电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>怎么处理PCB上BGA芯片的零件走线
怎么处理PCB上BGA芯片的零件走线
收藏
查看更多
BGA器件如何线
PCB设计:通常的BGA器件如何线
2021-02-26 06:13:16
BGA封装如何布线线
BGA封装如何布线线
2009-04-11 13:43:43
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB线的设计细节详解
好的图像质量的保证。  PCB线如果可能的话,信号线使用6mil, 线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的线尽可能的粗。电源正极的线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB对称电路线要怎么处理
`用altium 画PCB 对称电路时线没有对称,看起来有点别扭。像这种对称电路线一般要怎么处理比较好呢?像我这样画对电器想能有没有什么影响?要怎么画才比较合理?希望大家指点指点`
2017-01-07 11:20:13
PCB层数和过孔之间线布线
。 采用表面拉线的方式进行出线操作(14)芯片的第四排、五排、第六排,通过孔换到第三层层,在内层第三中拉出走线(内层第二层通常用作参考层GND)。 在内层第三中拉出走线总体来说,BGA布线中所需的PCB层数
2020-07-06 15:58:12
PCB布局和线的调整
保持足够大的间距,线的长度也得到了保证。整体用的过孔比较少。 由于委托方在最后改变了之前的协议,要求按照他们定义的接口定义以及摆放位置,不得已将布局改成了右边的图。实际由于整个PCB的面积只有
2019-10-17 04:37:54
PCB焊盘设计中SMD和NSMD的区别
,不受线的影响,适用于小零件焊盘,如0402,0201,01005  2、SMD焊盘维修时不容易撕裂和脱落,因为SMD焊垫的实际铜箔尺寸相对NSMD要来得大,而且绿油盖住了部分焊盘,所以焊垫与基板
2023-03-31 16:01:45
PCB电路设计的常见问题一
表时也可以指定零件封装。 问题2:导线、飞线和网络有什么区别?答:导线也称铜膜线,简称导线,用于连接各个焊点,是印刷电路板最重要的部分,印刷电路板设计都是围绕如何布置导线来进行的。  与导线有关
2013-12-03 12:49:15
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
pcb线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
pcb蛇形线
CB的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
零件加工精度的提升策略
提升。总而言之,要想进一步提高零件的加工精度,首先就必须要从完善机械加工系统设备入手。 找机加,速加2 生产加工企业应注重培养工作人员的专业素质及各方面综合能力   现阶段,企业生产加工机械零件
2018-11-16 17:23:09
零件放在正面还是反面
当layout 一块板子时,除了关键零件的摆放外,不知道有些电阻和电容该摆在正面还是反面?具体该摆放在哪一面,有什么讲究吗?
2017-09-21 08:43:40
零件计数器的适用范围有哪些?
1.全自动零件计数器IQC进料检验 2.零件计数器用在电子生产领料,发料,备料3.零件计数器料带封装计数及漏检查
2019-09-19 09:00:21
AD19怎麼根據零件location點亮多個零件
本帖最后由 jf_82317622 于 2021-1-11 09:20 编辑 AD19怎麼根據零件location同時點亮多個零件?Allegro中有類似功能,可以直接導入有location的txt文檔就能點亮多個零件
2021-01-08 10:29:37
Altium designer 移动零件 却整体移动
`各位大侠,请帮忙解决一下Altium designer 软件应用问题:我选择1个零件或者敷铜移动,正常情况只移动选中的零件或者敷铜,但是整块设计好的PCB都移动了,求解除这种设置。`
2017-02-27 15:00:24
Altium中PCB线镀锡的方法
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB线宽度的情况下提高该线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者锡);下面以在PCB顶层线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
IC测试座 BGA16测试座 BGA测试座批发售 蓝装淘宝小店
极管,电子工具,IC脚座,IC插座,除错卡,散热片,万用板,转接板,振荡器,电源模块,零件盒等等。淘宝店网址:http://lztb.taobao.com`
2012-09-21 16:43:16
LEM霍尔电流传感器(焊接在PCB的),新采购零件应如何进行性能初检测?
`如图所示 霍尔电流传感器,新采购的零件,请高手指导一下,如何进行功能初检测,来说明零件是合格的,谢谢!!`
2018-09-20 08:16:47
M24256-DFMC6TG的顶部零件标记应该是什么?
您能否告知零件号 M24256-DFMC6TG 的顶部零件标记应该是什么?
2023-01-05 08:07:23
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。 我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
MPR121QR2 X-ray处理后,看不到零件有die的形状是怎么回事?
