布局和元件连线等。 设计好PCB后,把这些图纸交给电路板厂家打样,做好后把元件焊接在电路板上,这就是把一块块砌成房子的过程。在试制打样焊接好元件后一般需要调试,谁也不能保证每次都一次成功,只有通过一
2019-02-26 23:34:46
一般的串口调试工具能调试单片机的同步通信吗?如果能它的同步字符怎么处理呢?
2012-12-17 09:35:34
,不一定存在故障。最后利用红外测温枪检测电路板上的大功率器件,各个集成电路的温度是否明显升高,一般的最高工作温度在50度左右,如果超过这个温度说明电路板中存在短路而引发电流过大等情况,尤其是检测集成电路元件
2017-06-10 14:47:40
一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。 电容在电路中所起
2019-05-07 06:22:15
电路板上先直接量高阻值的电阻两端的阻值,如果量得阻值比标称阻值大,则这个电阻肯定损坏(要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程),如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用
2018-06-14 09:42:06
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
(要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程) ,如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用理会它。这样在电路板上每一个电阻都量一遍,即使“错杀”一千,也不会放过一个了
2020-08-25 07:33:54
在电路板设计调试试验,有时候需要用洞洞板安装集成电路,会遇到有些地方限制电路板的厚度,无法安装IC插座,这样对于需要调试更换集成电路很不方便,有一个临时解决办法,虽然麻烦一点但是好过没有,如下
2022-07-10 14:12:08
电路板热风枪温度一般多少度?
2022-11-04 09:00:47
是识别好坏板材的方法之一总结:相对于a级料来说,b级跟c级都是偷工减料,以次充好,玻纤布的不行,直接导致电路板的不稳定,电路板的不稳定从而导到你电子产品的不稳定,看到这也大致明白了为什么铜箔容易掉的原因吧
2012-09-20 14:51:20
,这个的过程会对电路板的外部完整性造成破坏,因此一般情况下维修人员不会随意拆取元器件。折叠故障维修通过线路测试、元器件检测等工作,对找出的故障进行处理,包括线路修复、元器件更换、改造等工作。折叠http
2017-06-10 15:37:07
更是核心部分。如果其发生故障, 将导致整个机床的非正常运行。控制系统由于价格不菲, 因此当其发生故障时,为了讲求经济效益,节约成本,一般采用维修的方式。但是在发生以下几种情况时,需要更换新的电路板
2018-11-22 15:26:44
检查发现某个器件功能异常,但并不要马上就断言一定是这个器件坏了,而是需要再进一步检查周围与之有关的各个器件、各条走线。只有全面盘查,才能从看到现象到发现本质。故障分析工作一般的步骤如下:⑴、电路板的故障
2019-08-12 22:50:15
,均离不开电路板的修理.笔者从事电路板检修多年,总结了一些不引起注意,然而是较为重要的经验. 有些电路板一直找不到故障点,可能就与以下所述有关.借以引起同行的讨论 一.带程序的芯片1.eprom芯片一般
2017-06-10 14:59:32
`请问电路板脱锡的办法有哪些?`
2020-04-07 17:00:15
电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局、布线、焊盘、填充、跨接线等。 电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜
2021-09-09 07:46:32
模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。 寻找故障的办法一般有下面几种: ①测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚
2018-09-04 16:20:14
自己焊接装配的电路板,刚装配完成的时候,一般都会存在各种故障。查找故障的部位,是电子工程师的基本功。第一步,一个DSP 电路板刚装配完,必须先排除电路板的硬故障,比如电流异常,芯片发热,DSP 始终
2017-05-12 16:40:22
,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。 寻找故障的办法一般有下面几种: ①测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否
2018-09-18 15:53:52
Assembly,电路板的生产方式一般有两种,一种是SMT贴片组装工艺,一种是DIP插件组装工艺,两种生产方式也可以结合使用。昆山精鼎电子有限公司是一家专注上海苏州昆山PCB电路板制作、苏州SMT贴片
2022-11-21 17:42:29
,不断地提高水平。 一般的电子设备都是由成千上万的元器件组成的,在维护、检修时,若靠直接一一测试检查电路板中的每一个元器件来发现问题的话将十分费时,实施起来也非常困难。那么从故障现象到故障原因
2018-04-18 10:44:17
和前置放大电路之间的接地端。8、检测PCB板要保证焊接质量焊接时确实焊牢,焊锡的堆积、气孔容易造成虚焊。焊接时间一般不超过3秒钟,烙铁的功率应用内热式25W左右。已焊接好的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表
2021-03-31 06:30:00
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
: 1、进入pcb设计系统,设置有关参数 根据个人习惯设置设计系统的环境参数,如格点的大小和类型、光标的大小和类型等,一般来说可以采用系 统的默认值。另外还要对电路板的大小、层数等参数进行设置
2019-04-15 07:35:02
的实物作参考。 3.元器件接线表 该表一般在CAD自动布线中使用,它只表示各个元器件之间的连接关系。 4.机械加工图 机械加工图是机械加工印制电路板的重要文件。机械加工图包括如下几部
