贴装返工、连接盘、导体和层压板返修的通用技能。它收录了用于去除和更改涂覆层,表面贴装以及通孔元器件的工具、材料和方法以及程序要求等内容。本标准还阐述了对电路板和组件进行返修和修改的规范要求。另外,标准
2009-06-08 21:13:30
一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。 2、PCB
2018-09-10 15:46:12
一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。 2、PCB 上
2018-08-23 07:53:43
SMT-PCB的设计原则一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备
2013-09-25 10:18:54
SMT-PCB的设计原则一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑
2013-10-23 11:10:59
一、SMT-PCB上元器件的布局 当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。 PCB 上
2018-11-23 16:58:35
采用的不同厂家的锡膏产品要求。 二、回流焊温度曲线 本文推荐的无铅回流焊优化工艺曲线说明(如图二):推荐的工艺曲线上的四个重要点: 1、预热区升温速度尽量慢一些(选择数值2-3℃/s),以便控制由
2018-11-27 10:09:25
有铅工艺和无铅工艺的区别有铅工艺和无铅工艺之间的差别到底在哪里?价格差那么大,对生产的影响到底体现在哪些方面?该如何选择?在传统的印刷电路板组装的焊锡工艺中,一般采用锡铅焊料(Sn-Pb),其中铅
2016-05-25 10:08:40
解决的问题。而进入无铅技术后,这问题还会随无铅合金表面张力的提高而显得更严重。要消除“气孔”问题,有三个因素必须注意;锡膏特性(锡膏选择)、DFM(器件焊接端结构、焊盘和模板开口设计)以及回流工艺
2016-05-25 10:10:15
频繁度不大,不需要生产现场检测仪器手工焊接烙铁头损耗加快烙铁头损耗较小PCB要求板材可以沿用有铅时用的板材,最好采用高Tg板材。采用高Tg板材,板材成本上升10%~15%板材不需要改变焊盘处理方式有机
2016-07-14 11:00:51
印刷焊锡膏的再流焊工艺流程 ⑴ 制作焊锡膏丝网 按照SMT元器件在印制板上的位置及焊盘的形状,制作用于漏印焊锡膏的丝网。 ⑵ 丝网漏印焊锡膏 把焊锡膏丝网覆盖在印制电路板上,漏印焊锡膏,要精确
2018-09-17 17:25:10
以及让底面比顶面受热更多来加以解决, 此外,使用润湿速度较慢的焊剂,较高的活化温度或能延缓熔化的焊膏(如混有锡粉和铅粉的焊膏)也能最大限度地减少芯吸作用。在用锡铅覆盖层光整电路板之前,用焊料掩膜来覆盖连接路径也能防止由附近的通孔引起的芯吸作用。http://smt.hqchip.com/
2012-12-06 17:25:35
印制电路板(Printed Circuit Board),简称印制板或PCB。早期通孔元器件组装的电子产品所用的PCB又称为插装印制板或单面板。随着SMT的出现,元器件直接贴装在PCB上,尽管PCB
2011-03-03 09:35:22
DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
SMT最新技术之CSP及无铅技术只要关注一下如今在各地举办的形形色色的专业会议的主题,我们就不难了解电子产品中采用
2013-10-22 11:43:49
SMT机器贴片范围元件焊盘设计标准
2016-04-08 17:34:31
电路板的平衡。 二、排列方向 在广州电子加工厂的实际加工中,贴片元器件的排列方向也是有要求的,尽量要保持同一个方向,特征方向要一致,这样便于之后的贴装、焊接和检测,尤其是元器件的编号印刷方向一定
2020-07-01 17:03:51
未完成挥发,会引起焊料飞溅、气孔和空洞。因此要求增加预热时间,手工焊接的焊接时间比有铅长一些。6、印刷性、可焊性的关键在于助焊剂。确定了无铅合金后,关键在于助焊剂。7、无铅助焊剂必须专门配制。免清洗
2016-08-03 11:11:33
回流炉 无铅回流炉属于回流焊的一种。早期回流焊的焊料都是用含铅的材料。随着环保思想的深入,人们越来越重视无铅技术。在材料上,尤其是焊料上的变化最大。而在工艺方面,影响最大的是焊接工艺。这主要来自焊料
2014-12-11 14:31:57
阶段,也可能出现在焊后冷却阶段。为了保障无铅焊点的可靠性,对冷却速率有一定的要求,冷却速率太慢,一方面使得金属间化合物(IMC)增长太厚;另一方面,结晶组织粗化,以及可能出现板块状的Ag3Sn,这些
2010-08-24 19:15:46
