电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Samtec - 通过优化焊膏模板开孔来扩大连接器的选择范围
收藏
查看更多
安富利与Samtec扩大合作范围 携手开拓亚洲市场
全球领先的技术方案提供商安富利(纳斯达克股票代码:AVT)和全球著名的私营电子连接器制造商Samtec今日宣布,双方将加强现有的合作伙伴关系,进一步扩大分销合作范围
2019-01-02 16:33:326625
连接器选择方法
连接器选择方法   连接器连接电气线路的机电元件。因此连接器自身的电气参数是选择连接器首先要考虑的问题。正确选择
2009-11-16 10:13:57798
SAMTEC原装正品BBS-102-T-B 板对板连接器 SAMTEC各类型号连接器
本帖最后由 szcwdz2015 于 2016-12-1 14:08 编辑 SAMTEC原装正品BBS-102-T-B 板对板连接器 SAMTEC各类型号连接器创唯电子-更多型号:BBL-118-T-FBBL-119-G-EBBL-119-G-FBBL-119-T-EBBL-119-T-FBBL-120-T-EBBL-121-G-EBBL-121-G-FBBL-121-T-EBBL-121-T-FBBL-122-G-EBBL-122-G-FBBL-122-T-EBBL-122-T-FBBL-123-G-EBBL-123-G-FBBL-123-T-EBBL-123-T-FBBL-124-G-EBBL-124-G-FBBL-124-T-EBBL-124-T-FBBL-125-G-EBBL-125-G-FBBL-125-T-EBBL-125-T-FBBL-126-G-EBBL-126-G-FBBL-126-T-EBBL-126-T-FBBL-127-G-EBBL-127-G-FBBL-127-T-EBBL-127-T-FBBL-128-G-EBBL-128-G-FBBL-128-T-EBBL-128-T-FBBL-129-G-EBBL-129-G-FBBL-129-T-EBBL-129-T-FBBL-130-G-EBBL-130-G-F
2016-11-30 15:44:43
优化数字视频设备的BNC连接器PCB占位设计
  如今越来越多的视频设备以千兆位速率运行,它们通过相对较大的同轴BNC连接器互连。虽然这些连接器一般都具有良好的质量,但它们在设备中的性能表现却取决于它们在PCB上贴装得如何。非优化连接器占位
2018-09-14 16:38:02
连接器
这两种连接器,是不可能将电缆连到器件上的。电缆连接器和器件连接器的区别如下图所示。器件连接器是有四的轮缘。1、电缆集中的连接器在电缆中,连接器通过机械方式紧密地连到电缆的末端。一旦连接器连到一个电缆,它将
2017-12-11 14:35:10
连接器、封装和过孔在高速电路中应用知识
的问题。对于信号从驱动端引脚到接收端引脚的电气路径的相关问题,我们已经做了一些探究,然而对于硅芯片,即处于封装内部的IC来说,其信号传输通常要通过过孔和连接器进行,对这样的情况我们该如何处理?在本章中,我们将
2008-08-03 13:17:20
连接器的失效机理
选择合适的材料(表面硬度)控制正向力和使用润滑剂降至最低。三、连接器正向力损失对于连接器的失效,正向力的损失,会造成连接器接触界面的机械稳定性降低,而机械稳定性的降低又会引起接触界面对机械或热诱发
2018-01-15 11:55:46
连接器的失效机理
2018-02-26 13:21:51
连接器的失效机理
2018-05-09 10:19:35
连接器的组成及基本材料
连接器由插座、插头、附件三部分组成。插座、插头用来固定接触件,插合后连接。附件用来固定电线、保护(压)点处不受力,附件通过螺纹或螺钉连接在插头或插座上。圆形连接器的插头与插座之间有螺纹连接、三曲槽
2021-03-26 10:28:52
连接器过孔的性能提升
可选、可替代,将过孔反扩大、非功能盘去掉、换成low Dk/low Df的板材等优化措施均已用上,而我们的系统裕量依然不够,仍需处处抠裕量,任何地方的提升都对系统性能有着不可忽视的作用时,是否有方法进一步提升连接器过孔处的性能?
