电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2016-10-13 10:19:091765 PCB设计中如何避免串扰
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由 A 到 B 传播,传输线 C-D 上会产生耦合信
2009-03-20 14:04:17638 关于PCB电磁兼容的设计技巧
近年来,随着电子技术的发展,PCB板上器件密度和布线密度不断增加,印制电路板的电磁兼容问题变得日益突
2009-04-07 22:28:22939 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
2015-12-21 10:02:372379 PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?
2022-07-28 08:42:505942 完成生产任务,没有心思、更没有能力分析造成不良焊接的原因。 这两方面的人才各司其职,难以有机结合。所以今天就在画板的角度给大家分享5个建议。 最后一个建议助你画板事半功倍! 1、关于定位孔 PCB板的四角要留四个孔(最小孔
2022-09-15 11:26:22600 电磁兼容是衡量电子产品的一项主要指标,其中产品中PCB的布线、元件的布局等既是干扰源又是***扰时象。如何减少消弱这些电磁干扰,是提高产品电磁兼容的关键。文章从PCB板的设计、PCB元件布局、布线
2016-09-06 21:32:21
的设计建议。一、PCB层叠的构成PCB设计文件中的层设置包括以下几种:丝印层、阻焊层、布线层、平面层。丝印层(SilkScreen):是在PCB板中放置器件说明信息及板名标识的物理层。阻焊层
2017-03-01 10:02:08
之PCB 容易板弯变形,影响测点精准度,制作治具需特殊处理。5. 避免将测点置于SMT 之PAD 上,因SMT 零件会偏移,故不可靠,且易伤及零件。6. 避免使用过长零件脚(>
2009-03-26 21:32:46
《PCB和电磁兼容设计》是2008年6月机械工业出版社出版的图书,作者是江思敏。本书系统地讲述了PCB和电磁兼容设计的理论和实际应用知识。内容包括电磁兼容的基本知识、PCB设计过程中如何实现电路板
2020-01-20 09:52:06
干扰的幅度大小。4. 分布区域:各个频率点的电磁干扰在PCB上的分布区域的大小。 下面的例子中,A板是B板的改进。两块板的原理图以及主要器件的布局完全一致。两块板的频谱/空间扫描的结果见图7: 从图
2018-09-12 15:25:08
请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些?
2020-04-13 15:43:16
设计的变形误差应该都应该保证在允许的范围之内。 结合以上6点对PCB打样品质进行衡量,可判断出优质与否。目前市场上的PCB厂数不胜数,建议用户在选择的过程中要擦亮眼睛,在对PCB线路板有一定了解的基础上再进行厂家的选择,防止上当受骗。
2019-02-22 11:17:19
能避免,那就要求PCB厂把这些导通孔100%完全塞孔,目的是避免Epoxy点胶时由导通孔渗透到PCB的另外一侧,造成不必要的问题。6.建议可以在需要点胶的区域印上Silkscreen标示,可以方便点胶作业进行及点胶形状控管。
2015-01-12 14:35:21
电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB 的密度越来越高,PCB 设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力
2014-10-27 17:08:54
PCB设计与电磁兼容[hide][/hide]印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备
2010-06-11 08:28:08
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
设计:降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计中降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
的的信号线之间加一根地线,这样可以有效的抑制串扰。 (3)为了避免高频信号通过印制导线的时候产生的电磁辐射,在PCB布线的时候还要多多注意以下几点: A、尽可能的减少印制导线的不连续性,例如,导线的宽度
2023-04-10 15:48:59
电磁干扰是由电磁效应而造成的干扰,由于PCB上的元器件及布线越来越密集,如果设计不当就会产生电磁干扰。 为了抑制电磁干扰,可采取如下措施: (1)合理布设导线 印制线应远离干扰源且不
2018-08-31 11:09:59
效的减少相互间的耦合。 6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2014-12-09 16:45:27
PCB设计技巧Tips3:高速PCB设计PCB设计技巧Tips4:电磁兼容性和PCB设计约束PCB设计技巧Tips5:高密度(HD)电路的设计PCB设计技巧Tips6:抗干扰部分PCB
2014-11-26 15:19:20
PCB设计技巧Tips3:高速PCB设计PCB设计技巧Tips4:电磁兼容性和PCB设计约束PCB设计技巧Tips5:高密度(HD)电路的设计PCB设计技巧Tips6:抗干扰部分PCB设计技巧Tips7
2014-11-19 15:43:00
,没有用到的电路板区域是由一个大的接地面来覆盖,以此提供屏蔽和增加去耦能力。但是假如这片铜区是悬空的(比如它没有和地连接),那么它可能表现为一个天线,并将导致电磁兼容问题。 (7)多层PCB中的接地
2018-09-11 15:07:53
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
电磁兼容问题的原因已经解决措施,特别是 layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源 PCB 设计的要点 更多pcb设计,单片机这一块的学习加xyd118118layout与PCB的29个基本关系1、几个基本原理:任何导线都是有阻抗的;电流总是自动选择阻抗最小的路径;辐射强度和电流、
2021-08-06 08:46:28
