电子元器件故障的特点及排除方法
电阻是电力设备中量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,开路后,大
2009-12-02 09:07:35
1919 应用本文介绍的多功能电子元器件检测电路板,可简单准确地测量电子元器件的参数或好坏,给维修工作带来很大的方便。
2011-07-18 09:46:32
4634
工控电路板电容损坏的故障特点及维修电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常
2017-10-25 17:26:40
11059 一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常
2017-10-29 06:39:00
4392 一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。 电容在电路中所起
2019-05-07 06:22:15
电路板维修工作最常用的方法之一是动态观察法 ,动态观察法通常被称为加电观察法,也就是说给待维修电路板加上电后,运用人体的眼睛观察故障电路板中的各指示灯的指示状况、各微型继电器的动作状况,从而发现引发电路板
2017-06-10 14:47:40
2018-06-14 09:42:06
凭良学校-电路板维修 电路板维修又叫芯片维修技术,是一种在无图纸状态下,完成电路板线路检测、元器件检测、故障判断、维修的专业技术。电路板维修广义上适用于任何设备板卡,目前收到技术、成本、市场需求等
2017-06-10 15:37:07
的是理论上的扎实功底,工作上的仔细认真,通过维修者的仔细观察,有时在这一步就能判断出发生问题的原因。 第二步观察电路板上的元器件有没有被烧坏的。比如电阻、电容、二极管有没有发黑、变糊的情况。正常
2018-11-22 15:26:44
电路板维修方法大全
2021-02-26 07:20:50
IC、常用元器件的基础知识,结合比较典型的故障电路板,弄清各个集成IC的特点、连接规则及故障经常发生的部位,详细记录下来并进行认真的分析,并不断向其他人学习一些故障判断经验。具备一定基本知识后,“敢于
2019-08-12 22:50:15
电路板是电子产品及设备的控制中心.它由各种集成电路,元器件和电路接口与多层布线相互接通所组成. 这些不论那里出了问题, 电路板将起不到控制作用,那么设备就不能正常工作了.设备(尤其是大型设备)维修
2017-06-10 14:59:32
`凭良学校工业电路板(变频器、伺服驱动器、电控箱、PLC、触摸屏等..)维修课程的详细介绍如下:一、分立电子元器件 1、电阻器的种类、标注、识别、检测、选用 2、电位器的种类、检测、选用 3、电容器
2017-08-08 14:57:31
电容故障电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中
2020-08-25 07:33:54
类型、系列的元件,有着相同或相似的结构特点,拆得多了,对元器件内部结构、工作原理也更熟悉。可以把尽可能多的元器件拆开,进一步提升自己的基本元器件知识。3、元器件在电路板上的,那么根据板上的元器件符号和丝印判断
2019-05-09 13:40:22
此板为可视电话电路板,图中标出的元器件是什么?什么型号?1727KE
2022-04-12 08:59:53
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
电路板的维修有什么好的方法和技巧吗?如何使用万用表检查电源与地之间是否短路?
2021-04-21 06:49:46
和维修提供了依据。印制电 路板接线图实际上是电路图和印制电 路板图的"二合一"图(参见图1所 示),读者按照此图可以制作出符合 要求的印制电路板来,然后按图正确 焊接元器件和电线
2021-05-14 06:55:14
电路板被烧了怎么维修有有没有大神
2021-07-02 23:16:22
` 谁来阐述一下维修电路板需要学什么?`
2020-03-14 17:12:37
,不断地提高水平。 一般的电子设备都是由成千上万的元器件组成的,在维护、检修时,若靠直接一一测试检查电路板中的每一个元器件来发现问题的话将十分费时,实施起来也非常困难。那么从故障现象到故障原因
2018-04-18 10:44:17
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
电源钩及隔离钩:8只;11.铝制专用仪器箱:1只;12.软件光盘、操作手册、《电路板维修经验手册、装箱单、合格证、保修单各1份; 电路板与元器件故障检测仪参数对照表
2011-08-01 09:08:03
研发或质量部门的电路板故障失效分析,或作为客户服务部门的辅助维修工具。 产品特点及应用方法步骤:l准备两块电路板或机器,一个好的,一个坏的; l分别测量两个电路板上的目标故障器件管脚的IV曲线,管脚
2011-07-25 10:34:24
2011-07-25 10:44:26