2019-07-23 06:43:22
连接器选项怎么搞?医疗设备如何选择正确的连接器
工程师首先要考虑的因素就是决定使用现成的连接器、混合式版本还是客制化解决方案。那么连接器选项怎么搞?医疗设备如何选择正确的连接器
2021-03-06 06:00:01
选择印刷电路板连接器的五个技巧
个技巧,帮助他们为应用选择正确的连接器。1. 技术参数:首先,你应了解应用的技术要求,以便找到合适的连接器。这些参数包括:引脚间距、焊接方法、额定电压、额定电流、插拔次数、温度范围、板间距、连接头几何
2023-04-28 11:56:01
选择射频连接器应该考虑哪些因素?
射频连接器就是射频传输系统中能够以小的损耗和反射传输射频信号,并提供快速和反复的连接的一种连接器件。主要由接触件、绝缘体、壳体、附件组成。射频连接器选择接触可靠,有良好的导电绝缘性能,有足够的机械
2019-08-19 06:45:11
AltiumDesigner 设置盘在钢网上是否的办法
Top Paste”层为锡层,也就是钢网是否,可以直观看到钢网位置。盘属性为“Multi-Layer”时,默认钢网不开;一般情况下插件盘属性为“Multi-Layer”。盘属性为
2019-10-30 11:11:54
AltiumDesigner怎么设置盘在钢网上是否
“Top Paste”层为锡层,也就是钢网是否,可以直观看到钢网位置。
2019-07-23 06:40:04
EGBM-VT-2-25.3-20和EGBF-RA-20 申泰samtec优势板端订货连接器型号
)连接器及继电器产品,SAMTEC(美国申泰)全系列产品,代理销售 DELPHI(德尔福)、FCI汽车连接器连接器, JST、JAE、DEUTSCH,AMPHENOL,KET等接插件,提供工业、军工
2020-06-28 17:57:44
MCS弹簧连接器针脚产品分类
的固定设计。在选择MCS弹簧连接器针脚产品时应重视它的质量和使用年限,才能更好的适用于电路板,而且延长电路板寿命,减少维修更换。
2017-04-15 10:22:12
Molex 发布 MXMag RJ45 连接器
装配解决方案,而不会影响到稳健、可靠的通印刷电路板的连接性能。传统上,集成了磁铁的RJ45连接器采用手工定位,通过波峰确保通印刷电路板连接的稳健性与可靠性。Molex全球产品经理
2016-07-20 15:53:38
Molex推出MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器
。  传统上,集成了磁铁的 RJ45 连接器采用手工定位,通过波峰确保通印刷电路板连接的稳健性与可靠性。Molex 全球产品经理 Patrick Tunn 表示:“过渡到拾放式的磁性插座,不得
2016-07-12 10:37:18
PCB Layout中盘和过孔的设计标准及工艺要求
模板而言,存在一个临界窗口尺寸(或窗口形态比), 低于此值,将部分脱模,或全部不能脱模。因此当 BGA 盘减小,模板设计变得更加关键。设计师应与制造商及组装厂相互协调决定合适的解决方法,防止
2023-04-25 18:13:15
PCB大小的设计标准
  盘的内一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为盘内直径,如电阻的金属引脚直径为0.5mm时,其盘内直径对应
2020-07-14 17:56:00
SMA连接器选择因素
选择SMA射频连接器主要有以下五个方面因素:  1、接口机构型式  连接器连接机构不只是提供方便快速的连接或分离同轴传输线,关键是提供稳定的电性能和环境保护装置,当使用场合中没足够这空间旋转连接
2018-03-09 09:38:53
SMA连接器选择因素
合中没足够这空间旋转连接螺母时,应选择非扭转型连接机构。另外对于机框连接器,非扭转型连接机构也是非常有用的,  2、电气性能方面  a.特性阻抗:连接器应与传输系统及电缆的阻抗相匹配,否则会导致系统性
2018-02-02 13:54:05
SMT模板制造技术概述及特点
可以用叫做电抛光(electropolishing)的增强工艺减小。  电抛光是一种电解后端工艺,“抛光”壁,结果表面摩擦力减少、锡释放良好和空洞减少。它也可大大减少模板底面的清洁。电抛光是通过
