电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>4层以上的PCB设计,如何选取合适的叠层方案?
收藏
查看更多
8PCB 布铜问题
请教各位大师:FPGA 设计的一块8板,2电源,2地,4sig。 FPGA 信号有80M. 想问一下怎么合适? 电源有很多空余位置布电源好,还是布地线好?信号的空余地方要布地线吗? 谢谢。
2015-07-18 11:07:25
4以上PCB高速板的布线规则
PCB版分为很多层,其中高四布线有哪些技巧呢,下面就为大家介绍介绍,希望对大家有一定的帮助。1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短,如下图(按前一种):2、引脚之间尽量不要
2013-12-05 17:46:56
4蓝牙产品PCB设计素材分享
4蓝牙产品PCB设计素材
2023-09-20 07:43:16
PCB的几种不同变体
  4.3.3 实验设计3:4PCB  本章将考虑4PCB的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号。假设附加主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
PCB规则你都懂了吗?
如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案1作为4板的结构。原因并非方案2不可被采用,而是一般的PCB板都只在顶层放置元器件,所以采用方案1较为妥当。但是当在顶层和底层都需要放置元器件,而且内部
2015-03-06 11:02:46
PCB设计
了信号线的特征阻抗,也可有效地减少串扰。所以,对于某些高端的高速电路设计,已经明确规定一定要使用6(或以上的)的方案,如Intel对PC133内存模块PCB的要求。这主要就是考虑到多层板在电气
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
方案 2 应该如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4板的结构。选择的原因并非方案 2 不可被采用,而是一般的 PCB 板都只在顶层放置元器件,所以采用方案 1 较为妥当
2016-08-24 17:28:39
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
的耦合,不应该被采用。 那么方案 1 和方案 2 应该如何进行选择呢? 一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4板的结构。选择的原因并非方案 2 不可被采用,而是一般的 PCB 板都只在顶层放置
2018-09-17 17:41:10
PCB设计及阻抗计算
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 08:48 编辑 PCB设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
PCB设计的原则和结构
到的电源优先铺整块铜皮;易受干扰的、高速的、沿跳变的优选走内层等等。 下表给出了多层板层叠结构的参考方案,供参考。 PCB设计结构改善案例(From金百泽科技) 问题点 产品有8组网口与光口,测试
2018-09-18 15:12:16
PCB设计需要注意这8件事
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设计。
2019-09-17 14:11:49
PCB设计怎么让EMC设计效果最优
、最差EMC效果,方案2分析:  此种结构,S1和S2相邻,S3与S4相邻,同时S3与S4不与地平面相邻,磁通抵消效果差。   总结  PCB设计具体原则:  (1)元件面、焊接面下面为完整的地平
2018-08-08 17:18:29
PCB板层叠结构设计方案
谁来阐述一下PCB板层叠结构的设计方案
2020-01-10 15:53:43
PCB原创|高速PCB设计软件层叠结构设计的建议
不要超过21MIL(厚的PP介质加工困难,一般会增加一个芯板导致实际层数量的增加从而额外增加加工成本)。4PCB外层(Top、Bottom)一般选用0.5OZ厚度铜箔、内层一般选用1OZ厚度铜箔
2017-03-01 10:02:08
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。
2019-05-24 06:01:16
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。 6板:L2和L5为地线和电源,其它为信号
2019-05-21 10:19:01
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
  4.4.3 实验设计9:通用的4PCB  通过增加两个内部信号,实验设计6的2叠加现在将增加到4。与以前一样,假设这些主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。  模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
PCB线路板设计要注意哪些问题
PCB线路板设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB阻抗控制和设计
是电路板设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
PCB设计算阻抗时需注意哪些事项?
PCB设计算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计算阻抗时需注意的四大事项
在高速PCB设计流程里,设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
PCB设计中为什么要求电源紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
PCB设计中禁止布线、丝印、机械有什么区别??
PCB设计中 禁止布线、丝印、机械这三个好像概念挺模糊的,比如画板子的外围标识的时候,使用禁止布线,同时也可以使用丝印,那这两个有啥区别啊?另外这个机械好像并没有什么作用,大家在什么情况下会使用这个机械
2019-08-16 04:36:00
PCB设计问题分析案例:六板检测
PCB的结构相对四板更加复杂,这次的案例检测中发现了与以往不同的问题项。足以说明,对六板的检测需要更精准更复杂的检测机制。六板的问题究竟出现在哪?让华秋DFM带你一起看案例。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-20 17:27:38
PCB设计问题案例:四板的检测与分析
本帖最后由 1403545393 于 2021-5-18 17:34 编辑 四板不同于普通PCB板,更多的层面结构的影响,容易出现的设计问题也越多今天就来带大家看看,面对四板时华秋DFM
2021-05-18 17:30:31
图,板框图
完美的图,板框图
2019-03-19 09:54:23
电感-陶瓷电感-贴片电感-片式电感
本帖最后由 yfsjdianzi 于 2014-5-11 14:23 编辑 电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
电感的优点是什么?
