本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:1923032 前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
注意事项了。1,元件封装(1)焊盘间距。如果是新的器件,要自己话元件封装,保证间距合适,焊盘间距直接影响到元件的焊接。(2)过孔大小(如果有)。对于插件式器件,过孔大小应该保留足够的余量,一般保留不小于0.2mm比较合适。(3)轮廓丝印。器件的轮廓丝印最好比实际大小要大一点,保证器件可以顺利安装。2,布局
2022-01-26 06:20:53
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
2009-11-30 17:03:03
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
2021-04-26 06:27:26
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
注意事项:风速不可太大,高度要适宜,不然会把芯片或者外围小电容电阻吹飞的若芯片难以自动吸附,可用镊子辅助调整,或按压一下切记中间固定焊盘不可加太多锡,不然芯片下去会把锡向外挤出造成引脚短路。热风枪真的很烫很烫很烫
2021-10-28 09:53:17
pcb布局的注意事项
2012-09-02 22:38:45
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
怎样去设计一种51单片机最小系统板的电路?焊接51单片机最小系统板时有哪些注意事项?51单片机最小系统板如何去进行烧录啊?
2021-07-08 07:02:18
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
电路安装完毕后,通电前的检查有哪些特别注意事项?电路调试有哪些注意事项?
2021-04-22 06:44:38
电路设计和元件选取有哪些注意事项?
2021-11-05 08:44:44
集成运算放大器的分类有哪些?集成运算放大器有什么使用注意事项?集成运放有哪些保护问题?
2021-04-13 06:20:12
集成电路的插装与焊接注意事项
2021-01-13 06:23:50
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
)阈值电压UT(3)噪声容限电压噪声容限电压可以衡量门电路的抗干扰能力(4)输入低电平电流IIL与输入高电平电流IIH(5)扇出系数(6)平均传输延迟时间TTL集成门电路的使用注意事项电源电压及电源干扰
2009-09-24 10:27:34
USB 芯片的电路及PCB 设计的重要注意事项
2012-08-20 10:26:11
2012-08-20 11:04:27
synplify201203sp2怎么安装?有什么注意事项?
2021-06-21 06:01:41
三菱伺服电机马达使用/安装注意事项?
2021-09-28 06:43:00
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
1)四旋翼安装四旋翼安装注意事项注意飞控飞行模式是x飞行,还是+飞行;不同的飞行模式飞控安装方式不同;注意电机转向;最后安装浆叶;注意浆叶转向;2)遥控器与飞控设置遥控器与飞控设置注意事项这里以qq
2021-09-02 06:18:01
在路检测集成电路的方法是什么?在路检测集成电路的注意事项有哪些?
2021-05-08 08:20:16
如何安装arm-linux-gcc?有哪些注意事项?如何安装expat?如何安装qemu?
2021-12-24 06:56:51
如何安装keil5?有哪些注意事项?
2022-01-17 06:41:15
如何利用集成运算放大器设计交流放大电路?在设计单级运放交流放大电路时的注意事项?
2021-04-09 06:25:26
高于Vcc,也不得低于地(GND)电位。2.CMOS集成电路使用注意事项(1)CMOS电路的栅极与基极之间有一层绝缘的二氧化硅薄层,厚度仅为0.1~0.2μm。由于CMOS电路的输入阻抗很高,而输入电容
2011-12-01 09:23:24
求CH578蓝牙芯片的焊接教程及注意事项PDF
2022-08-29 06:45:51
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
。在滤波电路的EMC设计中,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-11 08:03:08
瞬时电流达到60A的电机供电电路,PCB布局布线设计时注意事项,除了加厚加宽涂锡外,还要注意什么?
2018-05-07 15:13:54
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项?
2021-10-26 06:13:42
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
有网友致电问到:我们要的样品已经到达,接下来要安装到电路中去,那自恢复保险丝的安装有哪些注意事项?秦晋电子专业人士答:1. 避免在器件芯片上产生较大的机械应力。 聚合物型PTC自恢复保险丝器件
2018-01-24 10:56:16
PCB中过孔设计有什么注意事项?
2021-04-21 06:44:09
印制电路板在地线设计中有哪些注意事项?