2018-09-10 16:56:43
SMT加工回流不良分析-间隙
以及让底面比顶面受热更多来加以解决, 此外,使用润湿速度较慢的焊剂,较高的活化温度或能延缓熔化的(如混有锡粉和铅粉的)也能最大限度地减少芯吸作用。在用锡铅覆盖层光整电路板之前,用焊料掩膜覆盖连接路径也能防止由附近的通引起的芯吸作用。http://smt.hqchip.com/
2012-12-06 17:25:35
SMT工艺---各工序要求和特点(二)
接触到电路板顶面。当刮板走过所腐蚀的整个图形区域长度时,锡通过模板/丝网上的印刷到盘上。在锡已经沉积之后,丝网在刮板之后马上脱开(snap off),回到原地。这个间隔或脱开距离是设备设计所定
2016-05-24 16:03:15
SMT焊接常见缺陷原因及对策分析
在我们的检验标准中属于重大不良,会严重影响产品的电气性能,所以必须要加以根除。  产生桥接的主要原因是由于过量或印刷后的错位、塌边。  过量  过量是由于不恰当的模板厚度及尺寸造成
2013-11-05 11:21:19
SMT焊接常见缺陷原因和对策分析
,这种缺陷在我们的检验标准中属于重大不良,会严重影响产品的电气性能,所以必须要加以根除。  产生桥接的主要原因是由于过量或印刷后的错位、塌边。  过量  过量是由于不恰当的模板厚度及
2018-11-22 16:07:47
SMT贴片加工中清除误印锡的操作流程
常见锡问题:可以用小刮铲将误印的锡从板上去掉吗?这会不会将锡和小锡珠弄到里和小的缝隙里?  用小刮铲刮的方法将锡从误印的板上去掉可能造成一些问题。一般可行的办法是将误印的板浸入一种兼容
2016-09-21 21:11:41
【技术】BGA封装盘的走线设计
适量的锡均匀施加在PCB盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的盘再回流焊接时,达到良好的 电气连接 ,并具有足够的机械强度,印刷锡需要制作钢网,锡通过盘在钢网上对应的,在刮刀的作用下
2023-03-24 11:51:19
【转】焊锡使用常见问题分析
的例子包括“通过在电路中测试的焊剂残留物探查测试堆焊层以及在插入接头与堆焊层之间或在插入接头与软熔焊接点附近的通之间实行电接触”,较多的焊剂残渣常会导致在要实行电接触的金属表层上有过多的残留物覆盖
2016-09-20 22:11:02
什么是最简单的焊接FMC连接器的方法?
我最近设计了一张用于SP601的卡,它使用FMC LPC连接器连接。设计很好,但看着我面前的部分。我该如何焊接这个东西?热风回流是否足够?我知道这很粗糙,但我在使用一些和烤箱之前焊接了SMD元件
2019-05-31 13:45:23
分享一下波峰与通回流的区别
条较高。  2、通回流焊工艺须订制特别的专用模板,价格较贵。而且每个产品需各自的套印刷模板及回流模板。  3、通回流炉可能会损坏不耐高温的元件。在选择元件时,特别注意塑胶元件,如电位等可能由于高温而损坏。原作者:广晟德波峰回流
2023-04-21 14:48:44
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可性)设计
,插件元件则人工插件过波峰。红胶钢网: 根据零件的大小和类型,在元件的两个盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰,红胶钢网
2023-04-14 10:47:11
印刷与锡质量注意事项
没有明显关系。  4.印刷质量随着脱模速度的升高而降低,主要表现为在QFP等细长盘上造成拉尖,堵塞SMT钢网并造成缺印,同时,印刷出的体积随着脱模速度的升高而先增大后减少,高度随着脱模速度
2015-01-06 15:08:28
印刷中的3S(锡、印刷网和刮刀)之刮刀
的方法纠正,但最好是减少(“微调”)的网孔的长和宽10%,以减少盘上的锡的面积。这样就意味着盘的定位变得不很重要了,模板盘之间的框架密封得到改善,减少了锡模板底和麦斯艾姆PCB之间
2012-09-12 10:03:01
印刷中的3S(锡、印刷网和刮刀)之印刷模板
,另一种技术是使用电脑控制的CO2或YAG激光从板的一面切割出网孔,时间可能要花去大约半小时刻制一块模板区越大,时间就越多,费用也越高。激光机大约成本为400,000美元,因此激光使用时间昂贵