电感在现实中应用也十分广泛,目前电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
PCB板的层叠结构
2015-02-11 16:25:13
DDR电路的与阻抗设计
在8通孔板设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。 建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:46:25
DDR电路的与阻抗设计!
2023-12-25 13:48:49
DDR跑不到速率,调整下PCB就搞掂了?
的仿真结果果然有了明显的优化,从仿真验证上,已经能把信号质量变成PASS了! Chris看看雷豹优化后的PCB文件,发现走线的拓扑长度都没有变化,只是从上做了下文章,这也和Chris预想的方案
2023-06-02 15:32:02
cadence16.5 设置怎样设置正片负片
allegro16.5多层PCB板的设计时,内电设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
【华秋pcb】为什么6板最好设计2个接地层?
导致电路复杂度增加。由于信号之间的信号线距离较近,需要更加精细的设计和布局,增加了电路设计的难度和复杂度。因此,在PCB设计中,应该尽可能避免信号相邻的情况,以保证信号的质量和电路的稳定性。 而2个
2023-12-08 10:49:19
【干货】PCB多层板信号、地层、电源如何分布
在设计多层PCB时,是必须得考虑的问题,分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的结构:
2020-06-10 20:15:31
【干货】阻抗设计必备:PCB阻抗参数推荐及结构(4板)
您还在为阻抗设计头疼吗?这里有齐全的阻抗参数及结构。有它您无需再去仿真,我们已将其一一列出,如 90ohm线宽线距为7/6mil 或 5/4mil ,结合布线空间选择对应的线宽线距。
2020-06-10 20:54:11
【视频教程】Altium designer 6PCB设计实战+配demo案例文件
备注:AD视频),群共享下载[/hide]视频目录:[hide]1、原理图的编译 封装库匹配检查及元器件的导入2、PCB推荐参数设置及3、交互式布局及模块化布局4PCB设计布线(1)5、PCB设计
2016-05-23 21:24:07
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层板设计规则,单层、双层PCB板的,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【资料】PCB的两种板结构方案介绍
`完整的参考平面可以用来保证回路的连续性,宽的线宽可以降低信号的导体损耗,背钻工艺可以减小过孔的Stub,提高信号的完整性,但是这样往往会导致成本的增加。本文章将介绍两种六结构。`
2021-03-30 10:42:55
【资料】PCB的EMC设计之常见的PCB结构
常见的PCB结构,四板、六板、八板十设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
【资料】一些关于多层PCB设计的原则
阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。图1 一种典型多层PCB配置回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:18:25
【资料】如何创建PCB最佳
在电路板设计上创建PCB也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
【资料】浅析智能手机抗 EMI 的 PCB Layout 设计
手机PCB Layout层数选择与设计方案剖析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:10:24
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计的基础知识,包括结构的排布一般原则,常用的结构,结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
一个4PCB板与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4PCB板与热散热过孔  为了完整性,“4+散热过孔”结构也被实验设计为1铜的几个尺寸,并再次,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层板。  (2
2023-04-21 14:51:37
一到八电路板的设计方式
本帖最后由 张飞电子学院吕布 于 2021-4-12 16:36 编辑 一到八电路板的设计方式 电路板的安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
专业承接PCB设计、电路板设计
态度服务于广大客户。PCB工程师均有5年以上的设计经验,具备独立完成项目能力,对PCB仿真,EMC,RF及高速信号线处理有较丰富的经验,熟悉PCB生产加工工艺和SMT 生产工艺流程。PCB设计能力:1-24设计,HDI or N-HDI设计;OO:41431437
2014-06-16 16:26:06
为什么我的Altium中管理器打不开?
请问一下为什么我的管理器打不开。。
2019-09-02 01:15:06
为什么设计跨盲孔(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨盲孔(Skip via)的设计?一般构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
做四板时,如何分割内电
布局和布线是PCB设计中的两个最重要的内容PCB设计的一般原则做四板时,如何分割内电?如何画出自己定义的非标准器件的封装库?
2021-04-21 06:54:29
原创|PCB设计结构的设计建议
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB方式推荐为Foil法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP)3、两之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
最好是1:1,就会造成PCB设计层数的增加;反之,如果对于信号质量控制不强制要求,则可以使用相邻布线方案,从而降低PCB层数;(4)原理图信号定义:原理图信号定义会决定PCB布线是否“通顺”,糟糕
2017-03-01 15:29:58
pcb设计流程
本帖最后由 随和的雏菊 于 2019-3-23 16:39 编辑 四板(4 layers)指的是电路印刷板PCB Printed Circuit Board用4的玻璃纤维做成,可降低
2019-03-21 10:55:49
基于Altium Design的4PCB设计
、不放置任何元件的区域完全被铜膜覆盖,而布线或放置元件的地方则是排开了铜膜的。层叠方案方案1此方案为业界现行四PCB的主选设置方案,在元件面下有一地平面,关键信号优选布TOP。TOP
2015-01-23 10:34:30
多层PCB如何定义呢?求解
多层PCB如何定义呢?
