电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关于PCB设计时需考虑哪些可制造性问题
关于PCB设计时需考虑哪些可制造性问题
收藏
查看更多
PCB设计经验分享
EMC的难点问题,PCB设计也算一个,虽不算太难,但如果设计不好,则可能会导致无论怎么调试参数都调试不出来的情况,这么说并非危言耸听,原因是PCB设计时考虑的因素确实有很多。
2022-07-27 08:49:361645
4点搞定Type-C接口的PCB制造性设计优化!
性问题。 结语: 综上所述,Type-C接口的PCB设计要关注电源、数据、控制及电磁兼容,因此合理布局是关键!同时需要优化焊盘、阻抗和线宽提高制造性。对此,我们可以借助先进软件来提高我们PCB设计
2023-12-05 15:06:27
优点,因此广泛应用于各种电子设备,包括智能手机,笔记本电脑,平板电脑等。今天我们研究研究如何卓越打造USB Type-C接口的PCB设计,提升制造性!紧跟科技潮流! 1、Type-C引脚的定义与功能
2023-12-08 10:15:48
PCB制造性设计及案例分析之字符、外形、拼板(图文结合,推荐)
PCB设计纷繁复杂,各种意料之外的因素都会影响整体方案的达成。为了按时生产高质量的 PCB 板,同时不增加设计时间、不产生代价高昂的返工,必须尽早在设计流程中发现设计和电路完整性问题。但在PCB设计
2022-08-18 18:07:50
PCB布局布线的制造性设计,荐读!
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲制造性分析(DFM) ,制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。PCB布局中
2022-12-02 10:05:46
PCB制造性设计需要引起广大工程师的注意!设计好的PCB板无法生产成实物电路板很麻烦啊
设计、PCBA装配设计、低制造成本设计。其中,PCB板的制造性设计主要是站在PCB制造的角度,考虑制造的制程参数,从而提高制板直通率,降低过程沟通成本。比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂
2022-09-01 18:27:23
PCB电气安全距离的制造性设计
PCB工程师在设计电子产品的过程中,不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的能力问题,因此DFM制造性分析非常重要。避免设计出来的产品无法生产浪费时间及成本
2022-12-15 16:21:44
PCB线路板设计时考虑哪些方面
,元器件的节距越来越小,安装密度也会越来越大。可供测试的电路节点越来越少,因而对印制板组装件的在线测试难度也越来越大,所以在PCB板设计时应充分考虑印制板测试性的电气条件和物理、机械条件,采用适当的机械电子设备进行测试。 文章转自:瑞昌星
2015-08-28 11:33:21
PCB铺铜的DFM(制造性)设计要点
使用。DFM检查设计铺铜关于碎铜、孤立铜的制造性问题,碎铜在生产制造过程中因细长的特征会被蚀刻掉,从而导致铜分离,脱落在其他位置导致不同网络短路。孤立铜在板厂CAM工程师处理生产文件时,会提出询问
2022-11-25 09:52:11
PCB设计
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计制造封装文章TOP 6
性能,成本,工艺等各个方面,还要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么轻松,因此PCB设计制造封装技术文章非常受关注。  加速和改进PCB布线  传统PCB布线受到导线坐标固定和缺少任意角度导线
2018-09-18 09:52:27
PCB设计专题研讨会-暨2017年第五届IPC中国PCB设计大赛总决赛
电子产品的品质首先取决于PCB设计,在PCB设计时有没有考虑到后续产品生产制造时面临的线路布局的合理性、工艺实现性、测试性、成本因素、生产的便捷性以及成品工作的环境、散热等问题,是电子产品
2017-11-16 18:20:48
PCB设计丨SATA硬件驱动器接口的制造性问题详解
,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适、模拟计算阻抗线设计是否合理等,还可以提前预防SATA接口的PCB是否存在制造性问题。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造性和装配分析软件,拥有
2023-10-09 17:56:18
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
PCB设计中都有哪些间距需要考虑
Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距规则。如果是大面积铺铜,通常与板边需要有内缩距离,一般设为20mil。在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械方面的考虑,或者为避免由于铜皮裸露
2019-07-01 20:35:42
PCB设计考虑哪些因素
PCB设计考虑到的6点因素
2021-03-04 07:22:19
PCB设计测试性概念
产品设计的测试性(De sign For Testability. OFT) 也是产品制造性的主要内容从生产角度考虑也是设计的工艺性之一。它是指在设计时考虑产品性能能够检测的难易程度,也就是说
2016-07-28 10:08:06
PCB设计时考虑的内容有哪些?