由于开关电源的开关特性,容易使得开关电源产生极大的电磁兼容方面的干扰,作为一个电源工程师、电磁兼容工程师,或则一个 PCB layout 工程师必须了解电磁兼容问题的原因已经解决措施,特别是 layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源 PCB 设计的要点。
2021-01-29 06:30:06
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB
2018-07-27 21:43:27
方式,以提高连接的可靠性和抗拉强度。
5.控制制造过程:在 PCB 的制造过程中,严格控制温度和湿度条件,避免过高的焊接温度和过度的湿热环境。遵循制造商的建议和最佳实践,确保制造过程符合工艺要求
2023-06-16 08:54:23
关于PCB阻抗设计的建议
2017-06-06 14:33:12
经验,给大家提供一点点参考。1、怎么学习绘制PCB? 想学PCB直接动手设计电路画板子就是很好的方式了,遇到不懂就百度,这比捧着本PCB书读有用多了!2、哪款软件好?软件的话:主流的用的较多的无外乎
2015-12-08 12:49:07
; 同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良的原因。 2.建议PCB布局设计 PCB布局有一些建议,希望能避免各种影响焊接质量的不良图纸
2023-04-18 14:22:50
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB叠层方式推荐为Foil叠法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP叠层)3、两层之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
在PCB设计中应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
。另一方面,EMI是由EMC或不想要的电磁能产生的一种破坏性影响。在这种电磁环境下,PCB设计人员必须确保减少电磁能的产生,使干扰最小。避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧技巧1:将PCB接地降低
2022-06-07 15:46:10
在地线设计中应注意什么?如何避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射?去耦电容配置的原则是什么?印制电路板的尺寸与器件的布置如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
2021-04-26 06:26:02
2021-03-18 06:03:17
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何获取PCB板电磁信息?怎么运用?如何才能设计出一块好的PCB?
2021-04-21 06:33:03
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ?
2021-04-21 07:14:56
怎么避免电磁对于单片机的干扰
2023-11-08 08:22:43
PCB的EMI把控对于整体设计就变得异常重要,如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免的?
2019-11-14 09:43:29
是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。只要在PCB的设计过程中按照这九点规则,就可以在正式针对EMI进行控制前成功的避免绝大部分的干扰产生,为后续工作提供非常大的便利。
2016-07-07 15:52:45
电磁传感器是根据电磁感应原理用于检测电磁信号的。在精确检测电缆故障点时,根据故障点产生的磁场变化,电磁传感器拾取到这种变化的磁场信号,并将其转换成感应电压,感应电压经放大、整流处理后,用于后续检测指示电路,最后确定故障点的位置。
2020-04-21 07:51:33
问题位置点,提高设计工作效率,支持多种格式的PCB文件。7. EMC众筹产品及套餐价格8. 该课程适合哪些领域的人员学习?9. 讲师简介10.公司介绍深圳市赛盛技术有限公司成立于2005年,是中国电磁
2020-08-10 20:54:20
都那么多年我还是没什么进步。请指点一下!!!! pads9.3:板子走线很整洁,给了一些自己的建议,你可以参考下1.3v3网络走线建议加宽2.锐角走线这种情况要避免3.GND建议加宽4.空间允许
2012-10-29 16:10:07
为什么这十个PCB设计错误要避免
2021-03-17 06:22:30
在开关电源PCB设计中,电磁干扰可谓是一个令工程师们头痛的问题!在设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控,对于整体设计非常重要。那么如何避免开关电源当中的PCB电磁干扰呢?今天小编将为大家介绍一下如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制,想要了解的朋友们千万不要错过哦~
2020-10-30 08:13:57
; 建议配合LOTO的不同带宽的USB示波器,可以组成众多型号的EMC电磁兼容性检测系统。比如E01_100M,是E01模块加上LOTO的100兆
2022-05-17 17:00:43
P C B 可测性设计布线规则之建议― ― 从源头改善可测率PCB 设计除需考虑功能性与安全性等要求外,亦需考虑可生产与可测试。这里提供可测性设计建议供设计布线工程师参考
2009-03-25 12:35:4524 电磁兼容性和PCB设计约束
PCB布线对PCB的电磁兼容性影响很大,为了使PCB上的电路正常工作,应根据本文所述的约束
2009-03-25 11:33:45893 如何避免高速PCB设计中传输线效应
1、抑止电磁干扰的方法
很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00799 PCB板完整电磁信息的获取及应用
调试PCB的传统工具包括:时域的示波器
2009-12-26 14:44:40560 EMC-PCB板设计的八条黄金建议 有需要的下来看看。
