说起PCB抄板,你可能很惭愧也可能很气愤。不管是你抄板,还是你被别人抄板,这篇关于PCB抄板步骤详细文章都对你有用。你可以看看你的抄板步骤是否“专业”,你也可以针对这些步骤想想怎样防止别人抄板……PCB抄板的详细步骤,还包括双面板的抄板方法哦~
2018-01-22 09:34:0327635 目前业内广为人知的是,PCB 有单面、双面和多层的,对于简单的电器来说,使用单面 PCB 即可。 但随着时代的进步,无论是功能还是体积,电子产品都需要更新换代。多功能、小体积的电子产品,单面
2022-07-10 22:48:182699 PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB双面板的制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面或双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通孔法相同。这些基本制作方法与溯至1960年代
2019-10-17 09:10:40
第一章:PCB 概述第二章:PCB 设计流程 及PCB Layout 设计第三章:PCB Layout 技巧第四章:EMC 基本知识五、PCB板的种类:A、单面板(单面、双面丝印)B、双面板(单面
2014-12-18 15:37:09
而成。有单面半玻纤22F、CEM-1以及双面半玻纤板CEM-3等,其中CEM-1和CEM-3这两中是目前最常见的复合基覆铜板。3、玻纤PCB基板有时候也成为环氧板、玻纤板、 FR4、纤维板等﹐它是
2019-10-17 17:47:50
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄板,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,双面板解决了单面板中因为布线交错
2018-09-21 16:41:31
双面板与单面板的主要区别在于增加了孔金属化工艺,即实现两面印制电路的电气连接。同单面印制电路板简易制作相比,在面板清洁之后就要进行钻孔、化学沉铜、擦去沉铜、电镀铜加厚、堵孔,然后才进入图形转移等操作。
2018-09-04 16:11:06
,也许会有20个以上基本工序。柔性双面印制板有两个导电层,可以获得更高的封装密度。柔性双面板目前在磁盘驱动器中应用很多。柔性双面板与柔性单面板的制造方法有比较大的差别,以下所示的是普通的有增强板的金属化
2011-02-24 09:23:21
我是单片机的初学者,今天按照课本在ICCAVR里输入了几行程序,可是运行后有这么多错误,请问是什么原因呢?
2017-10-25 11:46:28
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:47:49
2023-04-28 14:48:29
第一次使用TMS320F28377S,有两个问题请教:1、QFP PZP封装的thermal pad上有49个过孔,一定要这么多吗?可不可以删掉一些?2、如果不能删掉,能不能把这些过孔改成盲孔,只通到内电层,不要通孔?谢谢了,先。
2020-07-23 10:21:52
。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,而且因为布线可以互相交错(可以绕到另一面),它更适合用在比
2016-10-01 22:08:53
void OLED_Init(void)这个函数里面要写的命令好多啊,不知道为什么初始化的时候要这么多命令啊??求解具体在数据手册哪几页
2019-09-18 23:58:38
放在水平位置上校准之后pitch还是挺准的,roll一上电就飘了这么多,为什么??
2019-07-04 04:35:55
关注+星标公众号,不错过精彩内容编排|strongerHuang微信公众号 |嵌入式专栏有很多初学者都会问:我到底是该学C语言,还是学C++,或者JAVA呢?为什么有这么多编程语言呢...
2022-01-12 06:34:22
问题:为什么要搞这么多架构?webrtc虽然是一项主要使用p2p的实时通讯技术,本应该是无中心化节点的,但是在一些大型多人通讯场景,如果都使用端对端直连,端上会遇到很带宽和性能的问题,所以就有了下图
2021-10-29 06:05:12
什么是PCB单面板?PCB单层板有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
,今天我们就带领这些新手朋友们学习一下怎么确认双面板! 严格意义上来说双面板是电路板中很重要的一种PCB板,他的用途是很大的,看一板PCB板是不是双面板也很简单,相信朋友们对单面板的认识是完全可以把握
2011-08-16 16:28:27
什么是VBA?什么是VBS?二者有什么不同?为什么这么多软件支持VBA?