PCB设计制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计时考虑哪些制造性问题
考虑制造性问题。01恰当的选择组装方式及元件布局组装方式的选择及元件布局是PCB制造性一个非常重要的方面,对装联效率及成本、产品质量影响极大,而实际上笔者接触过相当多的PCB,在一些很基本的原则
2019-12-26 08:00:00
PCB设计时考虑的几个问题
随着PCB行业的蓬勃发展,越来越多的工程技术人员加入PCB的设计和制造中来,但由于PCB制造涉及的领域较多,且相当一部分PCB设计工程人员(Layout人员)没有从事或参与过PCB的生产制造过程
2014-11-18 09:34:28
PCB设计时考虑的问题分析
2018-09-12 15:30:51
PCB设计时必须考虑的几个问题
`[size=13.3333px]随着PCB行业的蓬勃发展,越来越多的工程技术人员加入PCB的设计和制造中来,但由于PCB制造涉及的领域较多,且相当一部分PCB设计工程人员(Layout人员)没有
2017-04-15 14:24:21
PCB设计时必须考虑的几个问题
2017-06-20 11:08:34
PCB设计时的6个常见错误
  让我们面对现实吧。人都会犯错,PCB设计工程师自然也不例外。与一般大众的认知相反,只要我们能从这些错误中学到教训,犯错也不是一件坏事。下面将简单地归纳出在进行PCB设计时的一些常见错误。  缺乏
2018-09-17 17:43:59
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
关于PCB设计时布线的基础规则
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一
2018-11-23 16:07:58
关于LED PCB设计PCB制造的一切
PCB设计PCB制造的一切。  LED PCB有哪些类型?  有不同类型的LED pcb。LED PCB板的类型根据制造规格、材料类型和用途而有所不同。以下是最流行的LED pcb类型包括
2023-04-17 15:07:14
制造性案例│DDR内存芯片的PCB设计
实物的元件库评估DDR芯片的焊性。 这里推荐一款一款制造性检查的工艺软件: 华秋DFM ,对于DDR芯片安装的PCB设计,可以检查其 线宽、线距是否符合生产的工艺能力 ,以及 焊盘大小是否满足组装要求 ,同时也可以 模拟计算DDR的阻抗 ,提前判断要设计的线宽线距、叠层规划等。
2023-12-25 14:02:58
制造性案例│DDR内存芯片的PCB设计
2023-12-25 13:58:55
制造性设计导入PCB开发
作者:Syed Wasif Ali,Nexlogic Technologies布局工程师在制造性设计(DFM)中,PCB设计布局工程师很容易就会忽略掉乍看之下不那么重要的关键因素。但在后续的流程中
2015-01-14 15:11:42
SATA硬件驱动器接口的制造性问题详解
测试和调试,应该在PCB上预留测试点或测试端口。 华秋DFM软件对于SATA接口的PCB制造性,有较好的分析项,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适、模拟计算阻抗线设计是否合理等,还可以提前预防SATA接口的PCB是否存在制造性问题
2023-11-10 14:26:09
USB接口的PCB制造性设计要点
USB连接器的PCB是否存在制造性问题等。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52
2023-11-21 17:54:30
VGA接口的PCB制造性设计问题详解
。 成本控制 VGA接口的PCB制造需要考虑到成本控制,包括原材料成本、人工成本、制造成本等,需要合理控制成本,选择合适的材料和器件,达到最佳的制造性价比。 设计布局 VGA接口的PCB设计需要考虑
2023-12-25 13:44:27
VGA接口的PCB制造性设计问题详解!
2023-12-25 13:40:35
【免费】PCB制造性设计规范大全
/hqdfm_fsy-bkxq-yc.zip华秋DFM这款 免费PCB分析工具 ,针对PCB板的设计和制造性问题进行全面检查,快速明确设计风险、质量隐患等问题,并给出合适的解决建议,免去多次重复修改、验证打板等过
2023-03-30 20:13:57
【华秋干货铺】4点搞定Type-C接口的PCB制造性设计优化!
