在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要,没有一个标准值。随着技术的进步,需要给出阻抗标准,以便在经济性和方便性上取得平衡。
2022-04-01 14:43:37
4661 相信大家在接触高速PCB设计的时候都会了解到阻抗的一个概念,那么我们在高速PCB设计是为什么需要控阻抗呢,哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
2022-10-18 09:09:22
2946 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-01-04 00:44:53
1348
需要阻抗匹配,这个阻抗匹配串联一个50欧姆的电阻?或者要求PCB制作厂家按50欧姆的阻抗要求制作效果是一样的?请高手指导,谢谢!
2015-05-02 17:26:17
尽可能地减少信号反射和损失,同时也可以提高PCB传输线的噪声容限和干扰抑制能力。另外,50Ω阻抗也是一种较为常见的标准化阻抗值,易于采购和成本控制。 总的而言,选择50Ω阻抗主要是为了确保高速信号在
2023-04-14 16:41:14
,不久以后,在象Hewlett-Packard这样在业界占统治地位的公司的影响下,欧洲人也被迫改变了,所以50欧姆最终成为业界的一个标准沿袭下来,也就变成约定俗成了,而和各种线缆连接的PCB,为了阻抗的匹配,最终也是按照50欧姆阻抗标准来要求了。
2019-06-04 07:51:57
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗值
2023-04-11 10:32:34
PCB布线时,阻抗50欧姆,是自己设计好,还是直接给PCB厂做?
2021-05-27 16:17:07
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?并且那些走线需要特性阻抗控制?特性阻抗线有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号,PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号
2019-02-14 14:50:45
。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在
2018-11-15 20:07:35
2019-01-02 10:30:00
2022-05-16 16:15:03
,导致电路性能不理想甚至不能实现需要的功能。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆,这是个大约的数字。一般规定同轴电缆基带50欧姆。 影响PCB走线的阻抗的因素主要有铜线的宽度、铜线
2023-04-07 17:00:48
应届生刚出去,搞PCB设计助理,可是必须签四年,我值不值得去呢
2013-10-17 15:13:25
~10mil),这样板厂加工起来是非常方便的,对其加工使用的设备要求也不是很高。从PCB设计方面考虑,50欧姆也是综合考虑之后选择。从PCB走线的性能来说,一般阻抗低比较好,对一个给定线宽的传输线,和平面距离越
2019-12-10 11:34:27
块PCB上,但一般都分成射频电路区和数字电路区,分别布局布线。之间用接地过孔带和屏蔽盒屏蔽。 关于输入、输出端接的方式与规则 问:现代高速PCB设计中,为了保证信号的完整性,常常需要对器件的输入或
2012-07-21 14:42:35
PCB设计的一般原则
2013-09-01 09:46:24
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
时,需要把信号线阻抗控制为40Ω;当芯片内部按50Ω阻抗匹配时,那么在PCB设计中考虑阻抗时,既可以按照40Ω也可以按照50Ω控制。 大多数情况下,按照50Ω控制。 板内的信号阻抗控制时,以控制阻抗
2023-04-12 15:12:13
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
` 谁来阐述一下pcb抄板一般怎么收费?`
2019-12-30 15:41:57
当今的告诉PCB设计对布局的要求越来越严格,布局基本上决定了布线的大致走向和结构、电源和地平面的分割,以及对噪声和EMI的控制情况,因而PCB设计的性能好坏在很大程度上取决于布局是否合理。 往往
2019-09-12 14:47:17
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
AD14软件在哪里设计50欧姆阻抗布线?
2021-05-28 09:37:52
线圈的阻抗转换到源短均为50 X 4= 200欧姆,两个转化后的组织经过并联后即为100欧姆啊? 麻烦帮我拨正一下思路.
2018-11-01 09:23:55
TI的工程师们,你们好,我最近画了一般CC3100的PCB,参照的是CC3100 BoosterPack画得PCB,天线用的是同样的陶瓷天线,我现在有个疑问,因为陶瓷天线两端都是接的GND,所以在我这PCB中,接地的那段GND线(蓝色标准的部分),需要做50欧姆的阻抗匹配么?