2021-07-02 06:35:14
最重要的印制电路板生产基地。 二、双面线路板导致问题的出现? 1.双面线路板是由最里面的两层由传统的双面板组成,而外层则不同,由独立的单面板构成的碾压之前,内基板将被钻孔、通孔电镀、图形转移、显影以及
2017-09-15 16:29:30
大家有没有单面PCB布局布线的案例?我现在想学习画单面PCB,因为单面PCB可以大大节约成本,但是单面PCB不像双面PCB那样可以任意添加过孔!单面板一旦布局不理想,跳线非常多,反而增加生产成本!有这方面例子麻烦分享一下,尤其是开关电源板的。谢谢。或者给点建议也行。
2017-08-17 08:57:13
无线通信领域的局面。它给人们呈现了一个能实现远距离、长电池寿命、大系统容量、低硬件成本的全新通信技术,而这也正是物联网所需要的。但lora模块种类丰富、选择多样,面对这么多模块我们该如何做出选择?这么多模块,我们该怎么去选择我们可以从以下五种方面对LoRa模块进行考量。一.数据接口泽耀DTU多数采
2022-02-22 08:01:12
怎么绘制双面PCB么绘制双面PCB 板,有什么技巧没有?新手只会绘制单面板 ,求 大神指点一二
2014-03-13 20:38:13
我记得刚开始接触编程的时候,觉得太难了。也很好奇,写代码的那些人也太厉害了吧?全是英文的,他们的英文水平一定很好吧?他们是怎么记住这么多代码格式的?而且错了一个标点符号,整个程序都会有影响。一个程序
2021-07-15 08:56:00
。 柔性电路板种类 1、单面板 采用单面PI敷铜板材料于线路完成之后,再覆盖一层保护膜,形成一种只有单层导体的软性电路板。 2、普通双面板 使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别
2018-10-08 10:18:30
电流密度是什么?电荷密度是什么?电流密度和电荷密度两个的表达式怎么差这么多?
2021-09-28 09:36:04
其他的论坛没有这么多人,没有这么快的更新.... 你们觉得呢?
2013-04-17 10:52:27
和前类相比,只是在导线表面多了一层覆盖层。覆盖时需把焊盘露出来,简单的可在端部区域不覆盖。是单面软性PCB中应用最多、最广泛的一种,使用在汽车仪表、电子仪器中。 3.无覆盖层双面连接 连接盘接口在
2017-03-09 16:53:54
一层覆盖层。覆盖时需把焊盘露出来,简单的可在端部区域不覆盖。是单面软性PCB中应用最多、最广泛的一种,使用在汽车仪表、电子仪器中。 3.无覆盖层双面连接 连接盘接口在导线的正面和背面均可连接,在焊
2018-11-28 11:44:22
PCB多线选择快捷键是什么?
2019-08-11 21:05:12
差分线拐这么多次对信号影响大吗????
2019-06-12 21:19:07
资料设计单面线路,我想按照双面板工艺做板可以吗?
2019-03-19 17:03:41
1 这是spi读华邦flash W24X16,我不明白这里这里怎么有这么多模式,只觉得有主从模式和全双工模式,不明白简单的双向数据线/主模式和全双工模式/主模式有什么区别?想请大家帮我讲解下这幅图配置里的这么多模式相互之间的区别?2 还想问SPIx_NSS选择硬件模式,主要起什么用,怎么设置.
2017-04-09 11:30:51
这里的那些是程序,要弄成word 文档的,新手没做过这么多程序
2016-04-15 23:29:04
PCB外型加工的基础知识
冲孔:
生产批量大,孔的种类和数量多而形状复杂的单面纸基板和双面非金属
2009-11-16 10:53:59468 说起单面板,读者一定不陌生,就是只有单面铜膜走线的电路板,用Protel绘制单面板是非常有意义的,下面就从4个方面说明绘制单面板的意义
2011-05-11 18:31:310 proteldxp单面板和双面板设计指导书
2017-02-27 15:38:420 安卓8.0初体验,竟然这么流畅还有这么多黑科技功能
2017-04-13 09:00:313556 本文介绍了单面印刷电路板、双面印刷电路板和多面印刷电路板的拆卸方法,另外还详细介绍了双面电路板上IC拆卸详细步骤
2018-05-03 11:21:2532965 单面板就是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种PCB叫作单面板(Single-sided)。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的板子;
2018-09-18 08:00:000 就会有不同的附属功能和优惠福利,在特定的领域中有很大的优惠。比如:电商平台联名卡、游戏联名卡等等。 以上所介绍的就是微辰金服带来的信用卡这么多种类,怎么分呢?
2018-11-13 15:30:53144 那双面板跟单面板有什么区别呢?肯定是有区别的,单面板便宜,这个价格比较低,因此我们在考虑做一个项目的时候,如果这个项目,客户对我们的要求,对这个成本的要求控制得特别的严,那么我们就只能选择单面板,因为单面板的制作费用比较低。如果客户对成本的这个要求不是十分苛刻的话,那我们就可以用双面板。
2019-01-16 17:56:3227078 今天讨论一个很多初学者都关注的一个问题。 目前PCB设计软件这么多,到底应该学哪个PCB设计软件?