2012-09-12 10:00:56
印刷中的3S(锡、印刷网和刮刀)之锡
的尺寸是由元件引脚PITCH决定的,PCB的盘尺寸通常是引脚PITCH的一半或可能在小点。例如:0.65mmPITCH的IC;盘的尺寸是0.3mm。其实盘的尺寸也就是印刷模板的尺寸,因此锡
2012-09-10 10:17:56
印刷钢网的厚度和面积比与锡传输效率的关系
印刷存在挑战,应用“标准”的钢网设计,在一些盘设计组合上还是获得了均匀且足够的锡量,而且获得较高的装配良率。均匀的锡量的获得受影响于这几个方面:锡的物理性质;钢网和盘之间是否形成恰当的密合;基板上阻膜的厚度和其位置精度:锡印刷工艺的精确控制
2018-09-05 16:39:31
印刷钢网的设计和锡的印刷工艺
,从而建立网板间距设 计指引。一般要求钢网边缘离附近的表面贴装盘和微孔至少有12~15 mil的空间。  根据THR体积模型中的几种变量,如果网板位于通之上,PTH将不同程度地充填。焊料
2018-09-04 16:38:27
压接高速连接器盘和反盘最小多少?
压接高速连接器,比如0.6mm(23.6mil)的压接盘和反盘最小多少?有对工艺比较了解的么?帮忙回复下
2015-01-29 14:40:17
同轴连接器选择因素
提供方便快速的连接或分离同轴传输线,关键是提供稳定的电性能和环境保护装置,当使用场合中没足够这空间旋转连接螺母时,应选择非扭转型连接机构。另外对于机框连接器,非扭转型连接机构也是非常有用的。2、电气
2017-12-04 11:02:57
同轴连接器选择因素
2018-01-17 09:47:53
如何选择和应用连接器
、防误插:防误插有两方面:一方面是连接器本身,连接器 本身旋转180 度、错位错误连接导致信号错误连接,此时需要 注意尽可能选择防误插连接器,或者通过调整连接器相对位置 关系使装配唯一化;另一方面
2018-02-06 13:55:31
如何选择无铅锡厂家
ROSH标准,所以在原材料选择的时候,都必须满足这个标准,否则产品是无法出口到目标国家的,如果有这个要求的话,有铅锡就不在考虑范围之内了,如果并不需要通过这个标准的话,选择范围就会大很多。2、熔点锡
2022-06-07 14:49:31
如何为PCB选择连接器
连接 10x 温度传感时,我不知道从哪里开始选择连接器。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间... 这是 您如何选择连接器以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感时确保它是一个简单的选择
2023-06-09 06:01:53
射频连接器和光纤连接器的详细介绍
符合实际使用的频率范围。  2、通常情况下,直式RF连接器的电性能比弯式的要好,可以根据实际使用情况选用。  3、选定的RF连接器要有较小的驻波比。  4、选定的RF连接器要有较小的插入损耗。  5、选定
2021-03-25 09:40:29
射频同轴连接器如何选择
射频同轴连接器选择既要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电气设备的要求经济上须符合价值工程要求。在选择连接器原则上应考虑以下四方面• 连接器接口(SMA、SMB、BNC等)• 电气性能、电缆及电缆装接• 端接形式(PC板、电缆、面板等)• 机械构造及镀层(军用、商用)
2019-07-10 07:38:28
影响SMT锡特性的主要参数
,印刷后会塌陷,这样较易产生桥接,同时粘度过低在使用软刮刀或刮刀压力较大时,会使焊锡模板被刮走,从而形成凹型焊锡沉积,使焊料不足而造成虚。焊锡粘度过大一般是由于配方原因。粘度过低则可通过
2019-09-04 17:43:14
探讨表面贴装技术的选择问题
就能够提供必要且可靠的电路板支持力。  通回流技术使表面贴连接器能够通过取放机,并提供比表面贴技术更坚固的电路板连接。与通针类似,通回流或引脚浸锡皆要求细孔被部分钻进PCB ,使得这些纤细
2018-11-22 15:43:20
是否可以在开发板上使用MiTor连接器作为设备的接口?
