。以上的影片介绍了减少EMI的方法
2018-09-17 17:37:27
PCB design for reduce EMI
2012-08-20 15:55:57
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB板EMC/EMI 的设计技巧
引言  随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使
2011-11-09 20:22:16
PCB板产生EMI的原理以及如何抑制
环路面积,提供低阻抗 回流通路。必要时,要考虑将一些关键信号用地针隔离。2.3 叠层设计在成本许可的前提下,增加地线层数量,将信号层紧邻地平面层可以减少EMI辐射。对于高速PCB,电源层和地线层紧邻耦合
2019-04-27 06:30:00
PCB模块扇设计指南
PCB设计之模块扇设计指南
2023-09-22 06:25:38
PCB问题求解
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置盲的时候会报错,放置通的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲的错误信息,而且原来报错的盲变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PCB线路板电镀加工化镀铜工艺技术介绍
`线路板厂家生产多层阻抗线路板所采用电镀化镀铜加工技术的主要特点,就是在有“芯板”的多层PCB板线路板中所形成的微导通的盲埋,这些微导通要通过孔化和电镀铜实现层间电气互连。这种盲埋进行
2017-12-15 17:34:04
PCB线路板过孔塞
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-19 15:56:55
PCB设计中EMI控制原理与实战技巧
EMI问题是很多工程师在PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《PCB设计中EMI控制原理与实战
2011-05-19 15:58:44
PCB设计的核心是解决问题
使用金属外壳屏蔽信号的方式加以解决。但是对电路板上能够释放电磁干扰(EMI)的设备予以充分的重视,却使得电路板可以选用更廉价的外壳,从而有效降低整个系统的成本。 就多层电路板的设计而言,不同电路板层之间
2017-04-06 11:17:36
PCB设计相关资料下载
一、PCB:通常指印制电路板上的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通常可以分为:通、埋、盲三类。在PCB的设计上,应尽量避免使用盲和埋,因为
2021-11-11 06:51:09
PCB邮票有用吗
我看很多pcb设计都会打很多邮票,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
PCB邮票设计
本文由dongeasy.com收集整理,原文链接:http://www.dongeasy.com/hardware-design/pcb-design-guidelines/1918.html一
2016-08-23 18:35:06
emi屏蔽是什么意思
系统都必须经过适当的设计,尽可能减少辐射水平,达到只对高水平的电磁场敏感。 EMC认证 电磁兼容性(EMC)认证是任何产品上市必须经过的步骤,每个产品都必须通过EMC测试, 以确保安装时不会影响任何
2020-09-02 17:54:42
pcb中过孔,通与盲的区别
请教一下,pcb中过孔,通与盲的区别
2014-12-01 13:03:39
pcb打样导的三种方式
`请问pcb打样导的方式有哪些?`
2020-03-07 14:57:24
pcb板的各有什么作用
  谁来阐述一下pcb板的各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
pcb设计PCB的分类
在层结构中的中间,内用对应埋油墨或PP树脂埋起来。  当然,各种不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。  以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
减少涉及EMI合规性的技巧分享
以下这 4 个基本技巧可帮助您减少涉及 EMI 合规性时为您带来的烦恼。当然,EMI 主题非常广泛,会涉及很多其它技巧。在该部分我们重点讨论了当电源中的组件寄生电容直接耦合至电源输入电线时会
2022-11-22 07:17:08
减少电路板EMI的措施分享
:即EMI,通常简称为噪声。电源会产生EMI,必须加以解决,那么问题的根源是什么?通常有何缓解措施?本文介绍减少EMI的策略,提出了一种解决方案,能够减少EMI、保持效率,并将电源放入有限的解决方案空间中。
2020-10-27 10:15:37
[分享]印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案
的增加和高速信号的不断增多,设计时间的减少,让PCB设计工程师疲于应付,从而无暇顾及PCB中的EMI等问题,但是我们知道PCB的布局,布线以及电源层处理的好坏对整个板子的EMI有着非常重要的影响。下面我们
2009-04-14 16:35:13
【微信精选】PCB导通、盲、埋,钻孔知识你一定要看!
,不透光,不得有锡圈和锡珠,必须平整等要求。就是将印制电路板(PCB)中的最外层电路和邻近的内层之间用电镀连接,由于无法看到对面,因此被称为盲通。为了增加板电路层间的空间利用率,盲就派上用场了
2019-09-08 07:30:00
你打的PCB铜达标了吗?
