一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP:
2017-10-31 05:29:00
10883 PCB板表面处理 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。 喷锡:喷锡板一般
2018-09-19 15:52:11
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧! 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
`请问PCB板加工制作要考虑的因素有哪些?`
2020-04-02 16:01:03
PCB板变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
金应用于电路板表面处理,因为金的导电性强,抗氧化性好,寿命长,一般应用如按键板,金手指板等,而镀金板与沉金板最根本的区别在于,镀金是硬金(耐磨),沉金是软金(不耐磨)。CAM代工优客板具体区别如下
2017-08-28 08:51:43
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指电镀金,电镀镍金板,电解金,电金,电镍金板,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其原理是将镍和金 (俗称金
2011-10-11 15:19:51
什么是镀金?什么是沉金?沉金板与镀金板的区别是什么?
2021-04-26 06:45:33
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。其中沉金与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-08-23 09:27:10
`请问PCB板电镀时板边烧焦的原因有哪些?`
2020-03-16 17:13:36
`请问PCB板表面为什么要涂覆层?`
2020-01-08 15:51:09
(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。PCB线路路板板上为什么要“贴黄金”金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如
2018-06-22 15:16:37
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。 其中沉金与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-09-06 10:06:18
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
成本上讲,化学镀镍/金工艺(Et.Ni5.Au0.1)比喷锡贵,而整板镀金工艺则比喷锡便宜。
4)对印制插头,一般镀硬金,即纯度为99.5%-99.7%含镍、钻的金合金。一般厚度为0.5
2023-04-25 16:52:12
PCB抄板加工电镀金层发黑的主要原因分析1、电镀镍层厚度控制。 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度
2013-10-15 11:00:40
1、电镀镍层厚度控制。 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品
2018-09-14 16:33:58
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指【电镀金】【电镀镍金板】,【电解金】,【电金】,【电镍金板】,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其
2012-10-07 23:24:49
`请问PCB爆板的原因有哪些?`
2020-03-02 15:07:26
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。 1、电镀镍缸药水状况 还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养
2018-09-13 15:59:11
PCB电镀金层发黑问题3大原因 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾
2013-10-11 10:59:34
。 镀金采用的是电解的原理,也叫电镀方式。其他金属表面处理也多数采用的是电镀方式。 在实际产品应用中,90%的金板是沉金板,因为镀金板焊接性差是他的致命缺点,也是导致很多公司放弃镀金工艺的直接原因
2018-11-21 11:14:38
及工程师应该予以关注的领域。 逃避电路板设计仿真的原因 电路板设计中没有普及仿真的原因主要有三个:使用复杂、缺乏仿真模型和成本太高。首先,到目前为止,PCB电路板仿真软件的使用仍然相当复杂
2018-09-12 14:56:38
life)比铅锡合金长很多倍所以大家都乐意采用.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。但随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。因此带来了金丝短路的问题:[url=http
2012-04-23 10:01:43
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
全板电镀硬金,金厚要求≤1.5um
工艺流程
制作要求
① 干膜需
2023-10-27 11:25:48
表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
一、全板电镀硬金
1、金厚要求≤1.5um
1)工艺流程
2
2023-10-24 18:49:18
pcb上空的地方为什么要铺铜?一般铺铜有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
,引起客户投诉。沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。 3、沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响
2012-12-17 12:28:06
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
。注意事项:1.氰化金钾属毒品,严禁入口及接触人体。2.镀金液用去离子配置。3.镀金层表面出现一层黄色金属即可。如果出现底色金层太薄,要增加镀金时间,使之出现黄色。也不要镀的太厚增加成本。
2011-05-15 10:14:12
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
今天就和大家讲讲pcb线路板沉金和镀金的区别,沉金板与镀金板是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法
2015-11-22 22:01:56
pcb多层板镀镍金板原因分析 1、和虚假的镀金层,和镍层水洗时间太长或氧化钝化,注重纯净水和加强多用热水洗涤时间控制。 2、化学镀镍或镍圆柱的问题:污染重金属污染的代理商,建议低电流电解或活性碳滤芯
2017-09-08 15:13:02
`请问为什么要进行PCB板打样?`
2020-04-01 15:53:19
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
以下多种因素组成的:一、pcb板子所用材料不同造成价格的多样性 以普通双面板为例,板料一般有fr-4,cem-3等,板厚从0.6mm到3.0mm不等,铜厚从½oz到3 oz不同,所有这些在板料一项上
2012-09-24 23:07:30
什么是沉金?什么是镀金 ? 沉金板与镀金板有什么区别?