2016-03-29 17:29:060 PCB板的电磁兼容设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:58:58114 PCB电磁兼容设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:02:570 PCB的电磁兼容设计,有参考意义。
2016-12-16 22:01:260 PCB EMC(电磁兼容)设计
2017-01-24 16:00:510 由于电路板集成度和信号频率随着电子技术的发展越来越高,不可避免的要带来电磁干扰,所以在设计PCB时应遵循以下原则,使电路板的电磁干扰控制在一定的范围内,达到设计要求和标准,提高电路的整体性能。
2018-01-18 16:47:512400 有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。
2019-01-11 10:34:143574 本文列举了各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。本文以FR-4电介质、厚度0.0625in的双层PCB为例,电路板底层接地。工作频率介于
2019-04-28 15:09:461009 不建议使用平面走线或PCB螺旋电感,典型PCB制造工艺具有一定的不精确性,例如宽度、空间容差,从而对元件值精度影响非常大。
2020-03-15 17:11:001139 伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。
2019-08-21 17:10:23411 电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。
2019-10-10 09:51:55978 由于电路板集成度和信号频率随着电子技术的发展越来越高,不可避免的要带来电磁干扰,所以在设计PCB时应遵循以下原则,使电路板的电磁干扰控制在一定的范围内,达到设计要求和标准,提高电路的整体性能。
2019-12-31 15:11:231926 说到电磁干扰,大家都会不约而同的想说走线的问题,PCB材质引起的问题和周围环境的问题等等。关于材质问题,是我们不能决定的。我的建议就是在资金允许的范围内找大厂家并提出要求。对于周围环境的问题,可以
2020-09-14 09:51:503952 克服 PCB 电磁问题 电磁问题一直困扰着 PCB 设计人员。系统设计工程师必须始终监视电磁兼容性和干扰。不幸的是,即使很小的设计问题也可能导致电磁故障。随着电路板设计的缩小以及客户要求更高的速度
2020-09-21 20:09:41945 ,您将更有可能对最终结果感到满意。 应避免的常见 PCB 错误 l 设计过于复杂: PCB 制造工艺已经很复杂。理想情况下,您的 PCB 装配厂 将希望以最具成本效益的方式创建和制造印刷电路板。过于复杂的设计会使此过程变得更加复杂,并
2020-11-06 20:04:051317 在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-01-20 14:38:13371 在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-01-22 09:54:1820 EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各种信号兼容且不会相互干扰。
2022-07-01 10:16:55858 本文罗列了各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。本文以FR-4电介质、厚度0.0625in的双层PCB为例,电路板底层接地。工作频率介于315MHz到915MHz之间的不同频段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之间。
2022-08-10 10:02:25592 PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。本文将详细为大家讲解,怎么判断是PCB板翘,PCB板翘的危害是什么,造成PCB板翘的原因以及如何避免板翘,提高板子质量!
2022-12-06 10:26:37657 DSN0603-2的PCB组装建议-AN11046
2023-02-16 20:50:310 GaN FET 半桥的电路设计和 PCB 布局建议-AN90006
2023-02-20 19:29:057 DSN1006 PCB 组装建议-AN11689
2023-03-03 19:59:230 在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535 电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。
2023-04-15 09:21:56263 避免 PCB 板损坏的建议: 1. 避免过度弯曲或扭曲 PCB 板,因为这可能会导致 PCB 板的裂纹或断裂。 2. 避免 PCB 板过度受热,因为高温可能会导致 PCB 板的变形或烧毁。 3.
2023-06-13 18:52:57941 RK3588产品设计中的 ESD/EMI防护设计及EMC的设计检查给出了建议,帮助大家更好的提高产品的抗静电、抗电磁干扰水平。 EMC设计检查建议 按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从
2023-09-19 09:55:02247 PCB走线如何避免锐角 PCB(Printed Circuit Board)是电子元器件的重要载体,能够集成多种电子元器件,实现电路的复杂功能。而PCB设计的时候需要避免锐角,因为锐角可能引发
2023-09-22 16:41:051512 PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?
2022-09-30 11:46:3333 PCB的电磁兼容设计
2022-12-30 09:20:356 来自检测机构的电磁兼容性设计的建议
2022-12-30 09:21:472 PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
2023-11-23 09:04:41426 EMC是电磁兼容的简称。PCB 中的 EMC 是电路板在其电磁环境中工作而不会对周围的其他设备产生难以忍受的电磁干扰的能力。
2023-11-27 15:41:57582 在PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30594
查看更多
