pcb覆铜技巧及设置一、pcb覆铜技巧:1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜
2019-09-17 10:39:56
我如果把覆铜和地网络相连,电路中的各个地是不是就不需要连在一起了???望指教
2012-11-14 23:17:26
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
我们在画PCB的时候通常是通过覆铜来进行隔离,电器连接,散热,但是选择什么样的覆铜方式好呢?请大家给点意见
2012-12-04 08:29:14
为什么覆铜完会有这样的区别,是一样的电路图
2014-11-28 10:28:39
PCB中,地大多数是通过覆铜来解决的,那面覆铜间距有什么要求么?我经常用0。2mm的间距,不知道个有什么影响?求拍砖!!!!!!!!
2012-12-13 13:30:05
怎么添加覆铜规则,可以实现这样的功能??
2012-12-01 10:33:26
覆铜后,如果重新修改覆铜后,会出现下面的违规提示:modified polygon(allow modified:no)。请问是什么原因?为什么不能修改覆铜?谢谢
2017-03-30 11:26:09
覆铜后发现底层好像这块区域覆不上铜,很少画板不知道什么情况,板子上有其他同样的封装,确定了不是封装的问题
2019-06-18 04:38:57
平常用的是全覆铜,直接批量导入过孔就可以实现上下层连接;但是网格覆铜的话,似乎不能直接批量过孔,只能手动一个个添加过孔吗
2020-04-29 12:33:23
能不能像PADS一样,不用变动覆铜外框线,直接再次点击覆铜命令即可。
2017-05-15 14:01:13
自己画了一块STM32的板子,最后覆铜的时候出现了问题,很是苦恼啊。我也不知道为什么,将地覆铜之后出现了这种情况。Vcc5覆铜之后不是应该周围是黑色的隔离区吗?
2019-07-09 03:17:53
今天安装了个Altium Designer 16 ,发现原来AD9.4 中的快捷编辑覆铜工具没有了,求怎么编辑之前做好PCB文档中的覆铜?
2017-04-24 15:00:26
PCB覆铜的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两层布线密度较大的PCB,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
1. 使用 PADS9.5 覆铜, Design Rules 里 Default rules 已经设置 Copper 与其
2013-03-14 22:24:31
`请教下各位大神 PADS覆铜边框怎么删除 如图 蓝色和粉红色边框.`
2017-04-27 09:24:30
`求解各位大神: PADS四层板(顶层,地层,电源层,底层)COPPER POUR画好覆铜边框后进行Flood,但是看不到覆铜效果,能不能告诉我怎么解决,在这里一直没找到原因,万分感谢!!!`
2015-10-27 16:18:20
画了一块PCB,覆铜后想返回到未覆铜的状态,已经操作了很多步,返回也没用,该怎么操作呢
2019-03-14 06:35:57
PCB覆铜技巧分享
2013-01-21 10:48:49
;与地线相连,还可以减小环路面积等。覆铜的方式覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜(实心覆铜)和网格铜,那是大面积覆铜好还是网格覆铜好呢?不好一概而论,它们各有优缺点。1、实心覆铜优点:具备了加大
2020-03-16 17:20:18
覆铜在PCB生产工艺中,具有非常重要的地位,有时候覆铜的成败,关系到整块板的质量。所谓覆铜,就是把固体铜填充到PCB基板的闲置空间上。覆铜有大面积覆铜和网格覆铜两种方法,大面积覆铜加大了电流和屏蔽
2017-02-17 11:17:59
,还有一个就是看起来很美! 大面积覆铜还是网格覆铜好? 不一概而论。为什么呢?大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散热性要好些。通常是高频电路对抗干扰要求
2018-04-25 11:09:05
环路面积。所以覆铜主要是地平面的覆铜,不用于电源或其他net的覆铜。2、采用什么方式覆铜敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论
2019-05-29 06:33:50
(可能还有一些别的方面的作用)。那到底是覆大铜皮,还是覆铜网格呢?这要根据板子的具体的设计情况来定。但是基于制板方面的因素考虑的话,如果在PCB打样 性能方面不是特别需要覆网格铜时建议设计者最好覆
2012-11-13 12:07:22
最近在做PCB,以前没有留意这个覆铜问题,我一般的STM32的板子覆铜的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行覆铜,有没有谁尝试正面对VDD3.3覆铜,反面对GND覆铜呢???这两者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
一般覆铜之后会出现毛刺、或者有需要调整的地方,这时选中覆铜快捷键E M G或者在选中之后选择polygon action-----movevertices选项,此时出现覆铜的各个定点,点击移动修改即可。
2016-06-16 16:05:37
的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。 大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢
2012-09-17 15:09:05
PCB覆铜都有哪些地方可以覆铜,哪些地方不能覆铜,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家都知道在高频
2016-09-06 13:03:13
请问,在PROTEL 99 SE画PCB板时怎样设置是覆铜和走线之间距离与边框和覆铜之间距离不相同?
2011-12-22 20:05:11
protel覆铜的要求
2013-01-06 22:56:38
`ad覆铜怎么把焊盘设置直接在实心,不要十字连接,请问怎么设置,谢谢`
2017-10-12 00:57:59
我想在PCB板子上画一个三角形的覆铜区域,但是敷完铜之后发现三角形的角有一部分没敷上,请大神指点一下,这是为什么?