2018-06-24 04:59:21
,PCB板子上先用LC网络将LNA的输出匹配到电路板特性阻抗50欧姆,然后再用一个LC网络将50欧姆特性阻抗匹配到MAX2112的75欧姆,还是只采用一个LC网络将LNA的输出直接匹配到75欧姆?一般电路板走线无论长短阻抗是不是都是50欧姆?LNA输出是不是需要先跟走线的50欧姆特性阻抗相匹配?谢谢。
2015-07-21 18:35:10
我之前设计过X86架构的板子,上面涉及RGB信号的阻抗都是在chipset端按照37.5欧姆,经过75Ω的对地电阻之后走线按照50Ω。但是对于ARM系统,设计参考书上没有提到这点,是不是都按照50
2014-11-23 17:24:33
cadence pcb设计各层阻抗都是怎么定的呢?为什么每层显示的阻抗都不一样?
2016-01-25 22:55:40
质量控制是PCB设计流程的重要组成部分,一般的质量控制手段包括:设计自检、设计互检、专家评审会议、专项检查等。原理图和结构要素图是最基本的设计要求,网络DRC检查和结构检查就是分别确认PCB设计满足
2017-02-22 14:49:02
欧姆作为同轴电缆最优值。这证明了在50欧姆附近,L是最小的。最后,从电气性能的角度看,50欧姆的优势也是综合考虑之后的折中。单纯从PCB走线的性能来说,阻抗低比较好,对一个给定线宽的传输线,和平面距离
2019-08-07 09:59:20
证明了在50欧姆附近,L是最小的。最后,从电气性能的角度看,50欧姆的优势也是综合考虑之后的折中。单纯从PCB走线的性能来说,阻抗低比较好,对一个给定线宽的传输线,和平面距离越近,相应的EMI会减小,串扰
2019-05-30 08:13:09
` 本帖最后由 一线码农 于 2012-3-1 10:48 编辑
Q:为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB的传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) ,为什么不是60或者是70
2012-03-01 10:48:38
(stripline/double stripline),与参考层(电源层或地层)的距离,走线宽度,PCB材质等均会影响走线的特性阻抗值。也就是说要在布线后才能确定阻抗值。一般仿真软件会因线路模型或所
2012-03-03 12:41:55
Hi,大神们,阻抗匹配到50欧姆,是R+jX中的R还是X,还是两个都是的?
2016-11-02 17:24:25
RT。现在设计一款带射频的PCB,想知道一般做天线50欧姆的阻抗匹配,是做在哪一段?是只要匹配最靠近天线的那一段,还是说从IC出来的整条线路都要做阻抗匹配?急急急,在线等。
2017-06-16 10:11:14
线宽的计算,然后根据计算好的线宽来进行布线,即可达到控制特性阻抗的效果。如图1-21所示,1.6MM的厚度的PCB板的层压结构。 图1-21 1.6MM的厚度的PCB板的层压结构 第一步,如图
2020-09-07 17:52:55
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
的标准,以此来降低高速PCB设计的难度,其中关于阻抗的问题,人们规定单端线统一控制成50欧姆(当然也有75欧姆等其他的情况),差分线控制成100欧姆。接下来就来讨论几种情况下的阻抗计算公式。
2019-05-30 06:59:24
电阻的选定一般是要符合阻抗匹配的。电阻的主要作用是阻抗匹配,所以要清楚输出级的输出阻抗、输入级的输入阻抗,然后用一个电阻或电阻网络去匹配。当然,现在的集成电路阻抗匹配范围很宽,很容易匹配。在高频
2019-07-18 21:05:08
设计电路时一般选多少0欧姆电容才合适?
2021-10-11 09:33:22
。这种情况,你应该用50欧姆,它的线宽更加宽,更易于制造。同轴电缆的阻抗又是怎么样的呢?在RF领域,和PCB中考虑的问题不一样,但是RF工业中同轴电缆也有类似的阻抗范围。根据IEC的出版物(1967年
2016-10-31 16:24:02
阻抗与PCB导线所在的板层、PCB所用的材质(介电常数)、走线宽度、导线与平面的距离等因素有关,与走线长度无关。特征阻抗可以使用软件计算。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆,这是
2014-12-01 10:38:55
50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?哪位大神提供点资料?