2019-01-29 09:40:0011353 PCB双面板(double-sided boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在pcb上,充满
2019-04-18 14:35:169847 双面pcb电路板为了保证双面电路有可靠的导电效果,应首先用导线之类焊接好双面板上的连接孔(即金属化工艺透孔部分),并剪去连接线尖突出部分,以免剌伤操作者的手,这是板的连线准备工作。
2019-04-19 15:49:386806 PCB设计时我们建议,插件最好全放一面,贴片跟插件元件放在同一面,也就是单面放元件比较好,因为这样工厂焊接时就会少几道程序,焊接加工费也会低一点。我们给大家讲一个工厂焊接PCB的一个流程吧。工厂焊接PCB,一般有下面几种方式。
2019-04-20 09:54:046918 双面PCB板与单面PCB板的区别,在于单面板线路只在PCB板的一面,而双面PCB的线路则可以在PCB板的两个面中,中间用过孔将双面的PCB板线路连接起来。双面PCB板的参数双面PCB板制作与单面PCB板除了制作的流程不一样外,还多一沉铜工艺,也就是将双面线路导通的工艺。
2019-04-26 14:09:2814893 本视频主要详细介绍了pcb干膜有哪些,分别是单面PCB、双面PCB、3-4层PCB、6-8层PCB、10层以上的PCB。
2019-05-28 17:37:234570 小垫圈,里面还有这么多名堂……
2019-07-02 11:40:482331 单面PCB板(单层PCB板)仅包含一层导电材料,最适合低密度设计。自20世纪50年代后期以来,单面PCB板已经存在,并且仍然以绝对数量占据了全球市场的主导地位。单面印刷电路板易于设计和快速制造。它们
2019-07-29 09:20:347174 单面柔性PCB:此设计包括单个导电铜层,可以粘合在两层绝缘层之间,或者由一个聚酰亚胺绝缘层和未覆盖侧面构建。然后内部铜层经过化学蚀刻过程,产生电路设计。单面柔性PCB板设计支持包含元件,连接器,引脚和加强板。
2019-07-30 09:04:141680 双面柔性PCB:双面柔性PCB具有两层导电层,它们之间有一层聚酰亚胺绝缘层。导电层的外侧可以是暴露的或具有盖子,如铜垫。层通常通过电镀通孔连接,但也可以使用其他方法。与单面柔性电路一样,双面柔性PCB可以支持其他元件,如针脚,连接器和加强筋。
2019-07-30 10:18:012111 pcb有单面、双面和多层的,对于收音机等简单的电器来说,使用单面 PCB 即可。
2019-12-17 17:25:281580 PCB有单面、双面和多层的,对于收音机等简单的电器来说,使用单面PCB即可。但是,随着时代的进步,无论是功能还是体积,电子产品都需要更新换代。对于多功能、小体积的电子产品,单面和双面PCB都不能完全满足要求,而必须使用多层PCB。
2019-08-19 09:45:309397 1.工艺流程分类按PCB层数不同,分为单面板、双面板、多层板,这三种板子流程不太相同。单面和双面板
2019-08-20 16:15:516631 电路板组装技术,现在业内流行的是全板回流焊接(Reflow),此技术又可以分为单面板回焊及双面板回焊。单面回焊使用得比较少,因为双面回焊可以节省电路板的空间。
2019-08-28 09:38:391781 不同班层数的PCB抄板在抄板方法上大同小异,单面板通常抄板难度较小,双面板其次,多层板较大。单面板抄板时间较少,双面板欺,多层板较多。单面板PCB抄板价格较低,双面板其次,多层板较高。
2019-10-14 09:26:324253 什么是单面和双面内存?它们有些什么样的特性与区别呢?你们知道怎么区分内存条单面和双面吗?下面小编带来怎么区分内存条单面和双面的内容,欢迎阅读!
2020-05-28 09:51:227331 单面内存条指内存颗粒都集成在内存条一面上,双面内存条指内存颗粒分布在内存条两面上,单面与双面的内存条本身没有好坏,具体区别如下。
2020-06-19 10:29:4516476 在单面,双面,多层PCB用同等板材且体积一样的情况下,多层PCB的重量》双面PCB的重量》单面PCB的重量。
2020-06-29 17:24:282905 我们知道PCB板的表面工艺处理有很多种,比如:沉金、沉银、无铅喷锡、有铅喷锡、OSP等,这么多种类的表面处理是为什么要这么做呢?或者说为什么要做成这种表面处理,有什么作用呢?那我们今天先来说说沉金工艺,PCB板为什么要做沉金?