是否可以在开发板上使用MiTor连接器作为设备的接口而不是SAMTEC扩展连接器?我有一个XILIXFPGABLAWD,它通过MICROT接口输出数据,我想用MICTROR把它连接到开发板上。
2019-10-08 06:59:34
浅谈线对板连接器中的贴片连接器
,接着通过贴片机贴装,然后通过回流固定器件。而DIP焊接的是直插形式封装的器件,通过波峰或人工焊接固定器件。贴片连接器过炉温260°以上3-5s。贴片连接器的组成:塑胶件和pin针,塑胶件
2021-03-25 11:06:42
激光钢网:锡网与红胶网的区别
网:刷锡,过回流盘上;红胶网:刷红胶,过波峰盘之间。选之前请结合生产需求去选择。有密脚IC的板子,一定是锡网。
2018-09-17 18:13:37
激光锡的原理及优势是什么,适配激光焊接工艺锡推荐
`【激光锡原理】激光锡是以激光为热源加热锡融化的激光焊接技术,其广泛应用于电子于汽车行业,如PCB板、FPCB板、连接端子等产品的制作工序中。激光焊接从使用耗材的不同,可以分为激光送丝焊接
2020-05-20 16:47:59
申泰(SAMTEC)进口连接器代理商型号TCSD-25-D-20.00-01-F大量现货库存
连接器,ZIP板到FPC/FFC连接器,卡座连接器,I/O矩形,射频,光纤连接器等等型号:TCSD-25-D-20.00-01-F制造商:Samtec产品类别:带状电缆/ IDC电缆产品:IDC带状电缆
2018-12-29 17:33:14
电子连接器如何测量?
  连接器作为传输电流或信号连接两个有源器件的器件,广泛应用于航空、航天、国防、汽车产业、电脑通讯产业等行业,随着这些应用领域的不断发展,连接器的市场容量也逐步扩大。  连接器行业的技术创新主要集中
2019-10-12 16:57:27
硬件设计如何选择连接器
`电子产品的设计越来越趋向于模块化,不同功能模块经过有机结合可快速打造出优质、性能各异的产品,而其中模块的连接就显得尤为重要,下面是一位资深硬件工程师分享的一些关于连接器选择的经验。 连接器就像程序
2019-08-13 16:45:18
美国 SAMTEC 连接器 高质量的连接器
本帖最后由 圈圈7029 于 2014-11-10 10:16 编辑 Samtec是一家总部在美国的全球电子连接器制造商,在全球有六家工厂,分布在:美国、巴拿马、马来西亚、新加波和中国的惠州
2014-11-10 10:13:07
详细讲解贴片连接器
从而使得贴片连接器广泛使用起来。详细讲解贴片连接器贴片连接器分为:卧贴连接器(SMT)和立贴连接器(DIP)。SMT一般贴装的是无引脚或短引线表面组装元器件,需要先在线路板上印刷锡,接着通过贴片机贴装
2021-03-25 11:26:00
转:如何选择连接器
推荐以下连接器选择方法,希望可以帮助您在生产中减少不必要的损失!连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称自由端连接器,插座也称固定连接器通过插头、插座和插合和分离实现电路的连接和断开,因此就产生
2011-08-02 09:04:52
进口品牌连接器MOLEX,TE/AMP,SAMTEC,DELPHI、AMPHENOL等供应商
我司是TE、Molex、SAMTEC、DELPHI、FCI、 JST、JAE、DEUTSCH、AMPHENOL等进口连接器的代理分销商;公司简介:深圳凌创辉电子从事主流进口品牌连接器、继电器、端子
2019-04-17 14:08:21
回流简述
在单一步骤中同时对通孔型器件和SMC器件进行回流。制造工艺所需的步骤取决于装配中使用的特殊组件。例如,计算机主板上带有大量的SMC(它占了所用组件的大部分)以及数量有限的通孔型器件:连接器、分立组件
2018-09-04 15:43:28
回流焊接组件的本体材料和设计
,以保证合适的离板间隙。在设计网板时必须考虑组件设计。这项要求相当重要,是成功工 艺的另一个基本要求。如图3所示。  一些组件如微型DIN连接器(插PC鼠标用)是屏蔽型的,金属屏蔽罩属于可表面
