在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2023-03-09 09:27:482919 ,采取顶底贴布局设计,T点拓扑结构布线的方式。 6.整版电源种类较多,单个电源覆盖范围较广,布局时我们需要尽量避免电源信号的交叉,走信号线时需避免第三层电源平面的跨分割。原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-19 15:39:07
轨线严禁跨分割走线,避免造成阻抗不连续,引起严重的信号完整性问题; 当 PCB 板上存在不相容电路时,应该进行分地的处理,但分地不应该造成高速信号线的跨分割走线,也尽量不要造成低速信号线的跨分割走线
2022-06-23 10:23:40
通过外接电缆产生共模辐射;加大与板上其它电路产生高频信号串扰的可能性(如下图)。三 PCB 设计对开槽的处理对开槽的处理应该遵循以下原则:需要严格的阻抗控制的高速信号线,其轨线严禁跨分割走线,避免造成
2020-12-17 09:49:40
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PCB尺寸是500*60mm左右,长度比较长,有的信号线会比较长,信号线走线过长会有什么影响呢?一般信号线有长度限制吗
2018-07-09 16:51:32
PCB上信号线的电磁发射频谱 本文主要讨论高速数合逻辑电路中,信号线的电磁发射频谱。作者提供一个模型,其总频谱由两个环路的谐振,即“信号环路”和与基本门电路相关的“旁通环路”控制。
2009-10-30 11:04:40
;好吧,简单架座桥,也可以回家。撇开这个不着边际的比喻,如果在 PCB 中,你做了分割处理,就查一下信号线的,不然会有问题发生。2.上面的状况不易被忽视,还有种情况,可能会被忽视。如 via 过于密集
2016-10-09 13:10:37
PCB板设计信号线想降低电磁干扰,准备在走线的周围打一些过孔不知道能不能降低,如果能降低过孔的距离标准是什么?请大神们赐教。
2018-02-24 09:05:43
PCB板的跨分割设计,不看肯定后悔
2021-04-23 06:17:14
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷
2023-12-12 09:23:35
的间距最好是0.5mm以上。这样有助于避免交互干扰。另一种选择达到90 ohm的差分阻抗的方法。可以在USB的差分信号线对加上6pF到地。因为有些设计需要这些,但是当有些PCB设计达不到90 ohm
2023-04-13 16:09:54
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
及一些关键的总线信号等与其他信号线布线必须满足3W原则,且不跨分割,跨分割时需尽量短,至少有一个参考平面,最好是GND,链路上过孔尽量少,提示 3W原则:边缘间距大于或等于2倍的线宽Display
2017-11-03 09:41:25
分割:指的是信号参考面不连续,信号线跨越了俩个不同的参考平面,而对信号产生一系列的EMI和串扰。PCB中的跨分割可能对于低频信号的来说影响是没有很大的,但是对于一些高频数字电路里面的信号来说,避免跨
2021-10-09 10:05:33
2022-04-09 13:51:13
现在做数字电路方面的工作,每个板子上都有很多路的时钟信号,而且时钟信号线贯穿整条pcb,造成辐射超标,我想大家给我些PCB设计上的建议。希望大家畅所欲言,不吝赐教。
2014-11-07 09:45:42
2014-10-24 11:37:18
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
2022-05-02 22:59:41
检查建议
① 关键信号线走线避免跨分割
PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层,对于设计的关键信号避免跨分割的现象出现,否则会导致信号阻抗的突变,导致信号完整性问题的出现,如下图描述了信号跨分割
2023-08-22 11:45:47
的数字和模拟电源,能够而且应该采用分割电源面。但是紧邻电源层的信号线不能跨越电源之间的间隙,而所有跨越该间隙的信号线都必须位于紧邻大面积地的电路层上。在有些情况下,将模拟电源以PCB连接线而不是一个面来
2014-11-19 11:50:13
。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。我们采用上述分割方法,而且信号线跨越了两个
2014-11-19 14:28:33
串阻应放在信号的驱动端;中间匹配的串阻放在中间位置;终端匹配串阻应放在信号的接收端)21, IC器件的去耦电容数量及位置是否合理22, 信号线以不同电平的平面作为参考平面,当跨越平面分割区域
2018-12-14 14:18:42
虑中间隔地层。3、做电源分割时应尽量避免相邻信号线跨分割情况,信号在跨分割(如下图示红色信号线有跨分割现象)处因参考平面不连续会有阻抗突变情况产生,会产生 EMI、串扰问题,在做高速设计时,跨分割会对信号质量影响很大。
2019-07-15 11:07:45
`PCB设计线宽、线距规则设置多大比较好? 中国IC**1、需要要做阻抗的信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R
2019-02-19 13:36:26
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
突出。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。如图1所示,我们采用上述分割方法
