电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计中会遇到的安全间距问题
PCB设计中会遇到的安全间距问题
收藏
查看更多
关于PCB安全间距设计的探讨
    关于PCB安全间距设计的探讨    一般汽车板里的安全间距设计都比较小,这样设计的目的是什么?是否可以适当加大安全间距?
2010-09-20 00:00:043822
多层高速pcb设计中那些不得不说的事
告诉大家在进行多层高速PCB设计过程中会遇到哪些坑,应该遵循哪些规则,应该使用什么样的套路,最后让大家不再谈高速PCB而色变。
2019-10-24 09:35:500
PCB设计│孔间距不可忽视,小心废板!
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况? 那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。 PCB单面板或双面板的制作,都是在下
2022-11-28 11:41:241710
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
PCB设计时没有考虑到孔间距问题,检查时也没检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。如何避免这些问题呢?
2022-12-21 10:33:041279
PCB安全间距是如何设计的?
PCB安全间距是如何设计的?
2019-08-20 16:31:05
PCB电气安全间距设计规则,全文干货
影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。1、安全间距规则PCB设计有相同网络间距、不同网络的安全间距、其他、线宽都需要进行设置,线宽和间距默认都是6mil,间距默认6mil即可
2022-12-15 16:28:19
PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:21:44
PCB安全间距如何设计?
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距
2020-08-07 07:41:56
PCB设计
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计--处理布线密度
,同时走线过细也使阻抗无法降低,那么在高速(>100MHz)高密度PCB设计中有哪些技巧? 在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意
2012-03-03 12:39:55
PCB设计中常见的问题
PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
`PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。一、电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线
2019-07-01 20:35:42
PCB设计中需要考虑的间距
  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。  1.电气相关安全间距:  导线之间间距  据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
PCB设计时的6个常见错误
  让我们面对现实吧。人都会犯错,PCB设计工程师自然也不例外。与一般大众的认知相反,只要我们能从这些错误中学到教训,犯错也不是一件坏事。下面将简单地归纳出在进行PCB设计时的一些常见错误。  缺乏
2018-09-17 17:43:59
PCB设计流程与规则
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
PCB设计焊点过密的优化方式分析
PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面小编为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。分析:此板插件元件较多,相对较密。因为焊点和焊点间的间距较密为0.3-0.5mm,容易造成连焊
2018-09-18 15:31:36
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计问题案例分析:孔到线
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
Altium Designer 如何单独给某个或者多个器件添加安全间距规则
在进行PCB设计的时候,pcb中经常会遇到这样的一个问题:某个元件的引脚间距很小,如果用统一的间距规则去画图,那么这个元件就会显示错误,例如目前整版的安全间距设为10mil。CPU的管脚间距很小
2019-10-25 10:29:58
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
PADS9.5中创建的类规则中,导线与铜箔的安全间距约束为什么不起作用?
本帖最后由 hehewen 于 2019-4-3 09:48 编辑 阿罗拉,晚上好软件是PADS9.5PCB layout我在创建了一个类,命名USB,里面有DM DP,设定的安全间距就是图片
2019-04-02 20:53:59
【微信精选】彻底搞懂PCB中的安全间距如何设计!
`就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见的是10mil。非电气相关安全
2019-08-12 07:00:00
一波资料来袭: 在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
2015-01-06 15:52:28
什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
元器件布局,为什么要保证安全间距
“SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计需考虑smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元器件的可维护性
2023-03-03 11:21:25
关于pads 安全间距的设置问题
请问在pads中安全间距该如何设置?有没有一个定性的规定?
2014-02-13 13:21:18
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题 :【孔到线】
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;怎么样的间距才是最安全的距离?需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?观看视频,教你怎么做。华秋DFM官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-14 18:33:45
在高速PCB设计中,如何安全的过孔?
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
多年经验帮你解答多层PCB设计
对多层高速PCB的设计知其然知其所以然,同时会结合实际产品一一阐明告诉大家在进行多层高速PCB设计过程中会遇到哪些坑,应该遵循哪些规则,应该使用什么样的套路,最后让大家不再谈高速PCB而色变。提问
2019-10-22 10:29:01
间距QFN封装PCB设计串扰抑制问题分析与优化
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2018-09-11 11:50:13
干货分享:PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:09:58
开关电源PCB设计六大步骤所需注意的事项进行分析
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
怎么对AD中管脚间距窄的芯片单独设置安全间距
AD怎么对管脚间距窄的芯片单独设置安全间距呢? 其它地方的安全间距要求是0.254mm保持不变,但这个芯片的管脚间距是0.178mm,怎么样设置才能保证这个呢?求大神指导!
