电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板设计阻抗匹配和零欧姆电阻作用解析
收藏
查看更多
0欧姆电阻作用
在电路设计过程中,我们经常要用到0欧姆电阻,对于初学者来说,很难理解它的真正作用,下面我们作详细介绍:
2010-06-14 07:34:1942876
阻抗阻抗匹配理解
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗匹配是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达到所有高频微波信号都能传至负载的目的,不会有
2012-03-06 16:27:091420
0欧姆电阻的阻值是多少
0欧姆电阻电阻标值为0欧姆电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆
2022-11-01 10:59:106672
PCB板设计与制造之阻抗匹配和零欧姆电阻解析
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2024-01-04 09:12:12353
0欧姆电阻有哪些作用
0欧姆电阻的这12种作用
2021-03-01 08:00:36
0欧姆电阻作用
本帖最后由 孤狼行天下 于 2012-8-13 16:59 编辑 在电路中经常遇到0欧姆电阻,对其意义及起到的作用了解的不多,请高手指点,或者大家谈谈自己的认识,谢谢!比如附图中,0欧姆电阻作用
2012-08-13 15:20:51
1欧姆电阻作用是什么?
直流电机的H桥驱动电路中驱动电机的IC芯片输出端连接1欧姆电阻去驱动MOSFET,为什么要选1欧姆电阻,它有什么作用???
2019-11-15 09:57:26
1欧姆电阻有什么作用!!!
如题,1欧姆电阻有什么作用!!!
2017-04-30 13:30:39
2.4GHz PCB天线阻抗匹配如何做
我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:16:00
2.4GHz PCB天线的阻抗匹配
2014-05-07 16:19:55
PCB layout 阻抗匹配问题
需要阻抗匹配,这个阻抗匹配串联一个50欧姆电阻?或者要求PCB制作厂家按50欧姆阻抗要求制作效果是一样的?请高手指导,谢谢!
2015-05-02 17:26:17
PCB阻抗匹配的方法
PCB工程师每天会遇到不同的问题,而我们要解决的就是阻抗匹配这一问题。很多人对这个问题不是很清楚,到底什么是阻抗匹配阻抗匹配重要性在哪里?阻抗匹配的方法又有哪些?下面就从这三点来深度剖析。对电路中
2020-11-02 07:20:49
PCB设计中的阻抗匹配
会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。  2、并行阻抗匹配又叫
2019-02-14 14:50:45
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在
2018-11-15 20:07:35
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
2019-01-02 10:30:00
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
2022-05-16 16:15:03
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。  (2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配
2014-07-04 14:00:27
电阻的选定一般是要符合阻抗匹配
电阻的选定一般是要符合阻抗匹配的。电阻的主要作用阻抗匹配,所以要清楚输出级的输出阻抗、输入级的输入阻抗,然后用一个电阻电阻网络去匹配。当然,现在的集成电路阻抗匹配范围很宽,很容易匹配。在高频
2019-07-18 21:05:08
阻抗匹配
说:阻抗电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体器件,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。阻抗匹配,信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位
2017-06-01 09:08:23
阻抗匹配基本概念与匹配条件
,即可直接把阻抗力变为完成匹配。2、调整传输线由负载点至来源点加长传输线,在图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1的圆圈上,即可加电容或电感把阻抗力调整为,完成匹配阻抗匹配
2019-06-19 02:34:01
阻抗匹配基础zz
力变为完成匹配。共轭匹配  在信号源给定的情况下,输出功率取决于负载电阻与信号源内阻之比K,当两者相等,即K=1时,输出功率最大。然而阻抗匹配的概念可以推广到交流电路,当负载阻抗与信号源阻抗共轭时,能够
2014-12-01 10:37:44
阻抗匹配基础知识详解
至来源点加长传输线,在图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1的圆圈上,即可加电容或电感把阻抗力调整为,完成匹配阻抗匹配则传输功率大,对于一个电源来讲,单它的内阻等于负载
2019-02-15 22:28:25
阻抗匹配处理方式
靠近输出端的位置串联一个电阻,要达到匹配效果,串联电阻和驱动端输出阻抗的总和应等于传输线的特征阻抗Z0。在通常的数字信号系统中,器件的输出阻抗通常是十几欧姆到二十几欧姆,传输线的阻抗通常会控制在50欧姆,所以始端匹配电阻常见为33欧姆电阻
2019-05-30 06:10:14
欧姆电阻介绍与主要用途
器的电阻约为0.003Ω。下面看一下欧姆电阻的主要用途:1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因 2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3.