),非常适合应用于电子产品。在现下高密度的电子业的组装制程中,一直担任著最合宜且广泛使用的角色。 含铅焊锡于电子连接里有三个功用:(一)完成印刷电路板的表面处理、(二)涂于零件表面以提供可焊接表面
2018-08-31 14:27:58
的影响较小,因为最大回流焊温度可能会比较低。 3)取决于PCB层压材料。某些PCB (特别是大型复杂的厚电路板)根据层压材料的属性,可能会由于无铅焊接温度较高,而导致分层、层压破裂、Cu裂缝、CAF
2018-09-14 16:11:05
的特点 (A)浸润性差,扩展性差。 (B)无铅焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。 (C)无铅焊点中气孔较多,尤其有铅焊端与无铅焊料混用时,焊端(球)上的有铅焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂
2018-09-11 16:05:50
)浸润性差,扩展性差。 (B)无铅焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。 (C)无铅焊点中气孔较多,尤其有铅焊端与无铅焊料混用时,焊端(球)上的有铅焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂排不出去,造成气孔
2013-10-10 11:39:54
到应用都还不成熟,无铅材料、印制板、元器件、检测、可靠性等方面都没有标准,由于有铅和无铅混用时,特别是当无铅焊端的元器件采用有铅焊料和有铅工艺时会发生严重的可靠性问题。 有铅焊接向无铅焊接过渡 无铅工艺
2009-04-07 17:10:11
的发展方向。波峰焊接中的无VOC免清洗助焊剂需要特殊配制。实施“绿色”焊接工艺,则要求使用 无VOC的水基助焊剂,它比醇战助焊剂更存一些优势。试验证明,无VOC助焊剂对无铅钎料 与PCB 上的残留物和可焊性
2017-07-03 10:16:07
的兼容性:由于短期之内不会立刻全面转型为无铅系统,所以铅可能仍会用在某些元件的端子或印刷电路板焊盘上。有些含铅合金熔点非常低,会降低连接的强度,如某种铋/锡/铅合金的熔点只有96℃,使得焊接强度大为降低
2009-04-07 16:35:42
焊锡中,导致烙铁头表面镀层铁的流失,最后的现象是烙铁头穿孔.铅有抑制这种合金产生的作用的速度,当然不能完全杜绝.另外,无铅焊锡中锡的成分越高,腐蚀越严重;温度越高,腐蚀越快.这就是为什么无铅焊接烙铁头比
2010-12-28 21:05:56
(A)浸润性差,扩展性差。(B)无铅焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。(C)无铅焊点中气孔较多,尤其有铅焊端与无铅焊料混用时,焊端(球)上的有铅焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂排不出去,造成
2011-08-11 14:23:51
世界上,对无铅焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含铅焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是无铅的。
2020-03-16 09:00:54
的In/Pb不兼容性,要求对 PCB 焊盘和元件引脚无铅电镀 Alloy H 84.5Sn/7.5Bi/5Cu/2Ag 212°C 液态温度太高,要求260°C以上的波峰焊温度 Tin/Zinc/Indium
2010-08-18 19:51:30
。其次,由于无铅环保焊锡丝使用的无铅焊料润湿性与锡铅焊料相比显著下降,因此要获得符合标准的良好焊点,必须确保元器件引线脚和PCB焊盘等被焊面有更好的可焊性。同样由于传统的锡铅可焊性涂覆层必须替换,更多地以
2016-05-12 18:27:01
元器件的焊接质量呢?通过分析元器件引线框架或焊端镀层的成分,结合元器件封装形式来探讨有铅制程下有铅和无铅混装工艺的相关问题及应对措施。【关键词】:有铅和无铅混装工艺;;有铅制程(工艺);;无铅元器件
2010-04-24 10:10:01
回流焊温度可能会比较低。 3)取决于PCB层压材料。某些PCB (特别是大型复杂的厚电路板)根据层压材料的属性,可能会由于无铅焊接温度较高,而导致分层、层压破裂、Cu裂缝、CAF (传导阳极丝须
2013-10-10 11:41:02
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
` 谁来阐述一下电路板焊盘焊掉了怎么办?`
2020-01-15 15:27:10
。OSP膜厚度一般控制在0.2-0.5微米。 3、特点:平整面好,OSP膜和电路板焊盘的铜之间没有IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工
