提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了,完毕。2、pcb覆铜线宽设置:覆铜在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你选择默认的8mil,并且
2019-09-13 07:30:00
板层铺铜。3、信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。一、铺铜的一大好处是降低地线阻抗(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低
2013-01-14 18:32:01
起到防护作用。 2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。 3、信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊
2013-01-30 11:05:24
PGND起到防护作用。 2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。 3、信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有
2018-09-21 16:34:33
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB上闲置的空间作为基准面进行铺铜处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一个常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺铜的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。一、铺铜的一大好处是降低地线阻抗(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量
2019-05-29 07:36:30
PCB制板残铜率概念PCB制板残铜率的解决办法
2021-02-26 06:29:03
个人认为。也有人说在敷铜上打过孔助于散热,至少目前我还没见有这方面的论证。而且我个人认为,敷铜就不该考虑让他散热(理由见前)。我们在敷铜上打过孔而且是大量的密集的(几个毫米就一个)的原因不是为了散热
2015-01-13 16:35:05
有人说加大敷铜可以加大散热面,其实,对于此我不以为然。我说过铜是一种散热吸热快的金属,如果加大散热面要靠加大敷铜的面积的话,那就没有必要给很多的器件加热片了,我想大家对于计算机都颇有心得,一定攒过电
2008-05-22 08:43:48
敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
2019-05-23 08:47:42
`大家好,我用PROTEL99SE绘图敷铜的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有铜出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB板敷铜非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
接触KiCad有一段时间了,不过在对半径为40mm的PCB进行敷铜时,发现最大只能敷半径10.16mm的圆形铜,虽然可以在铜边缘通过增加拐角进行调整,不过过于麻烦,有谁熟悉这套软件的,看看如何画出半径为40mm的圆形铜。
2017-11-26 18:40:39
,总是头痛医头、脚痛医脚。 以下是我个人对孔无铜开路的见解及控制方法。产生孔无铜的原因不外乎就是: 1.钻孔粉尘塞孔或孔粗。 2.沉铜时药水有气泡,孔内未沉上铜。 3.孔内有线路油墨,未电上
2018-11-28 11:43:06
PCB覆铜都有哪些地方可以覆铜,哪些地方不能覆铜,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
画完PCB后覆铜,可是覆铜后铜箔把所有的网络都覆盖了,就是给短路了 这是什么原因?求大家帮助谢谢
2012-12-20 08:40:33
了。 布线完成后,该覆铜了,那么问题来了: 1.各位大神告诉小弟说覆铜要接地,结果覆完铜所有的铜箔都链接到器件接地的管脚和过孔上了,那小弟之前辛苦布设的地线还有什么意义吗,不如不布地线,到时候覆铜
2018-09-05 20:46:11
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,你了解吗?所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率
2020-03-16 17:20:18
覆铜在PCB生产工艺中,具有非常重要的地位,有时候覆铜的成败,关系到整块板的质量。所谓覆铜,就是把固体铜填充到PCB基板的闲置空间上。覆铜有大面积覆铜和网格覆铜两种方法,大面积覆铜加大了电流和屏蔽
2017-02-17 11:17:59
,这样就互不干扰了。 2、pcb覆铜线宽设置: 覆铜在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你选择默认的8mil,并且你覆铜所连接的网络在
2018-04-25 11:09:05
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些PowerPCB,Protel都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来
2016-09-06 13:03:13
PCB转CAD后敷铜消失了,有谁知道是怎么回事啊?