2019-10-08 01:17:44
求助,关于99SE安全间距设置
各位大侠好,使用99SE布线的时候,PCB没有画原理图,没有网络表,手工布线的时候,各走线间的距离不受安全间距的控制(如图所示两个不同的走线可以交叉),请问怎么设置?可以使走线遵循安全间距的限制?谢谢
2014-05-09 11:55:57
求助:PCB设计时考虑的电气间隙与耐压的关系
小女子菜鸟一个,特来此论坛求助高人:在PCB设计中,如果需要各间距之间的耐压满足1500Vac 60s or 2250Vdc 60s,各间距至少保证多少mm?(针对4层板,FR4材质,板厚1.2mm
2013-01-15 15:55:18
芯片的引脚在PCB中会显示为绿怎么办?
小于10mil,芯片的引脚在PCB中会显示为绿色,视为无法导通。  1、点击软件的Design--》Rules    2、再点击ecectrical--》clearcnce    3、在忽略同一封装内的焊盘间距打勾,就可以解决系统默认规则的不能小于10mil间距,再点击应用即可。
2021-03-15 11:38:12
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
2023-04-06 16:10:26
2022-11-21 06:14:06
高压PCB设计:如何把控爬电距离和间隙距离?
松了一口气。虽然我不能阻止研究生从McGyvering我们的高压产品,但我确实知道有板级保护和绝缘安全。 什么时候安全需要特定的间距规则?并非每个PCB设计都有与高压PCB设计所需的间距相同的严格规则
2021-04-14 16:18:14
高速PCB设计系列基础知识39|线间距设置的操作步骤
本节继续讲解PCB设计的约束管理器之线间距设置。(1)设置默认间距规则单击 Spacing,再点击 All Layers,如下图所示。右边有一个DEFAULT 就是默认规则,可以修改其值。按住
2017-07-21 10:44:52
PCB设计基础教程手册
PCB设计基础教程 此教程包括: 高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470
PCB设计技巧_覆铜技巧
PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590
PCB走线之安全间距到底是多少
PCB走线之安全间距到底是多少,在这里给你解答
2016-06-17 14:59:530
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜,有借鉴意义。
2016-12-16 21:54:480
PCB设计后期检查的六个重点
PCB设计流程当中,一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?
2017-04-19 10:19:52616
PCB设计安全距离的规则注意事项
本篇关于PCB设计安全空间和间距详解的博客,主要从电气相关的功能性方面的安全间距和非电气相关工艺和结构方面的安全间距进行了综合性介绍。重点从PCB设计安全性角度,分析了铜厚,走线宽度与电流的关系
2018-06-22 10:16:0035046
PCB设计中的3W原则是什么
PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W原则。
2019-05-11 11:22:3210413
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
2019-07-02 11:05:219149
并非每个PCB设计都有与高压PCB设计所需的间距相同的严格规则。通常,如果您的产品的正常工作电压达到或超过30 VAC或60 VDC,那么您应该非常勤勉地考虑电路板设计中的间距规则。如果您有高密度电路板,特别是高压电路板,则需要更加关注。高密度使间距变得更加棘手,对保护更为重要。
2019-07-26 09:29:3914868
PCB设计中2大安全间距需要考虑
2019-08-14 08:46:263398
pcb设计中会遇到哪一些安全间距的问题
我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距的问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等等都是我们应该要考虑到的地方。
2020-03-11 17:07:364849
pcb设计的3W原则是什么
2019-08-21 15:00:544646
pcb设计遇到哪些常见的问题
更小、更快的设备让PCB设计工程师要为复杂的设计布局,这种设计将采用更小的组件来减少占用面积,且它们也将放得更加靠近。
2019-08-31 10:27:331713
PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法分析
PCB设计中,QFN封装的器件通常使用微带线从TOP或者BOTTOM层扇出。对于小间距的QFN封装,需要在扇出区域注意微带线之间的距离以及并行走线的长度。
2019-10-04 17:09:001039
高速PCB设计技巧有哪些
高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:091537
浅谈PCB设置自动布线的技巧
Properties进入安全间距参数设置对话框进行参数设置,参数包括PCB设计布线范围(Rule scope)和PCB设计布线属性(Rule Attributes)。 2.设置拐角模式(Rules Corners
2020-09-03 14:38:376287
PCB设计中的电气和非电气相关安全间距
2020-08-21 17:27:412086
浅谈PCB设计各种各样的安全间距问题
带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm,如果是大面积铺铜,通常也是与板边需要有内缩距离,一般设为20mil。
2021-01-05 10:44:485245
PCB安全间距如何设定
来源:罗姆半导体社区  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距 1导线间间距 就主流PCB生产厂家
2022-12-26 09:34:074777
PCB设计中耦合的松紧有何影响?