2023-04-11 14:53:59
多层PCB设计——内电设计
部分,有可能 出现因为制作工艺的原因导致焊盘与内电连接出现问题。所以在PCB设计时要尽量保证边界不通过具有相同网络名称的焊盘。 (3)在绘制内电边界时,如果由于客观原因无法将同一网络的所有焊盘都
2015-03-06 11:36:54
如何搞定看了就知道
搞定,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
如何用4PCB板拼AABB?
4PCB板,怎么拼AABB,横着拼,不能上线拼,谁指导下,钢网文件什么生产
2019-09-04 00:36:57
学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印到阻焊的距离怎么来看?
大家好,刚学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印到阻焊的距离怎么来看,知道怎么解决但是看不懂问题的实质,请大家指教
2017-11-28 20:30:38
普通铁氧体电感、扼流电感及功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
有没有在海口的PCB设计工程师
有没有在海口的PCB设计工程师,有项目,必须要有作品,4以上(包括)的PCB设计,是关于无人机方面的项目,有兴趣的,请直接跟我联系。QQ:395315244
2015-05-13 09:15:32
PCB 4板的制作视频
哪位同仁有PCB 4板的制作视频?分享下,不胜感激!
2019-07-11 04:12:00
浙江电感和绕线电感的区别
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而型电感采用多层印刷技术和生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
电子元器件:“电感”的认识
`电感也就是非绕线式电感,电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
电路板的设计的相关资料分享
电路板的设计是对PCB的整个系统设计的基础,设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的方案
2021-11-12 07:59:58
画ddr的八板子这样可以吗?
画ddr的八板子这样可以吗?这两个哪个比较好?@chenzhouyu @郑振宇_Kivy @cesc
2019-05-29 03:20:49
线路板设计之结构改善案例
、13mil 调整为5.12mil、22.44mil、5.12mil,将而L4、L7间的参考地层间的距离拉近,L56互为参考且屏蔽不足的线路距离拉远,减少干扰。 优化后的结构:优化后的阻抗匹配:改善效果 通过调整结构,拉大L56相邻信号之间的距离,窜扰造成的系统故障问题得到解决。
2019-05-29 08:11:41
请问8板最佳布板的顺序是什么样的?
RT,现有一个项目,需要布置八板,两信号,因整块板的平均功率达50W,需要布置两电源,其它全铺地,最佳的顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
请问八板常用的方式有哪几种?
板常用的方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
请问四板多电源的主电源选取和分割内电有什么规则吗?
请问各位大虾,四板内电的电源,对于多电源的电路板,主电源选取和分割内电有什么规则吗?比如主电源一般选取多电源的哪个电源?电源有24V,5V,3.3V,1.8V。3.3V和1.8V主要供给芯片工作。希望有经验的大虾们分享下四板多电源板的画法。
2019-09-24 04:38:45
请问有4PCB设计学习资料吗?
请问各位前辈,有木有4PCB绘制的学习资料啊,自己琢磨好久没整明白,多谢啦
2019-05-15 06:36:48
请问画PCB4板时能不能把4全部定义为信号
我想问下我在画4PCB的时候能不能把4全部定义为信号就是4全部走线 VCC和GND 通过TOP连接成一个回路 如果是2信号+2电源我发现我的板子很不好走线
2019-07-18 04:36:22
贴片电感和贴片功率电感的作用和应用有什么不同呢?
2015-09-15 16:27:53
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电
2016-08-23 10:02:30
这个图是什么意思呢?
这个图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六板的
极大。另外在PCB设计时将阻抗设计成共面阻抗,此将厚度调整厚,线宽加大,线到周围铜箔的间距调小也可以实现非假八方案来满足阻抗需求及降低成本。当然,大家的回复里面还有其他方案:比如把板厚改成
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六板的
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-29 07:26:53
高速PCB多层板设计原则
的低阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。  信号大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个
2018-11-27 15:14:59
高速PCB,六板最合适的结构有哪些?(附免费打样福利)
内层有地、信号线、电源,下面通过1.6mm板厚几个结构,分析哪种结构最合适。 首先,介绍一下PCB线路板厂采用较多的六板的普通结构,此结构使用于普通无高速信号的PCB板。(华秋电路现六板免费打
2019-10-16 18:03:20
高速PCB设计问题
高速PCB设计问题
2009-05-16 20:51:30
高速PCB设计软件allegro怎么进行正片的光绘设置(用四板为例进行案例讲解)
PCB设计软件allegro进行操作,以四板的设置为例进行正片的光绘设置。打开allegro操作界面、在ALLGRO的操作命令:具体的生成步骤:(正片的光绘设置、以生成TOP为例)首先把ALLEGRO
2017-01-20 10:22:15
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
的相对位置。特性阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB结构。 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层
2023-05-26 11:30:36
pcb怎么规划#pcb设计 # #信号完整性 #仿真
PCB设计
电子教书匠小易发布于 2023-02-06 13:17:42
已全部加载完成