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现铜偏薄(个别单点铜只有8μm)。铜厚度8μm
2022-07-01 14:31:27
分享:PCB板EMC/EMI 的设计技巧
中产生辐射的有效信号环路面积,提供低阻抗回流通路。必要时,要考虑将一些关键信号用地针隔离。2.3、叠层设计  在成本许可的前提下,增加地线层数量,将信号层紧邻地平面层可以减少EMI辐射。对于高速PCB
2019-09-16 22:37:29
利用PCB分层堆叠控制EMI辐射
2019-08-19 11:09:05
千万不能小瞧的PCB
PCB是沿着PCB边界钻出的成排的,当被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。 模块类PCB基本上都设计有半,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
多层板PCB设计时的EMI屏蔽和抑制
2019-07-25 07:02:48
如何减少EMI的干扰?
减小纹波和噪声电压的解决方法如何减少EMI的干扰
2021-03-11 07:25:03
如何减少D类音频放大器中的电磁干扰EMI
与D类音频放大器相关的最大挑战是电磁干扰(EMI)。传统上用外部电感器-电容器滤波法减少EMI,但这会增加终端设备的成本、占位面积和复杂度。 TI已开发了几种闭环放大器,包括TPA3110
2022-11-18 06:31:49
如何使用摆率控制降低EMI
问题:如何使用摆率控制降低EMI
2019-03-05 20:59:44
如何在PCB的Layout阶段改善EMI噪讯的强度
解决Return路径迂回的困扰,被测基板B就是根据上述构想制成 ,因此Return路径在PCB整体减少30%,同时缩减信号图案与Return路径构成的电流Loop距离,进而达成EMI噪讯抑制的目的。图16
2020-10-21 16:00:27
如何在Alllegro的PCB中放入装配
如何在PCB中放入装配
2019-07-23 05:35:15
如何在不改PCB的情况下降低EMI?
汽车电源设计之不改PCB如何降低EMI
2021-03-18 06:04:50
如何对数字电路PCBEMI进行控制?
EMI的产生及抑制原理如何对数字电路PCBEMI进行控制?
2021-04-21 06:46:24
如何选择电源模块有利于减少设计布局错误同时满足EMI特性方面?
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。如何选择电源模块有利于减少设计布局错误同时满足EMI特性方面?
2019-01-17 11:22:01
如何通过元件布局把控控制EMI
在设计好电路结构和器件位置后,PCBEMI把控对于整体设计就变得异常重要。如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控EMI进行控制。
2019-09-11 11:52:24
如能把盘中改为普通减少产品的成本——DFM的重要性啊!
是否需要修改文件,不做盘中设计,因为盘中制造成本非常高,如能把盘中改为普通减少产品的成本。同时也提醒制造板厂,有设计盘中需做树脂塞走盘中生产工艺。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB
2022-10-28 15:55:04
影响PCB板上焊接性能的因素
`请问影响PCB板上焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
怎样通过安排迭层减少EMI问题?
怎样通过安排迭层减少EMI问题?为何要铺铜?什么是“信号回流路径”?如何对接插件进行SI分析?请问端接的方式有哪些?采用端接(匹配)的方式有什么规则?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的?PCB仿真软件有哪些?
2021-04-25 09:23:14
控制高速PCB设计中的EMI辐射的几个技巧
和方式,这里我们将针对高速PCB设计,分析如何进行EMI控制。1、传输线RLC参数和EMI对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述,即电阻,电容和电感。在EMI
2019-05-20 08:30:00
改善PCBEMI,有没有好的办法?
PCBEMI把控对于整体设计就变得异常重要,如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免的?
2019-11-14 09:43:29
教你减少PCB板电磁干扰的设计技巧
)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。  本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。  电磁干扰(EMI
2018-09-18 15:33:03
数字电路PCB设计中的EMI控制技术
,要考虑将一些关键信号用地针隔离。2.3 叠层设计在成本许可的前提下,增加地线层数量,将信号层紧邻地平面层可以减少EMI 辐射。对于高速PCB,电源层和地线层紧邻耦合,可降低电源阻抗,从而降低EMI
2017-08-09 15:09:57
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
请问PCB有什么技巧吗?