2019-03-15 05:29:47
阻抗公差一般为多少?
2019-09-24 02:00:03
打算做一个SIM900A的模块玩玩,原子的我买了,东西做的很不错,就体积感觉有点大,我要做个小的。PCB天线的地方布线需要50欧姆阻抗匹配,怎样能确保做到50欧姆啊,和PCB生产厂家的工艺有很大
2019-03-31 23:59:22
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
什么样的信号线需要50欧姆阻抗,90欧姆阻抗,100欧姆阻抗,什么信号是单端的??什么样的信号是共面的???什么信号需要包地处理的???
2019-03-19 00:32:53
Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,我对这个问题有了一些粗浅的认识,愿和大家分享。
2011-05-06 11:28:46
4254
射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:
2018-05-05 09:43:00
17215
PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。
2018-10-14 09:28:00
1441 大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。
2018-10-22 11:26:43
8449 做pcb设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下内容。
2019-03-16 09:04:03
8232
PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:43
3818
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:47
6432 阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:17
2435
2019-10-12 08:36:37
4283
阻抗:在具有电阻、电感和的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。
2019-08-28 10:24:12
2728 阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。
2019-09-06 11:52:29
12487
2019-10-04 17:17:00
10392
做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。
2020-01-29 16:04:00
3012
PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗?
2020-01-15 16:17:41
9751 没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内VDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制最终需要通过PCB设计
2020-07-14 10:25:00
6 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了: “什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧!” “什么??一米长“阻抗”为50欧姆的微波电缆要500rmb??你在逗我吗?”
2020-11-23 10:30:00
8 的是,阻抗控制使 PCB设计 人员和制造商可以管理这种现象。 什么是阻抗? 阻抗测量交流 电流 过 电路 时的 电阻 。它是高频电路的 电容 和感应的结合。像电阻一样,阻抗的单位是欧姆。但是,由于电阻是直流电的特性,因此请勿混淆这两个值。当信号
2020-09-03 19:04:58
6540 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2020-11-12 17:09:06
4684 为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) , 为什么不是60或者是70欧姆呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义?本文为您打开其中的奥秘。
2021-02-08 17:16:00
16036
为什么很多工程师用 50Ohm PCB 传输线,有些时候这则成为 PCB 布线的默认设置。为什么不是 60 Ohm 或者 70 Ohm?
2022-06-23 16:23:42
3033 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?
2022-09-08 10:11:51
761 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-01-03 10:19:39
583
2023-02-07 09:39:03
468 高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为85-100欧姆。
2023-02-17 17:57:54
930 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03
735 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23
595
2023-07-02 14:18:51
664
做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。 从上图可以看出,设计上面的单端网络一般都是50欧姆
2023-07-03 08:39:40
1137
2023-07-05 09:13:58
809
2023-08-25 10:35:39
580
射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆 射频技术在现代通信领域中扮演着极为重要的角色。在射频电路中,50欧姆阻抗是最常见的一种标准阻抗。这个标准阻抗的产生有其历史原因,同时,这个阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:05
1664 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05
634
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗
2023-10-30 10:03:25
919 在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配。阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34
610 pcb设计一般流程步骤
2023-12-13 17:30:30
1319 中,我将详细介绍如何在PCB设计中实现50欧姆匹配。 首先,要了解50欧姆匹配的原理和意义。50欧姆匹配是基于传输线理论的。传输线是一种能将信号从一个点传输到另一个点的电气线路。在传输线理论中,传输线被视为具有特定阻抗的无限长线路。 50欧姆匹配的重要性在于它能够将信号
2023-12-15 14:33:43
1425 非常重要,因为它直接影响信号传输的速度、质量和稳定性。 PCB板上的阻抗是指电流在导线或电流轨迹上流动时遇到的电阻和电感。它们的存在使得电流的波动和信号失真得到抑制。在PCB设计中,阻抗控制主要关注三个参数:电阻(R)、电容(C)和电感
2024-01-17 16:38:04
722 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:59
86