2009-03-25 11:42:39
走在带状线。微带线的串扰相对带状线较大,带状线走线可以减小串扰的影响。 4,保持完整回流平面,避免跨分割,走线和参考面尽量紧耦合。 3.4 绕线方式对信号时延的影响 在PCB设计时候,有些设计人
2014-10-21 09:51:22
在信号线中使用共模扼流圈的目的是什么?共模扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线用共模扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
,且这些信号线均已采用特定命名规则进行标识。另 一方面,信号线束包括包含导线和总线等在内的多重信号线的逻辑分组。此多重信号线组可视为单一实体,其在整个项目中可用。 信号线束允许在PCB项目的子电路之间
2019-06-28 06:00:00
请问大家,所谓的“跨分割平面走线”,这个“分割平面”,是指“被分割的地平面”,还是“被分割的电源平面”,或是统指“被分割的地平面和电源平面”??谢谢
2010-07-06 13:26:39
信号线就有跨分割现象)因参考平面不连续会有阻抗突变情况产生,会产生EMI、串扰问题在做高速设计时,跨分割会对信号质量造成很大的影响。
2019-09-03 07:00:00
态度服务于广大客户。PCB工程师均有5年以上的设计经验,具备独立完成项目能力,对PCB仿真,EMC,RF及高速信号线处理有较丰富的经验,熟悉PCB生产加工工艺和SMT 生产工艺流程。PCB设计能力:1层-24层设计,HDI or N-HDI设计;OO:41431437
2014-06-16 16:26:06
;nbsp;避免在PCB边缘安排重要的信号线,如时钟和复位信号等; 将PCB上未使用的部分设置为接地面; 机壳地线与信号线间隔至少为4毫米; 保持机壳地线的长宽比小于5:1,以减少电感效应; 用TVS二极管来
2009-12-02 09:11:51
TTL信呈,最好使用不同的走线层。如果因为设计限制必须使用同一层走线时,LVDS走线和TTL走线的距离应该足够远,至少应大于3~5位的差分线间距。(7)LVDS差分信号不可以跨平面分割,尽管两根差分信号
2017-07-18 10:57:28
的注意事项1. 时钟、复位、100M以上信号及一些关键的总线信号等与其他信号线布线必须满足3W原则,且不跨分割,跨分割时需尽量短,至少有一个参考平面,最好是GND,链路上过孔尽量少,提示 3W原则
2017-11-01 17:06:26
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线和电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
通过时,会产生交变的磁场,处于磁场中的相邻的信号线会感应出信号电压.一般PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及信号线的端接方式对串扰都有一定的影响.在Cadence的信号仿真工具中可以
2018-11-22 16:03:30
我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近
2019-11-09 07:00:00
。如果必须对地线层进行分割,而且必须通过分割之间的间隙布线,可以先在被分割的地之间进行单点连接,形成两个地之间的连接桥,然后通过该连接桥布线,如图2 所示。 这样,在每一个信号线的下方都能够提供一个直接
2018-11-22 15:42:35
关于模拟数字地分割的问题,还是有些不太明白,想请高手们再指教下。以前我画板子,数字地和模拟地是分开的,然后通过电阻连接。但是这样又有人说不可取,因为两块地隔开后如果有跨分割的走线,那么这条线的回流
2019-04-23 00:42:05
将 PCB 分区为独立的仿真部分和数字部分。 合适的元器件布局。 A/D 转换器跨分区放置。 不要对地进行分割。在电路板的仿真部分和数字部分下面敷设统一地。 在电路板的所有层中,数字信号只能
2011-10-16 10:50:12
布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在 PCB 设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生 EMI 问题。 我们采用上述分割方法,而且信号线跨越了两个地之间的间隙,信号电流的返回路径是什幺
2012-10-17 15:49:38
突出。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。 我们采用上述分割方法,而且
2018-08-31 11:53:54
问题尤其突出。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。 &
2009-05-24 23:02:16
2018-08-28 15:28:43
。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。 如图1所示,我们采用上述分割方法,而且
2015-01-14 14:27:34
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。 1.电源质量与分配 在设计PCB板时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
如果信号线必须跨电源或地平面分割的话,则需要桥接电容。那么桥接电容的位置是否要靠近信号线,为什么?有没有理论根据?