2021-04-26 06:42:46
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:071322 新手设计PCB注意事项
1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通常情况下单面焊盘不钻
2009-01-18 13:15:57989 音乐集成电路在使用中应注意事项音乐集成电路在使用中应注意以下事项:①应正确了解和选用集成电路的工作电压,否则将会产生失真。②外接电阻阻值
2009-09-19 16:28:17664 PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:111173 电脑安装前的注意事项
不过在安装之前我想特别提醒你注意下面这些内容: 第一、防止人体所带
2010-01-12 11:04:29479 集成电路的基本知识及使用注意事项
1.集成电路型号的识别 要全面了解一块集成电路的用途、功能、电特性,那必须知道该块集成电路的型
2010-02-06 12:10:498013 正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。
1、在设计印
2010-12-17 11:26:20746 在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:363353 焊接技术简单介绍 焊锡技巧及注意事项培训。
2016-05-13 15:39:490 电路设计注意事项,感兴趣的可以看看。
2016-06-17 15:42:4532 PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:240 电子专业单片机相关知识学习教材资料——CMOS集成电路使用注意事项
2016-08-16 19:49:210 quartus安装注意事项,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-22 17:22:530 本文主要介绍了cmos电路焊接注意事项、CMOS数字集成电路的特点、CMOS数字集成电路使用注意事项。CMOS集成电路由于输入电阻很高,因此极易接受静电电荷。为了防止产生静电击穿,生产CMOS
2018-03-22 15:46:0314717 电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,具有一定的技术含
2018-09-22 19:08:008776 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。
2020-05-30 14:45:002518 焊接是电子元件组装过程中的一项重要工艺,甚至焊接质量的好坏直接影响电子元器件工作性能。而一个不良的焊点都会影响整个产品的可靠性,那么在电子元器件焊接有什么需注意的事项呢?这里小编列举了一些电子元器件焊接注意事项,供大家参考。
2019-04-20 10:01:1531578 在PCBA加工厂中,电路板焊接一般包括回流焊接、波峰焊接和电烙铁焊接,回流焊接和波峰焊接属于自动化焊接,受人为因素的影响比较小,电烙铁焊接属于手工焊接,受人为因素影响比较大,下面主要介绍用电烙铁对电路板进行手工焊接的几个注意事项。
2019-04-30 11:16:3551100 本文主要介绍了柔性电路板焊接方法操作步骤及柔性电路板焊接注意事项。
2019-05-21 14:51:055633 本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:0810099 本文主要详细介绍了贴片电阻的焊接方法,另外还详细介绍了贴片焊接的注意事项。
2019-05-31 11:43:2522896 PCB生产制造工艺及注意事项详解
2019-08-30 09:41:272186 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734 本文主要介绍了ups电池柜安装规范及注意事项。
2019-11-14 10:38:189567 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:014833 根据SMT电子产品生产的性质、生产pcba批量、设备条件等情况不同,集成PCB电路安装与smt焊接时需注意事项有哪些?
2020-02-24 11:02:283647 EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
2020-03-01 14:51:003361 下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了 PCB 板布局相关的注意事项。虽然不同的电路有其特定的条件,但大多数都 是以开关电源电路的布局为基础的。电路图中列出了①~⑦注意事项的要点。
2020-12-22 10:52:470 SIWAREX称重模块安装接线注意事项说明。
2021-05-09 10:23:166 EE-352:裸露焊盘封装的焊接注意事项
2021-05-25 12:37:466 工厂uwb人员定位系统在安装时有哪些注意事项?uwb定位基站的安装注意事项包括安装位置选择、安装高度、uwb基站布局、位置要求、支架安装、天线安装。
2021-05-27 15:53:372361 R32制冷剂空调安装维修注意事项及要点
2021-09-10 14:40:5115 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34105 直角式常闭直动二位三位微型电磁阀安装注意事项
2022-06-24 15:04:036 PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-27 15:33:281077 ULLGA 封装的电路板安装注意事项
2022-11-15 19:42:010 本文将介绍本设计中的安装电路板(PCB)版图与元器件布局相关的注意事项。实装PCB板布局相关的注意事项:下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了PCB板布局相关的注意事项。
2023-02-17 09:25:10566 在进行电路板焊接工作时,我们需要严格管控焊接的全流程,以确保产品的焊接质量。以下为电路板焊接需要重点关注的注意事项。
2023-03-06 14:56:322740 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48938 焊接是电子元器件制造和组装过程中非常重要的一步,以下是一些焊接注意事项。
2023-10-16 14:31:321074 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项 蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝白可调电阻广泛应用于模拟电路的增益调节、音量控制、亮度控制
2024-03-06 15:23:5599
查看更多