2018-08-22 22:16:39
欧姆电阻作用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。以下总结了欧姆电阻的一系列用法。1.
2017-11-24 10:46:55
欧姆电阻作用
2017-11-27 14:30:17
欧姆电阻作用是什么
欧姆电阻的十二种作用
2021-04-02 06:34:43
欧姆电阻作用是什么
自动贴片机和自动插件机正常工作,用电阻代替跨线。欧姆电阻作用欧姆电阻作用总结可以包括以下作用:在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)。在匹配电路参数不确定的时候,以欧姆代替,实际调试的.
2022-01-26 06:23:25
欧姆电阻作用,如何使用?
欧姆电阻作用及用法
2021-03-29 06:42:15
欧姆电阻的几种作用
导读:0欧姆电阻是常见的一种电阻,但既然是0欧姆,用导线直接连接不就可以,为何还需要呢?当然0欧姆电阻严格说来并非完全是0欧姆,同样有误差精度指标。大多数应用都是利用0欧姆电阻阻值为的特点。但0
2017-03-14 09:40:23
LNA 和 Mixer之间的阻抗匹配问题
PCB板子上先用LC网络将LNA的输出匹配到电路特性阻抗50欧姆,然后再用一个LC网络将50欧姆特性阻抗匹配到MAX2112的75欧姆,还是只采用一个LC网络将LNA的输出直接匹配到75欧姆?一般电路走线无论长短阻抗是不是都是50欧姆?LNA输出是不是需要先跟走线的50欧姆特性阻抗匹配?谢谢。
2015-07-21 18:35:10
zigbee RF阻抗匹配
准备用CC2530+CC2592来设计zigbee模块,想请教下:CC2592后端ANT需要做50欧姆阻抗匹配,请问前端的RF_P和RF_N是不是需要走差分线,差分阻抗匹配是100欧姆
2016-07-25 19:15:03
【转帖】PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在输入/输出接口
2018-11-19 13:39:51
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配zz
图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1的圆圈上,即可加电容或电感把阻抗力调整为,完成匹配 阻抗匹配则传输功率大,对于一个电源来讲,单它的内阻等于负载时,输出功率最大,此时阻抗匹配
2014-12-01 10:41:00
什么是阻抗匹配?带你了解阻抗匹配
电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念,这篇文章对这个“阻抗匹配”进行了比较好的解析。回答了什么是阻抗匹配阻抗匹配(Impedance
2017-07-12 17:33:10
关于AD603输出与50欧姆同轴电缆阻抗匹配问题求解
观察波形不失真?我想这很可能是AD603的输出阻抗在大于10Mhz有较大的变换,而在datasheet中只给出了小于10MHz的输出阻抗为2欧姆。请问这种情况有怎样阻抗匹配
2023-11-24 08:05:28
关于高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配的研究  在高速的PCB设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰富多样,但是在具体的系统中怎样才能比较合理的应用,需要衡量多个方面的因素。例如我们在系统中PCB设计中
2019-05-31 06:45:06
关于高速运放输入阻抗和输出的“阻抗匹配”问题
反射。在低频段,放大器之间的级联一般是不用考虑级间匹配吗?也就是放大器输入端不用接50欧姆到地,以及输出端不用串联一个50欧姆电阻到下一级。放大器之间直接级联,因为用一般放大器放大,输入阻抗都很
2015-08-03 20:26:24
射频阻抗匹配到50欧姆
Hi,大神们,阻抗匹配到50欧姆,是R+jX中的R还是X,还是两个都是的?
2016-11-02 17:24:25
嵌入式系统PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在输入
2011-10-18 14:18:47
求助,关于STM32H750XB的RGB LCD接口阻抗匹配的疑问求解
使用STM32H750XB的LTDC控制器外挂一个800x480的TFT LCD,LCD CLK大概30MHz, 请问这种情况下,RGB的24根数据线是否需要做阻抗匹配(或者串联33欧姆电阻之类
2024-03-11 06:50:49
电路中的200欧姆电阻作用是什么?