2023-12-08 10:18:33
【华秋干货铺】SATA硬件驱动器接口的制造性问题详解
2023-11-10 14:23:52
【工程师进阶】搞懂PCB内层的制造性设计是关键
大不相同,尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多,因此在设计多层板时,考虑多层板复杂的工艺流程及DFM制造性设计。1、删除独立焊盘独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2023-03-09 14:47:04
【转】关于PCB设计时布线的基础规则
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件得
2018-12-07 22:50:21
华秋干货分享:PCB内层的制造性设计
大不相同。尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多。因此在设计多层板时,考虑多层板复杂的工艺流程及DFM制造性设计。01删除独立焊盘独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2022-12-08 11:58:37
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
在高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
含CPU芯片的PCB制造性设计问题详解
充分考虑。 三、PCB制造性设计 含有CPU芯片的PCB设计需要考虑制造的可行性以及成本效益,一般需要考虑以下几个方面: PCB层次结构的设计 一般而言,含有CPU芯片的PCB板的层数不宜过多,一般
2023-05-30 19:52:30
含有CPU芯片的PCB设计需要考虑的五个主要方面
PCB制造性设计 含有CPU芯片的PCB设计需要考虑制造的可行性以及成本效益,一般需要考虑以下几个方面: PCB层次结构的设计 一般而言,含有CPU芯片的PCB板的层数不宜过多,一般不超过10层,过多
2023-06-02 11:43:55
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?另外关于IBIS模型,不知在那里能提供比较准确的IBIS
2012-03-03 12:41:55
干货分享:PCB电气安全距离的制造性设计
2022-12-15 16:09:58
并行PCB设计的关键准则
。 设计约束PCB布局布线存在许多挑战,其中最主要挑战是确保满足约束条件。这些约束被用来解决信号完整性问题制造性问题、电磁干扰、热效应或上述这些问题的组合。 除设计约束外,许多与目前特定器件技术
2018-09-30 11:46:23
影响制造过程中的PCB设计步骤
的是,在设计期间也不考虑制造。这样做会产生负面影响电路板功能和制造性。重新设计,PCB返工,大量的周转时间以及不必要的制造成本,都可能导致这种遗漏。因此,必须考虑设计选择如何影响电路板的制造。让我们
2020-10-27 15:25:27
推荐一款免费的PCB制造性DFM分析软件
比较高。在进行PCB设计时,我们通过在EDA设计软件里添加DFM设计规则规避制造性风险,在导出制造数据之后,进行制造数据完整性的自查,这时候我们只需要一个简单轻便的DFM工具就好了,不用重新再去
2022-08-19 17:21:23
求助PCB设计插件孔时外径孔比内径孔大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔比内径孔大多少,贴片封装比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
请问一下PCB设计怎样自查?
请问一下PCB设计怎样自查?
2021-04-21 06:49:21
通孔插装PCB制造性设计问题阐述
鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘 要:制造性设计是一种新颖的设计方法。它是生产工艺质量的保证,并有助于提高生产效率。本文将就通孔插装PCB设计时考虑的一些制造工艺
2018-08-23 12:23:51
面向电子装联的PCB制造性设计的主要原则
,所付出的代价将更大。所以,在企业进行新产品设计时,越早考虑设计的制造性问题,越有利于新产品的有效导入。  2、PCB设计时考虑的内容  PCB设计制造性分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺性
2018-09-17 17:33:34
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
的重要一环。那么,我们首先来谈一谈,什么是高速?何为高速PCB设计关于高速PCB设计,各种文章都有定义,每个人的心中也有自己对高速的定义。看过高速设计相关书籍和文章的人都知道,高速不等于高频,不能说
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计信号完整性问题形成原因是什么?