2011-07-25 10:47:40
2011-08-01 08:54:39
2011-08-01 09:02:53
研发或质量部门的电路板故障失效分析,或作为客户服务部门的辅助维修工具。产品特点及应用方法步骤:l准备两块电路板或机器,一个好的,一个坏的; l分别测量两个电路板上的目标故障器件管脚的IV曲线,管脚
2011-08-01 08:57:23
部门的电路板故障失效分析,或作为客户服务部门的辅助维修工具。 产品特点及应用方法步骤:l准备两块电路板或机器,一个好的,一个坏的; l分别测量两个电路板上的目标故障器件管脚的IV曲线,管脚-VCC
2011-03-23 19:37:21
钩:8只;11.铝制专用仪器箱:1只;12.软件光盘、操作手册、《电路板维修经验手册、装箱单、合格证、保修单各1份;电路板与元器件故障检测仪参数对照表 T40-II32000.00元/RMBUSB接口
2011-03-28 21:31:42
性、易损器件以及是否存在短路、缺件等问题,初次上电试验时要格外小心,以免加错电源烧坏板子。 3.相同电路板对故障维修有很大价值: 维修人员最好能够向维修单位或送修人员要求提供一块同故障电路板完全一致的好
2018-11-10 21:48:24
一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修 电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。 电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。 电容在
2016-08-20 19:47:35
的波形和数据,一旦仪器发生故障,可调出正常值对比,最快地修复仪器故障。 电路板的维修分为整体维修和电路板上的电子元器件的维修。整体维修就是用一块好的电路板将其替换下来,使设备能够恢复正常工作,这种
2016-08-09 21:00:59
,对元器件品牌型号参数及代换,了如指掌,在没有图纸的情况下,通过分析以器件为核心的单元电路,找到电路板故障,对经常损坏又贵又难买的板卡我们可以抄板、仿制并改良。对老化的系统可全面升级并代换,对庞大的生产线
2020-01-03 08:39:13
界享有很高声誉。对各类进口设备电路原理精通,更有丰富维修经验,可针对任何设备,任何电路板进行检测维修(包括:变频器、伺服器、人机介面各类控制器、电源及板卡等)不受行业限制,对元器件品牌型号参数及代换
2019-12-30 08:43:43
2019-12-31 08:51:27
2019-12-27 08:47:38
对于电路板的定位到元器件级修理的问题,大家有什么高见,可以交流一下!{:1:}
2012-06-04 09:18:18
为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了基于VXI总线仪器的电路板故障诊断系统,对上述电路板进行故障检测和诊断,且将故障定位到元器件级。
2021-04-25 08:26:33
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
哪些元器件最容易引发电路故障?
2021-01-21 06:23:08
,从而出现故障;3.元器件热稳定性不好从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其它电容、三极管、二极管、IC、电 阻等;4.电路板上有湿气、积尘等。湿气和积尘会导电,具有电阻效应
2020-08-10 11:31:11
,该故障诊断系统具有通用性、扩展性较强等特点,能支持维修人员在计算机上对电路的任意元件设置故障,进行故障模拟和维修教育训练,有效地提高了该新型装备电路的维修效率和质量,用户根据不同的需求扩展为其他装备的电路板故障诊断系统,为装备电路板的维修保障提供了有效手段。
2018-12-13 10:13:35
如何无图纸维修电路板随着电子技术的发展及一些厂家对核心技术的保密,现在越来越别奢望厂家能给你电路板的原理图了,再加上一些元器件的引脚越来越多,越来越密,电路越来越复杂,想得到图低更是难上加难,还有
2012-12-20 16:02:27
张:基础知识-开关电源。第二十一张:基础知识-开关电源。第二十二张:电烙铁和热风松的使用方法;电路板维修仪器的作用。第二十三张:简单的参数设置;示波器的使用方法;万用表的使用方法;元器件的封装。
2017-09-17 17:06:02
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑
请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
2020-03-02 09:18:21
制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。无论是个人爱好者还是行业工程师,对于PCB电路板在调试的时候遇到问题也是相当
2018-09-20 10:31:44
怎样做才能提高电路板维修效率呢?有哪些原则需要去遵循呢?
