本内容提供了自激机制作过程,现将所有制作过程发上来共新手朋友们研究下
2011-04-25 10:49:40
24448 `为什么敷铜之后会出现如图现象??`
2017-11-25 01:07:15
在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助
2018-12-30 18:57:06
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
PCB板制作的过程是什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-04 10:33:12
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
锯片切除所要的真相,以减少机械应力造成失真。 2.封胶 封胶的目的是为夹紧检体减少变形,系采用事宜的树脂类将通孔灌满及将板样封劳。把要观察的孔壁与板材予以夹紧固定,使在消磨过程中其铜层不致被拖拉
2021-02-05 15:39:38
我们知道,在PCB抄板过程中,将完整的电路板进行扫描后接下来就需要将电路板上的电子元器件拆下来制作成BOM清单,以利便采购职员进行物料采购,在PCB制板完成后,需要将这些采购来的元器件焊接上去才能完成PCB电路板抄板或称电路板克隆的完整过程(
2013-03-08 11:53:32
表贴焊盘外)的堆叠,就意味着孔的堆叠,在钻孔工序过程中,会由于在一处屡次钻孔而导致钻头断掉,引发孔的毁伤。当PCB抄板板比较大、元件比较多的时候,调试起来往往会遇到一些困难,但如果掌握好一套合理的调试
2019-12-13 16:14:51
`大家好,我用PROTEL99SE绘图敷铜的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有铜出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB板敷铜非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
大铜皮。手机贴片加工 因为网格铜上会有一些小的间隙,这些小间隙会在制作PCB板的过程中,在蚀刻工艺期间对PCB板的品质造成一定的影响,因次,在制作PCB时,在工程资料处理环节,一般都会将小的间隙去掉
2012-11-13 12:07:22
随着时代发展,科技进步,电子产品更新换代之神速,而且集成功能也越来越多,产品向高端化、精细化、轻便化、个性化等发展。在PCB设计和制作过程中,工程师要考虑设计出来的板子,会不会对后续生产有影响,稍有
2023-11-16 16:43:52
本文是整个PCB金相切片整个制作过程。
2012-04-18 11:28:32
和功能方面,那么在工厂生产过程中,就会因PCB设计没有考虑产品加工的困难程度,由于PCB生产商对于各种各样板材种类有特殊的生产加工工艺。所以说,pcb板加工制作就必须考虑到下面这些问题。1.板材的挑选
2019-12-13 16:11:28
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
一种情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗,及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩铜。这种情况一般表现为集中在细线路上,或天气潮湿的时期里
2017-11-28 10:20:55
情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗,及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩铜。这种情况一般表现为集中在细线路上,或天气潮湿的时期里,整
2017-11-27 12:00:12
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
求BeagleBone Black Ubuntu SD启动制作过程,用网上搜到的方法制作不成功,希望是亲身制完成的,
2020-04-14 05:03:33
DIY船制作过程
2012-09-29 11:17:18
Tue Sep 27 16:34:05 2016: Interface Communication err:r 是在仿真过程中出现的,先弹出硬件连接错误窗口,这个让我很郁闷,既然连接错误程序怎么会下载到片子中呢郁闷死了,
2019-04-09 05:11:01
Router。在原理图设计中,主要用到的是PADS Logic。 在整个PADS制作过程中,其实可以统括为7个步骤: 1,原理图环境参数设置 包括像是基本属性,以及软件的界面进行设置。 2,设置图纸
2023-04-13 14:40:00
我正在调试一块数控电源,采用的TMS320F28035芯片在运行过程中时常出现宕机现象,采用仿真器跟踪发现,在芯片出错后,程序似乎从头开始执行,并停止在了InitSysCtrl()函数中
2018-09-04 11:08:18
在生产电子产品时为何要用到TVS管?TVS管在工作过程中与电压和电流到底有何奥秘?