我们在 MPR121QR2 零件遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
SMT零件数据自动生成
定义零件的模型,使得视觉系统可以正确识别所有的零件特征,并准确定位要贴装的零件。事实所有的SMT贴装设备目前都需要零件数据,包括定义如何处理零件,如何进行视觉系统识别等等。这一点已被广泛认同,然而从
2009-10-05 09:05:11
STM32L151R8H6A零件的标记与数据表不匹配怎么处理
实际零件 STM32L151R8H6A 的标记是 “151R8H6A” ,但数据表是 “L151R8H6A”
2022-12-15 07:22:23
STM32L4P零件寿命是多少?
我正在考虑在医疗设备设计中使用 STM32L4P。该零件在市场上的预期寿命是多少?我还能在 5 年或 10 年后购买它吗?是否有任何 ST 处理器有产品使用寿命保证?
2023-02-02 06:58:27
labview零件缺陷检测问题求助
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张二值图:一张位无损零件的轮廓二值图;另一张位缺陷零件轮廓二值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
protel99se中从lib里place到原理图的零件如何编辑
在原理图零件布局时,从lib里转到原理图的零件图为何是一个整体,如何分开整体进行单个移动调整呀,请指导
2014-03-05 14:15:38
protel零件封装
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 09:13 编辑 protel零件封装
2012-08-16 19:36:55
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
【AD】AD菜鸟从pcb文件导出集成库,为什么零件丢失?
AD新手..求各位大大指教~学长给了我之前的一些文件,我想从pcb和sch里面导出库。求问应该按照一个什么流程?我打开了pcb文件,在design里面导出了一个集成库,但是有些零件只有原理图没有
2015-02-04 17:43:33
【TL6748 DSP申请】机械零件视觉测量
申请理由:主要看好TMS320C6748强大的图片处理,运动控制性能,以及halcon对该芯片的支持项目描述:处理器采集到图片数据后对其进行分析测量,并且对合格品和不合格品进行区分,最后引导运动系统对零件进行分拣
2015-11-06 09:53:02
【创龙TMS320C665x申请】小型零件的360°全景图像捕获识别及检验
给予这个试用的机会。如果能够通过申请我也会及时把代码和试用心得与大家分享项目描述:小型零件的360°全景图像捕获识别及检验,利用3~5个精密摄像头从不同的方向获取小型零件的图像,与预先已经指定的合格零件进行匹配,一致则为合格零件,不一致则为不合格零件。合格零件的图像特征预先储存于板ROM
2016-03-04 09:38:40
【技术】BGA封装焊盘的线设计
板的BGA芯片比较小,且引脚多,引脚的间距小到无法从引脚中间线,就只能采取HDI盲埋孔布线方式设计PCB,在BGA焊盘上面打盘中孔,内层打埋孔,在内层布线导通。BGA焊接工艺1印刷锡高焊膏印刷的目的,是将
2023-03-24 11:51:19
三维检测汽车零件 帮助汽车性能达标
三维检测汽车零件 帮助汽车性能达标行业现状汽车零件在流水线生产出来后,距离汽车整车还有一大步——装配。零件的装配不是简单的把两块积木搭在一起。无论是把零件组合成部件,或是把部件组合成整车,都必须满足
2017-08-21 10:48:54
为什么不能添加。sch零件库??
为什么会添加不了.sch零件库呢??其他的也都添加不了~~郁闷
2014-11-16 01:19:59
主板的线和布局设计解读
系统不稳定。故此,某些线路必须以弯曲的方式线来调节长度。     另一个使用蛇行线的常见原因为了尽可能减少电磁辐射(EMI)对主板其余部件和人体的影响。因为高速而单调的数字信号会干扰主板中各种零件
2018-11-23 11:14:34
主板的线设计的好处与误区
各种零件的正常工作。通常,主板厂商抑制EMI的一种简便方法就是设计蛇形线,尽可能多地消化吸收辐射。  但是,我们也应该看到,虽然采用蛇行线有上面这些好处,也并不是说在设计主板线时使用的蛇行线越多越好
2018-08-30 10:14:47
你相信有一天BGA里面不能差分线吗?
,做过高速信号PCB设计的粉丝们应该都很清楚为什么会这样了哈。我们知道,高速信号的过孔是要进行反焊盘处理的,那么这个时候我们就会发现,一对从BGA里面走出来的线可能需要经过若干个过孔反焊盘的边缘
2020-08-06 15:10:25
使用altiumdesigner画原理图零部件时,如何画满整个零件
本人使用的是 AD6.9版本的软件,网上自己下载的破解版本求助各位大神如何在画原理图零部件时,如何画满整个零件,就是比如电感,如何填满整个三角符号,让其变成中间部分是填满状态的,谢谢!!!本人纯新手,谢谢!!!