2009-02-10 16:48:50
PCB布线,尽量让没跟信号线都有最小的回流路径,这是书上说的,但是电源的回路貌似我还明白些,信号线都是在IC直接接的,怎么看回路啊,是要考虑芯片内部电路?比如STM32和CH340串口相连接,这2跟线的回路怎么看?还是该怎么理解,计算机专业,电子电路是自学的,求讲解下,谢谢大神们
2019-07-10 04:37:49
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
@我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对的对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2018-09-19 09:47:36
`高速PCB中的信号回流及跨分割这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便作图,把层间距放大。 IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型
2013-10-24 11:12:40
这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便作图,把层间距放大。 IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型,假定接收端内含
2018-11-22 15:58:42
工欲善其事必先利其器,在学习PCB设计必须先了解各种要求,只有学习了才能画出设计需求的效果 废话不多说后续将陆续上传相关资料。后面我们在逐步学习 Altium Designer pads cadence等相关设计软件
2016-07-14 14:54:16
高速PCB中的地回流和电源回流以及跨分割问题分析
2021-04-25 07:47:31
产生共模能量传递,所以它们之间的分割必须进行很好地去耦。 功能分割需要注意两个方面:处理传导和辐射的RF能量。传导的RF能量会通过信号线在功能子区域和电源分配系统之间进行传输,辐射的H咱旨量通过
2018-11-27 15:21:34
尤其要注意。时钟线除了常规的阻抗控制和等长要求外,还需要注意以下问题。1. 时钟信号尽量选择优选布线层。2. 时钟信号尽量不跨分割,更不要沿着分割区布线。3. 注意时钟信号与其他信号的间距,至少满足3W
2017-10-19 14:25:36
抗干扰能力。35、关键信号走线一定不能跨分割区走线(包括过孔、焊盘导致的参考平面间隙)。原因:跨分割区走线会导致信号回路面积的增大。36、信号线跨其回流平面分割地情况不可避免时,建议在信号跨分割附近采用桥
2014-12-25 10:19:32
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
保证数据传输的稳定和数据文件传输时序上的同步。4. 跨分割的损耗。重要线段不能跨分割走线,以免我们的信号会出现回损和插损的产生。5. 信号线的布局尽量不要出现 stub 布局出现,如图所示。6. 走线
2019-12-25 16:20:49
面不要分割,高速信号线如果要跨电源平面分割,应该紧靠信号线放置几个低阻抗的桥接电容. 输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行.最好加线间地线,以免发生反馈耦合. 当铜箔厚度为50um、宽度为1-1.5mm时,通过2A的电流,导线温度
2014-04-17 21:15:29
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
高速PCB中的信号回流及跨分割
2009-11-17 08:56:031053 pcb的地线-电源线-信号线,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508 ,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。
2019-06-18 15:05:32530 做电源分割时应尽量避免相邻信号线跨分割情况,信号在跨分割(如下图示红色信号线有跨分割现象)处因参考平面不连续会有阻抗突变情况产生,会产生EMI、串扰问题,在做高速设计时,跨分割会对信号质量影响很大。
2020-04-26 16:53:211353 跨分割,对于低速信号,可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。当参考平面不完整的时候,会出现如下影响。
2020-03-08 11:26:005162 在PCB设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考?面不连续,信号跨分割,这就会带来诸多的问题,如EMI、串扰等问题。
2020-03-11 15:00:241908 差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在PCB设计中的处理方法。 什么是差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根
2020-03-14 09:05:264906 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2020-09-02 11:06:406745 在PCB设计过程中经常会遇到高多层、高密度的设计,那么这种情况下就难免出现跨分割的情况,如下图所示:
2020-09-25 17:14:364749 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2022-02-12 10:41:294662 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2021-03-18 06:24:145 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2023-04-28 09:08:211201 做电源分割时应尽量避免相邻信号线跨分割情况,信号在跨分割(如下图示红色信号线有跨分割现象)处因参考平面不连续会有阻抗突变情况产生,会产生 EMI、串扰问题,在做高速设计时,跨分割会对信号质量影响很大。
2023-08-22 09:25:35238 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号
2023-11-02 10:17:54268 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34288 6个关于pcb信号线的重要信息
2024-01-05 10:34:45238 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2024-01-10 15:28:13222 功放pcb布线交流信号线与直流信号区别是什么? 功放pcb布线中,交流信号线与直流信号线有着显著的区别。交流信号线用于传输交流(AC)信号,而直流信号线则用于传输直流(DC)信号。 1. 信号类型
2024-01-17 16:50:57202
查看更多