2021-10-09 08:58:11
一个问题是在开机启动到logo出现的过程中,logo会出现闪烁的现象,似乎整个画面断屏了,这个问题是偶发不是必现的,概率大概是20%,请帮忙看一下这是什么问题导致的;2.我们在uboot中发现系统默认的是1080i而不是1080p,请问下支持1080p吗,这个需要怎样实现;
2021-12-30 06:42:18
简单,好下面我就为大家说说自制感光电路板PCB的过程。制作过程中使用的材料:感光电路板,玻璃纤维板材、显影剂、透明菲林(或半透明硫酸纸)、小电钻。制作感光电路板前,我们要先用Protel 99 SE
2012-01-17 16:43:04
产生铜线侧蚀过度而甩铜。这种情况一般集中表现在细线路上,或天气潮湿的时期,整个PCB上都会出现类似不良,剥开铜线看其与基层接触面(即所谓的粗化面)颜色已经变化,与正常铜箔颜色不一样,看见的是底层原铜颜色
2019-08-06 07:30:00
?还是不导电的东西?)2.为什么在边上的铺铜上面要打这么多孔?3.滤波器制作的过程中有什么注意事项?在此先谢谢大家了,你的回答对我很重要。真心期待你的参与!`
2013-10-09 20:11:28
导致PCB板吃锡不良,那就是在贮存过程中保存时间过长或环境潮湿、制作过程不严谨,因此而导致基板或零件的锡面氧化及铜面晦暗情形严重。当出现这种情况时,换用助焊剂已经无法解决这种问题,技术人员必须重焊一次
2016-02-01 13:56:52
周期性跌落现象。
跌落周期5.634ms。
而且,从3.6V到4V的切换过程中,会出现20us左右的跌落,这和规格书中ton的时间(0.4us)相差的比较多?
2024-01-04 07:10:03
光印电路板的制作步骤有哪些?光印电路板的制作过程中需要注意哪些问题?
2021-04-21 06:06:10
写字机的制作过程,图解,利用了core——XY的结构,详细制作图解,需要有一定制作基础的DIY同学。
2023-09-27 07:41:16
一、PCB厂制程因素:1、铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量
2011-11-25 14:55:25
千万注意!纤薄器件在操作过程中损坏不得
2021-04-29 06:29:44
摘要:在印制电路制作过程中,蚀刻是决定电路板最终性能的最重要步骤之一。所以,研究印制电路的蚀刻过程具有很强的指导意义,特别是对于精细线路。本文将在一定假设的基础上建立模型,并以流体力学为理论基础
2018-09-10 15:56:56
印制电路板蚀刻过程中的问题蚀刻是印制电路板制作工业中重要的一步。它看上去简单,但实际上,如果在蚀刻阶段出现问题将会影响板
2013-09-11 10:58:51
电子零件连接需求时,便可将电路布置于基板的两面,并在板上布建通孔电路以连通板面两侧电路。这种类型的pcb板就叫做双层pcb板。 双层PCB板制作过程与工艺 双层PCB板制作生产流程大体上可以分成以下几个
2018-09-20 10:54:16
很多年前就已经打好了的PCB板一直没动手做,现在匿名的上位机都从V2.3更新到V7.0版本了。之前打样的PCB为了节约本钱,把4个翅膀都剪掉了,打的1mm的板子。如下图;下面我讲一下我制作过程遇到
2021-09-13 06:28:35
基于STM32F103C8T6的巡线小车制作过程以及出现的问题参考
2022-01-20 06:56:04
DSP系统的干扰主要来源如何在DSP系统的PCB制作过程中减小各种干扰?如何解决电磁干扰问题
2021-04-26 07:03:37
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
2021-11-12 08:49:13
在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助。
2021-03-03 07:01:26
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
HIIS有一种方法将HANCE项目中的手动代码结合起来,当从配置器生成代码时,这些手动插入的代码段在MHC合并过程中不会出现延迟?问候Nick 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hiis
2019-05-05 16:55:33
摘 要:本文主要论述了在PCB 生产过程中对铜面氧化的防范手段,探讨引用一种新型铜面防氧化剂的情况。 一、前言 当前在双面与多层PCB 生产过程中沉铜、整板电镀后至图形转移的运转周期
2018-11-22 15:56:51
在学习pcb走线的时候,很多工程师都会告诉你走线要走钝角,不可以走锐角。一开始还不是很明白,后来才明白锐角走线会造成Acid Traps,也就是常说的【酸角】,出现这种现象的原因在于制作
2020-07-17 08:30:00
求大神上传光立方完整的制作过程和程序
2013-05-03 22:50:00
求激光阻断报警器代码,及制作过程,制作方法.本人刚刚入门Arduino
2017-04-01 18:53:52
热转印电路板制作过程中需要注意什么问题?