2018-09-05 16:31:54
回流焊锡选择
  与一般的表面贴装工艺相比,通回流工艺使用的锡量要比一股的SMT多一些,大约是其30倍, 接完成之后,助焊剂残留也会多一些。由于往往采用过印方式,锡在回流炉中,是否因受热而坍塌及融化后被
2018-11-27 10:22:24
采用印刷台手工印刷工艺简介和注意事项
),压力太小,留在模板表面的容易把漏孔中的一起带上来,造成漏印,并容易使堵塞模板的漏印。  3:手工印刷的速度不要太快,速度太快容易造成图形不饱满的印刷缺陷。  4:在正常生产过程
2018-09-11 15:08:00
使用过程中的故障该怎么解决?
问题的出现。5、锡使用时产生图形错位后怎么办? 答:印刷时发生的塌边。这与特性,模板、印刷参数设定有很大关系:的粘度较低,保形性不好,印刷后容易塌边、桥接;模板壁若粗糙不平,印出的
2022-01-17 15:20:43
沉积方法
  (1)锡印刷  对于THR工艺,网板印刷是将沉积于PCB的首选方法。网板厚度是关键的参数,因为PCB上的锡 层是网板面积和厚度的函数。这将在本章的网板设计部分详细讨论。使用钢质刮刀以
2018-11-22 11:01:02
相关因素
系数;饪锡在通内的填充系数。图2 焊点所需锡量计算示意图  体积转换系数与参数锡中金属含量、助焊剂密度、合金成份、印刷参数、通盘尺寸、钢网厚度和引脚特征相关,可以通过下面计算公式获得
2018-09-04 16:31:36
锡浆(锡)干了怎么办?用什么稀释?
,品牌厂家推荐:锡中金属颗粒尺寸大小有6种类型,其中1号粉金属颗粒尺寸最大,6号粉最小。选择,需要考虑到自己使用钢网盘或,遵循“五球原则”,也就是钢网盘或孔最小尺寸的方向至少能摆下五个锡
2022-05-31 15:50:49
连接器选择方法
连接器选择方法   连接器连接电气线路的机电元件。因此连接器自身的电气参数是选择连接器首先要考虑的问题。正确选择和使用电连接器
2009-11-18 10:00:251505
连接器插拔力的4大坑,你知道吗?#工业连接器 #航空插头 #连接器
连接器连接
深圳市凌科电气有限公司发布于 2022-11-25 17:24:22
恪诺主营SAMTEC申泰板对板连接器 ASP-134486-01 ASP-134488-01 #连接器
连接器
恪诺电子陈生发布于 2023-05-13 21:32:31
恪诺主营SAMTEC申泰板对板连接器 ASP-134603-01 ASP-134604-01 #连接器
连接器
恪诺电子陈生发布于 2023-05-19 15:28:52
连接器VS防水连接器#连接器 #防水连接器 #航空插头
连接器
深圳市凌科电气有限公司发布于 2023-07-06 14:44:06
线簧高密连接器-母结构演示#线簧连接器 #高密连接器
元器件连接器
woyaoone发布于 2023-08-14 10:49:55
优化焊膏模板开孔 将会影响到连接器选择范围
mm的连接器,同时共面度值为0.10mm的连接器也由于引脚数量的增加以及特型引脚、直角连接器的引入等原因而难度越来越大。这因此限制了设计师的连接器选择范围;或者在本可以优先使用单个连接器时,却不得不使用多个连接器,或者被迫使用阶梯焊膏模板。这两种选项都增加了系统设计和生产的成本与复杂度。
2019-11-18 17:38:49555
通过优化焊膏模板开孔来扩大模拟电子选择范围
随着电子系统中元器件密度的提高,设计师通常为了和印制电路板(PCB)上厚度为0.10 mm的焊膏模板配套,而选择共面度不超过0.10 mm的、同等精密的连接器
2020-05-04 09:35:00486
低频连接器选择方法
连接器(以下简称连接器)也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高连接器的可靠性首先是制造厂的责任。但由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是提高连接器可靠性的一个重要方面。连接器有不同的分类方法。