2014-07-25 14:30:58
PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家
2019-05-02 10:00:00
2019-05-22 09:12:21
铜。三、对于信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。02缺点一、如果对元器件管脚进行铺铜全覆盖,可能导致散热过快,从而导致拆
2022-11-25 09:52:11
2022-11-25 09:57:35
2018-08-12 18:27:46
在论坛里看到关于pcb设计中要注意的问题,有一个帖子中提到说铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则
2014-10-28 15:32:02
pcb上空的地方为什么要铺铜?一般铺铜有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
`请问pcb为什么要覆铜?`
2019-09-24 17:27:14
`本人新手 只画过一次双层板,两面全敷铜作为地。现在看到这样一个pcb板,对它有些疑问,请教 1、图中并未有全敷铜作为地,这种是多层板吗?2、拿图中右侧地举例,右侧灰色引出线是地,它与下面的一块
2019-03-14 13:27:00
` 谁来阐述一下pcb板大面积覆铜的原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
`请问pcb漏铜有什么影响?`
2019-09-26 17:09:26
为覆铜的安全距离设置规则。 另一种办法就是添加规则了。在Rule的Clearance里面,新建一个规则Clearance1(名称可以自定义),然后再
2016-03-01 23:23:39
`pcb铺铜的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
`全铜法兰静电跨接线,幕墙防雷铜导线参数及规格跨接线产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成
2018-11-28 10:52:33
各位大神,我现在用的AD16软件,现在遇到一个问题,给PCB板敷铜后,更改走线后再双击敷铜无更新,这钟情况应如何设置呢,我在网上看到是勾选Repour PolygonsAfter
2019-09-18 00:16:58
第一幅图我按照老师敷铜的设置,第二幅就是敷铜后的结果,第三幅式添加网络标号,第四幅就出现了那样的结果。视频当中,老师在添加网络标号的时候好像没有一个一个的选择,是点击了一下图片后,就自动给敷铜的添加网络标号了,不知道怎么弄的。
2019-05-14 05:31:18
本来的文件格式是.pcb格式文件。用AD9打开后,其他的都正常,就是铺的铜,既选不中也删不掉还移不走。感到很纳闷,以前也打开过.PCB格式的文件,从来没出过问题。有谁遇到过,或者知道原因,麻烦说一下,小弟不胜感激
2014-11-06 16:09:31
如题,软件版本为AD16,问题1:PCB文件是原画好出过生产文件的,现在需要改版,修改原有铺铜时很慢,会出现图中对话框。重新铺铜就不会出现这种情况。问题2:同一文件导出3D文件和CAD文件都比原来
2022-04-30 12:17:45
PADS2005中为何内层灌铜的时候有些via不能全覆盖?已经设置了钻孔型与非钻孔型均覆盖,但是发现还是有些via产生的是热焊盘类型特别是通过点击网络然后添加的via哪位知道如何处理,难得非得使用连线方式打的via才能实现灌铜全覆盖吗?
2013-11-26 21:24:27
POWER PCB内电层分割及铺铜PCB新手看过来]POWER PCB内层属性设置与内电层分割及铺铜 看到很多网友提出
2013-10-15 11:09:43
2009-04-30 10:58:16
如图,在画PCB给电源层覆铜时想要扩大覆铜面积却加不上了,点击进去以后出现了图片中的英文,我的是AD17,是版本问题么?
2018-01-11 11:36:04
altium designer6.9的PCB中倒入一个器件,但是脚全绿的,原来这个PCB是画好了的,这次是把脚绿的这个芯片换了一下,但是封装还是跟原来的用的一样的,不知道是什么原因脚全绿了
2014-09-11 12:58:47
emmc的元器件的原理图是分为两部分的因为他们的元器件引脚标识也是一样的 但是网络标号不一样所以我给他们添加封装 给的也是一样但是这样就有冲突了就是说生成PCB时一个焊盘只能对应一个网络标号 所以最后只有其中一个部分有飞线菜菜姐你知道不知道怎么给这中原理图封装呢
2015-05-14 10:28:31
priorities,把覆铜的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了,完毕。 2、pcb覆铜线宽设置: 覆铜在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置
2015-12-29 20:25:01
看见铜箔毛面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。3、PCB线路设计不合理。用厚铜箔设计过细的线路也会造成线路蚀刻过度而甩铜。二、层压板制程原因:正常情况下,层压板只要热压高温段超过30分鈡后
2019-08-06 07:30:00
PCB板的外形结构。02Keep out layer(禁止布线层):禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能
2019-09-21 07:00:00
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
的镀铜均匀效果,或者层压不变形弯曲,对于布线较少的PCB板层铺铜。
缺点
一
2023-05-12 10:56:32
应力开裂,造成板子开路不能使用。最后,客户通过计算,提高对孔铜的要求,在华秋重新PCB打板,解决了此问题。华秋孔铜制造标准华秋严格执行IPC二级标准,即出货电路板平均孔铜厚度≥20μm,最薄点≥18
2022-07-01 14:31:27
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel和Power PCB设计软件都