2019-06-25 11:46:31
分享一份BGA里面快速线技巧的资料
分享一份BGA里面快速线技巧的资料[hide][/hide]【回复帖子即可获取下载】如果觉得文档不是很形象也可以参与下,BGA线技巧直播:http://t.elecfans.com/live/1508.html
2021-03-30 22:08:34
加工轴类零件的注意细节
零件加工中,各外圆表面,锥孔、螺纹表面的同轴度,端面对旋转轴线的垂直度都是位置精度的重要体现。这些表面的一般都是以轴的中心线为设计基准的,用中心孔定位,符合基准重合的原则。中心孔不仅是车削加工
2018-12-28 11:24:06
各位大佬帮帮忙看看是什么零件
`麻烦各位大佬看一下,这个5脚的具体是什么零件?淘宝都查不到,正确的型号应该是什么?谢谢各位大佬了`
2020-02-28 22:03:13
哪位有protel自制PCB零件封装的教材
哪位有protel自制PCB零件封装的教材,最好详细一点,谢了
2011-11-16 10:26:17
PCB设计中高效地使用BGA信号布线技术
并将它们连接到其它电路涉及到多个关键步骤。第一步是确定BGA扇出所需的过孔尺寸。过孔尺寸取决于许多因素:器件间距,PCB厚度,以及需要从过孔的一个区域或一个周界布到另一个区域或另一个周界的线数量。图
2018-01-24 18:11:46
复杂曲面零件超精密抛光
抛光处理,才可以正常应用。速加网:超精密抛光技术的种类有很多,主要是根据零件的实际情况来进行选择的,不同类型的抛光技术使用的加工设备也是不同,以下就是对超精密抛光的不同技术种类进行介绍。   1、抛光
2018-11-15 17:00:28
如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项?
本文讨论的是如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项。同时,本文还涵盖了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计方面的挑战。
2021-02-26 06:54:51
的小型封装放大器提供替代零件选项?设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中将面临哪些制造和设计方面的挑战呢?这两个问题我们急需解决。
2019-08-05 07:22:47
如何使用EZ-Serial订购零件
我的产品使用CYBLY-222014-01与EZ系列V1.1.1,我想确保订购这些部件与正确的固件编程。我必须说明什么才能确定这一点?我以前曾问过这个问题,并且被告知所有的零件都有这种情况,但是我
2018-09-26 16:43:59
如何找到900-75115对应的CWH零件号;版本E?
如何找到 900-75115 对应的 CWH 零件号;版本 E?
2023-03-21 06:02:27
如何确定零件的速度等级
我最近收购了一些极简主义的Spartan 6开发板。电路板的Spartan 6芯片标记如下图所示。我需要一些帮助来确定零件的速度等级,因为标记不符合Xilinx在数据表中显示的格式。有人知道吗
2019-07-08 07:22:49
宇航用电连接器主要零件材料选用
制作连接器外 壳,表面再金属化,有效介决了宇航用连 接器防腐蚀问题。4)弹性零件 起锁紧定位功能弹簧爪、卡环、卡钉等关键 弹性零件,如。常选用经热处理的铍青铜或不锈钢 制作。零件材料性能是否符合标准
2017-09-06 09:17:13
小小零件,大大左右之AS5045
广泛应用阶段(1961年至今)。发展迅速,逐渐成为人们生活中不可或缺的代步工具。汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。发动机是汽车的动力装置,底盘是承载汽车零件的重要依托,汽车电气设备
2014-03-26 14:47:26
常用零件封装库大全
常用零件封装库大全http://pan.baidu.com/s/1ntKcd6p
2015-05-04 20:51:17
快速识别电路板零件损坏的方法
如何快速识别电路板哪个零件坏了
2021-01-28 06:20:50
怎么核实PIC类型和零件
我有一个PCB,我相信它是PIC16F72,但我不知道,因为它只标明了LoToC信息。上面的标记是:M020-6-VTThe印制电路板丝网在引脚1处有MCLR标识,它是一个28引脚的SSOP器件。有人能核实PIC类型和零件号吗?谢谢,伦纳德
2020-05-11 08:35:22
我是新手,请问一下在画新零件时,I/O PIN,应该选择那个类型
[url=]我是新手,请问一下在画新零件时,零件PIN为I/O PIN,应该选择那个类型,是INPUT/OUTPUT[/url]
2014-11-20 22:52:46
有那位师兄知道如图所示的零件
` 本帖最后由 静止的记忆 于 2014-1-9 11:15 编辑 最近碰到一个疑难事情,有哪位师兄知道如图所示的零件。此零件是一个直线光栅读数头上面的,中间那个应该是一个发射端,通电会有暗红色的光线,边上的应该是接收的传感器,不知道是什么样的封装。期盼那位研究此领域的师兄帮忙!`
2014-01-09 11:14:31
求助ORCAD零件属性显示问题
不知道动到了设么设定,导致ORCAD capturecis 打开proprtryeditor后只显示如下,其他属性都不显示了,在别的电脑打开原理图,零件属性显示又是正常的。不知道怎么改回回来,请教各位大神帮忙,谢谢。
2018-09-29 23:46:59
求助,零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
求助,PADS MAKE REUSE 零件连接关系出错?谢谢!