2022-01-20 09:56:592667
如何选择板对板连接器
牛角座等。 如何选择板对板连接器 那么在选择连接器的时候,应该从哪些角度考虑连接器适合硬件使用呢?康瑞连接器厂家为您解答: 1.引脚和间距 引脚数和引脚间距是选择连接器
2022-10-19 14:33:481413
康瑞连接器厂家:汽车连接器怎么选择
如何选择汽车连接器连接器的种类很多,常见的类型包括通信接口端子、接线端子、线对板连接器、板对板连接器等。每种类型可细分为几个类别,如:板对板连接器包括引脚接头、板对板连接器等。线对板连接器包括
2023-02-22 14:43:39376
如何选择正确的电连接器
,广泛应用于各种电气线路中,起到连接或断开电路的作用。提高连接器的可靠性是制造商的首要责任。但由于连接器种类繁多,应用范围广泛,正确选择连接器也是提高连接器可靠性的一个重要方面。有通过制造商和用户双方的共同努力,才能充分发挥连接器的功能。
2023-03-28 14:32:43610
SAMTEC申泰连接器 恪诺板对板 ASP-134488-01
SAMTEC申泰连接器  恪诺板对板公座 ASP-134488-01资料分享   恪诺电子是一家专业连接器SAMTEC申泰代理商,经销国内外知名的电子元器件,同时为客户提供被动
2023-05-17 14:35:490
SAMTEC申泰 恪诺板对板连接器 ASP-134486-01
SAMTEC申泰 恪诺板对板连接器 400PIN  ASP-134486-01 资料 恪诺电子是一家专业连接器SAMTEC申泰代理商,经销国内外知名的电子元器件,同时为客户提供被动元器件
2023-05-17 14:35:350
SAMTEC申泰恪诺板对板连接器ASP-134603-01
SAMTEC砷泰/申泰 恪诺板对板连接器 ASP-134603-01  160针 1.27间距 镀金母座 4排 恪诺电子是一家专业连接器SAMTEC申泰代理商,经销国内外知名的电子元器件,同时为客户
2023-05-29 14:42:181
SAMTEC申泰恪诺板对板连接器
SAMTEC申泰 恪诺板对板连接器  ASP-134604-01  镀金公座   160针 1.27mm间距 4排 贴片    恪诺电子是一家专业连接器SAMTEC申泰代理商,经销国内外知名的电子
2023-05-29 14:38:092
连接器选择方法
中,起着连接或断开电路的作用。提高连接器的可靠性首先是制造厂的责任。但由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是提高连接器可靠性的一个重要方面。只有通过制造者和使用者双方共同努力,才能
2021-11-19 15:30:50799
Samtec连接器电镀小课堂系列二 | 法向力、循环、温度和其他要点
【摘要 / 前言】 电镀会影响连接器系统的寿命和质量, 包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本 。     【小课堂背景】     这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席
2023-09-08 09:22:32472
2023 ICCAD上的见微知著 | Samtec连接器无处不在
【序言】 “作为重要的电子元器件,连接器在如今的数字与现实世界中,扮演了不可或缺的角色。Samtec作为 全球知名的连接器厂商 ,在芯片到板、板到板、射频、光模块等领域都有着卓越表现~ 今年,我们
2023-11-10 17:11:12207
数字与现实世界中的Key | Samtec连接器无处不在
【序言】 书接上回 2023 ICCAD上的见微知著 | Samtec连接器无处不在 Samtec在ICCAD上,不仅参与了多个合作伙伴的Demo演示,更是在同一时空下,出现在了众多客户厂商的展台
2023-11-15 14:10:15187
已全部加载完成