2019-11-21 14:38:57
本人想做一块电路板,但是看到以前师兄做的电路板中有的附铜了,有的没有,求大神给指点一下,什么情况下需要附铜?附铜和不附铜的电路板各有什么利弊
2014-07-31 21:00:36
敷铜作用主要有两个方面: (1)可以起到一定的回流作用,当然,如果板层较多且层设置合理,敷铜回 流的作用就很小;(2)可以起到一定的屏蔽作用,将上下层两个覆铜平面想象成无限大,就成 了一个屏蔽盒,敷
2019-05-29 06:34:42
转帖PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB厂甩铜常见的原因有以下几种:一、 层压板制程原因: 正常
2017-11-28 10:20:55
、 PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。掌握了这三大主要要点,帅帅的甩掉PCB甩铜。
2017-11-27 12:00:12
面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。3、PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。二、层压板制程原因:正常情况下,层压板只要热压高温段超过30min后,铜箔
2011-11-25 14:55:25
,只需边沿足够峻峭,一样是高速信号,在布线时需求运用传输线路论大神讲解PCB板设计经验,太给力了!一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载(电脑端下载):https
2018-01-27 13:44:05
PCB板上电路导通,都是靠线路或过孔来传导的,从PCB制造流程可以看出,PCB完成铜厚是由PCB基铜厚度加板电厚度加图电厚度三部分组成,PCB孔铜厚度,是在两个电镀流程中完成,即全板电镀孔铜的厚度加
2022-12-02 11:02:20
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
2022-11-30 09:30:14
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
我在进行PCB覆铜时,发现有不需要覆铜的地方被覆了铜,求大神指教如何把铜去掉
2018-03-28 11:21:45
最近刚开始接触ir2110全桥驱动电路,按照PCB焊好板子后测试发现输入和输出的波形不一样上图中上面的波形是驱动电路输出的PWM1A,下面的是DSP输出的PWM1A,可以看到占空比发生了改变,这直接
2023-03-07 16:07:57
树莓派3 B型官网只给了部分原理图什么意思啊?谁有全的啊?
2016-06-07 22:36:44
关闭及严密性.注意事项由于试验责任大,涉及面广,设备危害性大,运行可操作性差等原因,许多新投产大容量机组均设计为甩负荷时大联锁动作,机炉全停.因此进行甩负荷试验应区别对待,分清主次关系,除了参照甩负荷试验导则外 ,还要根据机组实际情况尽量保证试验工况与机组实际运行方式的相似性.
2008-12-13 15:38:33
` 敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜
2015-12-28 17:32:28
生成PCB时元器件全变绿了?众看官知道什么原因吗?菜鸟.....
2012-12-17 21:37:52
2022-11-25 10:08:09
从刚开始画PCB板时就对覆铜的定义不理解而且现在手上有个4层板看到它的覆铜是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆铜那我就不明白了,如果底层全部都是被GND覆铜了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
经常有朋友抱怨说硬盘坏了,机器不认了或者出现坏道了,有时候导致这些硬盘故障的原因并非一定是因为硬盘盘片出了问题,比如说硬盘PCB氧化也可能导致故障发生。下面我们就看看广东一位网友的实际遭遇和解决处理
2012-01-10 23:39:03
2015-10-12 15:24:32
的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了,完毕。2、pcb覆铜线宽设置:覆铜在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你
2019-09-17 10:39:56
DCDC转换器 PCB 布局的五个步骤。 对于一些简单的DCDC转换器,按顺序执行五个步骤可以得到良好的布局。 对于其他复杂的DCDC转换器,这五个步骤需要循环多次才能有一个好的布局。 花在布局上的时间
2021-09-23 07:00:00
敷铜是PCB设计中的一个重要环节,怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。 所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜
2011-11-30 15:14:18
某音频放大电路用了四五颗运放,单电源供电用1/2VCC做为虚拟地,请问地线铺铜时是给真正的地线铺铜还是给虚拟地铺铜?另外,某走线较长,包地时是包真正的地还是虚拟地?
2019-09-19 05:35:18
按照视频教程上,对焊盘先铺通,打开普通设置菜单栏时候,先选择了Connect to Net: No net . 先不选择网络连接,铺好铜之后,再设置网络。同时选择了铺铜的区域和铺铜的焊盘,打开PCB
2019-09-24 05:35:08
正常。 3、PCB线路设计不合理。用厚铜箔设计过细的线路也会造成线路蚀刻过度而甩铜。 二、层压板制程原因: 正常情况下,层压板只要热压高温段超过30分鈡后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一
2022-08-11 09:05:56
和下层的铜连接在一起了,此时处铺铜所连接的元器件不久连到了一起,不就发生短路了吗?还望帮个忙解答下,困扰好久的问题了!谢谢!
2020-02-22 12:13:05