2018-09-19 16:27:48
`请问电路板喷锡导致焊盘表面不平整的原因是什么?`
2020-03-17 16:16:38
引脚元件引脚排列标识同电路板上对应标识一致。4、优化修复焊点,确认所有元件焊点光滑无毛刺、无漏焊、无虚焊、无假焊、无桥接。5、用酒精刷洗电路板,确认电路板清洁美观,无锡粒、无污垢。特殊情况的处理电路板
2017-09-27 09:38:23
无错焊、虚焊、漏焊、假焊、桥接。特别是 确认多引脚元件和有极性元件焊接正确。同样重要的是检查和优化焊点,一块合格的电路板是焊点 光滑、过渡均匀、无毛刺、元件排列整齐美观。 二、对焊接点的基本要求 1
2017-09-14 10:39:06
阻容件焊盘间距设计0402间距0.4mm适宜,0603焊盘间距0.7mm适宜,0805焊盘间距1-1.2mm适宜。本人专业从事电路板焊接,BGA焊接,线路板焊接,在产品的生产过程中,各个环节都是很重
2012-10-31 14:48:45
焊盘(land),表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。没有比设计差劲的焊盘结构更令人沮丧的事情了。当一个焊盘结
2018-08-30 10:07:23
那样的危害,危害表现:1)在焊接时,焊盘极容易掉脱,从而导致整板报毁 2) 电路板经过一段时间运作,发生微变变形,电路板的变形收缩从而导致性能的不稳定,3)板材的变材会导致一个更严重的问题,使你的线路
2012-09-20 14:51:20
断裂。图1 NSMD和SMD接触焊盘侧视图【3】NSMD和SMD焊盘侧视图从侧视图中来看,NSMD焊盘中焊盘周围有间隙,焊球可以更大面积的和电路板焊接铜箔接触,焊点有充分的空间沉降,增加焊接牢固性
2020-07-06 16:11:49
,设计师们必须保证所选用的器件封装形式能够 SMT 组装的工艺性要求相适应。
通常,制造商会对某些专用器件提供 BGA 印制板焊盘设计参数,于是设计师只能照搬使用没有完全成熟的技术。当 BGA
2023-04-25 18:13:15
,而且无铅锡会比有铅锡熔点高,这样就焊接点牢固很多。PCB无铅喷锡与有铅喷喷锡的差异?温度分别是多少?1、PCB板无铅喷锡属于环保类不含有害物质"铅",熔点218度左右;喷锡锡炉温
2019-04-25 11:20:53
电路板生产中工艺要求是个很重要的因素,他直接决定着一个板子的质量与定位。比如喷锡、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子。沉金由于质量好,相对于成本也是比较高。所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺
2019-10-17 21:45:29
的剩余尺寸必须保证焊点能够形成弯月面。 4.焊盘宽度,应与元件端头或引脚的宽度基本一致。 深联电路无铅喷锡电梯板 正确的PCB焊盘设计,在贴片加工时如果有少量的歪斜,可以在再流焊时由于熔融焊锡
2018-09-25 11:19:47
存在SMT贴片的缺陷。焊盘设计的大小值对应的器件并不是一定不能组装,华秋DFM根据焊盘大小定义风险系数,系数等级有最优值、一般值、存在风险值、危险值。
PCBA在生产过程产生的焊接缺陷,除了与生产工艺
2023-05-11 10:18:22
基本常识。前面所说到的,元件通过PCB上的引线孔用焊锡焊接固定在PCB上,那么引线孔及周围的铜箔就称为焊盘,它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案,即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合
2020-06-01 17:19:10
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
机完成SMD的焊接。通常钢网上孔径的大小会比电路板上实际的小一些,通过指定一个扩展规则,来放大或缩小锡膏防护层。对于不同焊盘的不同要求,也可以在锡膏防护层中设定多重规则,系统也提供2个锡膏防护层,分别
2021-09-10 16:22:22
答:表贴,表面安装技术,简称SMT,作为新一代电子装联技术已经渗透到各个领域,SMT产品具有结构紧凑、体积小、耐振动、抗冲击,高频特性好、生产效率高等优点。SMT在电路板装联工艺中已占据了领先地位
2021-09-16 14:18:53
的调研以及现实生活的工作场景,可以了解到无铅焊台的用途非常广泛,从常见的电子家电维修到电子集成电路以及芯片都会使用到无铅焊台进行焊接工作,其中最为常见的是电子工程用于对PCB电路板进行锡焊,使用无铅
2020-08-24 18:33:30
机器来决定。 还有一些用户不了解有铅喷锡和无铅喷锡的差别,那么下面我们先来了解下什么是喷锡:线路板表面处理的一种最为常见的焊盘涂敷形式就是喷锡,喷锡厚度的标准在行业内是20uM但是喷锡又分成有铅和无铅