同一块PCB Layout原理图、零件库都一样,另存为两份,仅零件MAKE REUSE 时,导入时零件连接关系出错,零件位置是对的,但不是希望的,两幅图片的鼠线是不一样的。
2016-11-23 15:48:36
求大神帮忙指导下,小弟新手,看看这开关电源PCB怎么零件怎么摆放合适。
大神请帮忙看下,小弟是新手,这是一个开关电源,我不怎么会摆放零件,求大神帮忙看下,在此谢过。我们老大说强电部分回路太长,那我应该怎么摆放零件呢?小弟是新手啊,求大神指导。我只要求指导下怎么摆放就行了。
2016-05-14 12:28:56
渴求零件尺寸检测程序
工业相机拍照得出图像----图像处理与分析(使用labview)--得出零件尺寸(使用labview) ---判断是否公差范围内.求高手给点建议,谢谢
2014-05-13 13:35:38
灵活运用——让电子零件盒创造更大价值
电子零件盒能够帮人们简单、高效的完成办公室、生产车间等场所的碎物品的管理,很多人在使用时只是简单地向盒子里堆放零件,使其很多设计不能很好地发挥作用,实际零件盒设计灵活,可以与挂板工作桌、物料整理
2015-07-08 14:12:32
用AD16画的原理图生成bom后所以得零件编号变成了乱码
电路图画好以后编译OK,但是生成bom后所以得零件编号全是?号,且原理图零件位置全是波浪线,观察改电路图是在项目内啊!请大师赐教帮忙看看什么问题?
2019-04-08 13:31:19
电子零件封装知识
栅阵列封装是一种没有焊 球的重要封装形式,它可直接安装到印制线路板(PCB),比其它BGA封装在与基板或衬 底的互连形式要方便得多,被广泛应用于微处理器和其他高端芯片封装上。
2012-02-22 17:45:24
电路板零件掉落 该如何着手分析 判断并厘清问题点
的冲击,这一般是社计必须解决的问题。只是有些RD会要求BGA零件加Underfill或点胶来补强。如果断裂面不在IMC层而在pcb端,那就比较偏PCB的问提了。相反地,如果断裂面在零件端,就比较偏向零件的问题。
2017-12-12 13:36:02
請問用AD09是否要自已整MINI版的PCB零件零件圖呢?
請問用AD09是否要自已整零件零件圖呢?
2019-08-13 22:55:30
请问labvIEW处理测量零件的的直径程序怎么编程
2015-06-04 10:39:51
请问labview能否实现输入零件的名字,可以显示零件图片和名字这些功能?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 16:31 编辑 请问labview能否实现以下功能:输入零件的名字,可以显示零件图片和名字。这些图片和名字都有,只需要labview作为一个界面平台来实现搜索功能
2018-06-20 10:34:20
资料下载:弹性卡箍零件自动化检测与包装生产线的研制
弹性卡箍零件自动化检测与包装生产线的研制摘要基于labview视觉检测功能的基础,利用PC机通讯运动控制卡来实现整体自动化控制,研发一款弹性卡簧零件的视觉检测软件,开发一套识别检测弹性卡簧零件的各项
2021-07-05 07:25:00
这个零件交什么名字,作用是什么?
`请问图片中这个零件叫什么名字?作用是什么?一段连接5V光栅尺的传感器,另一端联24V的PLC。`
2015-12-24 10:22:40
如何处理BGA芯片零件走线
BGAPCB上常用的组件,通常CPU、NORTH BRIDGE、SOUTH BRIDGE、AGP CHIP、CARD BUS CHIP…等,大多是以bga的型式包装,简言之,80﹪的高频信号及特殊
2019-10-10 09:41:481689
如何处理PCBBGA芯片零件走线
BGAPCB 上常用的组件,通常 CPU、NORTH BRIDGE、SOUTH BRIDGE、AGP CHIP、CARD BUS CHIP…等,大多是以 bga 的型式包装,简言之,80%的高频信号及特殊信号将会由这类型的 package 内拉出。
2019-10-17 17:31:301093
已全部加载完成