2020-06-29 17:39:408113 导电材料。双面 PCB 是前者的稍微高级的版本。顾名思义, 电路板 的两面都有导电材料层。它用于通讯设备和其他技术先进的仪器中。现在,也有多层 PCB 。但是,本文讨论了单面和双面 PCB 的详细信息,其设计,应用和优势。 单面 PCB 设计简介 如前所述,这种类
2020-09-18 23:42:101199 目前,我们市面上常见的PCB板的制作材料主要有绝缘材料、金属铜及焊锡等。而且,我们常见的PCB板可以分为三种单面PCB板、双面PCB板和多层PCB板。具体看下面介绍: 一、单面PCB板 单面PCB
2020-10-28 09:31:0910775 从根本上说,单面和双面印刷电路板可达到相同的目的。两者都充当组件之间电连接的催化剂,但是存在一些关键区别,使它们彼此分开。更具体地说,它们在与生产和开发过程相关的成本以及载流量方面存在差异
2020-09-27 22:07:314786 双面印刷电路板比单面印刷电路板更常用,因为双面电路板允许引入更复杂的电路。像单面PCB一样,它们只有一层基板,但是两面都覆盖有导电金属和电路组件。然后使用通孔安装或表面安装来连接组件。
2020-09-29 16:52:036557 来源:罗姆半导体社区 PCB有单面、双面和多层的,对于收音机等简单的电器来说,使用单面 PCB 即可。但是,随着时代的进步,无论是功能还是体积,电子产品都需要更新换代。对于多功能、小体积的电子产品
2022-11-16 12:00:55953 如果您的项目要求使您考虑采用双面 PCB 设计,那么了解组装过程,优缺点以及在组合设计时可能要注意的其他事项非常重要。 优点:为什么要使用双面印刷电路板 大多数设计和制造的 PCB 是单面
2020-10-09 21:12:572237 单面柔性印刷电路板( PCB )在包装中或作为系统的一部分使用时具有多种优势。这些 PCB 自 1950 年代就已经存在,并且仍然很受欢迎。这篇文章探讨了他们获得持续好评的原因。 单面柔性电路
2020-10-18 21:13:561752 PCB生产流程、PCB材料选择、PCB板厚设计、层压结构的设计、黑棕氧化技术的应用推广、各层图形及钻孔设计、外形及拼版设计、阻抗设计、PCB热设计要求。
PCB生产流程
常用的电路板加工
2022-02-10 17:43:3724828 电子发烧友网为你提供PCB单面板、双面板和多层板到底该怎么分?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:43:3314 电路板也称为线路板,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点,能够分为双面板和单面板。那么电路板双面板和单面板的区别呢? 单面板 单面板就是单面的线路板,零件集中在其中一面,导线的话在另一面
2021-10-03 18:18:0015237 pcb双层板是什么意思呢?双面有铜有金属化孔的就是pcb双层板, 这种电路板的两面都会有布线,但是如果要用上两面的导线的话,首先要在两面间有适当的电路连接。 pcb按照层数分类的话能够分为: 单面
2021-10-03 18:17:0014562 PCB也被称为印制电路板,许多电子产品中都会有pcb的身影。现在技术发展越来越快,对PCB要求也越来越高,那么pcb分类有哪些呢? pcb能够分为: 单面板 双面板 多层板 铝基板
2021-10-03 17:24:005758 目前业内广为人知的是,PCB 有单面、双面和多层的,对于简单的电器来说,使用单面 PCB 即可。
2022-06-17 11:12:303077 单面PCB,没有地平面,采用双侧都有地线的共面波导结构,就能实现布线阻抗控制:
2022-08-12 14:58:431347 PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 10:06:493496 PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blindhole
2022-10-21 10:16:28760 PCB电路板可以分为单面板、双面板和多面板,我们常用的主要是单面板和双面板,那么单面板和双面板有哪些区别呢?在了解二者区别前,沐渥小编先给大家介绍一下什么是单面板和双面板。单面板是指单面的线路板
2023-02-02 16:36:502764 多层板在设计的时候,各层应保持对称,而且是偶数铜层,若不对称,容易造成扭曲。多层板布线是按电路功能进行,在外层布线时,要求在焊接面多布线,元器件面少布线,有利于印制板的维修和排故。
2023-08-09 09:22:25405 挠性印制线路板——单面、双面
2022-12-30 09:21:410 PCB单面板是一种常见的电路板类型。广泛应用于消费电子产品、家用电器、计算机外设和其他低复杂度的电子产品中。今天小编来跟大家分享关于PCB单面板的内容。
2023-11-21 15:56:531132
查看更多
