电感器可以用于电压转换的开关稳压器来临时存储能量,但这些电感器的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2019-06-04 11:54:53
6759
用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。
2020-11-05 13:11:52
929 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。
2023-05-06 09:30:57
602
选择合适的电感是开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11
712
来源:搜狐网用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2020-10-23 07:45:07
的开关稳压器(带如虚线所示的关键热回路)不得在电感下方(PCB表面或下方都不行)、在内层里或PCB背面布设敏感的控制走线。受电流流动的影响,线圈会产生磁场,结果会影响信号路径中的微弱信号。在开关稳压器中
2019-08-12 11:58:13
传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用于降压转换的开关
2020-08-23 07:33:16
最近在帮朋友做一个DAC在1794的IV和LPF部分不知道用哪款运放比较好,因为布局的缘故,最好就是双运放,官方文档上推荐的5534配合LT1028感觉出来的参数一般般而且还是单运放,不知道有没有一款可以比它好更多的运放呢,LME4920能作为IV和LPF上的运放不
2019-08-05 10:33:10
RSENSE的升压转换器转换器低端或与电感串联 图6显示了一个4开关升降压转换器,其检测电阻位于低端。当输入电压远高于输出电压时,转换器工作在降压模式;当输入电压远低于输出电压时,转换器工作在升压模式。在此
2022-04-20 18:51:11
转换器低端或与电感串联图6显示了一个4开关升降压转换器,其检测电阻位于低端。当输入电压远高于输出电压时,转换器工作在降压模式;当输入电压远低于输出电压时,转换器工作在升压模式。在此电路中,检测电阻位于4
2021-02-26 09:31:08
转换为恒流源,以用于LED驱动、电池充电和驱动激光器等等应用。检测电阻放哪最合适?电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感
2020-02-04 07:00:00
相当大的电压偏移。这种偏移甚至常常导致开关模式电源完全失效。将输入电容放在离开关稳压器输入引脚几厘米的地方,通常就会导致开关电源不能工作。在布局布线不当的电路板上,如果开关电源仍能工作,它将产生非常大
2018-09-12 15:08:57
`开关电源PCB_layout与电容电感设计`
2012-08-20 14:48:28
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结
2016-07-15 11:41:38
0 引言 为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其
2018-11-20 10:56:53
在我们学习过程中,对于很多工程师来说开关电源PFC电感的计算比较懵,其实临界模式PFC电感量计算真的非常简单。今天我对临界模式下的PFC做了一下简单的推导,我觉得比反激正激变压器要更好更容易计算,也
2019-10-16 09:28:38
电压Uout、开关器件电流(由b点引出)、电感电流(由c点引出或d点引出)均可作为取样控制信号。输出电压Uout在作为控制取样信号时,通常经过图2所示的电路进行处理,得到电压信号Ue,Ue再经处理或
2011-08-09 11:53:11
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
和底部电源开关处的电流波形是一个具有非常高δI/δt的脉冲。因此,连接各开关的路径应尽可能短,以尽量降低控制器拾取的噪声和电感环路传输的噪声。在PCB一侧上使用一对DPAK或SO-8封装的FET时,最好
2021-06-25 06:00:00
,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一...