2021-04-21 06:18:38
在查资料如何解决自己问题的过程中,无意中找到了一篇用于解决开关电源设计过程中比较常见的振铃现象的文档——《SNUBBER DESIGN FOR NOISE REDUCTION
2021-10-29 07:15:36
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级***1,实际储存中也不存在高潮
2018-07-31 09:02:35
请问在PCB打样,制作批量过程中,应收取哪些费用?打样收取工程费,批量收取测试费是否合理?
2018-07-30 10:32:41
将起震器与振荡器隔离,以达到影响最小的程度这种做法是不是能够起到作用?或者我的考虑从一开始就有误区???2。排版过程中我尽自己最大的努力,使元器件尽可能的紧凑一些,以节省材料,并且达到微小但不影响功能
2013-10-23 22:26:21
对于smt厂商来说贴片焊接过程中为什么会出现短路是一个值得探讨的问题!龙人根据以往的加工经验跟大家分享几个知识供大家参考!1
2011-04-07 15:53:31
、History Length为50 sec、Update Rate为10Hz。问题现象:然后运行该工程到仿真机中,界面一开始就会出现卡顿的现象,Graph中的图像出现断断续续的不连续的图像,实际上这些图像应该是
2017-06-09 10:25:29
基材脱离,即铜线脱落。还有一种情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩铜。这种情况一般集中表现在细线
2022-08-11 09:05:56
铜现象 PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体,在pcb电路板制作的过程中,有时候会出现甩铜的现象,那么PCB电路板为什么会出现甩铜现象呢?下面就来为大家进行介绍
2018-09-21 16:35:14
为大家讲述了一些关于锡膏在使用过程中会出现的一些问题,以及解决方案,大家都可以了解一下,在操作过程中针对这是事故也可以做一下注意或者改变,如果还有不明白的地方,欢迎大家咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!
2022-01-17 15:20:43
和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终造成镀层间不同程度分离现象。
现就可能在生产加工过程中造成高频PCB线路板板面质量不良的一些因素归纳总结如下:
1.基材工艺
2023-06-09 14:44:53
摘 要: 从蜗壳制作过程质量控制出发, 分别从钢板进场、瓦片下料、瓦片卷制、预拼装加固、防腐等制作工序着手, 讨论了蜗壳制作过程中的质量控制重点, 供同行参考。
2010-11-11 11:24:33
36 制作过程:
1.打印 (喷墨[硫酸纸]、激光[硫酸纸/透明菲林]、光绘菲林)
2.曝光 (太阳光30-180秒;日光灯8-15分钟)
3.显像 (专用显像剂)
4.蚀刻 (用热水化开的三
2009-03-11 22:20:58
7572 印刷电路板的制作过程
我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47
134228 四层PCB板制作过程,1.化学清洗—【Chemical Clean】,2.裁板压膜—【Cut Sheet Dry Film Lamination】
2012-03-31 15:24:55
12155 PCB制作第一步是整理并检查PCB布局(Layout)。PCB制作工厂收到PCB设计公司的CAD文件,由于每个CAD软件都有自己独特的文件格式,所以PCB工厂会转化为一个统一的格式
2018-01-27 09:58:50
49721 在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。
2019-02-16 10:39:01
4608 丝网印刷是孔版印刷术中的一种主要印刷方法。印版呈网状,印刷时印版上的油墨在刮墨板的挤压下从版面通孔部分漏印至承印物上。网版方面的故障,有制网版时产生的问题,也有网印过程中网版产生的问题,本文仅就网印过程中网会出现哪些故障。
2019-05-07 14:37:16
2517 做一个20led的声控电平灯,放在电脑边,放音乐时随声音大小跟着闪动特带劲,下面就是制作过程及要注意的一些事项.