2021-04-23 06:40:11
测试仪表并正确设置,初步判断手机故障类型及故障范围。手机内部的印制电路板上,都镶嵌着不同技术水平和档次的CMOS芯片,还有那新型的元器件,因此不要在强磁场高电压下进行维修操作,以免遭大电流冲击损坏。维修
2013-03-16 16:42:55
电器设备内部的电子元器件电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。 .电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元器件元器件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最,阻值变大较少见,阻值
2013-08-14 14:56:22
对电路板结构器件熟悉了解,同时需要维修工程师耐心的检测和排除。工控设备电路板维修常见的故障主要:无显示...
2021-09-06 06:34:48
电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。 一、电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见
2017-02-15 14:14:25
2020-01-06 08:58:02
2020-01-07 09:00:37
2020-01-09 08:56:03
各位大神 如果要想学习维修电路板 应该如何入手呢?
2017-08-17 20:23:12
电路板维修来代换被测电路板维修,可以判断出该电路板维修是否损坏。4.分隔测试法又称电路分割法,是把电子设备内与故障相关的电路,合理地、一部分一部分地分隔开来,以便明确故障所在的电路范围的一种故障检查
2020-08-31 11:48:21
雅马哈机器人电路板电容损坏的故障特点及维修电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中
2020-08-11 11:23:27
凭良学校集成电路板维修培训变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着变频器的维修质量。从事变频器维修的人员需要经常学习,了解变频器内部的电子元器件所具备的功能和特点
2017-06-10 15:18:34
电路板维修入门教程:通过电子元件器的原理和故障检测方法,以及常见维修工具的使用,教大家学习电路板维修技术。
2009-10-17 11:59:13
501 高能 电路板故障维修检测仪
GT4040P
2010-08-18 08:47:53
82 硬盘电路板测试及维修技巧
硬盘电路板维修故障分析与处理步骤,下面仅简要介绍物理故障的分析与一般的处理步骤: 短路,需做进一步的检查。
①首先检查CMO
2009-10-17 14:05:26
2841 电子元器件的故障特点
1.电阻损坏的特点电阻是电器设备中
2010-01-16 10:40:04
679 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振。
2017-12-11 11:43:17
17343 在各种电子设备电路板等硬件维修中, 对板上各种常用元器件的检测是学习电子维修者的必修课。本文龙人工程师从电阻器、电容器、二极管、三极管、晶体管、场效应管等基本的元器件入手,总结了电路板维修中各种电子元器件的检测方法与实用技巧。
2019-01-14 08:00:00
112 几乎所有的PCB电路板维修都没有图纸材料,因此很多人对电路板维修持怀疑态度,虽然各种电路板千差万别,但是不变的是每种电路板都是由各种集成块、电阻、电容及 其它器件构成的,所以电路板损坏一定是其中某个
2019-03-28 14:01:09
15880 电路板损坏的原因,绝大多数是板上众多元器件中,有个别坏了,电路板的维修过程就是寻找故障板上个别损坏的元器件。那么,如何检测线路板上的元器件故障呢?检测二极管、三极管、mos管、电阻、电容、电位器好坏的方法.
2019-04-16 08:00:00
10 本文详细介绍看测试电路板故障的方法,另外还介绍了电路板故障现象时好时坏的维修方法。
2019-04-25 15:28:28
13334 电路板维修技术是一门比较高端、比较复杂的技术,关于介绍电路板维修的书籍、文章十分稀缺,要想学好电路板维修技术,就一定要打好扎实的基础、熟悉电路板中的每一个电子元器件、掌握电路板中各个单元电路的组成结构及工作原理,并与实践相结合才能掌握维修技能。
2019-04-30 16:33:13
10917 一块电路板是由线路板,元器件,与软件组成,我个人觉的修电路板时维修人员的能力与检测等维修工具都很重要。
2019-10-11 08:42:08
7595 电路板维修中经常需要进行元器件焊接和拆卸,仪表工必须掌握仪表的电路板电子元器件焊接和拆卸技巧,才能提高仪表维修质量。
2019-09-02 11:32:38
21348 先,要找出电路板故障点所在的功能电路。任何复杂的电路都是由各种各样的功能电路所组成,比如电源电路、信号处理电路、输出电路等等,根据故障现象来判断到底是哪一部分电路出了问题。比如设备无电源,我们肯定会先去查电源电路部分,这样就将故障元器件锁定在了一定的范围。
2019-09-13 15:38:00