2021-12-30 06:02:24
。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕
2019-05-16 01:38:06
SENSE电阻放置在升降压转换器低端或与电感串联图6显示了一个4开关升降压转换器,其检测电阻位于低端。当输入电压远高于输出电压时,转换器工作在降压模式;当输入电压远低于输出电压时,转换器工作在升压模式
2021-03-09 09:11:18
Constant Resistance)为零。Buck/Boost型开关电源,伴随开关管的开和关,储能电感的电流波形如图1-3所示:从图中可以看到,电感的电流波形等价于在直流IDC上叠加一个IP-P
2021-09-10 06:30:00
2022-04-07 14:35:23
。在布局布线不当的电路板上,如果开关电源仍能工作,它将产生非常大的电磁干扰(EMI)。在上面的公式中,我们唯一能改变的参数是走线电感。我们可以使走线尽可能短,从而降低走线电感。较厚的铜线也有助于降低电感
2017-09-22 21:32:04
导致开关电源不能工作。在布局布线不当的电路板上,如果开关电源仍能工作,它将产生非常大的电磁干扰(EMI)。 在上面的公式中,我们唯一能改变的参数是走线电感。我们可以使走线尽可能短,从而降低走线电感。较厚
2018-09-20 14:34:33
首先抛出问题:线圈应该放在哪里?用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2019-08-01 06:20:46
用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,电子发烧友公众号回复
2019-08-02 07:00:00
控制电路两部分。功率级电路包含用于传输大电流的元件,一般情况下,要首先布放这些元件,然后在布局的一些特定点上布放小信号控制电路。大电流走线应短而宽,尽量减少PCB的电感、电阻和压降。对于那些有高di/dt
2019-07-11 07:00:00
`从零学运放—09电阻电容电感被动器件前面我们讲了运放的相关知识,实际当中运放变化也就这么都。通常我们把运放加上一些外围器件组成电路,之后再做成PCB制板调试出来,整个过程中会碰到很多困难。比如
2017-05-03 09:26:54
户提供高标准,高质量的电感产品,以满足不同客户的需求。同时,我们在定制电感产品上取得了很大的经验和突破。可以按照客户的需求提供特殊的产品定制服务。之前有一客户过来寻求磁环电感线圈,客户需求的也不例外
2020-09-02 13:18:53
您好,张老师,我看了您的第九、第十部视频的反激开关电源里面,峰值电流Ipk,初级电感Lp,占空比D,是不是在CCM模式下计算的?如果是的话,那DCM模式是如何计算的?还有变压器的线径是如何计算的?
2018-10-19 17:30:13
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。 杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐
2023-03-20 16:51:40
峰值比电源输出电流大5%~15%。 在开关管开关的过程中,电感上电流的变化。 在开关管开关的过程中,电感的欧姆定律应用,计算: 输出的电流纹波,与电感值成反比,与开关频率成反比。 由上面公式
2018-12-03 10:44:05
——MOSFET和电容(输入、旁路和输出)顶部和底部电源开关处的电流波形是一个具有非常高δI/δt的脉冲。因此,连接各开关的路径应尽可能短,以尽量降低控制器拾取的噪声和电感环路传输的噪声。在PCB一侧上使用一对
2019-02-20 09:42:27
情况,其中Vc为误差运放的输出信号,当功率管MO导通即电感电流线性上升时,Vc随之增加,反之当功率管M0关断时,Vc随之减小。从图4可以看出当占空比在连续2个时钟脉冲下存在不对称时,系统将出现次谐波振荡
2018-12-03 11:14:30
能量流的关键器件,可确保平稳输电并帮助协调换向。为了保持电流流动足够长的时间,而使电路在主开关关闭时能正确工作,工程师需要选择合适的电感值来存储足够的能量。虽然为了支持连续或不连续电流模式(CCM或
2020-10-30 06:04:37
。电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大
2011-12-14 14:12:48
公司一个项目,是采集电桥输出的差分信号,但信号非常小,都是微伏级的,频率很低,大约10Hz左右,请高人给个指点,用哪款运放合适,还只能是单电源供电,谢谢!
2023-11-24 06:52:24
PCB上面怎么画开关,像个PAD在中间用蛇型线隔开
2019-09-02 02:08:29
工程师要怎么选择合适的运放输入类型?平常工作中运放输入器件类型有什么了? 大牛知道不同类型输入器件对运放关键参数的影响吗?
2021-03-05 06:19:00
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
2018-10-10 16:36:59
在两个极限值之间切换,而另一侧电压则保持相对稳定。对于图1所示的降压型转换器,开关节点(即电感L的左侧)上的电压以开关边沿的速率在输入电压和地电压之间切换。电感的右侧是输出电压,通常相对稳定。为了减少
2020-01-06 07:00:00
电源PCB上电感放在哪里合适呢?