2019-05-21 16:49:57
7778
本文档的主要内容详细介绍的是进行PCB做板的详细制作过程教程免费下载
2019-06-19 08:00:00
0 1、PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。
2、铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜。
2019-09-12 15:01:19
849 PCB板制作比较复杂,过程中经常会出现一些问题,有哪些地方需要去注意呢?本文主要从以下几点注意事项去分析,希望对PCB工程师们有所帮助。
2020-07-17 17:36:34
2862 PCB压合过程中经常会出现一些问题,例如起泡问题,内层图形位移问题,层间错位,板翘问题等,那如何去解决这些问题呢?下面就跟着小编一起来了解下
2020-07-19 09:56:57
5237 1.使用独立按键时按一次按键但数字增加不止一位,可能是独立按键使用过程中消抖出现了问题,注意消抖的时间(5~10ms)和注意两次消抖(按下抖动和释放抖动);2.按下按键时可能会出现动态扫描停止的情况
2021-11-20 17:36:01
6 芯片制作完整过程包括:芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,其中晶片片制作过程尤为的复杂。下面图示让我们共同来了解一下芯片制作的过程,尤其是晶片制作部分。首先是芯片设计,根据设计的需求,生成的“图样”
2021-12-16 10:03:18
8890 芯片制作完整过程包括:芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,其中晶片片制作过程尤为的复杂。下面图示让我们共同来了解一下芯片制作的过程,尤其是晶片制作部分。 小编将为大家介绍一下芯片制造
2021-12-20 11:36:49
5519 在进行气密性测试的时候测试过程中有时候会出现负的泄漏值,为什么会出现负的泄漏值呢?在了解这个问题之前,我们首先需要知道的是检测过程中的测试原理,是在产品腔体内充入一定压力的气体,到达设定的压力值后再断开气体供给
2022-04-08 11:38:27
4050
一个电路板制作过程
2022-07-23 10:33:29
0 在印制线路板制作过程中,内层导电层和导通镀覆孔孔璧的铜镀层会出现镀层空洞,严重的甚至会出现环状镀层空洞现象中(见图1)。
2023-01-06 17:35:13
0 我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:22
1663 三防漆绝缘性能是所以电子产品应用最基本的性能,但是在实际生产应用过程中,有些因素会导致三防漆在使用过程中出现导电现象,那么PCB板三防漆在检测电路时出现导电,就能说三防漆不绝缘吗?
2022-05-21 17:03:39
953
成品,每一步都经过仔细审核,发现锡膏的质量没有问题。那么为什么会出现焊膏变黑的现象呢?是不是在锡膏印刷过程中操作不好,锡膏厂家当天就派了熟练的技术人员来。到客户厂后,锡膏专家仔细观察每一个生产步骤,发现炉温调
2022-09-12 16:32:01
548
的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中使用真空包
2023-06-05 16:15:50
838
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40
528
出现的一种焊接不良现象。虚焊形成的具体原因一般来说有两种,一种就是在SMT加工过程中由于加工生产的工艺不当引起的时通时不通的不稳定状态,而另一种就是电子产品在长期的
2023-09-05 15:54:16
671
:出现炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中,高温状态的PCB和焊料相接触之后,就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的
2023-10-11 17:38:29
878
,通过焊接连接到PCB上。PCBA是电子制造中的一个重要环节,它将PCB变成具备特定功能的电子产品。 线路板的制作过程一般包括以下步骤: 设计电路原理图:使用电子设计自动化(EDA)软件,绘制电路原理图,定义各个元件之间的连接关系。 PCB布局设计:将电路原理
2023-10-26 10:58:31
436 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44
210 电路板pcb制作过程
2024-03-05 10:26:28
140 炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30
270