2018-09-04 16:11:28
` 谁来阐述一下pcb抄板一般怎么收费?`
2019-12-30 15:41:57
并不要马上就断言一定是这个器件坏了,而是需要再进一步检查周围与之有关的各个器件、各条走线。只有全面盘查,才能从看到现象到发现本质。故障分析工作一般的步骤如下:⑴、电路板的故障现象(向送修人员询问
2018-11-10 21:48:24
在电路板维修中,如果碰到VCC电源短路的故障是一件令人头痛的事,因为并联在VCC和GND之间的元件实在太多,有芯片、有电容、有晶体管,哪一个都有可能短路,锡点和铜箔也可能短路。一般维修人员会将元件
2016-08-12 21:10:20
检查故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电容有没有漏液,顶部有没有鼓起等;“闻”用鼻子嗅一嗅有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的;“问
2016-08-06 20:59:19
2016-08-24 20:32:19
的阻值,如果量得阻值比标称阻值大,则这个电阻肯定损坏(要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程),如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用理会它。这样在电路板上每一个电阻
2016-08-20 19:47:35
各位,我是从事电路板调试工作的,新手,我们的电路板包含模拟部分和数字部分,数字部分主要有AD,FPGA(或者CPLD),存储芯片,然后就是核心板了。我们是用正弦波来调试电路板是否畅通的,模拟部分可以用示波器测量出来,可是数字部分该如何测量,调试,有什么思路和方法,麻烦大家给点指导,先谢谢了
2013-07-17 12:44:51
为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了基于VXI总线仪器的电路板故障诊断系统,对上述电路板进行故障检测和诊断,且将故障定位到元器件级。
2021-04-25 08:26:33
布线,所以设计难度较双面印制电路板和多层印制电路板的设计难度大。适用于一般要求的电子设备,如收音机、电视机等。
2018-09-04 16:31:22
印制电路板故障排除手册
2012-08-17 13:50:22
的印制电路板PCB。它通常采用环氧纸板和玻璃布板加工制成。由于两面都有导电图形,所以一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来。双面板一般采用丝印法或感光法制成。 多层板PCB——有三层或三层以上导电图形
2018-08-31 11:23:12
美观.而且装焊容易.易于批量生产。 (4)位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。电路板面尺寸大于200x150mm时.应考虑电路板
2018-08-29 16:36:43
的性能得到充分利用,能使用通用化、标准化的工具和夹具;另一方面是便于将印制电路板组装成不同规格的产品,且安装方便、固定可靠。 印制电路板的外形应尽量简单,一般为长方形,应尽量避免采用异形板。印制电路板
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-05-16 21:39:07
(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于
2019-01-14 06:36:18
,最终将故障诊断系统和待测电路板连接成完整的一体。 另外,为给待测电路板提供所需的时钟信号,系统还包括DF1631功率函数信号发生器1台,它通过电缆与转接器连接。以上前3个部分通过GPIB总线连接在一
2018-11-23 16:37:12
多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下: (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件 )元器件印制
2018-09-13 16:09:36
第一、从外观上辨别出电路板的好坏 一般状况下,PCB线路板外观可根据三个层面来具体分析; 1、尺寸和薄厚的规范标准。 线路板对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
电路板上各种都零件都是什么意思,怎样判断电路板上的故障(初次涉足电工,求各位前辈给指点一下)
2012-07-30 10:06:30
PWM调速。假如是从头开始直接设计的话,从调研设计再到制板焊接测试,整个流程花费的时间较长,而且也有技术风险,而且此次电路板数量需求小。综合考虑,采购市面上现有的模块比较划算,一般市面上现有模块厂家前期
2018-04-05 22:42:49
如何快速使工作中的电路板出现故障无法正常使用
2019-10-07 09:31:26
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
排查;贴片芯片没办法使用;难度:一般。方式2、腐蚀板需要准备的东西:单面腐蚀铜板,三氯化铁,激光打印机,电熨斗(老式),砂纸,热转印纸,小电钻,待腐蚀的PCB电路图。制作方法参考如下网文,百度检索关键字
2022-02-25 07:01:28
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑
请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
怎样去调试一个新设计的电路板
2012-08-20 14:30:55
想请教打样过电路板的朋友,一般打样一块电路板要多少钱,例如打样单片机最小系统,摇摇棒之类的小板。要给打样方哪些文件。
2015-05-05 09:43:14
Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相 差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明有短路发生,应检查短的原因。产生这 类现象的原因有以下几种:(1)系统板上有被击穿的芯片。一般说此类故障较难排除