12616 本文档的主要内容详细介绍的是电子电路板的维修资料大全包括了:电容篇,二极管,电感,三极管,集成电路的检测方法,如何识别常用元器件,芯片封装技术知多少,电路板维修之常用电子元器件检测技巧
2020-05-25 08:00:00
70 在电路板维修最初的时候,我们需要了解一下电路板使用在什么设备上以及故障现象等。
2020-09-10 17:41:32
11491 了解电路板的工作原理以及线路走向和各元器件在电路中的作用,要想快速找出故障元器件其实也不是个难事,熟能生巧嘛。
2020-10-03 17:44:00
2776 一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修 电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。 电容损坏表现为:1. 容量变小;2. 完全失去容量;3. 漏电;4. 短路。 电容
2020-10-30 15:50:00
1423 空调电路板并不复杂,并且印刷了与原理图一样的元器件符号和参数值,故完全可以在电路板上找到原理图中每个元器件。有些较大体积和外形特殊的元器件与集成块,可以从电路板实物中一眼看出。附图为KFR-35GW/EQF电路板的实物图。
2020-12-25 16:08:21
30701 在Proto-G 的博文9 Different Desoldering Techniques 中介绍了九种从电路板上拆下元器件的方法,可以用于维修电路,或者仅仅是为了拆卸可用元器件留存用于将来的电路
2021-02-14 11:22:00
39608 如何理解PCB维修 就是对焊接好器件后发现有问题的电路板进行返修或则是一些电子产品在使用一段时间后发现电路板有问题而进行返修的都属于这个范畴。一般来说主要是针对电子器件进行更换多点。pcb本身
2021-07-21 16:32:38
7153 现代的电子产品五花八门,元器件种类日益繁多,何止万千,在电路维修中,尤其工业电路板维修领域,许多元器件乃见所未见,甚或闻所未闻。
2022-02-08 15:54:03
34 电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。
2022-07-23 15:51:09
577 电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。 电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些
2022-11-25 01:34:53
2193 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板元器件的检测技巧有哪些?电路板元器件的检测技巧。电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件焊接组装而成,如果设备发生故障或者出现短路,缘由
2023-05-26 08:59:38
962 电路板是现代电子设备中不可或缺的部分,其组成元器件的质量和状态直接关系到电路板的工作效果和稳定性。因此,检测电路板元器件的质量和状态显得尤为重要。本文将介绍一些常见的检测技巧和方法。
2023-06-04 15:09:00
3420 电路板元件损坏的概率依次是:电解电容、功率模块、大功率晶体管、稳压二极管、小于100Ω的电阻、大于100kΩ的电阻、继电器、瓷片小电容。电子元器件分为两大类,一类是元件,一类是器件。检测好坏一般
2023-06-30 15:34:56
80 pcb电路板维修口诀。 一、了解pcb电路板的结构和特点 在进行pcb电路板维修前,首先需要了解pcb电路板的结构和特点。为了方便大家理解,这里简单介绍一下pcb电路板的结构和特点。 pcb电路板是一种印刷电路板,是电子元器件的载体,由基板、导
2023-08-29 16:40:29
1942 工业电路板经常需要维修,维修时要了解电路板上的易损部件。那么,工业电路板哪些部位易出故障?
2023-10-15 12:03:09
322 要理解电路板上的元器件,首先需要了解一些基本的元器件类型和标志。以下是一些常见的元器件类型和它们的标志。
2023-12-12 09:12:48
558
充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的常见故障 1.1 充电无力或无法充电 当连接
2024-01-04 10:38:43
1764 电路板是电子设备中的重要组成部分,它承载着各种电子元器件,是电子设备正常运行的基础。要深入了解电路板上的电子元器件,首先需要了解电子元器件的种类和功能。
2024-01-05 09:26:00
749 详解那些PCBA电路板容易引发电路故障的元器件
在PCBA电路板中,有许多元器件都可能引发电路故障。本文将详细解析这些元器件,以便更好地预防和解决电路故障。
一、电阻器
2024-01-06 14:10:49
192 电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55
119 在电路板背面找到元器件位置是电子工程师和电路维修人员的常见任务之一。这项任务需要仔细的观察和专业的电子知识。以下是一个详细的步骤,以帮助您在电路板背面找到元器件的位置。 第一步:准备工作 在开始寻找
2024-03-08 16:53:13
206