PCB设计初期,确定差分信号线宽间距时,我们会面对这么个选择:相同的阻抗管控,对应着不同的线宽间距,4mil/4mil,5mil/8mil或6mil/16mil......其中间距大的我们叫松耦合
2021-04-16 17:56:063557
PCB设计规划中的分板间距
责任编辑:xj 原文标题:PCB设计规划之分板间距 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:35:151505
PCB设计元器件布局
PCB设计流程 建立元件参数 - 输入原理网表 - 设计参数设置 - 手工布局 - 手工布线 - 验证设计 - 复查 - CAM输出。 参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线
2020-12-02 09:26:292681
PCB设计中的安全间距问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中的安全间距问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:4730
PCB设计安全间距的两类问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计安全间距的两类问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:5921
PCB设计中都有哪些间距需要考虑资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中都有哪些间距需要考虑资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:52:568
PCB设计 PCB设计用什么软件
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289
间距QFN封装PCB设计串扰抑制的分析
链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。 二、问题分析          在PCB设计中,QFN封装的器件通常使用微带线从TOP或者
2021-11-10 09:42:222231
爬电间距以及电气间隙在PCB中如何进行处理
在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。
2021-12-10 16:06:4411404
PCB设计中需要考虑到安全间距的地方
2022-10-20 13:57:52567
关于PCB设计中的电气相关安全间距
2022-10-24 09:03:063502
PCB线路板的间距要求有哪些
PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
2022-10-24 14:37:449729
pcb线路板设计有分几个层次?
2022-11-02 14:31:02474
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:541
PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-11-17 08:30:052227
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距
2022-11-17 10:51:081976
【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
2022-11-22 08:30:113288
PCB设计中的Grid布局的作用
今天为大家讲讲PCB设计中什么是Grid布局?PCB设计中的Grid布局的作用。 PCB设计中的Grid布局作用 PCB设计中的标准化网格(Grid)是实现PCB图形设计规范化和合理化的基础,也是
2022-11-29 09:35:44897
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现 短路、断板 等不良情况? 那是因为你没有考虑到 孔间距 问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。 PCB单面板或双面板的制作
2022-12-06 08:25:09553
2022-12-19 10:17:041681
PCB设计中的如何解决安全间距问题
2023-02-06 10:47:081979
分享3个和PCB设计相关的疑难问答
作为PCB设计人,无论是在学习还是工作中,我们总会遇到各种各样的疑问。有疑问当然要解答!本文和大家分享3个和PCB设计相关的疑难问答,希望对大家的学习和工作有所帮助。
2023-02-10 15:46:21774
PCB设计中蛇形走线的作用
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:233564
PCB设计如何对线间距3W规则进行规则检查?
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:332361
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB
2022-11-18 09:57:172894
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况?那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。PCB单面板或双面板的制作,都是在下料之后
2022-12-08 14:46:19464
PCB设计的可制造性和可组装性
关注的是PCB的材料选择、层间连接、线宽线距、引脚间距等制造相关的因素,旨在优化设计以便更容易和高效地进行制造。 DFM(Design for Manufacturability)是指在PCB设计阶段考虑到PCB的制
2023-06-29 09:43:54604
pcb设计遇到哪些常见的问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见技术问题有哪些?PCB设计的八个常见技术问题。PCB设计技术很复杂,涉及方方面面的问题很多,要做好PCB设计需要经验的积累,接下来为大家
2023-09-11 09:55:36623
PCB设计遇到的阻抗不连续问题及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05634
PCB设计成败应该要注意的问题分享
在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11121
pcb布线间距与电压的关系
PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:003243
PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:140
已全部加载完成