2009-05-22 08:51:58
数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循
2012-09-05 20:31:27
模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。 寻找故障的办法一般有下面几种: ①测量电压法。 首先要确认的是各芯片电源
2018-10-15 16:26:30
2016-11-24 16:39:48
安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。 寻找故障的办法一般有下面几种: ①测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常
2018-09-18 15:50:41
图像暗淡,清晰度差,或因某一枪老化而底色变差,白平衡无法调整等等。在故障判断时,先给灯丝加上额定电压,用万用表1K档测量栅-阴极电阻,红表笔接阴极,黑表笔接栅极。一般新管在一千欧以下,若为几十千欧,表明
2011-01-06 15:53:35
新手指导 用PROTEL DXP电路板设计的一般原则 电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局、布线、焊盘、填充、跨接线等。 电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从
2012-10-24 14:35:15
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
讲解PROTEUS设计制作印制电路板的方法及印制电路板的一般设计步骤与注意事项。【关键词】:印刷电路板,印制电路板,设计制作,设计与制作,操作环境,封装,自动布线,原理图,设计工具,注意事项【DOI
2010-05-06 08:54:25
步骤传统中医看病讲究“望、闻、问、切”,其实调试电路也是如此——◆ 首先“望”,即观察电路板的焊接如何,成熟的电子产品一般都是焊接出的问题;◆ 其次“闻”,这个不是说先把电路板闻下,而是说通电后听
2020-08-09 00:30:00
,但一直无缘深入了解。我平日爱将一些有故障的被人废弃的电子设备拿来修理,可惜每次都是看着那一块电路板而不知道如何下手。才发现原来可以用论坛来解决问题,所以特来求助。我也想通过这个问题,来知道我需要具备
2013-01-19 01:18:02
电源常见故障2. CPU主板和内存常见故障3 基本输入/输出系统常见故障4硬盘常见故障掌握计算机硬件维护的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用实训要求典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故...
2021-09-08 07:34:31
帮帮忙。请问一般的普通电路板需要几个机械层呀?
2011-12-31 17:02:16
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
电路板维修来代换被测电路板维修,可以判断出该电路板维修是否损坏。4.分隔测试法又称电路分割法,是把电子设备内与故障相关的电路,合理地、一部分一部分地分隔开来,以便明确故障所在的电路范围的一种故障检查
2020-08-31 11:48:21
超声波测距电路板调试1.在画PCB前呢,一定要先买元器件,根据元器件的实际大小来画PCB。虽然可以从官方文档里查看它的尺寸,但是万一那种尺寸的器件正好买不到呢。结合实际器件的大小和官方文档里的数据来
2015-02-03 15:15:20
面包板上连接的LPC2101一般是什么型号的,我买了一块LPC2101,可是没办法放到面包板上,
2016-04-29 13:38:57
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
刷电路板短路处的寻找方法
2017-01-28 21:32:490 本文详细介绍看测试电路板故障的方法,另外还介绍了电路板故障现象时好时坏的维修方法。
2019-04-25 15:28:2813334 电路板调试:对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。
2020-03-02 15:00:053094 电路元器件虚焊:在你电路板复位上电后,过一段时间不工作,可能是某个元器件虚焊,接触不良,导致电路不正常;解决的办法是用热吹风枪对电路板进行加热处理,可以减小虚焊的概率
2019-10-12 14:41:5222366 1、导致电路板中电路参数发生改变引发电路板故障;
2、引发电路板中电路处于短路状态,致使电路板故障;
2020-08-08 10:00:004625 在电路板中,有时候会发生故障,最容易发生的故障就是元件损坏,并且有一些元件的故障率高,经常需要更换,那么电路板一般什么元件容易坏呢?下面我们一起来看看吧。 电容故障 一般来说,电容故障的概率是最大
2021-08-30 11:32:2712503 在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。如何快速寻找出板子中的地线,就成了必须要掌握的知识了。
2023-07-05 10:23:37812 电路板维修的一般顺序: (1) 首先,仔细观察故障电路板的表面有无明显的故障痕迹。如:有无烧焦烧裂的集成IC或其它元件,线路板是否有断线开裂的痕迹。 (2) 了解故障发生的过程,分析故障发生的原因
2023-08-30 15:31:41443 电路板维修的一般顺序: (1) 首先,仔细观察故障电路板的表面有无明显的故障痕迹。如:有无烧焦烧裂的集成IC或其它元件,线路板是否有断线开裂的痕迹。 (2) 了解故障发生的过程,分析故障发生的原因
2023-10-07 17:17:33396 工业电路板经常需要维修,维修时要了解电路板上的易损部件。那么,工业电路板哪些部位易出故障?
2023-10-15 12:03:09322 刷电路板短路处的寻找方法
2022-12-30 09:21:101 印刷电路板短路处的寻找方法
2022-12-30 09:21:154 刷电路板短路处的寻找方法
2023-03-01 15:37:480
查看更多