随着半导体技术和深压微米工艺的不断发展,IC的开关速度目前已经从几十M H z增加到几百M H z,甚至达到几GH z。在高速PCB设计中,工程师经常会碰到误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲、串扰等信号
2021-03-17 06:52:19
高速PCB设计的信号完整性问题
高速PCB设计的信号完整性问题  随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
高难度PCB设计制造
PCB设计制造PCB打样、PCB设计PCB生产、PCB制板、PCB快板、PCB制造PCB洗板、电路板洗板、线路板洗板、电路板生产、电路板制板、线路板生产、线路板制造、深圳线路板、PCB、电路板
2009-09-18 12:31:15
射频电路PCB设计
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390
射频电路PCB设计
介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:221352
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
2007-12-12 14:30:2814675
PCB设计时应该遵循的规则
PCB设计时应该遵循的规则 1) 地线回路规则: 环路最小
2007-12-12 14:48:151096
高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI的规则
高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI的规则 一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的
2009-03-20 14:05:361359
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326
PCB设计时防范ESD的方法
PCB设计时防范ESD的方法   来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29371
PCB设计的可制造
PCB设计的可制造性,工艺流程DFM设计(PCB)一般原则
2015-11-10 17:46:560
pcb设计考虑emc的接地技巧
pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841
PCB设计问题集
PCB设计时会碰到的各种问题集合 及其解答
2016-09-02 16:54:400
PCB设计的可制造
PCB设计的可制造性,工艺文件
2016-12-16 22:01:260
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系,有参考价值
2016-12-16 22:04:120
2017-01-28 21:32:490
详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:170
关于PCB设计的一些小技巧
在进行高速多层PCB设计时关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:072715
关于并行PCB设计原则
PCB设计的这些考虑提出了成功PCB设计中的一个关键问题是沟通,因为PCB设计不再是一个人的工作,而是不同组的工程师之间的团队合作。沟通这一主旨贯穿整个PCB设计流程的始终,电路设计团队必须清楚地
2019-06-14 15:41:504137
技术 | 如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
2019-06-21 17:03:476432
PCB设计中应该考虑那些安规
安规是产品认证中对产品安全的要求,包括产品从设计到销售到终端用户整个过程。在PCB设计上,布线应该满足爬电距离与电气间隙的要求,布线宽度也应该具备足够的通流能力。以下是PCB设计中的一些安规考虑
2019-07-06 11:38:048346
PCB设计中2大安全间距需要考虑
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。
2019-08-14 08:46:263398
PCB设计时应该注意检查什么
PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:083177
PCB设计时考虑哪些可制造性问题
组装方式的选择及元件布局是PCB制造性一个非常重要的方面,对装联效率及成本﹑产品质量影响极大,而实际上笔者接触过相当多的PCB,在一些很基本的原则方面考虑也尚有欠缺。
2019-09-26 14:39:47697
PCB设计DFM可制造性设计
PCB设计DFM可制造性设计
2020-04-24 08:00:000
关于PCB设计的几个小技巧
PCB 设计 并没有那么简单, 考虑PCB设计制造的复杂性,PCB失效的可能性很大。某些故障可能会导致有缺陷的组件加载和路由器处理。如果在不考虑制造过程的情况下安装组件,则 会因为可制造
2020-09-05 18:59:202399
盘点多层PCB设计有哪些缺点
多层PCB的生产更加困难,比其他PCB类型需要更多的设计时间和精心的制造技术。这是因为即使PCB设计制造中的微小缺陷也可能使其无用。
2021-01-25 11:51:441485
PCB设计阻抗匹配问题的解决办法
2020-11-12 17:09:064684
关于在设计时考虑电路板的制造问题
作为硬件设计师,工作是在预算范围内按时开发PCB,并且需要它们能够正常的工作!在本文中,将讲解关于在设计时考虑电路板的制造问题,以便让电路板在不影响性能的情况下成本更低。请记住,以下许多技巧可能不符合你的实际需求,但如果情况允许,它们是不错的降本方法。
2022-02-16 10:55:45454
信号完整性问题PCB设计
信号完整性问题PCB设计说明。
2021-03-23 10:57:060
关于PCB设计技巧的100问
关于PCB设计技巧的100问问题解答。
2021-03-23 11:08:200
PCB设计时应满足的焊接工艺要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑
2022-11-25 09:13:05478
PCB设计的可制造性和可组装性
的设计概念,它们关注的是PCB设计的可制造性和可组装性。 DFF(Design for Fabrication)是指在PCB设计阶段考虑PCB制造的要求和限制,以确保设计的可实施性和可制造性。DFF
2023-06-29 09:43:54604
PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题
2023-07-05 10:01:23869
为什么PCB设计时考虑热设计?
为什么PCB设计时考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑
2023-10-24 09:58:27330
PCB设计DFM可制造性设计.zip
PCB设计DFM可制造性设计
2022-12-30 09:20:3814
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系.zip
2022-12-30 09:20:3915
考虑EMC的PCB设计.zip
考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:0315
2023-03-01 15:37:4613
PCB设计中的信号完整性问题
信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01344
一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
2023-11-23 18:15:19515
已全部加载完成