2021-04-25 09:15:52
沉金板与镀金板的区别是什么为什么要用镀金板?为什么要用沉金板?
2021-04-23 06:11:45
精品:欢乐哥精品分享---选择做镀金板的原因分享给大家下载,如果觉得资源好,记得给我加分哦 {:12:}{:12:}{:12:} !.[groupid=514]PCB和单片机技术交流群[/groupid]
2013-10-26 19:12:59
沉金板与镀金板的差别所在,现在市面上金价昂贵,为了节省成本很多生产商已经不愿意生产镀金板,而只做焊盘上有镍金的沉金板,在价格上确实便宜不少。希望这次的介绍能给大家提供参考和帮助。
2020-12-07 16:16:53
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
最近用NRF24L01,现有模块太大,想买芯片回来贴在板子上,天线部分在PCB里怎么设置,做出来才会镀金?就像NRF24L01模块上这种
2019-05-13 02:28:05
1.Altium里的紫色的阻焊层就是不上绿油的部分吗?这一块如果有走线的话,就会把走线的铜露出来是吗?2.我看战舰板上有金色的LOGO,那是用脚本把在把LOGO做成阻焊层和走线,然后镀金吗?3.NRF24L01模块上的PCB线也是金色的,跟LOGO的做法一样是么? 要镀金的话,是要跟厂家说明吗?
2019-01-29 04:38:40
各位大佬们,现在电子产品那些产品会比较多用到镀金元器件或镀金PCB吧,目前小弟只知道 手机 电脑等产品,还有其他产品吗,还请指点一下。想看看能否这些高端行业能否做进去,谢谢啦。
2021-05-02 12:46:08
电镀的方式,使金粒子附着到pcb板上,所有叫电金,因为附着力强,又称为硬金,内存条的金手指为硬金,耐磨,绑定的pcb一般也用镀金沉金:通过化学反应,金粒子结晶,附着到pcb的焊盘上,因为附着力弱,又称
2016-08-03 17:02:42
连接器镀镍&镀金的优点与缺点镀镍的优点和缺点是什么? 镀金的优点和缺点是什么? 在贴PCB板时,为什么镀金比镀镍的要好上锡, 镀镍会有很多假焊,镀金就不会, 这是为什么呢?A:只知道
2023-02-22 21:55:17
最近要做一个金手指的插件,PCB板焊盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金层的厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化金?如果选镀金是选薄金还是厚金,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
如题:高频天线连接端为什么要镀金?