2021-01-27 06:40:12
交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便尽量减小走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI
2021-10-26 10:20:28
。PFC的最低开关频率实际上是由电感来决定的。我们假设一个PFC开关电源输入电压Vin为Vac,在开关MOS VT1导通时,PFC升压电感T两端的电压是Von,当开关MOS VT1关断时电感T两端
2019-04-28 08:00:00
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
在DCDC的功率电感 的背面能放运放吗?6层板
2019-05-16 23:18:25
请问,在设计有数模混合信号的PCB板的时候,模拟电源和数字电源、模拟地和数字地是如何具体实现的?我看到一些资料上写着采用0欧电阻和电感来分隔开模拟和数字电源。可是,我不明白具体怎么操作,最好能附上一张图说明?谢谢。另外,如果需要用电感,电感要多大合适,我的电路中需要用到5V,3.3V, 2.5V。
2023-04-10 14:50:33
想弄懂开关电源的突发模式和脉冲跳跃模式的原理及区别,,以BOOST拓扑为例,,希望能够有对应的电感、开关以及输出的波形,谢谢。。
2018-07-24 07:22:54
问下大家PCB打样都到哪打样的,我想在淘宝上打样,看到有很多家做打样的,价格五花八门不知哪家好。大家有没有好一点的介绍下谢谢
2019-03-12 03:15:45
2018-12-07 13:46:04
电力系统如何选择合适的运放
2021-03-18 07:51:54
2019-01-10 15:59:26
。 功率级的布局 开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路两部分。功率级电路包含用于传输大电流的元件,一般情况下,要首先布放这些元件,然后在布局的一些特定点上布放小信号控制电路。 大电流走线应
2018-09-25 14:27:31
的布局 开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路两部分。功率级电路包含用于传输大电流的元件,一般情况下,要首先布放这些元件,然后在布局的一些特定点上布放小信号控制电路。 大电流走线应短而宽
2018-10-15 19:09:32
如何选用合适的电感
电感的主要特性参数 2.1电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大
2009-04-10 13:12:40
2093 电子专业单片机相关知识学习教材资料——为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-13 17:46:48
0 如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。
2017-02-20 13:53:11
1428
2019-06-11 11:50:40
6303
Q首先抛出问题:线圈应该放在哪里?用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,
2019-08-20 10:57:06
4207 本文介绍高频电感的非理想行为,并帮助您选择合适的电容和电感用于匹配网络,DC模块,晶体和电源去耦等应用。
2019-09-26 16:14:26
6458
2020-08-24 16:43:01
3450
2020-12-16 14:43:00
11 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文专注于解释 —— 电感上的 DC 电流效应,这也会为选择合适的电感提供必要的信息。
2020-12-07 22:51:00
22 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化
2022-02-21 16:36:30
950
2021-02-03 07:11:02
8 在开关电源的设计中电感的设计给工程师带来许多的挑战,工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文解释了电感上的DC电流效应,为选择合适的电感提供必要的信息。 理解
2021-03-18 14:59:38
3679
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2021-07-09 10:45:40
3205
开关电源的电感如何在PCB上摆放(2844开关电源电路图讲解)-用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排
2021-07-26 12:21:41
17 如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案(特种电源技术是什么)-该文档为如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 17:14:37
23 、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。 那接下来就让我们一起学习下开关电源该如何配置合适的电感吧~
2022-03-24 12:27:00
4485 关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络转自:凡亿PCB用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安...
2021-11-07 11:21:03
14 ,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一...
2022-01-07 14:32:11
1 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2022-01-07 14:33:11
10 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2022-02-10 10:51:30
1 【导读】电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2022-08-30 15:47:45
2811
2022-11-30 01:04:35
1531
2022-12-01 19:42:23
788
电感”作为一种解决方案。 所谓“合适”,在选择大电流功率电感时实际上需要考虑很多因素。这里简单的一点就是要考虑到整个PCB电路板上的各种电子元器件都能正常稳定的运行。因为我们面对电感的选择,往往是在电路板基本形成
2023-02-22 15:22:44
444
将从多方面详细讨论磁环电感线圈型号怎么选才合适的问题。 一、从使用者不同角度分析来看磁环电感的选型: 我们会发现在对接客户选择的过程中,不同的对接角色在磁环电感的选择上,对信息的关注点是不同的。如果是技术人员
2023-06-07 12:01:31
569 电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适编辑:谷景电子共模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着共模电感的性能
2023-06-21 14:46:34
646
共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感?
2023-07-20 11:30:02
7452 《处理稳压器高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。
2023-08-21 14:51:23
880
电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它对于电路的稳定运行至关重要。电感选择错误,可能会导致整个电路运行故障,甚至可能会导致电路板烧毁。如何选择合适的电感产品,一直都是大家关注的热门
2023-11-06 10:28:43
265 电子发烧友网站提供《如何选择合适的共模电感感值.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:14:02
1
正在加载...