PCB总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
通过元件布局改善PCBEMI
电路的核心元件为中心,围绕它进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接,去耦电容尽量靠近器件的VCC。(4)在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布
2019-06-15 06:00:00
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB控制解决。做了4年的EMI
2021-03-31 06:00:00
高速PCB设计EMI之九大规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB解决。
2023-09-25 08:04:42
高速PCB设计EMI的九大规则概述
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB解决。以下是九大规则:
2019-07-25 06:56:17
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
减少峰值EMI解决方案
减少峰值EMI解决方案 W181系列是Cypress公司2000年推出的新器件(W181-01/02/03),该系列结合了PLL扩展频谱频率合成的最新技术,通过一个低频载波对输出进行频率调制,峰值EMI
2009-02-08 11:15:42609
多层板PCB设计时的EMI解决之道
2012-05-15 10:36:050
多层PCB布板的EMI
多层PCB布板的EMI,多层PCB布板的EMI
2015-12-25 10:12:210
PCB板EMC--EMI-的设计技巧
PCB板EMC--EMI-的设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:530
如何快速解决PCB设计EMI问题
如何快速解决PCB设计EMI问题
2017-01-14 12:48:430
2017-01-13 16:41:30734
LCD面板EMI减少集成电路
ASM3P2182A是一个多才多艺的扩频频率调制器专门为范围广泛的输入时钟频率从25兆赫到210兆赫。 ASM3P2182A可以产生EMI减少时钟从OSC或生成一个系统时钟。 ASM3P2182A
2017-04-06 10:24:197
了解降低辐射 EMIPCB 的设计布局技巧
用于降低设计中辐射 EMIPCB 布局技巧
2018-06-13 01:58:004088
减少EMI和收缩解决方案的方法介绍
采用热棒包装减少EMI和收缩解决方案尺寸
2018-08-16 01:59:002513
如何利用PCB孔来减少EMI?为什么接地连接非常重要?
顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。这样接地屏蔽之后,任何电磁干扰将从金属外壳被导向到地面。
2018-08-08 18:04:158345
如何通过高速PCB来控制EMI问题
随着,信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2019-06-05 14:56:36587
PCB板设计中减少EMI问题的设计技巧
把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此影响正常工作。
2019-04-29 14:39:27886
解决EMI问题的方法有很多种。现代EMI抑制方法包括:EMI抑制涂层,选择合适的EMI抑制组件和EMI仿真设计。本文从最基本的PCB布局开始,讨论了PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-07-31 14:15:052726
PCB多层板设计时的EMI的怎样规避
2019-08-15 06:36:001217
PCB板电磁干扰怎样去减少
EMI还威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。因此,在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。
2020-02-27 17:13:171219
怎样降低PCBEMI
优秀PCB设计练习降低PCBEMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-08-20 09:11:383845
高速PCB设计EMI有什么规则
高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807
使用PCB孔来减少EMI什么很关键
一般不要把安装孔放在PCB的边缘上太远。 在边缘处的介质材料太少可能会在安装或拆卸过程中导致PCB上的裂纹。
2019-08-27 11:13:40407
如何解决高速PCB设计中的EMI问题
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:281400
不同层板PCB电路设计时如何解决EMI问题?
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EM抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EM辐射中的作用和设计技巧。
2020-07-31 10:27:000
如何通过PCB分层堆叠设计控制EMI辐射的详细说明
2020-07-29 18:53:003
PCB设计如何降低EMI
PCB设计布局被认为是促进EMI在电路中传播的主要问题之一。这就是为什么在开关电源中降低EMI的普遍而通用的技术之一是布局优化。
2021-01-28 10:58:062088
如何使用PCB孔来减少EMI
很多小朋友喜欢吃甜甜圈。每每在那些轻松惬意的亲子时刻,可爱的小宝贝们难免会好奇地开启十万个为什么的连环问题。然后就会有问到它们这些甜甜圈是如何制作的,以及为什么它们在中心形成一个洞。作为家长遇到这种时候,一定会尽力满足他的好奇心,但往往会心有余而力不足。我们也不是百科全书万事通,也不知道为什么甜甜圈会有孔。不过幸运的是,我们可以习惯性的打开手机浏览器,网上百度或Google来找到答案。 除非你有一个好奇的孩子
2020-11-05 09:38:151115
如何使用PCB孔来减少EMI
2020-11-07 10:43:381214
PCB设计中的EMI问题
串扰通常是EMI的主要贡献者。 不良的PCB布局可能会增加内部噪声电路和I/O线路的耦合,从而“输出”EMI,即电磁发射。
2022-11-01 14:26:151118
通过高速PCB控制解决EMI问题
2022-11-11 11:44:51528
如何使用PCB孔来减少EMI
PCB中的安装孔是电子设计中的重要元素。每个PCB设计师都会去了解PCB安装孔的用途以及基本设计。
2023-02-02 13:44:30499
如何使用PCB孔有效降低EMI
2023-02-10 12:12:03603
EMIPCB寄生参数有哪些
影响EMIPCB寄生参数你都清楚吗?
2023-07-18 12:57:15474
如何减少PCB杂散电容的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332
最大限度地减少SIC FETs EMI和转换损失
2023-09-27 15:06:15236
如何减少PCB板内的串扰
如何减少PCB板内的串扰
2023-11-24 17:13:43181
怎样通过安排叠层来减少EMI问题?
怎样通过安排叠层来减少EMI问题? 通过合理安排叠层结构可以显著减少电磁干扰(EMI)问题。在本文中,我们将详细探讨叠层的概念,以及如何运用正确的材料和设计来最大程度地抑制EMI。 首先,让我们简要
2023-11-24 14:44:43336
已全部加载完成