2018-08-02 21:34:53
2018-10-29 22:15:27
2018-10-17 22:06:33
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊盘
2018-08-20 21:45:46
必须有网络属性,两个测试焊盘之间的中心距离应大于或等于2.54mm;若用过孔做为测量点,过孔外必须加焊盘,直径在1mm(含)以上。 2、有电气连接的孔所在的位置必须加焊盘;所有的焊盘,必须有网络属性
2022-06-23 10:22:15
。 PCB阻焊颜色对电路板有没有影响? 实际上,PCB油墨对于成品电路板来说没有任何的影响。但对于在半成品的影响很大,比如绿色中有亚光绿、太阳绿、深绿、浅绿等,颜色有一点区别,颜色太浅,很容易看到塞孔工艺
2023-03-31 15:13:51
为: ● 空板若不含有害卤素(ROHS中所规定的)则以HF表示; ● 中央一栏是所用无铅焊料的代码(包括PCB正反所用焊料,详见第2章); ● 第三栏为PCB防锡须涂复层材料的名称。 再流焊炉 再
2013-07-16 17:47:42
SMT概述
到目前为止,SMT是印制电路板组装(PCBA)行业中最流行的技术。自1970年代初进入市场以来,SMT已成为现代电子组装行业的主要趋势,取代了必须依靠手动插入的波峰焊组装。这个
2023-04-24 16:31:26
的程度。当失配阻抗幅度增加时,更大部分的信号会被反射,接收端观察到的信号衰减或劣化也就更多。 阻抗失配现象在交流耦合(又称隔直)电容的SMT焊盘、板到板连接器以及电缆到板连接器(如SMA)处经常会遇到
2018-09-17 17:45:00
2023-06-16 14:01:50
也要做相应选择,一个方面配合无铅工艺,让无铅锡膏的焊接性得到加强,另一方面应用于有铅制程的PCB板也无法承受过高的温度,易造成板翘等不良现象。3元件焊盘与PCB上焊盘大小不符:因为种种原因,如元器件
2016-11-17 10:39:43
印制电路板DFM通用技术要求本标准规定了单双面印制电路板可制造性设计的通用技术要求,包括材料、尺寸和公差、印制导线和焊盘
2013-09-03 11:39:50
本标准规定了单双面印制电路板可制造性设计的通用技术要求,包括材料、尺寸和公差、印制导线和焊盘、金属化孔、导通孔、安装孔、镀层、涂敷层、字符和标记等。作为印制板设计人员设计单双面板(Single
2018-11-23 17:00:17
本标准规定了单双面印制电路板可制造性设计的通用技术要求,包括材料、尺寸和公差、印制导线和焊盘、金属化孔、导通孔、安装孔、镀层、涂敷层、字符和标记等。作为印制电路板设计人员设计单双面板(Single
2014-12-22 11:54:53
印制电路板工艺设计规范 一、 目的:
规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核
2018-08-27 16:14:34
印制电路板设计规范 一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件
2008-12-28 17:00:01
本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突,为了有更佳的准确性,则需发展
2018-11-26 11:08:18
的介质经过鉴定了吗? 物理特性 1)所有焊盘及其位置是否适合总装? 2)装配好的印制板是否能满足冲击和振功条件? 3)规定的标准元件的间距是多大? 4)安装不牢固的元件或较重的部件固定
2018-08-30 10:38:14
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷板图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
`请问印刷电路板设计中的特殊焊盘有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
焊盘之间机械与电气连接的软钎焊,从而实现具有一定可靠性的电路功能; 波峰焊是将熔化的软钎焊料,经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有电子元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚
2015-01-27 11:10:18
HASL是工业中用到的主要的有铅表面处理工艺。工艺由将电路板沉浸到铅锡合金中形成,过多的焊料被“风刀”去除,所谓的风刀就是在板子表面吹的热风。对于PCA工艺,HASL具有很多的优势:它是最便宜
2008-06-18 10:01:53
常用元器件焊盘图形库的要求有哪些?