电路中的200欧姆作用是什么,是怎么计算出来的?电路中的阻抗匹配该怎么理解,一般在什么电路中会应用到?
2019-01-30 11:06:33
详解高速PCB设计中的阻抗匹配
个大约的数字。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为100欧姆。常见阻抗匹配的方式1、串联终端匹配在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端和传输线之间串接一个电阻R
2014-12-01 10:38:55
请问50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?
50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?哪位大神提供点资料?
2019-03-15 05:29:47
请问pcb怎么实现阻抗匹配
最近在设计pcb的时候,用到了MCX-KWE(50欧姆)天线接口,但有人说要阻抗匹配。大家有谁知道为什么要阻抗匹配吗?如果不阻抗匹配会有什么结果?如果需要阻抗匹配该如何匹配
2019-06-10 04:36:33
转载:何为"阻抗匹配"?
,首先图表上的点会以图中心旋转180度,然后才沿电阻圈 走动,再沿中心旋转180度。重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为完成匹配。  由负载点至来源点加长传输线,在图表上的圆点会沿著图中
2011-08-04 08:56:54
音频输入和功放之间的阻抗匹配
原来耳机是32欧姆的,可以并联33~39欧姆电阻。 ​​​​"刚又看了一下阻抗阻抗匹配的定义,还是有点迷糊。 谁能简单的解释一下阻抗匹配? 或者说我这个爆音的问题还有其它的解决方法?
2017-10-02 10:18:31
高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
什么是阻抗匹配
 什么是阻抗匹配?   阻抗匹配(Imped
2006-09-25 14:21:534313
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:01:0859
0欧姆电阻作用
0欧姆电阻作用,0欧姆电阻作用,0欧姆电阻作用
2015-12-28 11:29:530
0欧姆电阻作用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻
2016-05-04 11:09:5116
PCB阻抗匹配总结
PCB阻抗匹配总结,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-25 18:56:470
PCB阻抗匹配计算工具与教程
PCB阻抗匹配计算工具与教程,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-14 14:17:180
PCB阻抗匹配计算工具与教程
PCB阻抗匹配计算工具与教程
2017-01-04 14:57:530
0欧姆电阻在电路上的作用
0欧姆电阻在电路上的作用
2017-04-26 16:13:2414
高速PCB中的阻抗匹配
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配
2017-08-28 16:33:2326
PCB设计中阻抗匹配的含义与0欧电阻的介绍
。串行电阻的阻值为20~75,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号且PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据和地址总线信号等。串行匹配电阻作用有两
2017-11-03 10:28:3919
嵌入式系统PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻解析
。串行电阻的阻值为20~75,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号且PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据和地址总线信号等。串行匹配电阻作用有两个
2017-12-04 11:12:530
怎样理解阻抗匹配_pcb阻抗匹配如何计算
本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:2838669
阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:2847487
阻抗匹配电路的作用阻抗匹配的理想模型
射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送,其最最理想模型当然是希望Source端的输出阻抗为50欧姆,传输线的阻抗为50欧姆,Load端的输入阻抗也是50欧姆,一路50欧姆下去,这是最理想的。
2018-08-29 10:27:2915537
PCB设计中阻抗匹配与0欧电阻作用介绍
2019-07-30 15:42:442231
技术 | 如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:476432
欧姆电阻的详细资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是零欧姆电阻的详细资料合集免费下载包括了:0欧姆电阻学习资料,电感、磁珠和0欧姆电阻的区别,零欧姆电阻的十二种作用,详解0欧姆电阻作用
2019-07-05 08:00:000
欧姆电阻有什么用_零欧姆电阻作用
本文首先介绍了零欧姆电阻的概念,其次介绍了零欧姆电阻作用,最后介绍了零欧姆电阻的其他用途。
2019-10-24 08:49:3014159
0欧姆电阻、磁珠和电感的作用、区别及联系
2020-09-01 16:09:014911
阻抗匹配、零欧姆电阻 ,原来它有这些作用
串行电阻的阻值为20~75,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号且PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据和地址总线信号等。串行匹配电阻作用有两个:
2020-09-17 11:04:154126
PCB设计阻抗匹配问题的解决办法
2020-11-12 17:09:064684
超全0欧姆电阻功能概述
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),
2021-04-02 14:59:136154
欧姆电阻的使用指南你知道吗?