2014-09-21 09:32:10
请问pcb覆铜怎么十字连接?
2019-10-18 15:43:05
的间距,不影响各层布线的间距了。pcb覆铜技巧之大面积敷铜、网格铜哪一种好? 1、经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积
2016-03-01 23:23:39
进去也费不了多大的事。 另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散热性要好些。通常是高频电路对抗
2013-01-29 15:43:38
`请问pcb为什么要覆铜?`
2019-09-24 17:27:14
`请问pcb可以不覆铜吗?`
2019-09-25 17:26:54
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
本人proteus小白画了一块板子想做实物,但是在覆铜的时候出问题了,底层覆铜覆不上去,再覆一次就有一个蓝色的框,有没有大神指导下问题在哪?
2016-04-23 10:24:54
覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积敷铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡
2015-12-29 20:25:01
是不是覆铜设置有问题?
2019-08-08 23:10:20
为什么覆铜会这样子
2019-07-02 04:41:07
请问隐藏了覆铜怎么出不来了 怎么办
2019-09-23 00:12:36
请问为什么这个覆铜点不了啊我想删除它,当选不了
2019-07-03 05:27:45
环路面积。也可以在PCB焊接的同时保持平整度,所以大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是
2023-02-24 17:32:54
,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论
2019-05-22 07:27:39
什么是覆铜?覆铜需要处理好哪几个问题?到底是大面积覆铜好还是网格覆铜好?
2021-04-25 08:08:04
请问如何设置,覆铜与导线间的宽度,谢谢。
2012-10-04 21:41:59
上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格
2019-11-21 14:38:57
单点接地,用来防止串扰和一些干扰,或者是作为电源层和地层用来走线。一般低频电路,我们是覆实心铜;高频电路覆网格铜。这是因为救你电气特性而言,实心铜的较好,而网格铜次之;但是网格铜能够隔离高频干扰信号。但是对于大面积铺铜和温度较高的板而言,建议采取铺网格铜的方式。大概就是这些,希望大家集思广益。
2015-10-14 09:40:30
请问layout覆铜时常规设置是什么?我现在想让同包围整个焊盘,要怎么设置?
2011-12-30 10:10:18
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
:感觉覆铜的形状很难控制,矩形都画不规则;覆铜的时候可以有哪些操作?
2019-09-19 00:54:49
问题1:如何把左边的非45°的覆铜拉成45°问题2:如何把直角的覆铜拉成45°问题3:如何使右边的两条45°边的长度相等?
2019-09-24 02:22:37
跟着视频做发现老师覆铜的时候,fill和覆铜是连在一块的,其目的就是过电流的主干道,我跟着做发现fill和覆铜有间隙,该如何解决
2019-07-23 05:35:02
用 Altium 画板,覆铜之后才发现要在机械层开孔,而且孔在覆铜上。请问怎样能重新生成覆铜呢?不想删除重画。谢谢!
2022-04-09 21:56:06
`我弄的电路PCB图(没覆铜前)`
2013-12-23 15:46:33
我的板子四周是带有圆角的 , 可是覆玩铜 外边的有多余的铜,禁止布线层画的带有圆角的矩形,该怎么办?
2017-09-08 11:04:28
1.初次布局,请指教。2.想问下我的电路中有数电 模电 信号线等,覆铜的时候,三块部分需要分开覆铜。都是覆铜GND,这分开覆铜难道有效果?
2018-01-21 11:43:44
我在进行PCB覆铜时,发现有不需要覆铜的地方被覆了铜,求大神指教如何把铜去掉
2018-03-28 11:21:45
谁能告诉我如何调节覆铜与导线之间的间距 详细点儿谢谢!
2013-08-14 12:08:44
覆铜后出现了这样的情况,是什么原因。。。。
2014-11-27 17:15:08
1.覆铜的意义 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-07-23 06:29:04
从刚开始画PCB板时就对覆铜的定义不理解而且现在手上有个4层板看到它的覆铜是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆铜那我就不明白了,如果底层全部都是被GND覆铜了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
。 另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散 热性要好些。通常是高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频
2017-07-01 16:53:00
`画完板子后连线,覆铜,然后有的部分可以覆铜成功,有的则不行显示空白(如图所示),请问这是怎么回事。这样对班子的加工制作有影响吗。`
2018-12-05 18:45:35
覆铜不可以拖大拖小的吗
2019-04-22 04:08:13
AD16覆铜是怎么设置才没有死铜区?
2019-07-19 03:54:07
这是覆铜好还是走线好呢?
2019-09-06 05:35:24
覆铜怎么出现线框
2019-08-06 05:35:17
`请问大神,PADS在覆铜后,文本附近为什么不能覆上铜呀?`
2020-04-20 13:52:52
什么情况需要给PCB覆铜,什么时候没必要呢,而且覆铜时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
请问各位坛友,画个STM32的系统需要覆铜吗?如果要的话,覆铜的时的选项是选put over all same net object吗?
2019-08-27 04:37:47
Altium_Designer_高级覆铜学习
2013-09-02 22:23:44
电路板采用网格覆铜还是实心覆铜,你用对了吗?
2020-01-15 16:59:04
5697 覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。
2023-02-23 09:54:49
1746