2021-04-21 06:23:15
会使电路板弯曲,导致多层陶瓷电容损毁(常见损坏情况) 三:无铅焊接的高温会对组件造成热冲击 ,塑料组件溶解或变形 四:高温焊接会加速氧化,影响焊锡的扩散性及润湿性 五:容易产生锡桥及虚焊,且不易修正 六
2013-08-03 10:02:27
接线端子排原本用于与固定接触的装饰品的镀金底层,也可用于电性能要求不太高,但抗变色要求较高的白色调、有一定可焊性要求的埸合。总的来说接线端子排和连接器的焊针脚在电路连接中起到了很大的作用,我们在选择应用时,主要要考虑电路板的电路要求。
2017-04-13 08:58:59
; ·尺寸和位置精度受阻焊膜窗口的影响,不适合密间距元件的装配。 NSMD焊盘的尺寸和位置不受阻焊膜窗口的影响,在焊盘和阻焊膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距晶圆级CSP,印刷电路板上的焊盘
2018-09-06 16:32:27
的焊盘部分电镀金或锡等进行保护。这样,大板就做好了。一般还要冲压成相应形状的小电路板。 也有不用保护膜而直接在铜箔上印阻焊层的,这样成本会低一些,但电路板的机械强度会变差。除非强度要求不高但价格需要
2018-11-27 15:18:46
~4层板要用预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。无铅化电子组装过程中,由于温度升高,印刷电路板受热时发生弯曲的程度加大,故在SMT中要求尽量采用弯曲程度小的板材,如FR-4等类型的基板
2018-08-29 16:29:02
铅元件是否有货。 不能够用较高的再流焊温度来焊接无铅元件,大部分元件是有铅元件,可能会对它们产生不利影响。为了兼顾这两种元件的要求,使用二者之间的最高温度——228℃。这个温度是可以接受的,但是一些
2018-01-03 10:49:41
要就知道要电烙铁,在网上还看到要什么松香之类的。我也不知道这些是干什么用的。有谁能指导一下呀。最好是具体一点。焊电路板的所有工具,都有什么用途。这些我都想知道。我打算一次买全了。这些就可以省一次的运费。呵呵。谢谢啊!还有。买什么样的电烙铁比较好?多少价位的?我想买无铅的。
2012-07-15 23:03:25
怎样去设计电路板的焊盘?
2021-04-26 06:59:40
谷德海普的无铅焊台GD90保修是多久呀?看了焊台觉得还可以,想买一个不知道保修期是多久,是否有什么送的东西吗?
2020-08-21 08:39:08
线长度、过孔到焊盘间的最小间隙、过孔焊盘的直径,这三个因素。以上面1.0mm BGA NSMD焊盘为例,通过分析可以得到设计的规则要求。过孔焊盘直径对布线的影响过孔焊盘直径大小会对电路板的布线数量造成
2020-07-06 16:06:12
安装。 印刷电路板的设计:美国国家半导体建议印刷电路板的焊接点模式应与封装面积之间保持一比一的比例;将无掩蔽管芯底部的焊盘 (DAP) 焊接到印刷电路板上。这个做法有以下优点:可以发挥最佳导热性能;使
2018-08-28 15:42:38
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
国家虽然还没有对无铅SMT电路板设计提出特殊要求,没有业内的smt电路板的规范标准,但是提倡为环保设计,需要考虑SMT电路板在选材、制造、使用、回收成本等方面因素的设计思路已经成为大家的共识。
2020-03-12 16:40:181087 到目前为止,国家虽然还没有对无铅SMT电路板设计提出特殊要求,没有业内的smt电路板的规范标准,但是提倡为环保设计,需要考虑SMT电路板在选材、制造、使用、回收成本等方面因素的设计思路已经成为大家的共识。
2020-01-09 11:34:022870
查看更多