常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。 用在单面PCB板上做跨线的O欧姆电阻欧姆电阻作用总结可以包括以下作用: 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 可作跳线使用,避免用跳
2021-06-07 15:53:393388
浅谈零欧姆电阻作用
常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。零欧姆电阻作用欧姆电阻作用总结可以包括以下作用:在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰
2021-12-01 19:21:1210
阻抗匹配的四种处理方式
当传输路径上阻抗不连续时,会有反射发生,阻抗匹配作用就是通过端接元器件,时传输路线上的阻抗连续以去除传输链路上产生的反射。 常见的阻抗匹配有如下几种: 1. 串联端接方式 靠近输出端的位置串联
2022-02-11 15:35:3714
PCB设计中阻抗匹配的重要性
在本文中,我们将更多地了解PCB 阻抗匹配,以及它为何如此重要。
2022-07-06 16:49:174386
欧姆电阻作用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。 电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
2022-08-14 10:28:551166
欧姆电阻作用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻
2022-08-18 10:43:24652
JFW的在线阻抗匹配焊盘型号
JFW的在线阻抗匹配焊盘型号如下表所示。阻抗匹配焊盘使用内部电阻器来设计,内部电阻器被配置为将每一侧的阻抗匹配到不同的阻抗
2022-10-28 16:48:55815
什么是0欧姆电阻?0欧姆电阻作用有哪些?
不能用印制电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用0欧姆电阻代替跨线。  0欧姆电阻作用如下: • 在电路中没有任何功能,只是出于在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2022-10-31 13:15:004867
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
2022-11-02 20:16:231620
0欧姆电阻是表示没有电阻吗 0欧姆电阻作用总结
为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻
2023-01-30 11:18:562662
0欧姆电阻的11种用法
0欧姆电阻电阻标值为0欧姆电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆。如下图分别是0欧姆贴片电阻和色环电阻的样式。
2023-02-02 09:07:49943
欧姆电阻的12个作用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
2023-02-11 11:56:061376
欧姆电阻可以承受多少电流?
2023-02-24 17:40:083645
欧姆电阻作用 如何选择零欧姆电阻
2023-08-06 11:46:18655
匹配电路中0欧姆电阻作用是什么
芯片的某个引脚拥有两项功能,可以驱动蜂鸣器,也可以驱动LED灯,但这两项功能不能同时工作,为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻
2023-08-20 10:25:22395
PCB设计中阻抗匹配与0欧电阻作用
2023-08-30 09:47:00480
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻
2023-09-12 17:32:33854
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25919
欧姆电阻可以承受多少电流?零欧姆电阻作用
欧姆电阻可以承受多少电流?零欧姆电阻作用  零欧姆电阻可以承受的电流量应该是无限大,因为它的电阻值为零,即电流可以自由通过。但是在实际应用中,我们很难找到真正意义上的零欧姆电阻,因为电线、导体
2023-11-01 15:00:15318
0欧姆电阻有什么用
在硬件设计中,常常会用到0欧姆电阻,这个0欧姆电阻看着好像是没什么用啊,都是0欧姆了,又不能起到电阻作用,所以要它干啥呢? 不过对于那些资深的硬件/电子工程师来说,0欧姆电阻作用那可就有很多
2023-11-06 10:47:58454
电路设计中零欧姆电阻作用
电路设计中零欧姆电阻作用
2023-12-07 16:23:49185
为什么要阻抗匹配?怎么进行阻抗匹配
什么是阻抗 在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗
2024-01-02 16:59:13395
欧姆电阻有什么用
欧姆电阻,也称为跨接电阻器,是一种具有特殊用途的电阻。尽管名为零欧姆电阻,但其实际电阻值并非真正为零,而是非常小。在电路中,零欧姆电阻作用主要有以下几个方面: 零欧姆电阻在电路中并无实际功能
2024-01-18 16:24:17181
已全部加载完成