2013-08-02 18:03:55
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB板上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB板进行局部
2023-09-19 17:58:19
镀金、喷锡和FPC板流程图解
很多刚刚接触PCB的人都希望能够对PCB的流程有一个基础的认识。因此给大家两张图解流程,方便了解各个工序和加工顺
2010-03-17 10:30:29
2292 1、电镀镍层厚度控制
2010-08-13 16:18:58
1098 PCB设计加工电镀金层发黑主要有下面三个原因
1、电镀镍层的厚度控制。
大家一定以为老高头晕了,说电镀金层的发黑问题,怎么会说到电镀镍层的厚度
2010-09-24 16:15:37
1231 一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP:
2017-10-16 11:38:57
12103 一、 PCB 板表面处理 PCB 板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。要求主要有:成本较低,可焊性好,存储条件苛刻,时间短
2018-06-27 09:54:50
14858
沉金板与镀金板是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,甚至有一些工程师认为两者不存在差别,这是非常错误的观点,必须及时更正。
2018-11-19 08:31:02
20861
今天将为大家介绍有关PCB的小知识。如PCB不同的颜色是否对其性能产生影响,PCB上镀金与镀银是否有差别,下
2019-02-16 10:14:27
3569 1、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金对于金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。
2、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良
2019-07-03 15:49:43
2463 大家一定以为老高头晕了,说电镀金层的发黑问题,怎么会说到电镀镍层的厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄, 反映在电镀金的表面问题有很多是由于电镀镍的表现不良而引起的。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观
2019-07-01 16:40:23
7616
镀金板氧化的现象以前不常见,现在却很普遍。其原因主要是现在金价格上去了,但PCB加工的价格却没有上涨多少,则PCB生产行业只有镀得越来越薄,加上金缸保养不好,杂质含量大,在天气不好的时候出现氧化的几率越来越大。
2019-04-25 17:37:20
17810 PCB制造中沉金板与镀金板是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,甚至有一些工程师认为两者不存在什么差别,这是非常错误的观点,必须及时更正。
2019-08-16 15:46:00
8022 浸金和镀金形成的晶体结构不同。金的厚度比镀金的厚度厚得多。金是金黄色,比镀金更黄。这是区分镀金和浸金的方法,镀金会略带白色。
2019-07-30 08:49:15
3071 电镀金线的金盐耗用主要包括印制线路板图形金层耗用和槽液带出耗用两个方面。镀金层过厚或槽液带出量过多都会造成金盐的浪费, 产生无效金盐耗用成本。
2019-09-14 16:01:00
5547
镀金方面,它可以使PCB存放的时间较长,而且受外界的环境温湿度变化较小(相对其它表面处理而 言)。
2020-01-12 10:58:56
6124 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。
2019-09-03 10:20:50
1841 PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。
2019-10-15 14:18:01
14918 在PCBA贴片加工中,PCB线路板制作是很十分重要的一个环节,对于PCB线路板的工艺要求也很多,例如客户常要求做镀金和沉金工艺,这两种都是PBC板常用到的工艺,听名字感觉都是差不多,但其实有很大的差别,很多客户通常会分不清这两种工艺的区别,下面介绍PCB线路板镀金与沉金的区别是什么?
2020-03-03 11:18:00
7507 由于镀槽零件的总面积计算错误其数值大于实际表面积,使镀金电流量过大,或是采用振动电镀金时其振幅过小,这样槽中全部或部分镀件金镀层结晶粗糙,目视金层发红。
2020-06-18 09:20:05
1510 PCB电路板打样或者制板,需要的资料很多,每一项的差异不同都会对最终的价格造成巨大的影响。尺寸、板厚、表面处理、阻值阻抗、阻焊覆盖、阻焊颜色、金手指、铜箔厚度等等,因此我们对于整个PCB的环节,其中
2020-07-07 10:24:17
7044 一、PCB 板表面处理: 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好 、平整
2020-10-30 16:05:51
560 目前各PCB厂之镀金制程方式可分为化学镍金、电镀金手指、电镀硬金、电镀软金等四种。现就贵厂电镀金手指作一说明。
2020-11-18 09:41:23
13125
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54
871 在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造过程中,进行沉金(ENIG,Electroless Nickel Immersion Gold)和镀金(Hard Gold)的目的是为了提供良好的电气连接和保护电路。
2023-06-21 08:46:45
1310 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17
841 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
2023-07-19 14:23:43
742 电路板镀金表面出现露镍现象通常是由以下原因导致的: 镀金不均匀:镀金过程中,如果金属镀液分布不均匀或者存在局部电流密度不一致的情况,就会导致镀金不均匀。在一些薄板、窄线宽或密集焊盘等细微结构上,由于
2023-08-01 09:04:51
573
深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊关于PCB线路板镀金,PCB镀金是一种将金属沉积在印刷电路板(PCB)表面的过程,以提供良好的导电性、耐腐蚀性和可靠性。PCB镀金的厚度一般是以微米(μm)为单位来表示
2023-09-12 10:50:51
1206 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31
498 PCB板要镀金,这是为何?随着IC的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正
2024-03-12 10:42:13
49
